Solidworks高级视频教程2013版
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
目录为:
每个视频约30分钟 时长。
下载解压后约1.1GB
01第一课:高级扫描的应用
02第二课:多实体技术
03第三课:高级放样技术
04第四课:基础曲面
05第五课:装配体高级配合技术
06第六课:自顶向下的装配体设计
07第七课:在装配体环境下工作
08第七课-2及第八课:装配体配置及系列表
09第九课:自动化模块设计DriverWorks
10第十课:基于SolidWorks的文件管理
下面是下载模型后,目录的全部文件:
目录.txt
视频(子文件夹)
01第一课:高级扫描的应用.wmv
02第二课:多实体技术.wmv
03第三课:高级放样技术.wmv
04第四课:基础曲面.wmv
05第五课:装配体高级配合技术.wmv
06第六课:自顶向下的装配体设计.wmv
07第七课:在装配体环境下工作.wmv
08第七课-2及第八课:装配体配置及系列表.wmv
09第九课:自动化模块设计DriverWorks.wmv
10第十课:基于SolidWorks的文件管理.wmv
课件(子文件夹)
Lesson01 高级扫描的技术应用(子文件夹)
练习题(子文件夹)
3DSketchAngle.SLDPRT
Engine Profile.SLDLFP
Nebula.tif
Nebula01.tif
Nebula02.tif
Nebula03.tif
Nebula04.tif
Nebula05.tif
Nebula06.tif
Nebula07.tif
Built Parts(子文件夹)
3D Sketching_&.SLDPRT
3DSketchAngle_&.SLDPRT
Attachment_&.SLDPRT
Blower_Housing_&.SLDPRT
Hanger Bracket_&.SLDPRT
Starship_&.SLDPRT
Tire Iron_&.SLDPRT
课程文件(子文件夹)
Hand Wheel Example.SLDPRT
label.SLDLFP
thread.SLDLFP
~$thread.SLDLFP
侧面轮廓线.sldcrv
实体扫描切除.SLDPRT
带引导线扫描1.SLDPRT
带引导线扫描2.SLDPRT
带引导线扫描3.SLDPRT
弹簧.SLDPRT
扫描-旋转设置.SLDPRT
扫描多路径选择.SLDPRT
扫描截面.SLDPRT
正面轮廓线.sldcrv
特殊外形扫描.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
3D Sketch_&.SLDPRT
align end faces_&.SLDPRT
Bottle - through step 15_&.SLDPRT
Bottle - through step 25_&.SLDPRT
Bottle - through step 66_&.SLDPRT
Bottle - through step 76_&.SLDPRT
Drill_Bit_&.SLDPRT
Follow Path versus Keep Normal Constant_&.SLDPRT
Guide_Curves_&.SLDPRT
Twisted Ring_&.SLDPRT
Twist_&.SLDPRT
Lesson02 多实体技术的技术应用(子文件夹)
练习题(子文件夹)
1A.SLDPRT
1B.SLDPRT
2A.SLDPRT
2B.SLDPRT
Base.SLDPRT
Lug.SLDPRT
Target Body.SLDPRT
Tool Body.SLDPRT
USB Flash Drive.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
Base_&.SLDPRT
Cap - USB Drive_&.sldprt
Lower Body - USB Drive_&.sldprt
Lug.SLDPRT
mbody1_&.SLDPRT
mbody2_&.SLDPRT
mbody3_&.SLDPRT
mbody4_&.SLDPRT
Target Body_&.SLDPRT
Tool Body_&.SLDPRT
Upper Body - USB Drive_&.sldprt
USB Flash Drive Assembly_&.SLDASM
USB Flash Drive_&.SLDPRT
课程文件(子文件夹)
01 多实体桥接.SLDPRT
02 拉伸自.SLDPRT
03 多实体的应用.SLDPRT
04 分割实体.SLDPRT
05 组合实体1.SLDPRT
06 多实体的应用-IGS.IGS
06 组合零部件2-A.SLDPRT
06 组合零部件2-B.SLDPRT
07 组合实体2.SLDPRT
08 多实体-圆角.SLDPRT
09 压凹1.SLDPRT
10 压凹2.SLDPRT
~$Boat Cleat.SLDPRT
~$Patterning.SLDPRT
~$PowerBlock.SLDPRT
~$分割实体-Solid Bodies.SLDPRT
~$分割实体.SLDPRT
~$多实体组装.SLDPRT
多实体组装-A.SLDPRT
多实体组装-B.SLDPRT
多实体组装-C.SLDPRT
多实体组装.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
