SolidWorks工程图教程2013版
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
第1章 SolidWorks 2013工程图概述
1.1 工程图的概念及发展
1.2 工程图的重要性
1.3 工程图的制图标准
1.4 SolidWorks 2013工程图的特点
第2章 SolidWorks 2013工程图工作界面
2.1 进入工程图工作界面
2.2 与工程图有关的工具按钮简介
第3章 工程图图纸和工程图模板
3.1 新建工程图图纸
3.2 多页工程图图纸
3.2.1 添加工程图图纸
3.2.2 激活图纸
3.2.3 图纸重新排序
3.2.4 图纸重新命名
3.3 自定义工程图模板
3.3.1 编辑图纸格式
3.3.2 链接注释到属性
3.3.3 为图纸设置国标环境
3.3.4 保存图纸格式
3.3.5 保存工程图模板
第4章 工程图视图
4.1 概述
4.2 创建基本视图
4.2.1 创建主视图
4.2.2 创建投影视图
4.2.3 创建标准三视图
4.2.4 从零件/装配体制作工程图
4.2.5 预定义视图
4.3 视图的操作
4.3.1 移动视图和锁定视图
4.3.2 对齐视图
4.3.3 复制视图与粘贴视图
4.3.4 旋转视图
4.3.5 隐藏视图与显示视图
4.3.6 删除视图
4.4 视图的显示
4.4.1 视图的显示模式
4.4.2 边线的显示和隐藏
4.4.3 视图的线型操作
4.5 创建高级视图
4.5.1 辅助视图
4.5.2 相对视图
4.5.3 全剖视图
4.5.4 半剖视图
4.5.5 阶梯剖视图
4.5.6 旋转剖视图
4.5.7 局部剖视图
4.5.8 局部放大视图
4.5.9 断裂视图
4.5.10 剪裁视图
4.5.11 零件的等轴测剖面视图
4.5.12 移出剖面
4.5.13 重合剖面
4.6 创建装配体工程图视图
4.6.1 装配体的全剖视图
4.6.2 装配体的半剖视图
4.6.3 装配体的局部剖视图
4.6.4 装配体的轴测剖面视图
4.6.5 爆炸视图
4.6.6 交替位置视图
4.6.7 隐藏零部件
4.6.8 修改零部件线型
4.7 剖面视图的编辑与修改
4.7.1 修改剖面视图
4.7.2 修改视图剖面线
4.8 工程图视图范例
4.8.1 范例1──创建基本视图
4.8.2 范例2──创建全剖和半剖视图
4.8.3 范例3──创建阶梯剖视图
4.8.4 范例4──创建装配体工程图视图
第5章 工程图中的二维草图绘制
5.1 概述
5.2 显示网格线
5.3 “线型”命令在二维草图绘制中的应用
5.3.1 设置二维草图的线型
5.3.2 使用图层
5.4 约束草图
5.5 使用空白视图
第6章 工程图的标注
6.1 工程图标注概述
6.2 创建中心线与中心符号线
6.2.1 创建中心线
6.2.2 创建中心符号线
6.3 尺寸标注
6.3.1 模型尺寸
6.3.2 参考尺寸
6.3.3 编辑尺寸
6.4 尺寸公差
6.4.1 添加尺寸公差
6.4.2 改变尺寸公差文本字体
6.5 基准的标注
6.5.1 标注基准面与基准轴
6.5.2 创建基准目标
6.6 几何公差
6.6.1 形状公差
6.6.2 位置公差
6.7 表面粗糙度符号
6.8 注释的标注
6.8.1 创建注释
6.8.2 编辑参数注释
6.9 3D注解
6.9.1 在零件中插入3D注解
6.9.2 在工程图中显示3D注解
6.10 孔标注
6.11 销钉符号
6.12 装饰螺纹线
6.13 毛虫
6.14 端点处理
6.15 焊接符号
6.16 修订云
6.16.1 插入修订云
6.16.2 编辑修订云
6.17 工程图标注综合范例
6.17.1 范例1
6.17.2 范例2
第7章 表格
7.1 表格设置
7.1.1 设置表格属性
7.1.2 设置表格字体
7.2 材料明细表
7.2.1 创建零件模板
7.2.2 创建装配体模板
7.2.3 在模板中创建零件和装配体
7.2.4 创建材料明细表
7.2.5 求和
7.2.6 创建零件序号
7.2.7 零件序号排序
7.2.8 磁力线
7.2.9 基于Excel的材料明细表
7.3 系列零件设计表
7.3.1 在零件模型中添加配置
7.3.2 在零件模型中插入系列零件设计表
7.3.3 在工程图中插入系列零件设计表
7.4 孔表
7.5 修订表
7.6 折弯系数表
7.6.1 设置折弯系数表的默认属性
7.6.2 插入折弯系数表
7.6.3 编辑折弯系数表
7.6.4 保存折弯系数表模板
7.7 焊接表
7.7.1 插入焊接表
7.7.2 编辑焊接表
7.7.3 保存焊接表
7.8 材料明细表制作范例
第8章 焊件工程图
8.1 概述
8.2 创建焊件工程图的一般过程
第9章 钣金工程图
9.1 概述
9.2 钣金工程图的设置
9.3 钣金工程图的展开视图
9.3.1 在基本视图中创建展开视图
9.3.2 从零件/装配体制作展开视图
9.4 隐藏与显示折弯注释
9.5 钣金工程图范例
第10章 工程图综合范例
10.1 范例1──简单零件的工程图
10.2 范例2──复杂零件的工程图
10.3 范例3──装配体的工程图
第11章 工程图的高级应用
11.1 修改线型
11.1.1 设置线型
11.1.2 自定义线条样式
11.1.3 修改零部件线型
11.2 替换工程图参考
11.3 块操作
11.3.1 创建块
11.3.2 在块中添加实体
11.3.3 爆炸块
11.3.4 插入块
11.4 大型装配体工程图的处理
11.4.1 轻化工程图
11.4.2 大型装配体模式
11.4.3 分离的工程图
11.4.4 工程图的显示问题
11.5 比较工程图
11.6 OLE对象
11.6.1 插入新建的OLE对象
11.6.2 链接对象
11.6.3 以图标的形式显示OLE对象
11.6.4 插入图片
11.7 图文件交换
11.7.1 输出DWG/DXF文件
11.7.2 输入DWG/DXF文件
11.7.3 将SolidWorks工程图转换为PDF文件
11.8 SolidWorks软件的打印出图
下面是下载后,目录的全部文件:
SolidWorks 工程图教程2013中文版.pdf
目录.txt
before(子文件夹)
SolidWorks2010(子文件夹)
sw10_system_file(子文件夹)
模板.DRWDOT
work(子文件夹)
ch02(子文件夹)
bracket.SLDDRW
bracket.SLDPRT
ch03(子文件夹)
ch03(子文件夹)
ok(子文件夹)
custom templatesa_A4.DRWDOT
standard format_A4.slddrt
ch04(子文件夹)
ch04(子文件夹)
ch04.02(子文件夹)
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ch04.02(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ch04.02(子文件夹)
01(子文件夹)
facer.SLDPRT
standard_3_view_01.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
02(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
standard_3_view_02.SLDDRW
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.02(子文件夹)
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ch04(子文件夹)
ch04.03(子文件夹)
facer.SLDPRT
facer_01.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
facer_01.SLDDRW
ch04.03(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ch04.03(子文件夹)
01(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
copying_views_01.SLDDRW
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
02(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
copying_views_02.SLDDRW
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
03(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.03(子文件夹)
01(子文件夹)
facer.SLDPRT
rotating_views_01.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
02(子文件夹)
facer.SLDPRT
rotating_views_02.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
ch04.03(子文件夹)
facer.SLDPRT
hiding_views.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
hiding_views.SLDDRW
ch04(子文件夹)
ch04.04(子文件夹)
display_style_01.SLDDRW
display_style_02.SLDDRW
display_style_03.SLDDRW
display_style_04.SLDDRW
display_style_05.SLDDRW
wheel.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
01(子文件夹)
down_base.SLDPRT
tangent_edge_display.SLDDRW
ok(子文件夹)
down_base.SLDPRT
tangent_edge_display_01.SLDDRW
tangent_edge_display_02.SLDDRW
tangent_edge_display_03.SLDDRW
02(子文件夹)
facer.SLDPRT
show_hidden_edges.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
03(子文件夹)
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
01(子文件夹)
changing_colors.SLDDRW
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
02(子文件夹)
facer.SLDPRT
line_weights.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
line_weights.SLDDRW
03(子文件夹)
facer.SLDPRT
line_format.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
line_format.SLDDRW
ch04(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
bracket.SLDPRT
bracket_drw.SLDDRW
ok(子文件夹)
bracket.SLDPRT
bracket_drw.SLDDRW
ch04.05(子文件夹)
link rod.SLDPRT
relative_to_model_view.SLDDRW
ok(子文件夹)
link rod.SLDPRT
ch04.05(子文件夹)
connecting_base.SLDPRT
cutaway_view.SLDDRW
ok(子文件夹)
cutaway_view.SLDDRW
ch04.05(子文件夹)
part_cutaway_view.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
