Solidworks入门视频教程2013版
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
每个视频约30分钟课时。
解压后约1.2GB.
01第一课:软件介绍及界面
02第二课:草图绘制
03第三课:基本零件建模-1
04第三课:基本零件建模-2
05第四课:铸件及锻件建模.
06第五课:旋转与扫描.
07第六课:放样特征
08第七课:其他零件建模命令-1.
09第七课:其他零件建模命令-2
10第八课:错误修复
11第九课:设计库、配置、系列零件设计表
12第十课:装配体建模-1
13第十课:装配体设计-
14第十一课:SolidWorks工程图
15第十二课:装配体工程图
16第十三课:SolidWorks模板
下面是下载后,目录的全部文件:
目录.txt
讲课视频(子文件夹)
01第一课:软件介绍及界面.wmv
02第二课:草图绘制.wmv
03第三课:基本零件建模-1.wmv
04第三课:基本零件建模-2.wmv
05第四课:铸件及锻件建模.wmv
06第五课:旋转与扫描.wmv
07第六课:放样特征.wmv
08第七课:其他零件建模命令-1.wmv
09第七课:其他零件建模命令-2.wmv
10第八课:错误修复.wmv
11第九课:设计库、配置、系列零件设计表.wmv
12第十课:装配体建模-1.wmv
13第十课:装配体设计-2.wmv
14第十一课:SolidWorks工程图.wmv
15第十二课:装配体工程图.wmv
16第十三课:SolidWorks模板.wmv
随堂练习(子文件夹)
Lesson01 SolidWorks基本概念及界面(子文件夹)
课程实例(子文件夹)
ADD DRAFT.sldprt
Bracket.SLDPRT
坐标系.SLDPRT
设计意图(子文件夹)
_desktop.ini
制造法.SLDPRT
制陶转盘法.SLDPRT
层叠蛋糕.SLDPRT
草图设计意图1.SLDPRT
草图设计意图2.SLDPRT
Lesson02 SolidWorks草图绘制(子文件夹)
练习(子文件夹)
Sketching Lines with Inferences_&.SLDPRT
草图练习1.SLDPRT
草图练习实例2.SLDPRT
课程实例(子文件夹)
Plate_&.SLDPRT
草图练习实例.SLDPRT
草图练习实例2.SLDPRT
草图练习实例3.SLDPRT
草图练习实例5.SLDPRT
Lesson03 基本实体零件建模(子文件夹)
练习(子文件夹)
Base Bracket_&.SLDPRT
Basic-Changes-Done_&.SLDDRW
Basic-Changes-Done_&.SLDPRT
Basic-Changes_&.SLDPRT
Cuts_&.SLDPRT
Plate_&.SLDPRT
课程实例(子文件夹)
Basic_&.SLDDRW
Basic_&.SLDPRT
GlassBox.SLDPRT
拉伸轮廓选择(子文件夹)
choose-1.SLDPRT
choose-2.SLDPRT
choose-3.SLDPRT
choose-4.SLDPRT
choose-5.SLDPRT
Lesson04 铸件及锻件建模(子文件夹)
练习(子文件夹)
Offset_Entities.SLDPRT
Pulley.SLDPRT
Ratchet Handle Changes.SLDPRT
Up_To_Surface.SLDPRT
完成的模型(子文件夹)
Idler Arm_&.SLDPRT
Offset_Entities_&.SLDPRT
Pulley_&.SLDPRT
Ratchet Handle Changes_&.SLDPRT
Symmetry and Offsets 1_&.SLDDRW
Symmetry and Offsets 1_&.SLDPRT
Tool Holder_&.SLDPRT
Up_To_Surface_&.SLDPRT
课程实例(子文件夹)
Ratchet_&.SLDPRT
Translate_Surface.SLDPRT
Lesson05 旋转及扫描特征的应用(子文件夹)
练习(子文件夹)
Ellipse_&.SLDPRT
Flange_&.SLDPRT
Guide_&.SLDPRT
Mitred Sweep_&.SLDPRT
Paper Clip_&.SLDPRT
Pump Cover.SLDPRT
Pump Cover_&.SLDPRT
Sweeps_&.SLDPRT
Tool Post_&.SLDPRT
Wheel_7.SLDPRT
课程实例(子文件夹)
Handwheel_&.SLDPRT
HW_Analysis_&.SLDPRT
shaft.SLDPRT
Lesson06 放样特征的应用(子文件夹)
练习(子文件夹)
Lofted Merge_&.SLDPRT
Rocker Arm_&.SLDPRT
