SolidWorks高级应用教程2014版
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
目录为:
前言
本书导读
第1章 高级草图设计
1.1 草图环境设置
1.1.1 草图环境中工具按钮的定制
1.1.2 几何关系的捕捉
1.2 草图的绘制
1.2.1 样条曲线
1.2.2 抛物线的绘制
1.2.3 转折线的绘制
1.2.4 构造几何线
1.2.5 派生草图
1.2.6 从选择生成草图
1.2.7 通过图片生成草图
1.3 3D草图
1.3.1 基准面上的3D草图
1.3.2 曲面上的样条曲线
1.3.3 面部曲线的绘制
1.3.4 交叉曲线的绘制
1.4 草图的编辑
1.4.1 动态镜像草图实体
1.4.2 圆周草图阵列
1.4.3 线性草图阵列
1.5 草图的约束
1.5.1 完全定义草图
1.5.2 检查草图的合法性
1.6 块操作
1.6.1 创建块的一般过程
1.6.2 插入块
1.6.3 编辑块
1.6.4 爆炸块
第2章 零件设计高级功能
2.1 扣合特征
2.1.1 装配凸台
2.1.2 弹簧扣
2.1.3 弹簧扣凹槽
2.1.4 通风口
2.1.5 唇缘/凹槽
2.2 自由形
2.3 压凹
2.4 包覆
2.5 实体分割
2.6 变形
2.6.1 点变形
2.6.2 曲线到曲线变形
2.6.3 曲面推进变形
2.7 外部参照
2.8 使用方程式建模
2.8.1 范例1
2.8.2 范例2
2.9 库特征
2.9.1 使用库特征建模
2.9.2 新建库特征
2.10 结构钢
2.11 高级功能应用范例
第3章 高级曲面设计
3.1 各类曲面的数学概念
3.1.1 曲面参数化
3.1.2 NURBS曲面
3.1.3 曲面的类型
3.2 曲面和实体间的相互转换
3.2.1 替换面和使用曲面切除
3.2.2 将曲面转换为实体
3.2.3 将实体转换为曲面
3.2.4 曲面和实体间转换范例
3.3 曲面的高级编辑功能
3.3.1 直纹曲面
3.3.2 延展曲面
3.3.3 剪裁曲面和面圆角
3.4 输入的几何体
3.4.1 输入数据常见问题和解决方法
3.4.2 修复输入的几何体
3.4.3 识别特征
3.5 放样曲面、边界曲面和填充曲面的比较
3.5.1 放样曲面
3.5.2 边界曲面
3.5.3 填充曲面
3.6 接合与修补曲面
3.7 应用范例
第4章 高级装配设计
更多内容下载学习观看
课时时长700分钟左右。
下载解压后约7GB左右。
下面是下载后,目录的全部文件:
目录.txt
before(子文件夹)
Solidworks2010(子文件夹)
sw10_system_file(子文件夹)
模板.DRWDOT
work(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
adding_controls_to_splines.SLDPRT
dimensioning_to_spline_handles.SLDPRT
fit_spline.SLDPRT
fit_spline_1.SLDPRT
simplify_spline.SLDPRT
ok(子文件夹)
fit_spline.SLDPRT
fit_spline_1.SLDPRT
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
parabola_ok.SLDPRT
ch01.02(子文件夹)
breakover_line.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
construction_geometry.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
derived_sketch.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
create_sketch_from_selections.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
toy.tif
ok(子文件夹)
sketch_picture_ok.SLDPRT
ch01.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
3D_Sketch_Plane_ok.SLDPRT
ch01.03(子文件夹)
spline_on_surface.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch01.03(子文件夹)
curve_on_surface.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch01.03(子文件夹)
cross_curve.SLDPRT
ok(子文件夹)
cross_curve.SLDPRT
ch01.04(子文件夹)
ok(子文件夹)
dynamic_mirror_sketch_entities_ok.SLDPRT
ch01.04(子文件夹)
circular_sketch_patterns.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch01.04(子文件夹)
linear_sketch_patterns.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch01.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
fully_defining_sketches.SLDPRT
ch01.05(子文件夹)
check_sketch_for_feature.SLDPRT
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
ch01(子文件夹)
block.SLDBLK
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
delete.SLDPRT
edit.SLDPRT
explode.SLDPRT
insert.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
crust.SLDPRT
ok(子文件夹)
crust.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
snap_hook.SLDPRT
ok(子文件夹)
snap_hook_ok.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
snap_hook_groove.SLDPRT
ok(子文件夹)
snap_hook_groove_ok.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
vent.SLDPRT
ok(子文件夹)
vent_ok.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
groove.SLDPRT
ok(子文件夹)
groove_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
free_shape.SLDPRT
ok(子文件夹)
free_shape_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
indents.SLDPRT
ok(子文件夹)
indents_ok.SLDPRT
indents_ok_02.SLDPRT
indents_ok_03.SLDPRT
ch02(子文件夹)
text.SLDPRT
ok(子文件夹)
text_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
soap_box.SLDPRT
ok(子文件夹)
down_cover.sldprt
soap_box.sldasm
soap_box.SLDPRT
top_cove.sldprt
ch02.06(子文件夹)
defrom_point.SLDPRT
ok(子文件夹)
defrom_point_ok.SLDPRT
ch02.06(子文件夹)
curve_to_curve.SLDPRT
ok(子文件夹)
curve_to_curve_ok.SLDPRT
ch02.06(子文件夹)
surfac_push_examples.SLDPRT
ok(子文件夹)
surfac_push_examples_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
peg.SLDPRT
ok(子文件夹)
peg_ok.SLDPRT
ch02.08(子文件夹)
ok(子文件夹)
sleeve.SLDPRT
ch02.08(子文件夹)
ok(子文件夹)
wron.SLDPRT
ch02.09(子文件夹)
axostyle.SLDPRT
ok(子文件夹)
axostyle_ok.SLDPRT
ch02.09(子文件夹)
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
user_defined_groove.sldlfp
wheel_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
ok(子文件夹)
angle_steel.SLDPRT
box_iron_01.SLDPRT
box_iron_02.SLDPRT
I_iron.SLDPRT
square.SLDPRT
steel_pipe.SLDPRT
T_iron.SLDPRT
ch02(子文件夹)
bottle.SLDPRT
bottle_ex.SLDPRT
ch03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ball_ok.SLDPRT
cone_ok.SLDPRT
plane_surface_ok.SLDPRT
ruled_surfaces_ok.SLDPRT
straight_pin_ok.SLDPRT
trim_surface_ok.SLDPRT
ch03.02(子文件夹)
replace_face_01.SLDPRT
replace_face_02.SLDPRT
surface_cut.SLDPRT
ok(子文件夹)
replace_face_01_ok.SLDPRT
replace_face_02_ok.SLDPRT
surface_cut_ok.SLDPRT
ch03.02(子文件夹)
knit_surface.SLDPRT
thicken_feature.SLDPRT
ok(子文件夹)
knit_surface_ok.SLDPRT
thicken_feature_ok.SLDPRT
ch03.02(子文件夹)
delete_face.SLDPRT
offset_surface.SLDPRT
ok(子文件夹)
delete_face_ok.SLDPRT
offset_surface_ok.SLDPRT
ch03.02(子文件夹)
soap.SLDPRT
ok(子文件夹)
soap_ok.SLDPRT
ch03.03(子文件夹)
face_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
face_cover_01.SLDPRT
face_cover_02.SLDPRT
face_cover_03.SLDPRT
face_cover_04.SLDPRT
face_cover_05.SLDPRT
ch03.03(子文件夹)
gas_oven_switch.SLDPRT
ok(子文件夹)
gas_oven_switch_ok.SLDPRT
ch03.03(子文件夹)
fillet_surface.SLDPRT
trim_surface.SLDPRT
ok(子文件夹)
fillet_surface_02.SLDPRT
fillet_surface_02_ok.SLDPRT
fillet_surface_ok.SLDPRT
ch03.04(子文件夹)
car.stp
ok(子文件夹)
CAR_OK.SLDPRT
ch03.04(子文件夹)
turntable.igs
ok(子文件夹)
turntable_ok.SLDPRT
ch03.05(子文件夹)
lofted_surface.SLDPRT
ok(子文件夹)
lofted_surface_01_ok.SLDPRT
lofted_surface_02_ok.SLDPRT
lofted_surface_03_ok.SLDPRT
lofted_surface_04_ok.SLDPRT
lofted_surface_05_ok.SLDPRT
lofted_surface_06_ok.SLDPRT
lofted_surface_07_ok.SLDPRT
lofted_surface_08.SLDPRT
lofted_surface_08_ok.SLDPRT
lofted_surface_09.SLDPRT
lofted_surface_09_ok.SLDPRT
lofted_surface_ok.SLDPRT
ch03.05(子文件夹)
boundary_surface.SLDPRT
ok(子文件夹)
boundary_surface_02.SLDPRT
boundary_surface_02_ok.SLDPRT
boundary_surface_03_ok.SLDPRT
boundary_surface_04_ok.SLDPRT
boundary_surface_05_ok.SLDPRT
boundary_surface_06.SLDPRT
boundary_surface_06_ok.SLDPRT
boundary_surface_10.SLDPRT
boundary_surface_ok.SLDPRT
ch03.05(子文件夹)
filled_surface.SLDPRT
ok(子文件夹)
filled_surface_02_ok.SLDPRT
filled_surface_03.SLDPRT
filled_surface_03_ok.SLDPRT
filled_surface_04.SLDPRT
filled_surface_04_ok.SLDPRT
filled_surface_05.SLDPRT
filled_surface_ok.SLDPRT
ch03(子文件夹)
thread pipe.SLDPRT
ok(子文件夹)
thread pipe_ok.SLDPRT
ch03(子文件夹)
plastic_dolphin.SLDPRT
plastic_dolphin.tif
ch04.01(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
symmetry_mate.SLDASM
ok(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
symmetry_mate_ok.SLDASM
ch04.01(子文件夹)
gibbet.SLDPRT
pin_joint.SLDPRT
width_mates.SLDASM
ok(子文件夹)
gibbet.SLDPRT
pin_joint.SLDPRT
width_mates_ok.SLDASM
ch04.01(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
ejector_rob.SLDPRT
path_mate.SLDASM
ok(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
ejector_rob.SLDPRT
path_mate.SLDASM
ch04.01(子文件夹)
bloom.SLDPRT
ok(子文件夹)
linear_coupler_mate_ok.SLDASM
ch04.01(子文件夹)
01(子文件夹)
limit_mates01.SLDASM
slideway.SLDPRT
slipper.SLDPRT
ok(子文件夹)
limit_mates01_ok.SLDASM
slideway.SLDPRT
slipper.SLDPRT
02(子文件夹)
down_plate.SLDPRT
joint_pin.SLDPRT
limit_mates02.SLDASM
top_plate.SLDPRT
ok(子文件夹)
down_plate.SLDPRT
joint_pin.SLDPRT
limit_mates02_ok.SLDASM
top_plate.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