stepped_cutting_view.SLDDRW
stepped_cutting_view.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
aligned_section_view..SLDDRW
shell bearing.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
01(子文件夹)
broken_out_section_01.SLDDRW
ok(子文件夹)
broken_out_section_01_ok.SLDDRW
02(子文件夹)
broken_out_section_02.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
detail_view.SLDDRW
ok(子文件夹)
detail_view.SLDDRW
detail_view_02.SLDDRW
detail_view_03.SLDDRW
detail_view_04.SLDDRW
detail_view_05.SLDDRW
detail_view_06.SLDDRW
ch04.05(子文件夹)
broken_view.SLDDRW
shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
broken_view.SLDDRW
broken_view_02.SLDDRW
broken_view_03.SLDDRW
broken_view_04.SLDDRW
shaft.SLDPRT
ch04.05(子文件夹)
01(子文件夹)
crop_view_01.SLDDRW
ok(子文件夹)
crop_view_01.SLDDRW
02(子文件夹)
crop_view_02.SLDDRW
ok(子文件夹)
crop_view_02.SLDDRW
ch04.05(子文件夹)
section_views_in_drawings.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
removed_section.SLDDRW
shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
shaft.SLDPRT
ch04.05(子文件夹)
earthing_arm.SLDPRT
revolved_section.SLDDRW
ok(子文件夹)
earthing_arm.SLDPRT
ch04(子文件夹)
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
asm_example_drw.SLDDRW
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
broken_out_section.SLDDRW
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
01(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
02(子文件夹)
bearing_unit.SLDASM
bearing_unit.SLDDRW
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
bearing_unit.SLDASM
bearing_unit.SLDDRW
bearing_unit_02.SLDDRW
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
asm_clutch_ok.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
alternate_position_view.SLDDRW
con-rod.SLDPRT
dowel.SLDPRT
hand lever.SLDPRT
oscillating bar.SLDASM
rest.SLDPRT
ok(子文件夹)
con-rod.SLDPRT
dowel.SLDPRT
hand lever.SLDPRT
rest.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
hiding_components.SLDDRW
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
hide_components_behind_plane.SLDDRW
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
component_line_font.SLDDRW
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04(子文件夹)
ch04.07(子文件夹)
01(子文件夹)
connecting_base.SLDDRW
ok(子文件夹)
02(子文件夹)
ok(子文件夹)
connecting_base_01.SLDDRW
connecting_base_02.SLDDRW
03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch04.07(子文件夹)
01(子文件夹)
area_hatch.SLDDRW
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
area_hatch.SLDDRW
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
02(子文件夹)
area_hatch.SLDDRW
ok(子文件夹)
area_hatch.SLDDRW
ch04(子文件夹)
ch04.08(子文件夹)
ex01.SLDPRT
ok(子文件夹)
ex01.SLDPRT
ex01_ok.SLDDRW
ch04.08(子文件夹)
ex02.SLDPRT
ok(子文件夹)
ex02.SLDPRT
ex02_ok.SLDDRW
ch04.08(子文件夹)
ex03.SLDPRT
ok(子文件夹)
ex03.SLDPRT
ex03_ok.SLDDRW
ch04.08(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
ex04.SLDASM
facer.SLDPRT
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
ex04.SLDASM
ex04_ok.SLDDRW
facer.SLDPRT
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch04.08(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
ex04.SLDASM
facer.SLDPRT
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch05(子文件夹)
ch05(子文件夹)
grid .SLDDRW
ok(子文件夹)
grid .SLDDRW
ch05(子文件夹)
01(子文件夹)
line_format_ok.SLDDRW
02(子文件夹)
layers_ok.SLDDRW
ch05(子文件夹)
sketch_relations.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch05(子文件夹)
empty_views.SLDDRW
ok(子文件夹)
empty_views_ok.SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06(子文件夹)
ch06.02(子文件夹)
01(子文件夹)
centerlines_01.SLDDRW
centerlines_02.SLDDRW
centerlines_03.SLDDRW
ok(子文件夹)
02(子文件夹)
ok(子文件夹)
connecting_base_ok.SLDDRW
ch06.02(子文件夹)
01(子文件夹)
center_marks.SLDDRW
ok(子文件夹)
center_marks_ok.SLDDRW
PropertyManager.SLDDRW
PropertyManager_01.SLDDRW
PropertyManager_02.SLDDRW
PropertyManager_03.SLDDRW
PropertyManager_04.SLDDRW
PropertyManager_05.SLDDRW
PropertyManager_06.SLDDRW
PropertyManager_07.SLDDRW
PropertyManager_08.SLDDRW
PropertyManager_09.SLDDRW
PropertyManager_1.SLDPRT
PropertyManager_10.SLDDRW
PropertyManager_2.SLDDRW
PropertyManager_2.SLDPRT
02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch06(子文件夹)
ch06.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch06.03(子文件夹)
01(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
ok(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
label_01_ok.SLDDRW
label_02_ok.SLDDRW
label_03_ok.SLDDRW
label_04_ok.SLDDRW
label_ok.SLDDRW
02(子文件夹)
a(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
ok(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
b(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
ok(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
c(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
ok(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
d(子文件夹)
label_bevel .SLDPRT
label_bevel.SLDDRW
label_bevel_02_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
label_bevel .SLDPRT
label_bevel.SLDDRW
label_bevel_01_ok.SLDDRW
label_bevel_ok.SLDDRW
e(子文件夹)
label .SLDDRW
label .SLDPRT
ok(子文件夹)
label .SLDDRW
label .SLDPRT
label_01_ok.SLDDRW
label_02_ok.SLDDRW
label_03_ok.SLDDRW
label_04_ok.SLDDRW
label_05_ok.SLDDRW
label_06_ok.SLDDRW
label_07_ok.SLDDRW
label_08_ok.SLDDRW
label_09_ok.SLDDRW
label_10_ok.SLDDRW
label_11_ok.SLDDRW
label_12_ok.SLDDRW
label_13_ok.SLDDRW
label_14_ok.SLDDRW
label_15_ok.SLDDRW
label_16_ok.SLDDRW
label_17_ok.SLDDRW
label_18_ok.SLDDRW
label_ok.SLDDRW
ch06.03(子文件夹)
01(子文件夹)
bluepencil_01.SLDDRW