课程实例(子文件夹)
放样实例 - 图纸1.exe
放样实例.SLDDRW
放样实例.SLDPRT
Lesson07 其他零件建模命令(子文件夹)
练习(子文件夹)
Blow Dryer.SLDPRT
Circular.SLDPRT
Linear & Mirror.SLDPRT
Linear Pattern.SLDPRT
pattern file.sldptab
pattern file.txt
Sketch Driven Pattern.SLDPRT
已完成的模型(子文件夹)
Arm_&.SLDPRT
Blade_&.SLDPRT
Blow Dryer_&.SLDPRT
Circular_&.SLDPRT
Compression Plate_&.SLDPRT
Linear & Mirror_&.SLDPRT
Linear Pattern_&.SLDPRT
Sketch Driven Pattern_&.SLDPRT
Skipping Instances_&.SLDPRT
课程实例(子文件夹)
圆周阵列 .SLDPRT
填充阵列.SLDPRT
抽壳特征的应用.SLDPRT
曲线驱动的阵列.SLDPRT
筋1.SLDPRT
筋2.SLDPRT
筋3.SLDPRT
线形阵列的高级应用.SLDPRT
线性阵列.SLDPRT
线性阵列2.SLDPRT
表格驱动及草图驱动阵列.SLDPRT
镜像.SLDPRT
随形变化的实例.SLDPRT
已完成的零件(子文件夹)
圆周阵列&.SLDPRT
填充阵列&.SLDPRT
抽壳特征的应用&.SLDPRT
筋1.SLDPRT
筋2.SLDPRT
筋3.SLDPRT
线性阵列&.SLDPRT
线性阵列的高级应用&.SLDPRT
表格驱动及草图驱动阵列&.SLDPRT
镜像&.SLDPRT
随形变化的实例&.SLDPRT
Lesson08 SolidWorks错误修改(子文件夹)
练习(子文件夹)
ADD DRAFT.sldprt
BoneWrench.SLDPRT
FilletXpert.SLDPRT
FilletXpert_Lab_1.SLDPRT
FilletXpert_Lab_2.SLDPRT
FilletXpert_Lab_3.SLDPRT
HexCut.SLDPRT
错误修复1.SLDPRT
错误修复2.SLDPRT
错误修复3.SLDPRT
已完成的模型(子文件夹)
ADD DRAFT_&.sldprt
BoneWrench_&.SLDPRT
FilletXpert_Lab_1_&.SLDPRT
FilletXpert_Lab_2_&.SLDPRT
FilletXpert_Lab_3_&.SLDPRT
HexCut_&.SLDPRT
错误修复1&.SLDPRT
错误修复2&.SLDPRT
错误修复3&.SLDPRT
课程实例(子文件夹)
Corners.SLDPRT
DraftXpert.SLDPRT
Editing CS.SLDPRT
FilletXpert.SLDPRT
FilletXpert_and_Draft.SLDPRT
已完成的零件(子文件夹)
Corners_&.SLDPRT
DraftXpert_&.SLDPRT
Editing CS_&.SLDPRT
FilletXpert_&.SLDPRT
Lesson09 设计库、配置及系列零件设计表(子文件夹)
练习(子文件夹)
Auto-Create.sldprt
config part.SLDPRT
Design Table.xls
Link Values.SLDPRT
Linked.SLDPRT
Part Design Table.sldprt
Speaker.SLDPRT
Using Equations.SLDPRT
Working with Configurations.SLDPRT
已完成的模型(子文件夹)
Auto-Create_&.sldprt
config part_&.SLDPRT
Design for Configs_&.SLDPRT
Design Table.xls
Link Values_&.SLDPRT
Linked_&.SLDPRT
Part Design Table_&.sldprt
Speaker_&.SLDPRT
Using Equations_&.SLDPRT
Working with Configurations_&.SLDPRT
课程实例(子文件夹)
Create_PropertyManager.SLDPRT
OneFeature.SLDPRT
Part_DT.SLDDRW
Part_DT.SLDPRT
Part_DT.xls
PIN.SLDPRT
Ratchet Body.SLDPRT
系列零件库的应用.sldprt
系列零件设计表.SLDPRT
配置.sldprt
配置2.SLDPRT
已完成的模型(子文件夹)
Part_DT.xls
Part_DT_&.SLDPRT
Ratchet Body_&.SLDPRT