~$分割实体-装配_&.sldasm
~$多实体组装-B_&.SLDPRT
分割实体-右_&.sldprt
分割实体-左_&.sldprt
分割实体-装配_&.sldasm
分割实体_&.SLDPRT
压凹1_&.SLDPRT
压凹2_&.SLDPRT
多实体-圆角_&.SLDPRT
多实体桥接_&.SLDPRT
多实体的应用-IGS_&.SLDPRT
多实体的应用-上_&.SLDPRT
多实体的应用-下_&.SLDPRT
多实体的应用-装配_&.sldasm
多实体的应用_&.SLDPRT
多实体组装-A_&.SLDPRT
多实体组装-B_&.SLDPRT
多实体组装-C_&.SLDPRT
多实体组装_&.SLDPRT
拉伸自_&.SLDPRT
组合实体1_&.SLDPRT
组合实体2_&.SLDPRT
组合零部件2_&.SLDPRT
Lesson03 高级放样的技术应用(子文件夹)
练习题(子文件夹)
Built Parts(子文件夹)
Boat Hull_&.SLDPRT
Funnel_&.SLDPRT
Light Cover_&.SLDPRT
Rocker Arm_&.SLDPRT
课程文件(子文件夹)
Defroster Vent - 3D Sketch.SLDPRT
Hook.SLDPRT
~$Lofted Merge.SLDPRT
实体放样.SLDPRT
放样应用.SLDPRT
派生的草图.SLDPRT
起始、结束处约束.SLDPRT
边界凸台基体.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
Defroster Vent_&.SLDPRT
Derive&Copy_&.SLDPRT
Heat Shield_&.SLDPRT
Hook_&.SLDPRT
Lofted Merge_&.SLDPRT
Lesson04 基础曲面的技术应用(子文件夹)
练习题(子文件夹)
6.SLDPRT
7.SLDPRT
8.SLDPRT
练习题1.SLDPRT
练习题2.SLDPRT
练习题3.SLDPRT
练习题4.SLDPRT
课程文件(子文件夹)
常用曲面建模技巧.sldprt
常见的曲面利用(子文件夹)
Guitar_Body_Replace_Face.SLDPRT
Guitar_Body_Thicken.SLDPRT
Guitar_Body_Up_To_Surface.SLDPRT
曲面的基本概念(子文件夹)
实体到曲面.SLDPRT
曲面到实体.SLDPRT
曲面剪裁.SLDPRT
高级曲面建模设计(子文件夹)
遥控器-上视图.tif
遥控器-侧视图.tif
遥控器曲面建模.SLDPRT
Lesson05 装配体高级配合技术(子文件夹)
练习题(子文件夹)
Built Parts(子文件夹)
随配合复制(子文件夹)
Copy With Mates_&.SLDASM
Gasket_&.SLDPRT
Housing_&.SLDPRT
Mixer_&.SLDPRT
~$Copy With Mates_&.SLDASM
高级装配(子文件夹)
Baseplate_&.SLDPRT
CLAMP_ARM_L_&.SLDPRT
CLAMP_ARM_R_&.SLDPRT
CLAMP_LINK_&.SLDPRT
CLAMP_PLUNGER_&.SLDPRT
flange bolt long_&.SLDPRT
flange bolt short_&.SLDPRT
Mates and Animation_&.SLDASM
nut_&.sldprt
齿轮配合(子文件夹)
frame_&.SLDPRT
gears_&.SLDASM
Internal Spur Gear_&.sldprt
shaft1_&.SLDPRT
shaft2_&.SLDPRT
Spur Gear_&.sldprt
随配合复制(子文件夹)
Copy With Mates.SLDASM
Gasket.SLDPRT
Housing.SLDPRT
Mixer.SLDPRT
高级装配(子文件夹)
Baseplate.SLDPRT
CLAMP_ARM_L.SLDPRT
CLAMP_ARM_R.SLDPRT
CLAMP_LINK.SLDPRT
CLAMP_PLUNGER.SLDPRT
flange bolt long.SLDPRT
flange bolt short.SLDPRT
nut.sldprt
齿轮配合(子文件夹)
frame.SLDPRT
gears.SLDASM
Internal Spur Gear.sldprt
shaft1.SLDPRT
shaft2.SLDPRT
Spur Gear.sldprt
~$gears.SLDASM
~$shaft1.SLDPRT
课堂文件(子文件夹)
01 高级配合(子文件夹)
AdvMates.SLDASM
arm1.SLDPRT
bracket.SLDPRT
cam.SLDPRT
Follower.SLDASM
hingepin.SLDPRT
idler.SLDPRT
link.SLDPRT
pin.SLDPRT
pulley.SLDPRT
rod.SLDPRT
roller.SLDPRT
shaft.SLDPRT
02 齿条小齿轮配合(子文件夹)
Rack&Pinion.SLDASM
rack.sldprt
spur gear.sldprt
03 配合参考(子文件夹)
Cover Plate.SLDPRT
key.SLDPRT
Mates.SLDASM
ModifiedHousing.SLDPRT