bluepencil_02.SLDDRW
bluepencil_03.SLDDRW
bluepencil_04.SLDDRW
ok(子文件夹)
02(子文件夹)
coordinate_01.SLDDRW
coordinate_02.SLDDRW
coordinate_03.SLDDRW
ok(子文件夹)
03(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
04(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
05(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
06(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
07(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
08(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ok(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.04(子文件夹)
tolerance.SLDDRW
ok(子文件夹)
tolerance.SLDDRW
tolerance_ok.SLDDRW
tolerance_ok01.SLDDRW
tolerance_ok02.SLDDRW
tolerance_ok03.SLDDRW
tolerance_ok04.SLDDRW
tolerance_ok05.SLDDRW
tolerance_ok06.SLDDRW
tolerance_ok07.SLDDRW
tolerance_ok08.SLDDRW
tolerance_ok09.SLDDRW
tolerance_ok10.SLDDRW
tolerance_ok11.SLDDRW
ch06.04(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ok(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.05(子文件夹)
tolerance.SLDDRW
ok(子文件夹)
tolerance.SLDDRW
tolerance_OK.SLDDRW
tolerance_OK01.SLDDRW
tolerance_OK02.SLDDRW
tolerance_OK03.SLDDRW
tolerance_OK04.SLDDRW
tolerance_OK05.SLDDRW
tolerance_OK06.SLDDRW
tolerance_OK07.SLDDRW
~$connecting_base.SLDPRT
~$tolerance_OK01.SLDDRW
ch06.05(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
coordinate_ok .SLDDRW
ok(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
coordinate_ok01 .SLDDRW
coordinate_ok02 .SLDDRW
coordinate_ok03 .SLDDRW
coordinate_ok04 .SLDDRW
coordinate_ok05 .SLDDRW
coordinate_ok06 .SLDDRW
coordinate_ok07 .SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.06(子文件夹)
01(子文件夹)
tolerance .SLDPRT
tolerance.SLDDRW
ok(子文件夹)
tolerance .SLDPRT
tolerance.SLDDRW
02(子文件夹)
rotundity.SLDDRW
rotundity.SLDPRT
ok(子文件夹)
rotundity.SLDDRW
rotundity.SLDPRT
03(子文件夹)
curve.SLDDRW
curve.SLDPRT
ok(子文件夹)
curve.SLDDRW
curve.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
01(子文件夹)
hardware.SLDDRW
hardware.SLDPRT
ok(子文件夹)
hardware.SLDDRW
hardware.SLDPRT
02(子文件夹)
location.SLDDRW
location.SLDPRT
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
symmetry.SLDDRW
symmetry.SLDPRT
ok(子文件夹)
location.SLDDRW
location.SLDPRT
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
symmetry.SLDDRW
symmetry.SLDPRT
03(子文件夹)
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
ok(子文件夹)
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
ch06(子文件夹)
roughness .SLDDRW
roughness.SLDPRT
ok(子文件夹)
roughness .SLDDRW
roughness.SLDPRT
roughness_ok.SLDDRW
roughness_ok01.SLDDRW
roughness_ok02.SLDDRW
roughness_ok03.SLDDRW
roughness_ok04.SLDDRW
roughness_ok05.SLDDRW
roughness_ok06.SLDDRW
roughness_ok07.SLDDRW
roughness_ok08.SLDDRW
roughness_ok09.SLDDRW
roughness_ok10.SLDDRW
roughness_ok11.SLDDRW
roughness_ok12.SLDDRW
roughness_ok13.SLDDRW
roughness_ok14.SLDDRW
roughness_ok15.SLDDRW
roughness_ok16.SLDDRW
roughness_ok17.SLDDRW
roughness_ok18.SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.08(子文件夹)
annotation.SLDDRW
ok(子文件夹)
annotation.SLDDRW
annotation_ok.SLDDRW
annotation_ok01.SLDDRW
annotation_ok010.SLDDRW
annotation_ok011.SLDDRW
annotation_ok02.SLDDRW
annotation_ok03.SLDDRW
annotation_ok04.SLDDRW
annotation_ok05.SLDDRW
annotation_ok06.SLDDRW
annotation_ok07.SLDDRW
annotation_ok08.SLDDRW
annotation_ok09.SLDDRW
ch06.08(子文件夹)
annotation.SLDDRW
ok(子文件夹)
annotation.SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.09(子文件夹)
hardware.SLDPRT
ok(子文件夹)
hardware.SLDPRT
ch06.09(子文件夹)
view.SLDPRT
ok(子文件夹)
view.SLDPRT
view_ok.SLDDRW
ch06(子文件夹)
foramen.SLDDRW
foramen.SLDPRT
ok(子文件夹)
foramen.SLDDRW
foramen.SLDPRT
ch06(子文件夹)
dowe.SLDDRW
dowe.SLDPRT
ok(子文件夹)
dowe.SLDDRW
dowe.SLDPRT
ch06(子文件夹)
solenoid .SLDDRW
solenoid .SLDPRT
ok(子文件夹)
solenoid .SLDDRW
solenoid .SLDPRT
ch06(子文件夹)
welding line.SLDDRW
welding line.SLDPRT
ok(子文件夹)
welding line.SLDDRW
welding line.SLDPRT
welding line_ok.SLDDRW
welding line_ok01.SLDDRW
welding line_ok010.SLDDRW
welding line_ok011.SLDDRW
welding line_ok012.SLDDRW
welding line_ok013.SLDDRW
welding line_ok02.SLDDRW
welding line_ok03.SLDDRW
welding line_ok04.SLDDRW
welding line_ok05.SLDDRW
welding line_ok06.SLDDRW
welding line_ok07.SLDDRW
welding line_ok08.SLDDRW
welding line_ok09.SLDDRW
ch06(子文件夹)
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
ok(子文件夹)
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
jointing ok.SLDDRW
jointing _ok01.SLDDRW
jointing _ok02.SLDDRW
ch06(子文件夹)
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
ok(子文件夹)
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
jointing _ok.SLDDRW
ch06(子文件夹)
01(子文件夹)
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
ok(子文件夹)
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
02(子文件夹)
A3_format.slddrt
shelf.SLDDRW
shelf.SLDPRT
ok(子文件夹)
A3_format.slddrt
shelf.SLDDRW
shelf.SLDPRT
ch07(子文件夹)
ch07(子文件夹)
ch07.02(子文件夹)
part_templates.PRTDOT
ch07.02(子文件夹)
assembly_templates.ASMDOT
ch07.02(子文件夹)
shelf.SLDPRT
ok(子文件夹)
shelf.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
ball bearing_01.SLDASM
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring_01.SLDPRT
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
property_manager.SLDDRW
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
shell_bearing_01.SLDPRT
template.sldbomtbt
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
property_manager_01.SLDDRW
property_manager_02.SLDDRW
property_manager_03.SLDDRW
property_manager_04.SLDDRW
