SolidWorks工程图设计跟我做2014版
文件名称:SolidWorks工程图设计跟我做2014版.txt
文件大小:138 Bytes  售价:18金币
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
目录为:
  第1章  工程图和工程视图
    01为工程图准备零件
    02创建工程图
  第2章  尺寸
    2.1 尺寸
  第3章  添加注解
    3.2.2 添加注解
    3.3.1 创建块
  第4章  图纸格式和工程图模板
    4.5 自定义图纸格式
    4.5.9 使用工程图模板
    4.7 更新图纸格式.mp4
    4.7.1输入遗留模板
  第5章  装配体视图
    5.2 建立装配体视图
  第6章  材料明细表和设计表
    6.3 添加材料明细表
    6.5 制作材料明细表
    6.7 工程图中的表格
  第7章  性能和显示
    7.3 轻化工程图
    7.4 分离的工程图
    7.5 工程视图中的显示问题
  第8章  工程图参考和对比
    8.1 工程图文件的重复利用
    8.2 替换工程图参考
    8.3 DrawCompare
    8.4 Design Checker
下面是下载后,目录的全部文件:
  目录.txt
  操作视频(子文件夹)
    第1章  工程图和工程视图(子文件夹)
      01为工程图准备零件.mp4.flv
      02创建工程图.mp4.flv
    第2章  尺寸(子文件夹)
      2.1 尺寸.mp4
    第3章  添加注解(子文件夹)
      3.2.2 添加注解.mp4
      3.3.1 创建块.mp4
    第4章  图纸格式和工程图模板(子文件夹)
      4.5 自定义图纸格式.mp4
      4.5.9 使用工程图模板.mp4
      4.7 更新图纸格式.mp4
      4.7.1输入遗留模板.mp4
    第5章  装配体视图(子文件夹)
      5.2 建立装配体视图.mp4
    第6章  材料明细表和设计表(子文件夹)
      6.3 添加材料明细表.mp4
      6.5 制作材料明细表.mp4
      6.7 工程图中的表格.mp4
    第7章  性能和显示(子文件夹)
      7.3 轻化工程图.mp4
      7.4 分离的工程图.mp4
      7.5 工程视图中的显示问题.mp4
    第8章  工程图参考和对比(子文件夹)
      8.1 工程图文件的重复利用.mp4
      8.2 替换工程图参考.mp4
      8.3 DrawCompare.mp4
      8.4 Design Checker.mp4
  练习文档(子文件夹)
    Lesson01(子文件夹)
      Case Study(子文件夹)
        Spring Clamp.SLDPRT
        Built Parts(子文件夹)
          Spring Clamp Drawing_&.SLDDRW
          Spring Clamp_&.SLDPRT
      Exercises(子文件夹)
        Housing.SLDPRT
        Housing_&.SLDDRW
        shaft yoke.SLDPRT
        shaft yoke_&.SLDDRW
        Shifter Fork.sldprt
        Shifter Fork_&.SLDDRW
        Tire Iron.SLDPRT
        Turned.SLDPRT
        Turned_&.SLDDRW
        Built Files(子文件夹)
          Housing_&.SLDDRW
          shaft yoke_&.SLDDRW
          Turned_&.SLDDRW
    Lesson02(子文件夹)
      Case Study(子文件夹)
        Spring Clamp Dimensions.SLDDRW
        Spring Clamp.SLDPRT
        Built Files(子文件夹)
          Spring Clamp Dimensions_&.SLDDRW
      Exercises(子文件夹)
        angle brace.SLDPRT
        angle mounting.SLDPRT
        Angled Base.SLDDRW
        Angled Base.SLDPRT
        Base Guide.SLDPRT
        Built Files(子文件夹)
          Angled Base_&.SLDDRW
    Lesson03(子文件夹)
      FWS.SLDBLK
      Case Study(子文件夹)
        Frame.SLDPRT
        Frame_Dwg.SLDDRW
        Spring Clamp Annotations.SLDDRW
        Spring Clamp.SLDPRT
        Built Files(子文件夹)
          Spring Clamp Annotations_&.SLDDRW
      Exercises(子文件夹)
        ANNOTATIONS_1.SLDPRT
        idler arm.SLDDRW
        idler arm.SLDPRT
        SkidPlate.SLDDRW
        SkidPlate.SLDPRT
        Blocks(子文件夹)
          BASIC MATES.SLDASM
          BASIC MATES.SLDDRW
          Blocks.SLDDRW
          BRACE.SLDPRT
          ENDCONNECT.SLDPRT
          RECTBASE.SLDPRT
          Built Files(子文件夹)
            BASIC MATES_&.SLDDRW
        Built Files(子文件夹)
          idler arm_&.SLDDRW
          SkidPlate_&.SLDDRW
    Lesson04(子文件夹)
      Case Study(子文件夹)
        Base, Swivel.SLDPRT
        Battery.SLDPRT
        Cap, Swivel.SLDPRT
        Case, Battery.SLDPRT
        Clip, Belt.SLDPRT
        Clip, Swivel.SLDPRT