bush_2.SLDPRT
bush_3.SLDPRT
multi_mates.SLDASM
shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
bush_2.SLDPRT
bush_3.SLDPRT
multi_mates_ok.SLDASM
shaft.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
axis.SLDPRT
key.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_ok.SLDASM
axis.SLDPRT
key.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
smartmates_01.SLDPRT
smartmates_02.SLDPRT
ok(子文件夹)
smartmates.SLDASM
ch04(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_disc_02.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc_01.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch_ok.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_disc_02.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.SLDASM
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
shell_bearing.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
asm_clutch_01.SLDASM
asm_clutch_02.SLDASM
envelopes.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
envelopes.SLDPRT
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04.05(子文件夹)
sheave.SLDASM
sheave_01.sldprt
sheave_02.sldprt
sheave_03.sldprt
sheave_04.sldprt
ch04(子文件夹)
ok(子文件夹)
back_cover.SLDPRT
cell_cover.SLDPRT
first.SLDPRT
Mobile_telephone.SLDASM
screen.SLDPRT
second_ back.SLDPRT
second_top.SLDPRT
third_top.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch05.01(子文件夹)
ok(子文件夹)
custom templatesa_A4.SLDDRW
custom templates_A4.DRWDOT
ch05.02(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
large_assembly_mode.SLDDRW
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
shell bearing.SLDPRT
template.sldbomtbt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch05.02(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
detached_drawings.SLDDRW
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
detached_drawings_ok.SLDDRW
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
template.sldbomtbt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
drawing view display style.SLDDRW
wheel.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
cowl.SLDPRT
culvert.SLDPRT
show_hidden_edges.SLDDRW
tangent_edge_display.SLDDRW
ok(子文件夹)
cowl.SLDPRT
culvert.SLDPRT
show_hidden_edges01_ok.SLDDRW
show_hidden_edges02_ok.SLDDRW
show_hidden_edges03_ok.SLDDRW
tangent_edge_display_ok01.SLDDRW
tangent_edge_display_ok02.SLDDRW
ch05.03(子文件夹)
link rod.SLDPRT
relative_to_model_view.SLDDRW
ok(子文件夹)
link rod.SLDPRT
relative_to_model_view_ok.SLDDRW
ch05.03(子文件夹)
earthing_arm.SLDDRW
earthing_arm.SLDPRT
ok(子文件夹)
earthing_arm.SLDPRT
earthing_arm_ok.SLDDRW
ch05.03(子文件夹)
alternate_position_view.SLDDRW
con-rod.SLDPRT
dowel.SLDPRT
hand lever.SLDPRT
oscillating bar.SLDASM
rest.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch05.04(子文件夹)
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
block.SLDDRW
ch05.04(子文件夹)
block.SLDBLK
dowel.SLDDRW
dowel.SLDPRT
ok(子文件夹)
dowel.SLDPRT
dowel_ok.SLDDRW
ch05.05(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm_ok.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch05.05(子文件夹)
shell bearing.SLDDRW
ok(子文件夹)
shell bearing_ok.SLDDRW
shell bearing_ok.SLDPRT
table.xls
ch05.05(子文件夹)
bloom.SLDDRW
bloom.SLDPRT
ok(子文件夹)
bloom.SLDPRT
bloom_ok.SLDDRW
ch05.05(子文件夹)
revision_tables.SLDDRW
revision_tables.SLDPRT
ok(子文件夹)
revision_tables_ok.SLDDRW
ch06(子文件夹)
cup.SLDPRT
ok(子文件夹)
cup.doc
cup.SLDPRT
ch06.03(子文件夹)
surroundings_lamp.SLDPRT
ok(子文件夹)
surroundings_lamp.doc
surroundings_lamp_03.SLDPRT
ch06.03(子文件夹)
line_lamp.SLDPRT
ok(子文件夹)
line_lamp_ok.SLDPRT
ch06.03(子文件夹)
gather_lamp.SLDPRT
ok(子文件夹)
gather_lamp_ok.SLDPRT
ch06.03(子文件夹)
point_lamp.SLDPRT
ok(子文件夹)
point_lamp_ok.SLDPRT
ch06.04(子文件夹)
colour.SLDPRT
ok(子文件夹)
colour.doc
colour_ok.SLDPRT
ch06.04(子文件夹)
texture.SLDPRT
ok(子文件夹)
texture_ok.SLDPRT
ch06.04(子文件夹)
stuff.SLDPRT
ok(子文件夹)
stuff_ok.SLDPRT
ch06.05(子文件夹)
camera.SLDPRT
ok(子文件夹)
camera_ok.SLDPRT
ch06.05(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
camera_pry_asm.SLDASM
impeller.SLDPRT
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ok(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
impeller.SLDPRT
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
Appearances.SLDPRT
ok(子文件夹)
Appearances_ok.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
scenes.SLDPRT
ok(子文件夹)
scenes_ok.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
Decals.SLDPRT
ok(子文件夹)
Decals_ok.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
options.SLDPRT
ok(子文件夹)
options.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
cup.SLDPRT
ok(子文件夹)
cup.SLDPRT
ch06(子文件夹)
bottle.SLDPRT
ok(子文件夹)
bottle.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
spring.SLDPRT
ok(子文件夹)
spring_ok.avi
spring_ok.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm_ok.avi
head_asm_ok.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch07(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.avi
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
sam_clutch_ok.SLDASM
ch07(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.avi
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch07(子文件夹)
ball.SLDPRT
desk.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball.SLDPRT
desk.SLDPRT
path_mate.avi
path_mate_ok.SLDASM
ch07(子文件夹)
down_base.SLDPRT
sliding_block.SLDPRT
vice.SLDASM
ok(子文件夹)
down_base.SLDPRT
vice.avi
vice_ok.SLDASM
ch07(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
impeller.SLDPRT
motor.SLDASM
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ok(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
impeller.SLDPRT
motor.avi
motor_ok.SLDASM
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ch07(子文件夹)
tray.SLDPRT
tube.SLDPRT
ok(子文件夹)
camera.avi
camera_ok.SLDASM
tray.SLDPRT
tube.SLDPRT
ch07(子文件夹)
car_body.SLDPRT
car_wheel.SLDPRT
road.SLDPRT
tray.SLDPRT
ok(子文件夹)
car_body.SLDPRT
car_wheel.SLDPRT
road.SLDPRT
shapers.avi
shapers.SLDASM
tray.SLDPRT
ch07(子文件夹)
base.SLDPRT
expansion_arm.SLDPRT
revolution_arm.SLDPRT
slipper.SLDPRT
tool_tip.SLDPRT
ok(子文件夹)
base.SLDPRT
magic_hand.avi
magic_hand.SLDASM
slipper.SLDPRT
tool_tip.SLDPRT
ch08(子文件夹)
blower.igs
blower.rpt
ok(子文件夹)
blower.SLDPRT
ch09.01(子文件夹)
gear1.SLDPRT
gear2.SLDPRT
ch09.01(子文件夹)
bevel_gear.SLDPRT
Pinion_bevel_gear.SLDPRT
ch09(子文件夹)
gear1.SLDPRT
gear2.SLDPRT
ok(子文件夹)
gear1.SLDPRT
gear2.SLDPRT
gear_asm.avi
gear_asm.SLDASM
ch10.01(子文件夹)
linear.SLDPRT
ch10.02(子文件夹)
circle_02.SLDPRT
ch10.02(子文件夹)
linear.SLDPRT
ch10(子文件夹)
asm_01.SLDASM
cam_circle.SLDPRT
pin.SLDPRT
rod.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_01.SLDASM
cam.avi
cam.SLDASM
cam_circle.SLDPRT
pin.SLDPRT
rod.SLDPRT
wheel.SLDPRT
Solidworks2011(子文件夹)
sw11_system_file(子文件夹)
模板.DRWDOT
work(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
fit_spline.SLDPRT
fit_spline_1.SLDPRT
ok(子文件夹)
fit_spline.SLDPRT
fit_spline_1.SLDPRT
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
parabola_ok.SLDPRT
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
toy.tif
ok(子文件夹)
ch01.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.03(子文件夹)
cross_curve.SLDPRT
ok(子文件夹)
cross_curve.SLDPRT
ch01.04(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.04(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.04(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
ch01(子文件夹)
block.SLDBLK
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
delete.SLDPRT
edit.SLDPRT
explode.SLDPRT
insert.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