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
template.sldbomtbt
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
01(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
property_manager_05.SLDDRW
property_manager_06.SLDDRW
property_manager_07.SLDDRW
property_manager_08.SLDDRW
property_manager_09.SLDDRW
property_manager_10.SLDDRW
property_manager_11.SLDDRW
property_manager_12.SLDDRW
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
02(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
03(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
~$ball bearing_01.SLDASM
04(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ch07(子文件夹)
ch07.03(子文件夹)
shell_bearing.SLDPRT
ok(子文件夹)
table.xls
ch07.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
shell_bearing.SLDDRW
ch07(子文件夹)
bloom.SLDDRW
bloom.SLDPRT
ok(子文件夹)
bloom.SLDDRW
bloom.SLDPRT
ch07(子文件夹)
bloom.SLDPRT
revision_tables.SLDDRW
ok(子文件夹)
bloom.SLDPRT
ch07(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
bom_example.SLDDRW
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
bom_example.SLDDRW
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch08(子文件夹)
A4_format.slddrt
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
ok(子文件夹)
A4_format.slddrt
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
~$jointing .SLDDRW
~$jointing .SLDPRT
ch09(子文件夹)
ch09(子文件夹)
ch09.03(子文件夹)
metal plate.SLDPRT
ok(子文件夹)
metal plate.SLDDRW
metal plate.SLDPRT
metal plate_ok01.SLDDRW
ch09.03(子文件夹)
metal plate.SLDPRT
ok(子文件夹)
metal plate.SLDDRW
metal plate.SLDPRT
ch09(子文件夹)
metal plate.SLDDRW
metal plate.SLDPRT
ok(子文件夹)
metal plate.SLDDRW
metal plate.SLDPRT
ch09(子文件夹)
A4_format.slddrt
ironware .SLDPRT
ok(子文件夹)
A4_format.slddrt
ironware .SLDDRW
ironware .SLDPRT
ch10(子文件夹)
ch10(子文件夹)
A4_format.slddrt
ok(子文件夹)
A4_format.slddrt
ex01_shell_bearing.SLDDRW
ch10(子文件夹)
A3_format.slddrt
bracket.SLDPRT
ok(子文件夹)
A3_format.slddrt
bracket.SLDPRT
ex02_bracket.SLDDRW
ch10(子文件夹)
A3_format.slddrt
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
A3_format.slddrt
asm_clutch.SLDASM
asm_clutch.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch11(子文件夹)
ch11(子文件夹)
ch11.01(子文件夹)
.sldlin
ok(子文件夹)
.sldlin
ch11.01(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch11(子文件夹)
connecting_base_01.SLDPRT
connecting_base_02.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch11(子文件夹)
ch11.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
ch11.03(子文件夹)
block.SLDDRW
ok(子文件夹)
block.SLDDRW
block_02.SLDBLK
ch11.03(子文件夹)
block.SLDDRW
block_ok.SLDDRW
ch11.03(子文件夹)
block.SLDBLK
dowel.SLDDRW
dowel.SLDPRT
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
dowel.SLDPRT
dowel_ok.SLDDRW
ch11(子文件夹)
ch11.04(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch11.04(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch11.04(子文件夹)
A3_format.slddrt
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
A3_format.slddrt
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
head_asm_ok.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch11.04(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
interference.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
interference.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch11(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch11(子文件夹)
ch11.06(子文件夹)
ole.SLDDRW
ok(子文件夹)
ole.SLDDRW
ch11.06(子文件夹)
ole.SLDDRW
OLE对象.doc
ok(子文件夹)
ole.SLDDRW
OLE对象.doc
ch11.06(子文件夹)
ole.SLDDRW
OLE对象.doc
ok(子文件夹)
ole.SLDDRW
OLE对象.doc
ch11.06(子文件夹)
picture.SLDDRW
ok(子文件夹)
picture.SLDDRW
ch11(子文件夹)
ch11.07(子文件夹)
A4_format.slddrt
ok(子文件夹)
A4_format.slddrt
shell_bearing.DWG
ch11.07(子文件夹)
base.dwg
ok(子文件夹)
base.dwg
工程图2.SLDDRW
ch11.07(子文件夹)
A4_format.slddrt
ok(子文件夹)
A4_format.slddrt
shell_bearing.PDF
ch11(子文件夹)
print.SLDDRW
SolidWorks2011(子文件夹)
sw11_system_file(子文件夹)
模板.DRWDOT
work(子文件夹)
ch02(子文件夹)
bracket.SLDDRW
bracket.SLDPRT
ch03(子文件夹)
ch03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch04(子文件夹)
ch04(子文件夹)
ch04.02(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ch04.02(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ch04.02(子文件夹)
01(子文件夹)
facer.SLDPRT
standard_3_view_01_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
02(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
standard_3_view_02_ok.SLDDRW
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.02(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ch04(子文件夹)
ch04.03(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
facer_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ch04.03(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
facer_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ch04.03(子文件夹)
01(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
copying_views_01_ok.SLDDRW
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
02(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
copying_views_02_ok.SLDDRW
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
03(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.03(子文件夹)
01(子文件夹)
facer.SLDPRT
rotating_views_01_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
02(子文件夹)
facer.SLDPRT
rotating_views_02_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
ch04.03(子文件夹)
facer.SLDPRT
hiding_views.SLDDRW
hiding_views_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
hiding_views.SLDDRW
ch04(子文件夹)
ch04.04(子文件夹)
wheel.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
01(子文件夹)