        Cover, Battery.SLDPRT
        Cover, Lens.SLDPRT
        Head, Swivel.SLDPRT
        Lens.SLDPRT
        Light Bulb, Mini.SLDPRT
        Lock, Button.SLDPRT
        Reflector.SLDPRT
        Revolving Head Flashlight.SLDASM
        Sub-assembly Case.SLDASM
        Sub-assembly Head.SLDASM
        Switch, Power.SLDPRT
        Built Files(子文件夹)
          Base, Swivel.SLDPRT
          Battery.SLDPRT
          Cap, Swivel.SLDPRT
          Clip, Belt.SLDPRT
          Clip, Swivel.SLDPRT
          Cover, Lens.SLDPRT
          Head, Swivel.SLDPRT
          Lens.SLDPRT
          Lock, Button.SLDPRT
          Reflector.SLDPRT
          Revolving Head Flashlight_&.SLDDRW
      Exercises(子文件夹)
        Heater(子文件夹)
          #6-32 Button Head Screw.SLDPRT
          AC Connector.SLDPRT
          Ambrlens.sldprt
          Back Panel.SLDASM
          Blade.sldprt
          Bolt-mtr.sldprt
          Boot.sldprt
          Bushing.sldprt
          cabinet1.SLDPRT
          Fan Bracket.SLDPRT
          Fan.SLDASM
          Front Panel.SLDPRT
          GA_BKPANEL.sldprt
          Grill1.sldprt
          Grommet.sldprt
          Handle.sldprt
          Heater.SLDASM
          Heater_&.SLDDRW
          Knob.sldprt
          Motor.sldprt
          PCB.SLDPRT
          Power Supply Assembly.SLDASM
          Power Wire1.SLDPRT
          Power Wire2.SLDPRT
          Small Heater Louver.SLDPRT
          Stand.SLDASM
          Stand.sldprt
          Wire.SLDPRT
          wire1.SLDPRT
          Built Files(子文件夹)
            Heater_&.SLDDRW
        Reading Light(子文件夹)
          Arm.SLDPRT
          Base Assembly.SLDASM
          Base.SLDPRT
          battery.SLDPRT
          Bulb.SLDPRT
          Clamp.SLDPRT
          Cover.SLDPRT
          Elbow.SLDPRT
          Reading Light.SLDASM
          Shade.SLDPRT
          Spring.SLDPRT
          Swivel.SLDPRT
    Lesson05(子文件夹)
      Case Study(子文件夹)
        attributes.dwg
        attributes.rar
        CenterLines.SLDPRT
        Idler Arm.SLDPRT
        Modified_C.drwdot
        S-103.SLDDRW
        S-103.SLDPRT
        Update Sheet Format.slddrt
        Update.SLDDRW
        Built Files(子文件夹)
          a2-class.slddrt
          S-103_&.SLDDRW
      Exercises(子文件夹)
        Add Props.SLDPRT
        Add Props_&.SLDPRT
        DWG_BRACKET.dwg
        Built Files(子文件夹)
          Add Props_&.SLDPRT
        pc board assem(子文件夹)
          board.SLDPRT
          case.SLDPRT
          pc board assem.SLDASM
          pc board assem.SLDDRW
          plug.SLDPRT
          strip.sldprt
          transformer.SLDPRT
          wire1.SLDPRT
          Built Files(子文件夹)
            pc board assem_&.SLDDRW
    Lesson06(子文件夹)
      Case Study(子文件夹)
        General-table.SLDDRW
        General-table.SLDPRT
        Overender(子文件夹)
          .375 LOCKWASHER.SLDPRT
          .375-16 x 1.25 LONG SHCS.SLDPRT
          .500 FLATWASHER.SLDPRT
          .500 LOCKWASHER.SLDPRT
          .500-13 x 1.50 LONG SHCS.SLDPRT
          base plate1.SLDPRT
          coupling.SLDPRT
          cyl rod 2.00 dia.SLDPRT
          Cyl Rod Aligner RA-100.SLDPRT
          cylinder 4.00 bore.SLDPRT