crust.SLDPRT
ok(子文件夹)
crust.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
snap_hook.SLDPRT
ok(子文件夹)
snap_hook_ok.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch02.01(子文件夹)
vent.SLDPRT
ok(子文件夹)
vent_ok.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
groove.SLDPRT
ok(子文件夹)
groove_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
free_shape.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch02(子文件夹)
indents.SLDPRT
ok(子文件夹)
indents_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
text.SLDPRT
ok(子文件夹)
text_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
soap_box.SLDPRT
ok(子文件夹)
down_cover.sldprt
soap_box.sldasm
soap_box.SLDPRT
top_cove.sldprt
ch02.06(子文件夹)
defrom_point.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch02.06(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch02.06(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch02(子文件夹)
peg.SLDPRT
ok(子文件夹)
peg_ok.SLDPRT
ch02.08(子文件夹)
ok(子文件夹)
sleeve.SLDPRT
ch02.08(子文件夹)
ok(子文件夹)
wron.SLDPRT
ch02.09(子文件夹)
axostyle.SLDPRT
ok(子文件夹)
axostyle_ok.SLDPRT
ch02.09(子文件夹)
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
wheel_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
ok(子文件夹)
angle_steel.SLDPRT
box_iron_01.SLDPRT
box_iron_02.SLDPRT
I_iron.SLDPRT
square.SLDPRT
steel_pipe.SLDPRT
T_iron.SLDPRT
ch02(子文件夹)
bottle.SLDPRT
bottle_ex.SLDPRT
ch03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ball_ok.SLDPRT
cone_ok.SLDPRT
ch03.02(子文件夹)
surface_cut.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03.02(子文件夹)
knit_surface.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03.02(子文件夹)
delete_face.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03.02(子文件夹)
soap.SLDPRT
ok(子文件夹)
soap_ok.SLDPRT
ch03.03(子文件夹)
face_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch03.03(子文件夹)
trim_surface.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03.04(子文件夹)
car.stp
ok(子文件夹)
CAR_OK.SLDPRT
ch03.04(子文件夹)
turntable.igs
ok(子文件夹)
turntable_ok.SLDPRT
ch03.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch03.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch03.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch03(子文件夹)
thread pipe.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03(子文件夹)
plastic_dolphin.tif
ch04.01(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
ok(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
gibbet.SLDPRT
pin_joint.SLDPRT
width_mates.SLDASM
ok(子文件夹)
gibbet.SLDPRT
pin_joint.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
ejector_rob.SLDPRT
path_mate.SLDASM
ok(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
ejector_rob.SLDPRT
path_mate.SLDASM
ch04.01(子文件夹)
bloom.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch04.01(子文件夹)
01(子文件夹)
slideway.SLDPRT
slipper.SLDPRT
ok(子文件夹)
slideway.SLDPRT
slipper.SLDPRT
02(子文件夹)
down_plate.SLDPRT
joint_pin.SLDPRT
top_plate.SLDPRT
ok(子文件夹)
down_plate.SLDPRT
joint_pin.SLDPRT
top_plate.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
bush_2.SLDPRT
bush_3.SLDPRT
multi_mates.SLDASM
shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
bush_2.SLDPRT
bush_3.SLDPRT
shaft.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
axis.SLDPRT
key.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_ok.SLDASM
axis.SLDPRT
key.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
ok(子文件夹)
smartmates.SLDASM
ch04(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_disc_02.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
left_disc.SLDPRT
left_disc_02.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.SLDASM
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
envelopes.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
envelopes.SLDPRT
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04.05(子文件夹)
sheave.SLDASM
sheave_01.sldprt
sheave_02.sldprt
sheave_03.sldprt
sheave_04.sldprt
ch04(子文件夹)
ok(子文件夹)
back_cover.SLDPRT
cell_cover.SLDPRT
first.SLDPRT
screen.SLDPRT
second_ back.SLDPRT
second_top.SLDPRT
third_top.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch05.01(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch05.02(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
template.sldbomtbt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch05.02(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
template.sldbomtbt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
wheel.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
cowl.SLDPRT
culvert.SLDPRT
ok(子文件夹)
cowl.SLDPRT
culvert.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
link rod.SLDPRT
ok(子文件夹)
link rod.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
earthing_arm.SLDDRW
earthing_arm.SLDPRT
ok(子文件夹)
earthing_arm.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
con-rod.SLDPRT
dowel.SLDPRT
hand lever.SLDPRT
rest.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch05.04(子文件夹)
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
block.SLDDRW
ch05.04(子文件夹)
block.SLDBLK
dowel.SLDDRW
dowel.SLDPRT
ok(子文件夹)
dowel.SLDPRT
dowel_ok.SLDDRW
ch05.05(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm_ok.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch05.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
table.xls
ch05.05(子文件夹)
bloom.SLDDRW
bloom.SLDPRT
ok(子文件夹)
bloom.SLDPRT
bloom_ok.SLDDRW
ch05.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch06(子文件夹)
cup.SLDPRT
ok(子文件夹)
cup.doc
cup.SLDPRT
ch06.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch06.03(子文件夹)
line_lamp.SLDPRT
ok(子文件夹)
line_lamp_ok.SLDPRT
ch06.03(子文件夹)
gather_lamp.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch06.03(子文件夹)
point_lamp.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch06.04(子文件夹)
colour.SLDPRT
ok(子文件夹)
colour.doc
colour_ok.SLDPRT
ch06.04(子文件夹)
texture.SLDPRT
ok(子文件夹)
texture_ok.SLDPRT
ch06.04(子文件夹)
stuff.SLDPRT
ok(子文件夹)
stuff_ok.SLDPRT
ch06.05(子文件夹)
camera.SLDPRT
ok(子文件夹)
camera_ok.SLDPRT
ch06.05(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
impeller.SLDPRT
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ok(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
impeller.SLDPRT
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
Appearances.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch06.06(子文件夹)
scenes.SLDPRT
ok(子文件夹)
scenes_ok.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
Decals.SLDPRT
ok(子文件夹)
Decals_ok.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
options.SLDPRT
ok(子文件夹)
options.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
cup.SLDPRT
ok(子文件夹)
cup.SLDPRT
ch06(子文件夹)
bottle.SLDPRT
ok(子文件夹)
bottle.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
spring.SLDPRT
ok(子文件夹)
spring_ok.avi
spring_ok.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm_ok.avi
head_asm_ok.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch07(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.avi
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch07(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.avi
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch07(子文件夹)
ball.SLDPRT
desk.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball.SLDPRT
desk.SLDPRT
path_mate.avi
path_mate_ok.SLDASM
ch07(子文件夹)
down_base.SLDPRT
vice.SLDASM
ok(子文件夹)
down_base.SLDPRT
vice.avi
vice_ok.SLDASM
ch07(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
impeller.SLDPRT
motor.SLDASM