Offset Shaft.SLDPRT
RoundCoverPl.SLDPRT
Shaft.SLDPRT
Worm Gear.SLDPRT
04 捕获配合参考(子文件夹)
Arrow.SLDPRT
End Cap.SLDPRT
Main Body.SLDPRT
Multiple_Mates.SLDASM
Nozzle.SLDPRT
Plunger.SLDPRT
Pull Ring.SLDPRT
05 使用随配合复制(子文件夹)
center pole.SLDPRT
Copy_With_mates.SLDASM
spacer.SLDPRT
step.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
使用随配合复制(子文件夹)
center pole_&.SLDPRT
Copy_With_mates_&.SLDASM
spacer_&.SLDPRT
step_&.SLDPRT
捕获配合参考(子文件夹)
Arrow_&.SLDPRT
End Cap_&.SLDPRT
Main Body_&.SLDPRT
Multiple_Mates_&.SLDASM
Nozzle_&.SLDPRT
Plunger_&.SLDPRT
Pull Ring_&.SLDPRT
配合参考(子文件夹)
Mates_&.SLDASM
ModifiedHousing_&.SLDPRT
Offset Shaft_&.SLDPRT
RoundCoverPl_&.SLDPRT
Shaft DL_&.sldprt
高级配合(子文件夹)
AdvMates_&.SLDASM
arm1_&.SLDPRT
bracket_&.SLDPRT
cam_&.SLDPRT
Follower_&.SLDASM
hingepin_&.SLDPRT
idler_&.SLDPRT
link_&.SLDPRT
pin_&.SLDPRT
pulley_&.SLDPRT
rod_&.SLDPRT
roller_&.SLDPRT
shaft_&.SLDPRT
齿条小齿轮配合(子文件夹)
Rack&Pinion_&.SLDASM
rack_&.sldprt
spur gear_&.sldprt
Lesson06 自上而下的装配体设计(子文件夹)
练习题(子文件夹)
~$Base2.SLDPRT
关联设计(子文件夹)
coupling.SLDPRT
motor.SLDPRT
overender shaft.SLDPRT
pb bearing_1.50 bore.SLDPRT
rail_slide.SLDPRT
slide plate.SLDPRT
slide_plate.SLDASM
课堂文件(子文件夹)
Base1.SLDPRT
Base2.SLDPRT
Free_Base.SLDPRT
Free_handle_bal.SLDPRT
Free_handle_rod.SLDPRT
Free_Machine_Vise.SLDASM
Vise_Screw.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
Base1_&.SLDPRT
Base2_&.SLDPRT
Free.Sliding_Jaw_&.SLDPRT
Free_Base_&.SLDPRT
Free_handle_ball_&.SLDPRT
Free_handle_rod_&.SLDPRT
Free_Jaw_Plate_&.SLDPRT
Free_Machine_Vise_&.SLDASM
Free_Sliding_Jaw_&.sldprt
Free_Vise_Screw_&.SLDPRT
Jaw_Plate_&.sldprt
Vise_Screw_&.SLDPRT
~$flat head screw_am_&.sldprt
智能扣件(子文件夹)
Base1_&.SLDPRT
Base2_&.SLDPRT
flat washer regular_am_&.sldprt
hex nut style 1_am_&.sldprt
Jaw_Plate_&.sldprt
Vise_Screw_&.SLDPRT
智能扣件(子文件夹)
Base1.SLDPRT
Base2.SLDPRT
Jaw_Plate.sldprt
Machine_Vise.SLDASM
Sliding_Jaw.sldprt
Vise_Screw.SLDPRT
Lesson07 在装配体环境下下工作(子文件夹)
练习题(子文件夹)
assy equations(子文件夹)
assy_eq.SLDASM
Cross Bar.SLDPRT
Shaft.SLDPRT
Spindle Washer.SLDPRT
Stand Off.SLDPRT
UBracket.SLDPRT
Assy Errors(子文件夹)
assy_errors_lab.SLDASM
Brace_New.SLDPRT
End Connect.SLDPRT
new_end.SLDPRT
Rect Base.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
assy_eq_&.SLDASM
Cross Bar_&.SLDPRT
Shaft_&.SLDPRT
Spindle Washer_&.SLDPRT
Stand Off_&.SLDPRT
UBracket_&.SLDPRT
Assy Errors(子文件夹)
assy_errors_lab_&.SLDASM
Brace_New_&.SLDPRT