down_base.SLDPRT
tangent_edge_display_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
down_base.SLDPRT
02(子文件夹)
facer.SLDPRT
show_hidden_edges_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
03(子文件夹)
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
01(子文件夹)
changing_colors_ok.SLDDRW
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
02(子文件夹)
facer.SLDPRT
line_weights.SLDDRW
line_weights_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
line_weights.SLDDRW
03(子文件夹)
facer.SLDPRT
line_format.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
line_format.SLDDRW
ch04(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
bracket.SLDPRT
bracket_drw.SLDDRW
bracket_drw_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
bracket.SLDPRT
bracket_drw.SLDDRW
ch04.05(子文件夹)
link rod.SLDPRT
relative_to_model_view_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
link rod.SLDPRT
ch04.05(子文件夹)
cutaway_view.SLDDRW
cutaway_view_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
cutaway_view.SLDDRW
ch04.05(子文件夹)
part_cutaway_view_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
stepped_cutting_view_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
aligned_section_view_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
01(子文件夹)
ok(子文件夹)
02(子文件夹)
broken_out_section_02_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
detail_view.SLDDRW
detail_view_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
detail_view.SLDDRW
ch04.05(子文件夹)
broken_view.SLDDRW
broken_view_ok.SLDDRW
shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
broken_view.SLDDRW
shaft.SLDPRT
ch04.05(子文件夹)
01(子文件夹)
crop_view_01.SLDDRW
crop_view_01_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
crop_view_01.SLDDRW
02(子文件夹)
crop_view_02.SLDDRW
crop_view_02_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
crop_view_02.SLDDRW
ch04.05(子文件夹)
section_views_in_drawings_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
removed_section_ok.SLDDRW
shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
shaft.SLDPRT
ch04.05(子文件夹)
earthing_arm.SLDPRT
revolved_section_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
earthing_arm.SLDPRT
ch04(子文件夹)
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
asm_example_drw_ok.SLDDRW
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
broken_out_section_ok.SLDDRW
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
01(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
02(子文件夹)
bearing_unit.SLDASM
bearing_unit.SLDDRW
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch04.06(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
asm_clutch.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
asm_clutch.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
alternate_position_view_ok.SLDDRW
con-rod.SLDPRT
dowel.SLDPRT
hand lever.SLDPRT
rest.SLDPRT
ok(子文件夹)
con-rod.SLDPRT
dowel.SLDPRT
hand lever.SLDPRT
rest.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
hiding_components_ok.SLDDRW
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
component_line_font_ok.SLDDRW
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04(子文件夹)
ch04.07(子文件夹)
01(子文件夹)
ok(子文件夹)
02(子文件夹)
ok(子文件夹)
03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch04.07(子文件夹)
01(子文件夹)
area_hatch.SLDDRW
area_hatch_ok.SLDDRW
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
area_hatch.SLDDRW
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
02(子文件夹)
area_hatch.SLDDRW
ok(子文件夹)
area_hatch.SLDDRW
ch04(子文件夹)
ch04.08(子文件夹)
ex01.SLDDRW
ex01.SLDPRT
ok(子文件夹)
ex01.SLDDRW
ex01.SLDPRT
ch04.08(子文件夹)
ex02.SLDDRW
ex02.SLDPRT
ok(子文件夹)
ex02.SLDDRW
ex02.SLDPRT
ex02_ok.SLDDRW
ch04.08(子文件夹)
ex03.SLDDRW
ex03.SLDPRT
ok(子文件夹)
ex03.SLDDRW
ex03.SLDPRT
ex03_ok.SLDDRW
ch04.08(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
ex04.SLDASM
ex04.SLDDRW
facer.SLDPRT
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
ex04.SLDASM
ex04.SLDDRW
facer.SLDPRT
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch05(子文件夹)
ch05(子文件夹)
grid .SLDDRW
grid_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
grid .SLDDRW
ch05(子文件夹)
01(子文件夹)
02(子文件夹)
layers_ok.SLDDRW
ch05(子文件夹)
sketch_relations_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch05(子文件夹)
empty_views.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch06(子文件夹)
ch06(子文件夹)
ch06.02(子文件夹)
01(子文件夹)
centerlines_01_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch06.02(子文件夹)
01(子文件夹)
center_marks.SLDDRW
ok(子文件夹)
center_marks.SLDDRW
PropertyManager_1.SLDDRW
PropertyManager_11.SLDDRW
02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch06(子文件夹)
ch06.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch06.03(子文件夹)
01(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
ok(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
label_01_ok.SLDDRW
label_02_ok.SLDDRW
label_03_ok.SLDDRW
label_04_ok.SLDDRW
label_05_ok.SLDDRW
label_06_ok.SLDDRW
label_ok.SLDDRW
02(子文件夹)
a(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
ok(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
b(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
ok(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
c(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
ok(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
d(子文件夹)
label_bevel .SLDPRT
label_bevel.SLDDRW
ok(子文件夹)
label_bevel .SLDPRT
label_bevel.SLDDRW
e(子文件夹)
label .SLDDRW
label .SLDPRT
ok(子文件夹)