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ok(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
impeller.SLDPRT
motor.avi
motor_ok.SLDASM
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ch07(子文件夹)
tray.SLDPRT
tube.SLDPRT
ok(子文件夹)
camera.avi
camera_ok.SLDASM
tray.SLDPRT
tube.SLDPRT
ch07(子文件夹)
car_body.SLDPRT
car_wheel.SLDPRT
road.SLDPRT
tray.SLDPRT
ok(子文件夹)
car_body.SLDPRT
car_wheel.SLDPRT
road.SLDPRT
shapers.avi
shapers.SLDASM
tray.SLDPRT
ch07(子文件夹)
base.SLDPRT
slipper.SLDPRT
tool_tip.SLDPRT
ok(子文件夹)
base.SLDPRT
magic_hand.avi
magic_hand.SLDASM
slipper.SLDPRT
tool_tip.SLDPRT
ch08(子文件夹)
blower.igs
blower.rpt
ok(子文件夹)
blower.SLDPRT
ch09.01(子文件夹)
gear1.SLDPRT
gear2.SLDPRT
ch09.01(子文件夹)
bevel_gear.SLDPRT
ch09(子文件夹)
gear1.SLDPRT
gear2.SLDPRT
ok(子文件夹)
gear1.SLDPRT
gear2.SLDPRT
gear_asm.avi
gear_asm.SLDASM
ch10.01(子文件夹)
linear.SLDPRT
ch10.02(子文件夹)
circle_02.SLDPRT
ch10.02(子文件夹)
linear.SLDPRT
ch10(子文件夹)
asm_01.SLDASM
cam_circle.SLDPRT
pin.SLDPRT
rod.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_01.SLDASM
cam.avi
cam.SLDASM
cam_circle.SLDPRT
pin.SLDPRT
rod.SLDPRT
wheel.SLDPRT
Solidworks2012(子文件夹)
sw12_system_file(子文件夹)
模板.DRWDOT
work(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
fit_spline.SLDPRT
fit_spline_1.SLDPRT
ok(子文件夹)
fit_spline.SLDPRT
fit_spline_1.SLDPRT
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
parabola_ok.SLDPRT
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
toy.tif
ok(子文件夹)
ch01.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.03(子文件夹)
cross_curve.SLDPRT
ok(子文件夹)
cross_curve.SLDPRT
ch01.04(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.04(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.04(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01(子文件夹)
block.SLDBLK
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
delete.SLDPRT
edit.SLDPRT
explode.SLDPRT
insert.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
crust.SLDPRT
ok(子文件夹)
crust.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
snap_hook.SLDPRT
ok(子文件夹)
snap_hook.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch02.01(子文件夹)
vent.SLDPRT
ok(子文件夹)
vent_ok.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
groove.SLDPRT
ok(子文件夹)
groove_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
free_shape.SLDPRT
ok(子文件夹)
free_shape.SLDPRT
ch02(子文件夹)
indents.SLDPRT
ok(子文件夹)
indents_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
text.SLDPRT
ok(子文件夹)
text_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
soap_box.SLDPRT
ok(子文件夹)
down_cover.sldprt
soap_box.sldasm
soap_box.SLDPRT
top_cover.sldprt
ch02.06(子文件夹)
defrom_point.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch02.06(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch02.06(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch02(子文件夹)
peg.SLDPRT
ok(子文件夹)
peg_ok.SLDPRT
ch02.08(子文件夹)
ok(子文件夹)
sleeve.SLDPRT
ch02.08(子文件夹)
ok(子文件夹)
wron.SLDPRT
ch02.09(子文件夹)
axostyle.SLDPRT
ok(子文件夹)
axostyle.SLDPRT
ch02.09(子文件夹)
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
wheel_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
ok(子文件夹)
angle_steel.SLDPRT
box_iron.SLDPRT
box_iron_01.SLDPRT
I_iron.SLDPRT
square.SLDPRT
steel_pipe.SLDPRT
T_iron.SLDPRT
ch02(子文件夹)
bottle_ex.SLDPRT
ok(子文件夹)
bottle.SLDPRT
ch03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ball_ok.SLDPRT
cone_ok.SLDPRT
ch03.02(子文件夹)
surface_cut.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03.02(子文件夹)
knit_surface.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03.02(子文件夹)
delete_face.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03.02(子文件夹)
soap.SLDPRT
ok(子文件夹)
soap_ok.SLDPRT
ch03.03(子文件夹)
face_cover.SLDPRT
ch03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch03.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch03.03(子文件夹)
trim_surface.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03.04(子文件夹)
car.stp
ok(子文件夹)
CAR_OK.SLDPRT
ch03.04(子文件夹)
turntable.igs
turntable.rpt
ok(子文件夹)
turntable_ok.sldprt
ch03.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch03.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch03.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch03(子文件夹)
thread pipe.SLDPRT
ok(子文件夹)
thread pipe.SLDPRT
ch03(子文件夹)
plastic_dolphin.tif
ch04.01(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
ok(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
gibbet.SLDPRT
pin_joint.SLDPRT
width_mates.SLDASM
ok(子文件夹)
gibbet.SLDPRT
pin_joint.SLDPRT
width_mates.SLDASM
ch04.01(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
ejector_rob.SLDPRT
path_mate.SLDASM
ok(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
ejector_rob.SLDPRT
path_mate.SLDASM
ch04.01(子文件夹)
bloom.SLDPRT
ok(子文件夹)
装配体1.SLDASM
ch04.01.05(子文件夹)
slideway.SLDPRT
slipper.SLDPRT
ok(子文件夹)
slideway.SLDPRT
slipper.SLDPRT
ch04.01.05(子文件夹)
down_plate.SLDPRT
joint_pin.SLDPRT
top_plate.SLDPRT
ok(子文件夹)
down_plate.SLDPRT
joint_pin.SLDPRT
top_plate.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
bush_2.SLDPRT
bush_3.SLDPRT
multi_mates.SLDASM
shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
bush_2.SLDPRT
bush_3.SLDPRT
multi_mates.SLDASM
shaft.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
axis.SLDPRT
key.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm.SLDASM
axis.SLDPRT
key.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
ok(子文件夹)
装配体10.SLDASM
ch04(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_disc_02.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
left_disc.SLDPRT
left_disc_02.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.SLDASM
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
envelopes.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
envelopes.SLDPRT
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04.05(子文件夹)
sheave.SLDASM
sheave_01.sldprt
sheave_02.sldprt
sheave_03.sldprt
sheave_04.sldprt
ch04(子文件夹)
back_cover.SLDPRT
cell_cover.SLDPRT
first.SLDPRT
key.SLDPRT
screen.SLDPRT
second_back.SLDPRT
second_top.SLDPRT
third_top.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
back_cover.SLDPRT
cell_cover.SLDPRT
first.SLDPRT
screen.SLDPRT
second_ back.SLDPRT
second_top.SLDPRT
third_top.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch05.01(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch05.02(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
template.sldbomtbt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch05.02(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
detached drawings_ok.SLDDRW
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
template.sldbomtbt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
wheel.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
cowl.SLDPRT
culvert.SLDPRT
ok(子文件夹)
cowl.SLDPRT
culvert.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
link rod.SLDPRT
ok(子文件夹)
link rod.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
earthing_arm.SLDDRW
earthing_arm.SLDPRT
ok(子文件夹)
earthing_arm.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
con-rod.SLDPRT
dowel.SLDPRT
hand lever.SLDPRT
rest.SLDPRT
ok(子文件夹)
con-rod.SLDPRT
dowel.SLDPRT
hand lever.SLDPRT
rest.SLDPRT
ch05.04(子文件夹)
block.SLDBLK
block.SLDDRW
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
block.SLDDRW
ch05.04(子文件夹)
block.SLDBLK
dowel.SLDDRW
dowel.SLDPRT
ok(子文件夹)
dowel.SLDPRT
dowel_ok.SLDDRW