Socket_&.SLDPRT
WorkingConfigs_&.SLDPRT
库特征的应用(子文件夹)
1111.sldblk
2121.sldblk
半圆形槽.SLDLFP
特征库的应用.SLDPRT
草图1.sldblk
草图库.sldblk
草图库特征.SLDPRT
草图库特征1111.sldprt
铁窗架草图.sldlfp
Lesson10 自底向上的装配体设计(子文件夹)
练习(子文件夹)
Gearbox Assy(子文件夹)
Cover Plate.SLDPRT
Cover_Pl&Lug.SLDPRT
Housing.SLDPRT
Offset Shaft.SLDPRT
Worm Gear Shaft.SLDPRT
Worm Gear.SLDPRT
Grinder Assy(子文件夹)
Base.SLDPRT
Handle.SLDPRT
Knob.SLDPRT
RH Machine Screw.SLDPRT
Slider.SLDPRT
Truss Head Screw.SLDPRT
Mates(子文件夹)
Brace.SLDPRT
EndConnect.SLDPRT
RectBase.SLDPRT
Part DT in Assy(子文件夹)
Allen Wrench.SLDPRT
Base Sheet Metal.SLDPRT
part configs.SLDASM
Pin.SLDPRT
Washer.SLDPRT
U-Joint Changes(子文件夹)
bracket.sldprt
Changes.SLDASM
crank-arm.sldprt
crank-assy.sldasm
crank-knob.sldprt
crank-shaft.sldprt
pin.SLDPRT
Set Screw.SLDPRT
spider.sldprt
Yoke_female.sldprt
Yoke_male.sldprt
已完成的模型(子文件夹)
Gearbox Assy(子文件夹)
Cover Plate_&.SLDPRT
Cover_Pl&Lug_&.SLDPRT
Gearbox_&.SLDASM
Housing_&.SLDPRT
Offset Shaft_&.SLDPRT
Worm Gear Shaft_&.SLDPRT
Worm Gear_&.SLDPRT
Grinder Assy(子文件夹)
Base_&.SLDPRT
Crank_&.SLDASM
Gripe Grinder_&.SLDASM
Handle_&.SLDPRT
Knob_&.SLDPRT
RH Machine Screw_&.SLDPRT
Slider_&.SLDPRT
Truss Head Screw_&.SLDPRT
Mates(子文件夹)
Brace_&.SLDPRT
EndConnect_&.SLDPRT
Mates_&.SLDASM
Mates_&.SLDDRW
RectBase_&.SLDPRT
Allen Wrench_&.SLDPRT
Base Sheet Metal_&.SLDPRT
part configs_&.SLDASM
Pin_&.SLDPRT
Washer_&.SLDPRT
bracket_&.sldprt
Changes_&.SLDASM
crank-arm_&.sldprt
crank-assy_&.sldasm
crank-knob_&.sldprt
crank-shaft_&.sldprt
pin_&.SLDPRT
Set Screw_&.SLDPRT
spider_&.sldprt
Yoke_female_&.sldprt
Yoke_male_&.sldprt
课程实例(子文件夹)
bracket.sldprt
crank sub.SLDASM
crank-arm.sldprt
crank-knob.sldprt
crank-shaft.sldprt
Note1.sldnotestl
Note111.sldnotestl
pin.sldprt
SFinish1.sldsfstl
spider.sldprt
UJ_for_INT.SLDASM
Yoke_female.sldprt
Yoke_male.sldprt
已完成的模型(子文件夹)
bracket_&.sldprt
crank sub_&.SLDASM
crank-arm_&.sldprt
crank-knob_&.sldprt
crank-shaft._&.sldprt
pin_&.sldprt
spider_&.sldprt
Universal Joint_&.SLDASM
Yoke_male_&.sldprt
机器人大赛(子文件夹)
folding_instructions_JPN_lo-res.pdf
当前描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13459-1-1.html
