SolidWorks机械设计基础与实训2014版
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
目录为:
第1章 SolidWorks 2014入门
1.1软件概述11.1.1软件历史沿革
1.1.2主要特点
1.1.3操作界面基本功能
1.1.4Feature Manager设计树
1.1.5鼠标常用方法
1.2SolidWorks的文件操作81.2.1新建文件
1.2.2打开文件
1.2.3保存文件
1.3工具命令字典111.3.1标准工具栏
1.3.2特征工具栏
1.3.3草图工具栏
1.3.4装配体工具栏
1.3.5尺寸/几何关系工具栏
1.3.6工程图工具栏
1.3.7视图工具栏
第2章 绘制草图范例
2.1如何建立垫片草图182.1.1进入草图绘制状态
2.1.2绘制草图
2.2如何建立密封片草图262.2.1进入草图绘制状态
2.2.2绘制草图
2.3如何建立复合草图322.3.1进入草图绘制状态
2.3.2绘制草图基本图形
2.3.3绘制圆弧和平行四边形
2.3.4绘制槽口及椭圆
2.3.5绘制抛物线及圆锥
2.3.6建立基准面
2.3.7绘制草图基本图形
2.3.8绘制矩形及切线弧
2.3.9绘制圆角及倒角
第3章 3D建模范例
3.1如何建立法兰盖463.1.1建立基圆部分
3.1.2建立外切部分
3.2如何建立把手曲面513.2.1建立主体部分
3.2.2建立其余部分
3.3如何建立铣刀553.3.1建立主体部分
3.3.2建立刀刃部分
3.3.3建立刀柄部分
3.4如何建立座椅643.4.1建立框架部分
3.4.2建立凳板部分
3.5如何建立挡板703.5.1建立地板部分
3.5.2建立外延部分
3.5.3建立复制部分
3.6如何建立机壳763.6.1建立主体部分
3.6.2建立辅助部分
第4章 装配体范例
4.1如何建立轴系装配体834.1.1插入轴零件
4.1.2插入环组件
4.1.3插入板零件
SolidWorks 2014机械设计从基础到实训目录4.2如何建立台钳装配体924.2.1插入钳身零件
4.2.2插入钳口零件
4.2.3插入活动钳身组件
4.2.4插入丝杠零件
4.2.5插入滑块零件
4.2.6插入滑动片零件
4.2.7插入螺钉零件
4.2.8插入挡环零件
4.2.9插入销轴零件
4.3如何建立电线线路1114.3.1创建第一条线路
4.3.2创建第二条线路
4.3.3创建第三条线路
4.4如何建立管筒线路1274.4.1创建第一条电力导管线路
4.4.2创建第二条电力导管线路
4.4.3创建其余电力导管线路
4.5如何建立管道线路1404.5.1添加法兰
4.5.2添加丁字形接头
4.5.3添加90°弯头
4.5.4添加异径管
4.5.5添加角形阀
4.5.6添加管道线路
4.6如何建立传动箱装配体1704.6.1插入机架零件
4.6.2插入主轴零件
4.6.3插入凸轮零件
4.6.4插入推杆零件
4.6.5插入顶针零件
4.6.6插入铰链零件
4.6.7插入定位零件
4.6.8插入传动轴零件
4.6.9插入螺母零件
4.6.10插入齿轮零件
4.6.11插入齿条零件
4.6.12插入标杆零件
第5章 工程图范例
5.1如何建立阶梯轴零件图1985.1.1建立零件图前的准备工作
5.1.2插入上视图
5.1.3绘制剖视图
5.1.4标注尺寸
5.1.5添加注释
5.1.6保存文件
5.2如何建立叉拨零件图2215.2.1建立工程图前的准备工作
5.2.2插入视图
5.2.3设置工程图显示比例
5.2.4绘制剖视图
5.2.5标注零件图尺寸
5.2.6标注零件图的表面粗糙度
5.2.7标注基准特征及形位公差
5.2.8加注注释文字
5.3如何建立箱体零件图2365.3.1建立工程图前的准备工作
5.3.2插入视图
5.3.3设置工程图显示比例
5.3.4绘制剖视图
5.3.5标注零件图尺寸
5.3.6标注零件图的表面粗糙度
5.3.7标注基准特征及形位公差
5.3.8加注注释文字
5.4如何建立蜗杆零件图2515.4.1建立工程图前的准备工作
5.4.2插入视图
5.4.3完善蜗杆的特征绘制
5.4.4绘制蜗杆其他视图
5.4.5标注尺寸
5.4.6生成蜗杆参数表
5.5如何建立球阀装配图2655.5.1建立工程图前的准备工作
5.5.2插入视图
5.5.3绘制剖视图
5.5.4标注尺寸
5.5.5生成零件序号和零件表
5.5.6插入轴测图
5.6如何建立气缸装配图2765.6.1设置图纸格式