ch05.05(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm_ok.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
template.sldbomtbt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch05.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
table.xls
ch05.05(子文件夹)
bloom.SLDDRW
bloom.SLDPRT
ok(子文件夹)
bloom.SLDPRT
bloom_ok.SLDDRW
ch05.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch06(子文件夹)
cup.SLDPRT
ok(子文件夹)
cup.doc
cup.SLDPRT
ch06.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
surroundings_lamp_ok.SLDPRT
ch06.03(子文件夹)
line_lamp.SLDPRT
ok(子文件夹)
line_lamp_ok.SLDPRT
ch06.03(子文件夹)
gather_lamp.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch06.03(子文件夹)
point_lamp.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch06.04(子文件夹)
colour.SLDPRT
ok(子文件夹)
colour.doc
colour.SLDPRT
colour_ok.SLDPRT
ch06.04(子文件夹)
texture.SLDPRT
ok(子文件夹)
texture.SLDPRT
texture_ok.SLDPRT
ch06.04(子文件夹)
stuff.SLDPRT
ok(子文件夹)
stuff.SLDPRT
stuff_ok.SLDPRT
ch06.05(子文件夹)
camera.SLDPRT
ok(子文件夹)
camera_ok.SLDPRT
ch06.05(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
impeller.SLDPRT
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ok(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
camera_pry_asm_ok.SLDASM
impeller.SLDPRT
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
Appearances.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch06.06(子文件夹)
scenes.SLDPRT
ok(子文件夹)
scenes_ok.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
Decals.SLDPRT
ok(子文件夹)
Decals_ok.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
options.SLDPRT
ok(子文件夹)
options.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
cup.SLDPRT
ok(子文件夹)
cup.SLDPRT
ch06(子文件夹)
bottle.SLDPRT
ok(子文件夹)
bottle.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
spring.SLDPRT
ok(子文件夹)
Spring.avi
Spring.SLDPRT
spring_ok.avi
spring_ok.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm_ok.avi
head_asm_ok.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch07(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.avi
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
sam_clutch.avi
ch07(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.avi
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
path_mate.avi
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch07(子文件夹)
ball.SLDPRT
desk.SLDPRT
path_mate_ok.SLDASM
ok(子文件夹)
ball.SLDPRT
desk.SLDPRT
path_mate.avi
path_mate_ok.SLDASM
ch07(子文件夹)
down_base.SLDPRT
vice.SLDASM
ok(子文件夹)
down_base.SLDPRT
vice.avi
vice_ok.SLDASM
ch07(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
impeller.SLDPRT
motor.SLDASM
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ok(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
impeller.SLDPRT
motor.avi
motor_ok.SLDASM
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ch07(子文件夹)
tray.SLDPRT
tube.SLDPRT
ok(子文件夹)
camera.avi
camera_ok.SLDASM
tray.SLDPRT
tube.SLDPRT
ch07(子文件夹)
car_body.SLDPRT
car_wheel.SLDPRT
road.SLDPRT
tray.SLDPRT
ok(子文件夹)
car_body.SLDPRT
car_wheel.SLDPRT
road.SLDPRT
shapers.avi
shapers.SLDASM
tray.SLDPRT
ch07(子文件夹)
base.SLDPRT
magic_hand_ok.SLDASM
slipper.SLDPRT
tool_tip.SLDPRT
ok(子文件夹)
base.SLDPRT
magic_hand.avi
magic_hand.SLDASM
slipper.SLDPRT
tool_tip.SLDPRT
ch08(子文件夹)
blower.igs
blower.rpt
ok(子文件夹)
blower.SLDPRT
ch09.01(子文件夹)
gear1.SLDPRT
gear2.SLDPRT
ch09.01(子文件夹)
gear1.SLDPRT
gear2.SLDPRT
ch09(子文件夹)
gear1.SLDPRT
gear2.SLDPRT
gear_asm.avi
gear_asm.SLDASM
ok(子文件夹)
gear1.SLDPRT
gear2.SLDPRT
gear_asm.avi
gear_asm.SLDASM
ch10.01(子文件夹)
linear.SLDPRT
SampleLinearNoDwell01 Finish_Cut_Only.NC
ch10.02(子文件夹)
circle_02.SLDPRT
ch10.02(子文件夹)
linear.SLDPRT
ch10(子文件夹)
asm_01.SLDASM
cam.SLDASM
cam_circle.SLDPRT
pin.SLDPRT
rod.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_01.SLDASM
cam.avi
cam.SLDASM
cam_circle.SLDPRT
pin.SLDPRT
rod.SLDPRT
wheel.SLDPRT
Solidworks2013(子文件夹)
sw13_system_file(子文件夹)
模板.DRWDOT
work(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
fit_spline.SLDPRT
fit_spline_1.SLDPRT
ok(子文件夹)
fit_spline.SLDPRT
fit_spline_1.SLDPRT
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
parabola_ok.SLDPRT
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
toy.tif
ok(子文件夹)
ch01.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.03(子文件夹)
cross_curve.SLDPRT
ok(子文件夹)
cross_curve.SLDPRT
ch01.04(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.04(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.04(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01(子文件夹)
block.SLDBLK
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
delete.SLDPRT
edit.SLDPRT
explode.SLDPRT
insert.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
crust.SLDPRT
ok(子文件夹)
crust.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
snap_hook.SLDPRT
ok(子文件夹)
snap_hook.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch02.01(子文件夹)
vent.SLDPRT
ok(子文件夹)
vent_ok.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
groove.SLDPRT
ok(子文件夹)
groove_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
free_shape.SLDPRT
ok(子文件夹)
free_shape.SLDPRT
ch02(子文件夹)
indents.SLDPRT
ok(子文件夹)
indents_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
text.SLDPRT
ok(子文件夹)
text_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
soap_box.SLDPRT
ok(子文件夹)
down_cover.sldprt
soap_box.sldasm
soap_box.SLDPRT
top_cover.sldprt
ch02.06(子文件夹)
defrom_point.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch02.06(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch02.06(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch02(子文件夹)
peg.SLDPRT
ok(子文件夹)
peg_ok.SLDPRT
ch02.08(子文件夹)
ok(子文件夹)
sleeve.SLDPRT
ch02.08(子文件夹)
ok(子文件夹)
wron.SLDPRT
ch02.09(子文件夹)
axostyle.SLDPRT
ok(子文件夹)
axostyle.SLDPRT
ch02.09(子文件夹)
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
wheel_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
ok(子文件夹)
angle_steel.SLDPRT
box_iron.SLDPRT
box_iron_01.SLDPRT
I_iron.SLDPRT
square.SLDPRT
steel_pipe.SLDPRT
T_iron.SLDPRT
ch02(子文件夹)
bottle_ex.SLDPRT
ok(子文件夹)
bottle.SLDPRT
ch03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ball_ok.SLDPRT
cone_ok.SLDPRT
ch03.02(子文件夹)
surface_cut.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03.02(子文件夹)
knit_surface.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03.02(子文件夹)
delete_face.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03.02(子文件夹)
soap.SLDPRT
ok(子文件夹)
soap_ok.SLDPRT
ch03.03(子文件夹)
face_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch03.03(子文件夹)
trim_surface.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03.04(子文件夹)
car.stp
ok(子文件夹)
CAR_OK.SLDPRT
ch03.04(子文件夹)
turntable.igs
turntable.rpt
ok(子文件夹)
turntable_ok.sldprt
ch03.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch03.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch03.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch03(子文件夹)
thread pipe.SLDPRT
ok(子文件夹)
thread pipe.SLDPRT
ch03(子文件夹)
plastic_dolphin.tif
ok(子文件夹)
ch04.01(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
ok(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
gibbet.SLDPRT
pin_joint.SLDPRT
width_mates.SLDASM
ok(子文件夹)
gibbet.SLDPRT
pin_joint.SLDPRT
width_mates.SLDASM
ch04.01(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
ejector_rob.SLDPRT
path_mate.SLDASM
ok(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
ejector_rob.SLDPRT
path_mate.SLDASM
ch04.01(子文件夹)
bloom.SLDPRT
ok(子文件夹)
装配体1.SLDASM
ch04.01.05(子文件夹)
slideway.SLDPRT
slipper.SLDPRT
ok(子文件夹)
slideway.SLDPRT