label .SLDDRW
label .SLDPRT
label_01_ok.SLDDRW
label_02_ok.SLDDRW
label_03_ok.SLDDRW
label_04_ok.SLDDRW
label_05_ok.SLDDRW
label_06_ok.SLDDRW
label_07_ok.SLDDRW
label_08_ok.SLDDRW
label_09_ok.SLDDRW
label_10_ok.SLDDRW
label_11_ok.SLDDRW
label_12_ok.SLDDRW
label_13_ok.SLDDRW
label_14_ok.SLDDRW
label_15_ok.SLDDRW
label_16_ok.SLDDRW
label_17_ok.SLDDRW
label_18_ok.SLDDRW
label_ok.SLDDRW
ch06.03(子文件夹)
01(子文件夹)
bluepencil_01_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
02(子文件夹)
ok(子文件夹)
03(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
04(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
05(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
06(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
07(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
08(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ok(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.04(子文件夹)
tolerance.SLDDRW
ok(子文件夹)
tolerance.SLDDRW
tolerance_ok.SLDDRW
ch06.04(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ok(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.05(子文件夹)
tolerance.SLDDRW
ok(子文件夹)
tolerance.SLDDRW
tolerance_OK.SLDDRW
ch06.05(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ok(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.06(子文件夹)
01(子文件夹)
tolerance .SLDPRT
tolerance.SLDDRW
tolerance_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
tolerance .SLDPRT
tolerance.SLDDRW
02(子文件夹)
rotundity.SLDDRW
rotundity.SLDPRT
rotundity_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
rotundity.SLDDRW
rotundity.SLDPRT
03(子文件夹)
curve.SLDDRW
curve.SLDPRT
curve_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
curve.SLDDRW
curve.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
01(子文件夹)
hardware.SLDDRW
hardware.SLDPRT
hardware_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
hardware.SLDDRW
hardware.SLDPRT
02(子文件夹)
location.SLDDRW
location.SLDPRT
location_ok.SLDDRW
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
spindle_ok.SLDDRW
symmetry.SLDDRW
symmetry.SLDPRT
symmetry_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
location.SLDDRW
location.SLDPRT
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
symmetry.SLDDRW
symmetry.SLDPRT
03(子文件夹)
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
spindle_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
ch06(子文件夹)
roughness .SLDDRW
roughness.SLDPRT
roughness_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
roughness .SLDDRW
roughness.SLDPRT
roughness_ok.SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.08(子文件夹)
annotation.SLDDRW
ok(子文件夹)
annotation.SLDDRW
ch06.08(子文件夹)
annotation.SLDDRW
ok(子文件夹)
annotation.SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.09(子文件夹)
hardware.SLDPRT
ok(子文件夹)
hardware.SLDPRT
ch06.09(子文件夹)
view.SLDDRW
view.SLDPRT
ok(子文件夹)
view.SLDDRW
view.SLDPRT
ch06(子文件夹)
foramen.SLDDRW
foramen.SLDPRT
ok(子文件夹)
foramen.SLDDRW
foramen.SLDPRT
ch06(子文件夹)
dowe.SLDDRW
dowe.SLDPRT
ok(子文件夹)
dowe.SLDDRW
dowe.SLDPRT
ch06(子文件夹)
solenoid .SLDDRW
solenoid .SLDPRT
ok(子文件夹)
solenoid .SLDDRW
solenoid .SLDPRT
ch06(子文件夹)
welding line.SLDDRW
welding line.SLDPRT
ok(子文件夹)
welding line.SLDDRW
welding line.SLDPRT
ch06(子文件夹)
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
jointing_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
jointing ok.SLDDRW
ch06(子文件夹)
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
jointing_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
ch06(子文件夹)
01(子文件夹)
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
ok(子文件夹)
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
02(子文件夹)
A3_format.slddrt
shelf.SLDDRW
shelf.SLDPRT
ok(子文件夹)
A3_format.slddrt
shelf.SLDDRW
shelf.SLDPRT
shelf000.SLDDRW
ch07(子文件夹)
ch07(子文件夹)
ch07.02(子文件夹)
part_templates.prtdot
ch07.02(子文件夹)
assembly_templates.asmdot
ch07.02(子文件夹)
shelf.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
ok(子文件夹)
shelf.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.sldasm
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.sldprt
shelf.sldprt
template.sldbomtbt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.sldasm
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.sldprt
shelf.sldprt
template.sldbomtbt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.sldasm
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
property_manager_ok.SLDDRW
screw.SLDPRT
shaft.sldprt
shelf.sldprt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.sldasm
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.sldprt
shelf.sldprt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
01(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
property_manager_01_ok.SLDDRW
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
02(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.sldasm
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
property_manager _02.SLDDRW
screw.SLDPRT
shaft.sldprt
shelf.sldprt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.sldasm
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.sldprt
shelf.sldprt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
03(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
property_manager_03_ok.SLDDRW
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
04(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
property_manager_04_ok.SLDDRW
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ch07(子文件夹)
ch07.03(子文件夹)