5.6.2生成左视图
5.6.3生成全剖的主视图
5.6.4生成俯视图
5.6.5生成左视图的局部剖视图
5.6.6生成俯视图的局部剖视图
5.6.7生成装配体的零件序号
5.6.8标注轴和孔的装配尺寸
5.6.9标注水平和竖直尺寸
5.6.10标注圆心距
5.6.11标注锪孔尺寸
5.6.12标注销孔尺寸
5.6.13标注通气孔注释
5.6.14添加材料明细表
5.7如何建立车床尾座装配图2885.7.1建立工程图前的准备工作
5.7.2添加俯视图
5.7.3添加左视图
5.7.4生成全剖的主视图
5.7.5生成左视图的剖视图
5.7.6绘制局部放大图
5.7.7生成螺杆和螺母的截面剖视图
5.7.8标注水平尺寸
5.7.9标注竖直尺寸
5.7.10标注孔与轴的配合尺寸
5.7.11标注孔的尺寸
5.7.12生成零件序号
5.7.13添加左视图注释
5.7.14生成材料明细表
5.7.15编辑图纸格式
5.8如何建立机用虎钳装配图3095.8.1建立工程图前的准备工作
5.8.2插入视图
5.8.3绘制剖视图
5.8.4标注尺寸
5.8.5生成零件序号和零件表
5.8.6保存文件
第6章 仿真分析
6.1如何分析连杆的应力3296.1.1设置单位
6.1.2应用约束
6.1.3应用载荷
6.1.4定义材质
6.1.5运行分析
6.1.6观察结果
6.2如何分析垫块的公差范围3406.2.1准备模型
6.2.2测量
6.2.3装配体顺序
6.2.4装配体约束
6.2.5分析结果
6.3如何分析钣金的成本3466.3.1设置成本计算选项
6.3.2生成报告
6.4如何分析连杆制造对环境的影响3546.4.1设置环境选项
6.4.2生成报告
下面是下载 后,目录的全部文件:
SolidWorks机械设计基础与实训2014版.pdf
目录.txt
PPT演示文件(子文件夹)
第1章.ppt
第2章.ppt
第3章.ppt
第4章.ppt
第5章.ppt
第6章.ppt
操作屏幕录像(子文件夹)
第2章(子文件夹)
2.1.avi
2.2.avi
2.3.avi
第3章(子文件夹)
3.1.avi
3.2.avi
3.3.avi
3.4.avi
3.5.avi
3.6.avi
第4章(子文件夹)
4.1.avi
4.2.avi
4.3.avi
4.4.avi
4.5.avi
4.6.avi
第5章(子文件夹)
5.1.avi
5.2.avi
5.3.avi
5.4.avi
5.5.avi
5.6.avi
5.7.avi
5.8.avi
第6章(子文件夹)
6.1.avi
6.2.avi
6.3.avi
6.4.avi
模型实例文件(子文件夹)
第2章(子文件夹)
2.1.SLDPRT
2.2.SLDPRT
2.3.SLDPRT
第3章(子文件夹)
3.1.SLDPRT
3.2.SLDPRT
3.3.SLDPRT
3.4.SLDPRT
3.5.SLDPRT
3.6.SLDPRT
第4章(子文件夹)
4(子文件夹)
Thumbs.db
板.SLDPRT
环1.SLDPRT
环2.SLDPRT
装配体范例.SLDASM
轴.SLDPRT
4(子文件夹)
丝杠.SLDPRT
挡环.SLDPRT
活动钳身.SLDPRT
滑动片.SLDPRT
滑块.SLDPRT
螺钉.SLDPRT
装配体-高级配合.SLDASM
钳口.SLDPRT
钳身.SLDPRT
销轴.SLDPRT
4(子文件夹)
box.SLDPRT
connector (3pin) female.sldprt
connector (3pin)1.SLDPRT
db9 male.sldprt
electrical wire装配体.SLDASM
FAN-3300-PAPST1.SLDPRT
Harness_2-electrical wire装配体-fromToList.xml
Harness_2-electrical wire装配体.sldasm
Harness_4-electrical wire装配体.sldasm
Harness_6-electrical wire装配体.sldasm
Harness_8-electrical wire装配体.sldasm
LINECARD_PCB_BB8_V01(1).sldprt
main board(1).SLDASM
richco_hurc-4-01-clip.sldprt
ring_term_awg-14-16_awg-x 8.sldprt
socket-6pinmindin.sldprt