slipper.SLDPRT
ch04.01.05(子文件夹)
down_plate.SLDPRT
joint_pin.SLDPRT
top_plate.SLDPRT
ok(子文件夹)
down_plate.SLDPRT
joint_pin.SLDPRT
top_plate.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
bush_2.SLDPRT
bush_3.SLDPRT
multi_mates.SLDASM
shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
bush_2.SLDPRT
bush_3.SLDPRT
multi_mates.SLDASM
shaft.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
axis.SLDPRT
key.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm.SLDASM
axis.SLDPRT
key.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
ok(子文件夹)
装配体10.SLDASM
ch04(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_disc_02.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
left_disc.SLDPRT
left_disc_02.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.SLDASM
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
envelopes.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
~$asm_clutch_01.SLDASM
~$left_disc.SLDPRT
~$left_key.SLDPRT
~$left_shaft.SLDPRT
~$operating.SLDPRT
~$right_disc.SLDPRT
~$right_key.SLDPRT
~$right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
envelopes.SLDPRT
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
~$asm_clutch.SLDASM
~$envelopes_01.SLDPRT
~$left_disc.SLDPRT
~$left_key.SLDPRT
~$left_shaft.SLDPRT
~$operating.SLDPRT
~$right_disc.SLDPRT
~$right_key.SLDPRT
ch04.05(子文件夹)
sheave.SLDASM
sheave_01.sldprt
sheave_02.sldprt
sheave_03.sldprt
sheave_04.sldprt
~$sheave.SLDASM
~$sheave_01.sldprt
~$sheave_02.sldprt
~$sheave_03.sldprt
~$sheave_04.sldprt
ch04(子文件夹)
back_cover.SLDPRT
cell_cover.SLDPRT
first.SLDPRT
key.SLDPRT
screen.SLDPRT
second_back.SLDPRT
second_top.SLDPRT
third_top.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
back_cover.SLDPRT
cell_cover.SLDPRT
first.SLDPRT
screen.SLDPRT
second_ back.SLDPRT
second_top.SLDPRT
third_top.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
~$back_cover.SLDPRT
~$cell_cover.SLDPRT
~$first.SLDPRT
~$Mobile_telephone.SLDASM
~$screen.SLDPRT
~$second_ back.SLDPRT
~$second_top.SLDPRT
~$third_top.SLDPRT
~$top_cover.SLDPRT
ch05.01(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch05.02(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
template.sldbomtbt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch05.02(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
wheel.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
cowl.SLDPRT
culvert.SLDPRT
ok(子文件夹)
cowl.SLDPRT
culvert.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
link rod.SLDPRT
ok(子文件夹)
link rod.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
earthing_arm.SLDDRW
earthing_arm.SLDPRT
ok(子文件夹)
earthing_arm.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
con-rod.SLDPRT
dowel.SLDPRT
hand lever.SLDPRT
rest.SLDPRT
ok(子文件夹)
con-rod.SLDPRT
dowel.SLDPRT
hand lever.SLDPRT
rest.SLDPRT
ch05.04(子文件夹)
block.SLDBLK
block.SLDDRW
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
block.SLDDRW
ch05.04(子文件夹)
block.SLDBLK
dowel.SLDDRW
dowel.SLDPRT
ok(子文件夹)
dowel.SLDPRT
dowel_ok.SLDDRW
ch05.05(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm_ok.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
template.sldbomtbt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch05.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
table.xls
ch05.05(子文件夹)
bloom.SLDDRW
bloom.SLDPRT
ok(子文件夹)
bloom.SLDPRT
bloom_ok.SLDDRW
ch05.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch06(子文件夹)
cup.SLDPRT
ok(子文件夹)
cup.doc
cup.SLDPRT
ch06.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch06.03(子文件夹)
line_lamp.SLDPRT
ok(子文件夹)
line_lamp_ok.SLDPRT
ch06.03(子文件夹)
gather_lamp.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch06.03(子文件夹)
point_lamp.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch06.04(子文件夹)
colour.SLDPRT
ok(子文件夹)
colour.doc
colour.SLDPRT
colour_ok.SLDPRT
ch06.04(子文件夹)
texture.SLDPRT
ok(子文件夹)
texture.SLDPRT
texture_ok.SLDPRT
ch06.04(子文件夹)
stuff.SLDPRT
ok(子文件夹)
stuff.SLDPRT
stuff_ok.SLDPRT
ch06.05(子文件夹)
camera.SLDPRT
ok(子文件夹)
camera_ok.SLDPRT
ch06.05(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
impeller.SLDPRT
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ok(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
impeller.SLDPRT
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
Appearances.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch06.06(子文件夹)
scenes.SLDPRT
ok(子文件夹)
scenes_ok.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
Decals.SLDPRT
ok(子文件夹)
Decals_ok.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
options.SLDPRT
ok(子文件夹)
options.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
cup.SLDPRT
ok(子文件夹)
cup.SLDPRT
ch06(子文件夹)
bottle.SLDPRT
ok(子文件夹)
bottle.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
spring.SLDPRT
ok(子文件夹)
Spring.avi
Spring.SLDPRT
spring_ok.avi
spring_ok.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm_ok.avi
head_asm_ok.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch07(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.avi
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
sam_clutch.avi
ch07(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.avi
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
path_mate.avi
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch07(子文件夹)
ball.SLDPRT
desk.SLDPRT
path_mate_ok.SLDASM
ok(子文件夹)
ball.SLDPRT
desk.SLDPRT
path_mate.avi
path_mate_ok.SLDASM
ch07(子文件夹)
down_base.SLDPRT
vice.SLDASM
ok(子文件夹)
down_base.SLDPRT
vice.avi
vice_ok.SLDASM
ch07(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
impeller.SLDPRT
motor.SLDASM
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ok(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
impeller.SLDPRT
motor.avi
motor_ok.SLDASM
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ch07(子文件夹)
tray.SLDPRT
tube.SLDPRT
ok(子文件夹)
camera.avi
camera_ok.SLDASM
tray.SLDPRT
tube.SLDPRT
ch07(子文件夹)
car_body.SLDPRT
car_wheel.SLDPRT
road.SLDPRT
tray.SLDPRT
ok(子文件夹)
car_body.SLDPRT
car_wheel.SLDPRT
road.SLDPRT
shapers.avi
shapers.SLDASM
tray.SLDPRT
ch07(子文件夹)
base.SLDPRT
slipper.SLDPRT
tool_tip.SLDPRT
ok(子文件夹)
base.SLDPRT
magic_hand.avi
magic_hand.SLDASM
slipper.SLDPRT
tool_tip.SLDPRT
ch08(子文件夹)
blower.igs
blower.rpt
ok(子文件夹)
blower.SLDPRT
ch09.01(子文件夹)
gear1.SLDPRT
gear2.SLDPRT
ch09.01(子文件夹)
gear1.SLDPRT
gear2.SLDPRT
ch09(子文件夹)
gear1.SLDPRT
gear2.SLDPRT
gear_asm.avi
gear_asm.SLDASM
ok(子文件夹)
gear1.SLDPRT
gear2.SLDPRT
gear_asm.avi
gear_asm.SLDASM
ch10.01(子文件夹)
linear.SLDPRT
ch10.02(子文件夹)
circle_02.SLDPRT
ch10.02(子文件夹)
linear.SLDPRT
ch10(子文件夹)
asm_01.SLDASM
cam.SLDASM
cam_circle.SLDPRT
pin.SLDPRT
rod.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_01.SLDASM
cam.avi
cam.SLDASM
cam_circle.SLDPRT
pin.SLDPRT
rod.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch11(子文件夹)
analysis.SLDPRT
ok(子文件夹)
analysis-算例 1 动画.avi
analysis-算例 1.CWR
analysis-算例 1.LOG
analysis.SLDPRT
analysis有限元分析报告.doc
X.BAT
analysis-算例 1(子文件夹)
ch11(子文件夹)
analysis.SLDPRT
ok(子文件夹)
analysis-算例 1.CWR
analysis-算例 1.LOG
analysis.SLDPRT
analysis有限元分析报告.doc
X.BAT
analysis-算例 1(子文件夹)
ch11(子文件夹)
asm_analysis.SLDASM
base_part.SLDPRT
con_part.SLDPRT
pin.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_analysis-asm_analysis.CWR
asm_analysis-asm_analysis.LOG
asm_analysis-算例 1.CWR
asm_analysis-算例 1.LOG
asm_analysis.SLDASM
base_part.SLDPRT
con_part.SLDPRT
pin.SLDPRT
X.BAT
sw14_system_file(子文件夹)
模板.DRWDOT