new_end_&.SLDPRT
Rect Base_&.SLDPRT
Assy Features(子文件夹)
Assy Features_&.SLDASM
Cover_&.SLDPRT
Gear, Oil Pump Driven_&.SLDPRT
Housing_&.SLDPRT
Inner Rotor 2_&.SLDPRT
Outer Rotor 2_&.SLDPRT
Pin_&.SLDPRT
Shaft_&.SLDPRT
Tru-Arc Ring, Oil Pump_&.SLDPRT
MirrorComp(子文件夹)
FoldingPlatform_&.SLDASM
LeftBrace_&.SLDPRT
LeftPlatformSupport_&.SLDPRT
LeftSideSub_&.SLDASM
LowerLink_&.SLDPRT
MirrorLeftBrace_&.SLDPRT
MirrorLeftPlatformSupport_&.SLDPRT
MirrorLeftSideSub_&.SLDASM
MirrorLowerLink_&.SLDPRT
MirrorUpperLink_&.SLDPRT
Platform_&.SLDPRT
Rivet_&.SLDPRT
UpperLink_&.SLDPRT
MirrorComp(子文件夹)
FoldingPlatform.SLDASM
LeftBrace.SLDPRT
LeftPlatformSupport.SLDPRT
LeftSideSub.SLDASM
LowerLink.SLDPRT
Platform.SLDPRT
Rivet.SLDPRT
UpperLink.SLDPRT
课堂文件(子文件夹)
01 装配体编辑(子文件夹)
HD_Arm.SLDPRT
HD_Bolt.sldprt
HD_Washer.SLDPRT
Sensors.SLDASM
02 镜向零部件(子文件夹)
bracket.sldprt
clamp.sldprt
Edit_Assembly.sldasm
head.sldprt
pillar.sldprt
pin.sldprt
scale.sldprt
table.sldprt
T_Pin.SLDPRT
03 装配体阵列(子文件夹)
drain.SLDPRT
flange.sldprt
Heavy Hex Bolt_AI.SLDPRT
Heavy Hex Jam Nut_AI.sldprt
pattern assembly.SLDASM
pipe.SLDPRT
tank.SLDPRT
04 方程式(子文件夹)
Circ.SLDPRT
Hole_Alignment.SLDASM
Rect.SLDPRT
05 装配体配合冲突(子文件夹)
Brace_New.SLDPRT
End Connect.SLDPRT
new_end.SLDPRT
Rect Base.SLDPRT
06 装配体动画(子文件夹)
center.sldprt
claw-mechanism.sldasm
claw.sldprt
collar.sldprt
con-rod.sldprt
pin.sldprt
Built Parts(子文件夹)
方程式(子文件夹)
Circ_&.SLDPRT
Hole_Alignment_&.SLDASM
Rect_&.SLDPRT
装配体编辑(子文件夹)
HD_Arm_&.SLDPRT
HD_Bolt_&.sldprt
HD_Washer_&.SLDPRT
Sensors_&.SLDASM
镜向零部件(子文件夹)
bracket_&.sldprt
clamp-Mirror_&.sldprt
clamp_&.sldprt
Edit_Assembly_&.sldasm
pillar_&.sldprt
revised_head_&.SLDPRT
scale_&.sldprt
table_&.sldprt
T_Pin_&.SLDPRT
~$clamp-Mirror_&.sldprt
~$Edit_Assembly_&.sldasm
Lesson08 装配体配置与系列设计表(子文件夹)
练习题(子文件夹)
ASSY CONFIGS.SLDASM
BALL.SLDPRT
CHAIN HANGER.SLDPRT
DRAW BAR.SLDPRT
FACE PLATE.SLDPRT
L-BRACKET.SLDPRT
RUST COVER.SLDPRT
SMALL STRAP.SLDPRT
SUB FACE PLATE.SLDASM
U BOLT.SLDPRT
课堂文件(子文件夹)
显示状态(子文件夹)
Battery AA_&.SLDPRT
Clip_&.SLDPRT
End Cover_&.SLDPRT
Head_&.SLDPRT
Head_Sub_&.SLDASM
Holder_&.SLDPRT
Lens Cover_&.SLDPRT
Lens_&.SLDPRT
Light_&.SLDASM
Locking Pin_&.SLDPRT
Miniature Bulb_&.SLDPRT
Reflector_&.SLDPRT
Round Swivel Cap_&.SLDPRT
Switch_&.SLDPRT
Swivel Clip_&.SLDPRT
Swivel_&.SLDPRT
系列表(子文件夹)
Axle.Cap_&.SLDPRT
Axle.Support_&.SLDPRT
Axle_&.SLDPRT
Blade_&.SLDPRT
Brace.Pipe_&.SLDPRT