          cylinder.SLDPRT
          fixed plate.SLDPRT
          Flat Washer Type A Narrow_AI.sldprt
          Flat Washer Type B Narrow_AI.sldprt
          Hex Nut_AI.sldprt
          motor bracket.SLDPRT
          motor.SLDPRT
          overender frame.SLDPRT
          overender shaft.SLDPRT
          overender.SLDASM
          overender.SLDDRW
          pb bearing_1.50 bore.SLDPRT
          slide cyl block.SLDPRT
          slide cyl rod.SLDPRT
          slide plate.SLDPRT
          Socket Head Cap Screw_AI.SLDPRT
          Thompson rail LSR-16.SLDPRT
          Thompson SFB-16.SLDPRT
          thompson spb16-opn.SLDPRT
          thomson shaft 1.00 dia.SLDPRT
      Exercises(子文件夹)
        Hole_Table.SLDPRT
        Hole_Table_&.SLDDRW
        Tube.SLDPRT
        assy draw lab(子文件夹)
          ASSY DRAWINGS.SLDASM
          ASSY DRAWINGS_&.SLDDRW
          Cover Plate.SLDPRT
          Housing.SLDPRT
          Offset Shaft.SLDPRT
          Round Cover Plate.SLDPRT
          SubAssy.SLDASM
          Worm Gear Shaft.SLDPRT
          Worm Gear.SLDPRT
          Built Files(子文件夹)
        Built Files(子文件夹)
          Hole_Table_&.SLDDRW
        Customize BOM Lab(子文件夹)
          BackPanel.SLDPRT
          CardHolder.SLDPRT
          Circular Mount.SLDPRT
          Display Stand.SLDASM
          Display Stand_&.SLDDRW
          EndCap.SLDPRT
          MirrorEndCap.SLDPRT
          NewBase.SLDPRT
          PhoneMount.SLDPRT
          Built Files(子文件夹)
    Lesson07(子文件夹)
      Case Study(子文件夹)
        AirFilter.sldprt
        AIRSOURCE.SLDASM
        AIRSOURCE.SLDDRW
        cap screw.SLDPRT
        compound center member.SLDPRT
        cylinder.SLDASM
        Diaphram.SLDASM
        Diaphram.sldprt
        DiaphramCover.sldprt
        DiaphramRetainer.sldprt
        DiaphramRing.sldprt
        eccentric.SLDPRT
        ExhasutValve.sldprt
        ExhaustCap.sldprt
        ExhaustValveRetainer.sldprt
        head cap.SLDPRT
        locking handle.SLDPRT
        LockingLever.SLDASM
        lower plate.SLDPRT
        LowPressureValve.SLDASM
        LowPressureValveBody.sldprt
        LPValveO-Ring1.sldprt
        LPValveO-Ring2.sldprt
        LPValveO-Ring3.sldprt
        ManualInflator.SLDASM
        ManualInflatorSpring.sldprt
        MouthPiece.sldprt
        MouthPiecePin.sldprt
        o-ring.SLDPRT
        OralButtonBezel.sldprt
        OralButtonCover.sldprt
        OralPushRod.sldprt
        OralSeal.sldprt
        Overmold.sldprt
        Overmold_Full.sldprt
        PanScrew1-4.sldprt
        piston.SLDPRT
        PowerButton.sldprt
        PowerButtonBezel.sldprt
        PowerButtonCover.sldprt
        PowerInflator.SLDASM
        PowerInflatorO-Ring.sldprt
        PowerInflatorSpring.sldprt
        QDPlug.sldprt
        RegulatorBody.SLDASM
        RegulatorBody.sldprt
        rod clevis.SLDPRT
        rod.SLDPRT
        saddle.SLDPRT
        tail cap.SLDPRT
        tie rod.SLDPRT
        tool holder.SLDPRT
        ToolVise.SLDASM
        ToolVise.SLDDRW
        Tube.SLDPRT
        upper compound member.SLDPRT
        upper plate.SLDPRT
        v-seal.SLDPRT