work(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
fit_spline.SLDPRT
fit_spline_1.SLDPRT
ok(子文件夹)
fit_spline.SLDPRT
fit_spline_1.SLDPRT
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
parabola_ok.SLDPRT
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.02(子文件夹)
toy.tif
ok(子文件夹)
ch01.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.03(子文件夹)
cross_curve.SLDPRT
ok(子文件夹)
cross_curve.SLDPRT
ch01.04(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.04(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.04(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch01(子文件夹)
block.SLDBLK
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
delete.SLDPRT
edit.SLDPRT
explode.SLDPRT
insert.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
crust.SLDPRT
ok(子文件夹)
crust.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
snap_hook.SLDPRT
ok(子文件夹)
snap_hook.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch02.01(子文件夹)
vent.SLDPRT
ok(子文件夹)
vent_ok.SLDPRT
ch02.01(子文件夹)
groove.SLDPRT
ok(子文件夹)
groove_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
free_shape.SLDPRT
ok(子文件夹)
free_shape.SLDPRT
ch02(子文件夹)
indents.SLDPRT
ok(子文件夹)
indents_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
text.SLDPRT
ok(子文件夹)
text_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
soap_box.SLDPRT
ok(子文件夹)
down_cover.sldprt
soap_box.sldasm
soap_box.SLDPRT
top_cover.sldprt
ch02.06(子文件夹)
defrom_point.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch02.06(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch02.06(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch02(子文件夹)
peg.SLDPRT
ok(子文件夹)
peg_ok.SLDPRT
ch02.08(子文件夹)
ok(子文件夹)
sleeve.SLDPRT
ch02.08(子文件夹)
ok(子文件夹)
wron.SLDPRT
ch02.09(子文件夹)
axostyle.SLDPRT
ok(子文件夹)
axostyle.SLDPRT
ch02.09(子文件夹)
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
wheel_ok.SLDPRT
ch02(子文件夹)
ok(子文件夹)
angle_steel.SLDPRT
box_iron.SLDPRT
box_iron_01.SLDPRT
I_iron.SLDPRT
square.SLDPRT
steel_pipe.SLDPRT
T_iron.SLDPRT
ch02(子文件夹)
bottle_ex.SLDPRT
ok(子文件夹)
bottle.SLDPRT
ch03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ball_ok.SLDPRT
cone_ok.SLDPRT
ch03.02(子文件夹)
surface_cut.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03.02(子文件夹)
knit_surface.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03.02(子文件夹)
delete_face.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03.02(子文件夹)
soap.SLDPRT
ok(子文件夹)
soap_ok.SLDPRT
ch03.03(子文件夹)
face_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch03.03(子文件夹)
trim_surface.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch03.04(子文件夹)
car.SLDPRT
car.stp
ok(子文件夹)
CAR_OK.SLDPRT
ch03.04(子文件夹)
turntable.igs
turntable.rpt
ok(子文件夹)
turntable_ok.sldprt
ch03.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch03.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch03.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch03(子文件夹)
thread pipe.SLDPRT
ok(子文件夹)
thread pipe.SLDPRT
ch03(子文件夹)
plastic_dolphin.tif
ok(子文件夹)
ch04.01(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
ok(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
gibbet.SLDPRT
pin_joint.SLDPRT
width_mates.SLDASM
ok(子文件夹)
gibbet.SLDPRT
pin_joint.SLDPRT
width_mates.SLDASM
ch04.01(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
ejector_rob.SLDPRT
path_mate.SLDASM
ok(子文件夹)
disc_cam.SLDPRT
ejector_rob.SLDPRT
path_mate.SLDASM
ch04.01(子文件夹)
bloom.SLDPRT
ok(子文件夹)
装配体1.SLDASM
ch04.01.05(子文件夹)
slideway.SLDPRT
slipper.SLDPRT
ok(子文件夹)
slideway.SLDPRT
slipper.SLDPRT
ch04.01.05(子文件夹)
down_plate.SLDPRT
joint_pin.SLDPRT
top_plate.SLDPRT
ok(子文件夹)
down_plate.SLDPRT
joint_pin.SLDPRT
top_plate.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
bush_2.SLDPRT
bush_3.SLDPRT
multi_mates.SLDASM
shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
bush_2.SLDPRT
bush_3.SLDPRT
multi_mates.SLDASM
shaft.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
axis.SLDPRT
key.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm.SLDASM
axis.SLDPRT
key.SLDPRT
ch04.01(子文件夹)
ok(子文件夹)
装配体10.SLDASM
ch04(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_disc_02.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
left_disc.SLDPRT
left_disc_02.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.SLDASM
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
envelopes.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
~$left_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
envelopes.SLDPRT
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
envelopes_01.SLDPRT
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
~$asm_clutch.SLDASM
~$left_disc.SLDPRT
ch04.05(子文件夹)
sheave.SLDASM
sheave_01.sldprt
sheave_02.sldprt
sheave_03.sldprt
sheave_04.sldprt
~$sheave.SLDASM
ch04(子文件夹)
back_cover.SLDPRT
cell_cover.SLDPRT
first.SLDPRT
key.SLDPRT
screen.SLDPRT
second_back.SLDPRT
second_top.SLDPRT
third_top.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
back_cover.SLDPRT
cell_cover.SLDPRT
first.SLDPRT
screen.SLDPRT
second_ back.SLDPRT
second_top.SLDPRT
third_top.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
~$back_cover.SLDPRT
ch05.01(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch05.02(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
template.sldbomtbt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch05.02(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
wheel.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
cowl.SLDPRT
culvert.SLDPRT
ok(子文件夹)
cowl.SLDPRT
culvert.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
link rod.SLDPRT
ok(子文件夹)
link rod.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
earthing_arm.SLDDRW
earthing_arm.SLDPRT
ok(子文件夹)
earthing_arm.SLDPRT
ch05.03(子文件夹)
con-rod.SLDPRT
dowel.SLDPRT
hand lever.SLDPRT
rest.SLDPRT
ok(子文件夹)
con-rod.SLDPRT
dowel.SLDPRT
hand lever.SLDPRT
rest.SLDPRT
ch05.04(子文件夹)
block.SLDBLK
block.SLDDRW
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
block.SLDDRW
ch05.04(子文件夹)
block.SLDBLK
dowel.SLDDRW
dowel.SLDPRT
ok(子文件夹)
dowel.SLDPRT
dowel_ok.SLDDRW
ch05.05(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm_ok.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
template.sldbomtbt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch05.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
table.xls
ch05.05(子文件夹)
bloom.SLDDRW
bloom.SLDPRT
ok(子文件夹)
bloom.SLDPRT
bloom_ok.SLDDRW
ch05.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch06(子文件夹)
cup.SLDPRT
ok(子文件夹)
cup.doc
cup.SLDPRT
ch06.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch06.03(子文件夹)
line_lamp.SLDPRT
ok(子文件夹)
line_lamp_ok.SLDPRT
ch06.03(子文件夹)
gather_lamp.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch06.03(子文件夹)
point_lamp.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch06.04(子文件夹)
colour.SLDPRT
ok(子文件夹)
colour.doc
colour.SLDPRT
colour_ok.SLDPRT
ch06.04(子文件夹)
texture.SLDPRT
ok(子文件夹)
texture.SLDPRT
texture_ok.SLDPRT
ch06.04(子文件夹)
stuff.SLDPRT
ok(子文件夹)
stuff.SLDPRT
stuff_ok.SLDPRT
ch06.05(子文件夹)
camera.SLDPRT
ok(子文件夹)
camera_ok.SLDPRT
ch06.05(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
impeller.SLDPRT
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ok(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
impeller.SLDPRT
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
Appearances.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch06.06(子文件夹)
scenes.SLDPRT
ok(子文件夹)
scenes_ok.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