table.xls
ok(子文件夹)
table.xls
ch07.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch07(子文件夹)
bloom.SLDDRW
bloom.SLDPRT
ok(子文件夹)
bloom.SLDDRW
bloom.SLDPRT
ch07(子文件夹)
bloom.SLDPRT
revision_tables_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
bloom.SLDPRT
ch07(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
bom_example.SLDDRW
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
bom_example.SLDDRW
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch08(子文件夹)
A4_format.slddrt
A4_format.SLDDRW
jointing .SLDPRT
jointing.SLDDRW
ok(子文件夹)
A4_format.slddrt
A4_format.SLDDRW
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
ch09(子文件夹)
ch09(子文件夹)
ch09.03(子文件夹)
metal plate.SLDDRW
metal plate.SLDPRT
ok(子文件夹)
metal plate.SLDDRW
metal plate.SLDPRT
metal plate_ok1.SLDDRW
ch09.03(子文件夹)
metal plate.SLDPRT
ok(子文件夹)
metal plate.SLDDRW
metal plate.SLDPRT
ch09(子文件夹)
metal plate.SLDDRW
metal plate.SLDPRT
ok(子文件夹)
metal plate.SLDDRW
metal plate.SLDPRT
ch09(子文件夹)
A4_format.drwdot
A4_format.slddrt
A4_format.SLDDRW
ironware .SLDPRT
ok(子文件夹)
A4_format.drwdot
A4_format.slddrt
A4_format.SLDDRW
ironware .SLDPRT
ironware.SLDDRW
ch10(子文件夹)
ch10(子文件夹)
templates_GB_A4.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch10(子文件夹)
A3_format.slddrt
bracket.SLDPRT
templates_GB_A3.SLDDRW
ok(子文件夹)
A3_format.slddrt
bracket.SLDPRT
ex02_bracket.SLDDRW
ch10(子文件夹)
A3_format.slddrt
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
A3_format.slddrt
asm_clutch.SLDASM
asm_clutch.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch11(子文件夹)
ch11(子文件夹)
ch11.01(子文件夹)
.sldlin
ok(子文件夹)
.sldlin
ch11.01(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch11(子文件夹)
ok(子文件夹)
block_02.SLDBLK
ch11(子文件夹)
ch11.03(子文件夹)
block.SLDBLK
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
ch11.03(子文件夹)
block.SLDDRW
ok(子文件夹)
block.SLDDRW
block_02.SLDBLK
ch11.03(子文件夹)
block.SLDDRW
block_ok.SLDDRW
ch11.03(子文件夹)
block.SLDBLK
dowel.SLDDRW
dowel.SLDPRT
dowel_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
dowel.SLDPRT
dowel_ok.SLDDRW
ch11(子文件夹)
ch11.04(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch11.04(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch11.04(子文件夹)
A3_format.slddrt
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
A3_format.slddrt
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
head_asm_ok.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch11.04(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
asm_clutch.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
asm_clutch.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch11(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch11(子文件夹)
ch11.06(子文件夹)
ole.SLDDRW
ok(子文件夹)
ole.SLDDRW
ch11.06(子文件夹)
ole.SLDDRW
OLE对象.doc
ok(子文件夹)
ole.SLDDRW
OLE对象.doc
ch11.06(子文件夹)
ole.SLDDRW
OLE对象.doc
ok(子文件夹)
ole.SLDDRW
OLE对象.doc
ch11.06(子文件夹)
picture.SLDDRW
ok(子文件夹)
picture.SLDDRW
ch11(子文件夹)
ch11.07(子文件夹)
ok(子文件夹)
shell_bearing.DWG
ch11.07(子文件夹)
base.dwg
ok(子文件夹)
base.dwg
base.err
工程图2.SLDDRW
ch11.07(子文件夹)
A4_format.slddrt
ok(子文件夹)
A4_format.slddrt
shell_bearing.PDF
ch11(子文件夹)
print.SLDDRW
SolidWorks2012(子文件夹)
sw12_system_file(子文件夹)
模板.DRWDOT
work(子文件夹)
ch02(子文件夹)
bracket.SLDDRW
bracket.SLDPRT
ch03(子文件夹)
ch03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch04(子文件夹)
ch04(子文件夹)
ch04.02(子文件夹)
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ch04.02(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
face_ok.SLDDRW
ch04.02(子文件夹)
01(子文件夹)
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
02(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.02(子文件夹)
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
facer_ok.SLDDRW
ch04.02(子文件夹)
down_base.SLDPRT
ch04(子文件夹)
ch04.03(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
facer_ok.SLDDRW
ch04.03(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
facer_ok.SLDDRW
ch04.03(子文件夹)
01(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
02(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
03(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
facer.SLDPRT
facer_ok.SLDDRW
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.03(子文件夹)
01(子文件夹)
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
02(子文件夹)
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
ch04.03(子文件夹)
facer.SLDPRT
hiding_views.SLDDRW
ch04(子文件夹)
ch04.04(子文件夹)
wheel.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
01(子文件夹)
down_base.SLDPRT
ok(子文件夹)
down_base.SLDPRT
02(子文件夹)
facer.SLDPRT
03(子文件夹)
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
01(子文件夹)
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
02(子文件夹)
facer.SLDPRT
line_weights.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
03(子文件夹)
facer.SLDPRT
line_format.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
ch04(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
bracket.SLDPRT
bracket_drw.SLDDRW
ok(子文件夹)
bracket.SLDPRT
ch04.05(子文件夹)
link rod.SLDPRT
ok(子文件夹)
link rod.SLDPRT
ch04.05(子文件夹)
cutaway_view.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
aligned_section_view.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
01(子文件夹)
ok(子文件夹)
02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
detail_view.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
broken_view.SLDDRW
shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
shaft.SLDPRT
ch04.05(子文件夹)
01(子文件夹)
crop_view_01.SLDDRW
ok(子文件夹)
02(子文件夹)