Caster.Assembly_&.SLDPRT
Hand Truck_&.SLDASM
Handle_&.SLDPRT
Hex Nut_AI_&.sldprt
Leg.Support_&.SLDASM
Lower Pipe_&.SLDPRT
Mounting.Plate_&.SLDPRT
Round Head Bolt_AI_&.SLDPRT
Short.Pipe_&.SLDPRT
Tire.Plastic_&.SLDPRT
Tire.Pneumatic_&.SLDPRT
Weld.Axle.Support_&.sldprt
Weld.Long.to.Brace_&.sldprt
Weld.Short.to.Brace_&.sldprt
~$Tire.Plastic_&.SLDPRT
装配体配置(子文件夹)
assy with configs.SLDASM
crank-arm.sldprt
crank-knob.sldprt
crank-shaft.sldprt
full_crank-assy.sldasm
One Piece Crank.sldprt
PIN.SLDPRT
RevBracket.sldprt
spider.sldprt
Yoke_female.sldprt
Yoke_male.sldprt
Lesson09 自动化模块设计DriverWorks(子文件夹)
Beam Assembly.SLDASM
Leg Assembly.SLDASM
Lower Leg.SLDDRW
Lower Leg.SLDPRT
Mobile Gantry.SLDASM
Mobile Gantry.SLDDRW
Sign.SLDPRT
SWL Master.SLDPRT
Top Leg.SLDDRW
Top Leg.SLDPRT
Universal Beam.SLDPRT
备份文件.zip
第九课.ldb
第九课.mdb
Lesson10 基于SolidWorks的文件管理(子文件夹)
练习题(子文件夹)
Level Assembly(子文件夹)
Glass Cylinder.SLDPRT
Level Assembly.SLDASM
Level.SLDPRT
Top Cover.SLDPRT
Ratchet(子文件夹)
Cover Plate.SLDPRT
Lever.sldprt
Main Body.sldprt
Ratchet Assembly.sldasm
Ratchet.sldprt
Wheel.sldprt
SW97 Plus Files(子文件夹)
bracket.sldprt
crank-arm.sldprt
crank-assy.sldasm
crank-knob.sldprt
crank-shaft.sldprt
RevBracket.sldprt
spider.sldprt
U-joint_pin1.sldprt
U-joint_pin2.sldprt
Ujoint Assy.sldasm
Yoke_female.sldprt
Yoke_male.sldprt
U-Joint(子文件夹)
bracket.SLDDRW
bracket.sldprt
crank-arm.sldprt
crank-knob.sldprt
crank-shaft.sldprt
PIN.SLDPRT
RevBracket.sldprt
spider.sldprt
U-Joint.sldasm
U-Joint.SLDDRW
Yoke_female.sldprt
Yoke_male.sldprt
课堂文件(子文件夹)
Adapter.sldprt
FM Class template.prtprp
Link 1.SLDDRW
Link 1.SLDPRT
Link.SLDPRT
Pipe Adapter.SLDDRW
SW99 Legacy Files(子文件夹)
control mount.sldprt
cover plate.sldprt
draw_assy.sldasm
housing.sldprt
mounting plate.sldprt
multiple_sheets.slddrw
offset shaft.sldprt
round cover plate.sldprt
subassy.sldasm
worm gear shaft.sldprt
worm gear.sldprt
Tool Holder - 2(子文件夹)
cap screw.SLDPRT
compound center member.SLDPRT
eccentric.SLDPRT
locking handle.SLDPRT
lower plate.SLDPRT
saddle.SLDPRT
tool holder.SLDPRT
tool vise.SLDASM
tool vise.SLDDRW
tool vise.smg
upper compound member.SLDPRT
upper plate.SLDPRT
U-Joint(子文件夹)
crank-arm.sldprt
crank-knob.sldprt
crank-shaft.sldprt
PIN.SLDPRT
RevBracket.sldprt
spider.sldprt
U-Joint.sldasm
U-Joint.SLDDRW
yoke_female.sldprt
yoke_male.sldprt
当前3维模型描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13458-1-1.html