SW3dPS-Connector D-Sub 9 pin RA Receptacle(1).SLDPRT
SW3dPS-Terminal Block.SLDPRT
初始装配体.SLDASM
4(子文件夹)
Conduit1_电力导管.sldasm
Conduit2_电力导管.sldasm
Conduit3_电力导管.sldasm
Conduit4_电力导管.sldasm
pvc conduit elbow-90deg std radius.sldprt
pvc conduit--male terminal adapter.sldprt
pvcconduit.sldprt
初始安装图.SLDASM
基座.SLDPRT
安装图.SLDASM
开关.SLDPRT
总控制箱.SLDPRT
电源盒1.SLDPRT
电源盒2.SLDPRT
4(子文件夹)
90deg lr inch elbow.sldprt
angle valve (asme b16.34) bw - 150-2500.sldprt
Feeder Tank.SLDPRT
pipe.sldprt
Pipe_16-管道1-001.sldasm
Pipe_20-管道1-001.sldasm
Pipe_7-管道1.sldasm
reducer.sldprt
Slip On Weld Flange1.sldprt
threaded elbow--90deg.sldprt
threaded tee.sldprt
初始管道.SLDASM
管道1.SLDASM
薄板.SLDPRT
薄板1.SLDPRT
4(子文件夹)
hex nuts 1-fine pitch-grades ab gb.sldprt
rack spur rectangular_gb.sldprt
spur gear_gb.sldprt
主轴.SLDPRT
传动轴.SLDPRT
凸轮.SLDPRT
定位.SLDPRT
总配合.SLDASM
推杆.SLDPRT
机架.SLDPRT
标杆.SLDPRT
铰链.SLDPRT
顶针.SLDPRT
第5章(子文件夹)
5(子文件夹)
Thumbs.db
轴-零件图.SLDDRW
轴.SLDPRT
5(子文件夹)
Thumbs.db
叉拔.SLDPRT
叉拔零件图.SLDDRW
5(子文件夹)
Thumbs.db
箱体.SLDPRT
箱体零件图.SLDDRW
5(子文件夹)
蜗杆.SLDDRW
蜗杆.SLDPRT
5(子文件夹)
球阀.SLDASM
球阀1.SLDASM
球阀1.SLDDRW
螺栓.sldprt
装配体.SLDASM
阀体.SLDPRT
阀杆.SLDPRT
阀盖.SLDPRT
阀芯.SLDPRT
5(子文件夹)
M25螺母.SLDPRT
垫圈.SLDPRT
密封圈4.SLDPRT
工程图.SLDDRW
活塞.SLDPRT
缸体.SLDPRT
螺钉.SLDPRT
装配体.SLDASM
轴.SLDPRT
透盖.SLDPRT
闷盖.SLDPRT
5(子文件夹)
10螺钉.SLDPRT
11螺母.SLDPRT
12螺钉.SLDPRT
13螺杆.SLDPRT
14垫片.SLDPRT
15后端盖.SLDPRT
16手轮.SLDPRT
17手把.SLDPRT
18键.SLDPRT
19螺母.SLDPRT
1螺钉.SLDPRT
20垫圈.SLDPRT
21定位销.SLDPRT
22螺杆.SLDPRT
23加紧套.SLDPRT
2定位键.SLDPRT
3尾座体.SLDPRT
4套筒.SLDPRT
5螺钉.SLDPRT
6端盖.SLDPRT
7顶尖.SLDPRT
8垫圈.SLDPRT
9手柄.SLDPRT
工程图2.SLDDRW
装配体1.SLDASM
装配体2.SLDASM
车床尾座工程图.DWG
5(子文件夹)
丝杆.SLDPRT
圆锥销.SLDPRT
挡环.SLDPRT
机用虎钳.SLDASM
机用虎钳.SLDDRW
活动钳身.SLDPRT
滑动片.SLDPRT
螺钉.SLDPRT
钳口.SLDPRT
钳身.SLDPRT
第6章(子文件夹)
6(子文件夹)
6.1.SLDPRT
Thumbs.db
6(子文件夹)
Thumbs.db
tol.SLDASM
上梁.SLDPRT
基座.SLDPRT
顶杆.SLDPRT
6(子文件夹)
Thumbs.db
钣金.SLDPRT
6(子文件夹)
11.6.SLDPRT
Sustainability 报表 - 环境影响.doc
当前描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13471-1-1.html