      Exercises(子文件夹)
        Conveyor lab(子文件夹)
          3bolt flange1.SLDPRT
          conv roller.SLDPRT
          pin .75x3.0.SLDPRT
          pivot bumper.SLDPRT
          pivot conv frame.SLDPRT
          pivot conv.SLDASM
          pivot cyl rod.SLDPRT
          pivot shaft.SLDPRT
          pivoting conv frame.SLDASM
          pivoting conv frame.SLDDRW
          pivot_cylinder.SLDPRT
          pivot_lh_rail1.SLDPRT
          pivot_rh_rail1.SLDPRT
          rod_clevis.SLDPRT
        Drawer lab(子文件夹)
          DOWEL_PIN.SLDPRT
          DRAWER.SLDASM
          DRAWER.SLDDRW
          DRAWER_BACK.SLDPRT
          DRAWER_BOTTOM.SLDPRT
          DRAWER_FRONT.SLDPRT
          DRAWER_SIDE.SLDPRT
          DRAWER_SIDEMIRROR.SLDPRT
          FLAT HEAD SCREW_AM.SLDPRT
          HANDLE.SLDPRT
          SOCKET BUTTON HEAD CAP SCREW_AI.SLDPRT
    Lesson08(子文件夹)
      Case Study(子文件夹)
        Gasket.1.SLDDRW
        Gasket.1.SLDPRT
        Gasket.2.SLDDRW
        Gasket.2.SLDPRT
        Hanger-1.SLDPRT
        Hanger-2.SLDPRT
        Hanger.SLDDRW
        Idler Arm.SLDDRW
        idler arm.SLDPRT
        New(子文件夹)
          Idler Arm-new.SLDDRW
          idler arm-new.SLDPRT
      Exercises(子文件夹)
        clamp, right bottom.SLDDRW
        clamp, right bottom.SLDPRT
        clamp, right middle.SLDPRT
        DC_Lab.swstd
        Using_Design_Checker.SLDDRW
        Using_Design_Checker.SLDPRT
    模板(子文件夹)
      仿宋_GB 字体(子文件夹)
        simfang1.ttf
      图纸格式(子文件夹)
        A0(GB).slddrt
        A1(GB).slddrt
        A2(GB).slddrt
        A3(GB).slddrt
        A4(GB)-横向.slddrt
        A4(GB)-纵向.slddrt
        GB-A3-自定义.slddrt
      文件模板(子文件夹)
        A-Scale1to2.drwdot
        AltISO.prtdot
        Assembly.asmdot
        Assembly_IN.asmdot
        Assembly_MM.asmdot
        B_Size_ANSI_MM.drwdot
        C_Size_ANSI_Inch.drwdot
        Drawing.drwdot
        Drawing_ISO.drwdot
        GB.drwdot
        Part.prtdot
        Part_IN.prtdot
        Part_IN_Axes.prtdot
        Part_MM.prtdot
      表格模板(子文件夹)
        bom.sldbomtbt
        Bom_GB17825.2-1999.sldbomtbt
        template with manufactured.sldbomtbt
    模板及图框(子文件夹)
      A-Scale1to2.drwdot
      AltISO.prtdot
      ANNOTATIONS_1.SLDDRW
      Assembly.asmdot
      Assembly_IN.asmdot
      Assembly_MM.asmdot
      Drawing.drwdot
      Part.prtdot
      Part_IN.prtdot
      Part_IN_Axes.prtdot
      Part_MM.prtdot
      Training_Colors.sldclr
    附录 A(子文件夹)
      annotations in the model.SLDDRW
      Configurations of assemblies.SLDDRW
      Configurations of parts.SLDDRW
      display tangent edges.SLDDRW
      parts&assemblies(子文件夹)
        annotations in the model.SLDPRT
        annotation_views.SLDPRT
        Configs for Drawing.SLDPRT
        Elbow.SLDPRT
        simplified.SLDPRT
        Gearbox Assy(子文件夹)
          c-Cover Plate.SLDPRT
          c-Cover_Pl&Lug.SLDPRT
          c-Housing.SLDPRT
          c-Offset Shaft.SLDPRT
          c-Worm Gear Shaft.SLDPRT
          c-Worm Gear.SLDPRT
          Gearbox configs.SLDASM
          Gearbox configs.SLDDRW
当前描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13475-1-1.html