Decals.SLDPRT
ok(子文件夹)
Decals_ok.SLDPRT
~$Decals_ok.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
options.SLDPRT
ok(子文件夹)
options.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
cup.SLDPRT
ok(子文件夹)
cup.SLDPRT
ch06(子文件夹)
bottle.SLDPRT
ok(子文件夹)
bottle.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
spring.SLDPRT
ok(子文件夹)
Spring.avi
Spring.SLDPRT
spring_ok.avi
spring_ok.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm_ok.avi
head_asm_ok.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch07(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.avi
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
sam_clutch.avi
ch07(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.avi
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
path_mate.avi
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch07(子文件夹)
ball.SLDPRT
desk.SLDPRT
path_mate_ok.SLDASM
ok(子文件夹)
ball.SLDPRT
desk.SLDPRT
path_mate.avi
path_mate_ok.SLDASM
ch07(子文件夹)
down_base.SLDPRT
vice.SLDASM
ok(子文件夹)
down_base.SLDPRT
vice.avi
vice_ok.SLDASM
ch07(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
impeller.SLDPRT
motor.SLDASM
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ok(子文件夹)
base.SLDPRT
camera_pry.SLDPRT
impeller.SLDPRT
motor.avi
motor_ok.SLDASM
pin.SLDPRT
plank.SLDPRT
ch07(子文件夹)
tray.SLDPRT
tube.SLDPRT
ok(子文件夹)
camera.avi
camera_ok.SLDASM
tray.SLDPRT
tube.SLDPRT
ch07(子文件夹)
car_body.SLDPRT
car_wheel.SLDPRT
road.SLDPRT
tray.SLDPRT
ok(子文件夹)
car_body.SLDPRT
car_wheel.SLDPRT
road.SLDPRT
shapers.avi
shapers.SLDASM
tray.SLDPRT
ch07(子文件夹)
base.SLDPRT
slipper.SLDPRT
tool_tip.SLDPRT
ok(子文件夹)
base.SLDPRT
magic_hand.avi
magic_hand.SLDASM
slipper.SLDPRT
tool_tip.SLDPRT
ch08(子文件夹)
blower.rpt
ok(子文件夹)
blower.SLDPRT
ch09.01(子文件夹)
gear1.SLDPRT
gear2.SLDPRT
ch09.01(子文件夹)
gear1.SLDPRT
gear2.SLDPRT
ch09(子文件夹)
gear1.SLDPRT
gear2.SLDPRT
gear_asm.avi
gear_asm.SLDASM
ok(子文件夹)
gear1.SLDPRT
gear2.SLDPRT
gear_asm.avi
gear_asm.SLDASM
ch10.01(子文件夹)
linear.SLDPRT
ch10.02(子文件夹)
circle_02.SLDPRT
ch10.02(子文件夹)
linear.SLDPRT
ch10(子文件夹)
asm_01.SLDASM
cam.SLDASM
cam_circle.SLDPRT
pin.SLDPRT
rod.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_01.SLDASM
cam.avi
cam.SLDASM
cam_circle.SLDPRT
pin.SLDPRT
rod.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch11(子文件夹)
analysis.SLDPRT
ok(子文件夹)
analysis-算例 1.CWR
analysis-算例 1.LOG
analysis.SLDPRT
analysis有限元分析报告.doc
X.BAT
analysis-算例 1(子文件夹)
ch11(子文件夹)
analysis.SLDPRT
ok(子文件夹)
analysis-算例 1.CWR
analysis-算例 1.LOG
analysis.SLDPRT
analysis有限元分析报告.doc
X.BAT
analysis-算例 1(子文件夹)
ch11(子文件夹)
asm_analysis.SLDASM
base_part.SLDPRT
con_part.SLDPRT
pin.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_analysis.SLDASM
base_part.SLDPRT
con_part.SLDPRT
pin.SLDPRT
X.BAT
视频教程(子文件夹)
ch01(子文件夹)
1.1.1 草图环境中工具按钮的定制.avi
1.1.2 几何关系的捕捉.avi
ch01.02(子文件夹)
3. 简化样条曲线.avi
4.添加控制到样条曲线.avi
6. 为样条曲线控标标注尺寸.avi
Stage1. 将草图线段套合到样条曲线.avi
Stage2. 将模型边线套合到样条曲线.avi
ch01.02(子文件夹)
1.2.2 抛物线的绘制.avi
ch01.02(子文件夹)
1.2.3 转折线的绘制.avi
ch01.02(子文件夹)
1.2.4 构造几何线.avi
ch01.02(子文件夹)
1.2.5 派生草图.avi
ch01.02(子文件夹)
1.2.6 从选择生成草图.avi
ch01.02(子文件夹)
1.2.7 通过图片生成草图.avi
ch01(子文件夹)
1.3.1 基准面上的3D草图.avi
1.3.2 曲面上的样条曲线.avi
1.3.3 面部曲线的绘制.avi
1.3.4 交叉曲线的绘制.avi
ch01(子文件夹)
1.4.1 动态镜像草图实体.avi
1.4.2 圆周草图阵列.avi
1.4.3 线性草图阵列.avi
ch01(子文件夹)
1.5.1 完全定义草图.avi
1.5.2 检查草图的合法性.avi
ch01.06(子文件夹)
1.6.1 创建块的一般过程.avi
ch01.06(子文件夹)
1.6.2 插入块.avi
ch01.06(子文件夹)
1. 块实体的编辑.avi
2. 块实体的添加、删除.avi
ch01.06(子文件夹)
1.6.4 爆炸块.avi
ch02(子文件夹)
2.1.1 装配凸台.avi
2.1.2 弹簧扣.avi
2.1.3 弹簧扣凹槽.avi
2.1.4 通风口.avi
2.1.5 唇缘 凹槽.avi
ch02(子文件夹)
2.2 自由形.avi
ch02(子文件夹)
2.3 压 凹.avi
ch02(子文件夹)
2.4 包覆.avi
ch02(子文件夹)
2.5 实 体 分 割.avi
ch02(子文件夹)
2.6.1 点变形.avi
2.6.2 曲线到曲线变形.avi
2.6.3 曲面推进变形.avi
ch02(子文件夹)
2.7 外 部 参 照.avi
ch02(子文件夹)
2.8.1 范例1.avi
2.8.2 范例2.avi
ch02(子文件夹)
2.9.1 使用库特征建模.avi
2.9.2 新建库特征.avi
ch02(子文件夹)
结 构 钢.avi
ch02(子文件夹)
2.11 高级功能应用范例01.avi
2.11 高级功能应用范例02-01.avi
2.11 高级功能应用范例02-02.avi
reference(子文件夹)
bottle-r01.avi
ch03.02(子文件夹)
1.开放曲面的加厚.avi
2.闭合曲面的实体化.avi
ch03.02(子文件夹)
1.等距曲面.avi
2.删除面.avi
ch03.02(子文件夹)
3.2.4 曲面和实体间转换范例.avi
ch03.03(子文件夹)
3.3.1 直纹曲面.avi
ch03.03(子文件夹)
3.3.2 延展曲面.avi
ch03.03(子文件夹)
1.剪裁曲面.avi
2.面圆角.avi
ch03.04(子文件夹)
3.4.2 修复输入的几何体.avi
ch03.04(子文件夹)
3.4.3 识别特征.avi
ch03.05(子文件夹)
3.5.1 放样曲面.avi
ch03.05(子文件夹)
3.5.2 边界曲面.avi
ch03.05(子文件夹)
3.5.3 填充曲面.avi
ch03(子文件夹)
3.6 接合与修补曲面-01.avi
3.6 接合与修补曲面-02.avi
ch03(子文件夹)
3.7 应用范例第01部分-01.avi
3.7 应用范例第01部分-02.avi
3.7 应用范例第02部分01-01.avi
3.7 应用范例第02部分01-02.avi
3.7 应用范例第02部分02-01.avi
3.7 应用范例第02部分02-02.avi
3.7 应用范例第03部分-01.avi
3.7 应用范例第03部分-02.avi
3.7 应用范例第04部分.avi
3.7 应用范例第05部分01-01.avi
3.7 应用范例第05部分01-02.avi
3.7 应用范例第05部分02-01.avi
3.7 应用范例第05部分02-02.avi
ch04.01(子文件夹)
4.1.1 对称配合.avi
ch04.01(子文件夹)
4.1.2 宽度配合.avi
ch04.01(子文件夹)
4.1.3 路径配合.avi
ch04.01(子文件夹)
4.1.4 线性、线性耦合配合.avi
ch04.01(子文件夹)
1.限制距离配合.avi
2.限制角度配合.avi
ch04.01(子文件夹)
4.1.6 多配合.avi
ch04.01(子文件夹)
4.1.7 配合参考.avi
ch04.01(子文件夹)
4.1.8 智能配合.avi
ch04(子文件夹)
4.2 替换零部件.avi
ch04(子文件夹)
4.3.2 通过设计树中的过滤器选择零部件.avi
ch04.04(子文件夹)
1.新建装配体封套.avi
2.从文件中引入装配体封套.avi
ch04.04(子文件夹)
4.4.2 使用封套选择零部件.avi
ch04.04(子文件夹)
4.4.3 使用封套显示隐藏零部件.avi
ch04.05(子文件夹)
4.5.2 自顶向下设计-01.avi
4.5.2 自顶向下设计-02.avi
ch04(子文件夹)
4.6.1 一级控件-01.avi
4.6.1 一级控件-02.avi
4.6.2 上部二级控件.avi
4.6.3 下部二级控件.avi
4.6.4 三级控件.avi
4.6.5 上盖.avi
4.6.6 下盖.avi
4.6.7 电池盖.avi
4.6.8 屏幕.avi
4.6.9 按键01-01.avi
4.6.9 按键01-02.avi
4.6.9 按键02-01.avi
4.6.9 按键02-02.avi
ch05(子文件夹)
5.1.1 新建工程图图纸.avi
ch05.02(子文件夹)
5.2.1 大型装配体模式.avi
ch05.02(子文件夹)
5.2.2 分离的工程图.avi
ch05.03(子文件夹)
1.切边显示.avi
2.隐藏 显示边线.avi
3.显示隐藏的边线.avi
ch05.03(子文件夹)
5.3.3 相对视图.avi
ch05.03(子文件夹)
5.3.4 重合剖面.avi
ch05.03(子文件夹)
5.3.5 交替位置视图.avi
ch05.04(子文件夹)
5.4.1 创建块.avi
ch05.04(子文件夹)
5.4.2 插入块.avi
ch05.05(子文件夹)
5.5.2 材料明细表.avi
ch05.05(子文件夹)
1.在零件模型中生成配置并插入系列零件设计表.avi
2.在工程图中插入系列零件设计表.avi
ch05.05(子文件夹)
5.5.4 孔表.avi
ch05.05(子文件夹)
5.5.5 修订表.avi
ch06(子文件夹)
6.2 渲 染.avi
ch06.03(子文件夹)
6.3.1 环境光源.avi
ch06.03(子文件夹)
6.3.2 线光源.avi
ch06.03(子文件夹)
6.3.3 聚光源.avi
ch06.03(子文件夹)
6.3.4 点光源.avi
ch06.04(子文件夹)
6.4.1 颜色.avi
ch06.04(子文件夹)
6.4.2 纹理.avi
ch06.04(子文件夹)
6.4.3 材质.avi
ch06.05(子文件夹)
6.5.1 添加相机.avi
ch06.05(子文件夹)
6.5.2 相机橇.avi
ch06.06(子文件夹)
6.6.2 外观.avi
ch06.06(子文件夹)
6.6.3 布景.avi
ch06.06(子文件夹)
6.6.4 贴图.avi
ch06.06(子文件夹)
6.6.5 PhotoView 360渲染选项.avi
ch06.06(子文件夹)
6.6.6 渲染到文件.avi
ch06(子文件夹)
6.7 塑料杯的渲染.avi
ch07.02(子文件夹)
7.2.1 旋转零件.avi
ch07.02(子文件夹)
7.2.2 装配体爆炸动画.avi
ch07(子文件夹)
7.3 保存动画.avi
ch07(子文件夹)
7.4 视图定向.avi
ch07(子文件夹)
7.5 视图属性.avi
ch07(子文件夹)
7.6 配合在动画中的应用.avi
ch07(子文件夹)
7.7 插值动画模式.avi
ch07(子文件夹)
7.8 马达动画.avi
ch07(子文件夹)
7.9 相机动画.avi
ch07(子文件夹)
7.10 汽车行驶相机动画01.avi
7.10 汽车行驶相机动画02.avi
ch07(子文件夹)
7.11 机械手仿真动画01.avi
7.11 机械手仿真动画02.avi
ch08(子文件夹)
8.2 逆向工程范例01.avi
8.2 逆向工程范例02-01.avi
8.2 逆向工程范例02-02.avi
8.2 逆向工程范例03-01.avi
8.2 逆向工程范例03-02.avi
ch09(子文件夹)
9.1.2 创建直齿轮斜齿轮.avi
9.1.3 创建锥齿轮.avi
ch09(子文件夹)
9.2 齿轮的装配及动画.avi
ch10(子文件夹)
10.1.2 创建线性凸轮.avi
ch10(子文件夹)
10.2.1 创建圆形凸轮.avi
10.2.2 创建线性凸轮.avi
ch10(子文件夹)
cam_circle-01.avi
cam_circle-02.avi
reference(子文件夹)
cam_circle-r01.avi
cam_circle-r02.avi
ch11.03(子文件夹)
11.3.1 打开模型文件,新建分析算例.avi
ch11.03(子文件夹)
11.3.2 应用材料.avi
ch11.03(子文件夹)
11.3.3 添加夹具.avi
ch11.03(子文件夹)
11.3.4 添加外部载荷.avi
ch11.03(子文件夹)
11.3.5 生成网格.avi
ch11.03(子文件夹)
11.3.6 运行算例.avi
ch11.03(子文件夹)
11.3.7 结果查看与评估.avi
ch11.03(子文件夹)
1. 截面剪裁.avi
2. ISO剪裁.avi
3. 探测.avi
4. 动画.avi
5. 生成分析报告.avi
ch11(子文件夹)
asm_analysis -01.avi
reference(子文件夹)
asm_analysis -r01.avi
当前描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13474-1-1.html