crop_view_02.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
shaft.SLDPRT
ch04.05(子文件夹)
earthing_arm.SLDPRT
ok(子文件夹)
earthing_arm.SLDPRT
ch04(子文件夹)
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
01(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
02(子文件夹)
bearing_unit.SLDASM
bearing_unit.SLDDRW
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
bearing_unit.SLDASM
bearing_unit.SLDDRW
ch04.06(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
asm_clutch.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch-ok.SLDDRW
asm_clutch.SLDASM
asm_clutch.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
con-rod.SLDPRT
dowel.SLDPRT
hand lever.SLDPRT
rest.SLDPRT
ok(子文件夹)
con-rod.SLDPRT
dowel.SLDPRT
hand lever.SLDPRT
rest.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04(子文件夹)
ch04.07(子文件夹)
01(子文件夹)
ok(子文件夹)
02(子文件夹)
ok(子文件夹)
03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch04.07(子文件夹)
01(子文件夹)
area_hatch.SLDDRW
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
area_hatch.SLDDRW
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
02(子文件夹)
area_hatch.SLDDRW
ok(子文件夹)
area_hatch.SLDDRW
ch04(子文件夹)
ch04.08(子文件夹)
ex01.SLDDRW
ex01.SLDPRT
ok(子文件夹)
ex01.SLDDRW
ex01.SLDPRT
ch04.08(子文件夹)
ex02.SLDDRW
ex02.SLDPRT
ok(子文件夹)
ex02.SLDDRW
ex02.SLDPRT
ch04.08(子文件夹)
ex03.SLDDRW
ex03.SLDPRT
ok(子文件夹)
ex03.SLDDRW
ex03.SLDPRT
ch04.08(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
ex04.SLDASM
ex04.SLDDRW
facer.SLDPRT
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
ex04.SLDASM
ex04OK.SLDDRW
facer.SLDPRT
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch05(子文件夹)
ch05(子文件夹)
grid .SLDDRW
ok(子文件夹)
grid .SLDDRW
ch05(子文件夹)
01(子文件夹)
02(子文件夹)
layers_ok.SLDDRW
ch05(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch05(子文件夹)
empty_views.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch06(子文件夹)
ch06(子文件夹)
ch06.02(子文件夹)
01(子文件夹)
ok(子文件夹)
02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch06.02(子文件夹)
01(子文件夹)
center_marks.SLDDRW
ok(子文件夹)
center_marks.SLDDRW
02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch06(子文件夹)
ch06.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch06.03(子文件夹)
01(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
ok(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
label_01_ok.SLDDRW
label_02_ok.SLDDRW
label_03_ok.SLDDRW
label_04_ok.SLDDRW
label_05_ok.SLDDRW
label_06_ok.SLDDRW
label_ok.SLDDRW
02(子文件夹)
a(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
ok(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
b(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
ok(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
c(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
ok(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
d(子文件夹)
label_bevel .SLDPRT
label_bevel.SLDDRW
ok(子文件夹)
label_bevel .SLDPRT
label_bevel.SLDDRW
e(子文件夹)
label .SLDDRW
label .SLDPRT
ok(子文件夹)
label .SLDDRW
label .SLDPRT
label_01_ok.SLDDRW
label_02_ok.SLDDRW
label_03_ok.SLDDRW
label_04_ok.SLDDRW
label_05_ok.SLDDRW
label_06_ok.SLDDRW
label_07_ok.SLDDRW
label_08_ok.SLDDRW
label_09_ok.SLDDRW
label_10_ok.SLDDRW
label_11_ok.SLDDRW
label_12_ok.SLDDRW
label_13_ok.SLDDRW
label_14_ok.SLDDRW
label_15_ok.SLDDRW
label_16_ok.SLDDRW
label_17_ok.SLDDRW
label_18_ok.SLDDRW
label_ok.SLDDRW
ch06.03(子文件夹)
01(子文件夹)
ok(子文件夹)
02(子文件夹)
ok(子文件夹)
03(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
04(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
05(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
06(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
07(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
08(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ok(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.04(子文件夹)
tolerance.SLDDRW
ok(子文件夹)
tolerance.SLDDRW
tolerance_ok.SLDDRW
ch06.04(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ok(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.05(子文件夹)
tolerance.SLDDRW
ok(子文件夹)
tolerance.SLDDRW
tolerance_OK.SLDDRW
ch06.05(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ok(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.06(子文件夹)
01(子文件夹)
tolerance .SLDPRT
tolerance.SLDDRW
ok(子文件夹)
tolerance .SLDPRT
tolerance.SLDDRW
02(子文件夹)
rotundity.SLDDRW
rotundity.SLDPRT
rotundity_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
rotundity.SLDDRW
rotundity.SLDPRT
03(子文件夹)
curve.SLDDRW
curve.SLDPRT
curve_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
curve.SLDDRW
curve.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
01(子文件夹)
hardware.SLDDRW
hardware.SLDPRT
hardware_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
hardware.SLDDRW
hardware.SLDPRT
02(子文件夹)
location.SLDDRW
location.SLDPRT
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
symmetry.SLDDRW
symmetry.SLDPRT
ok(子文件夹)
location.SLDDRW
location.SLDPRT
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
symmetry.SLDDRW
symmetry.SLDPRT
03(子文件夹)
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
ok(子文件夹)
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
ch06(子文件夹)
roughness .SLDDRW
roughness.SLDPRT
ok(子文件夹)
roughness .SLDDRW
roughness.SLDPRT
roughness_ok.SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.08(子文件夹)
annotation.SLDDRW
ok(子文件夹)
annotation-ok-01.SLDDRW
annotation-ok-02.SLDDRW
annotation-ok-03.SLDDRW
annotation-ok-04.SLDDRW
annotation-ok-05.SLDDRW
annotation-ok-06.SLDDRW
annotation-ok-07.SLDDRW
annotation-ok-08.SLDDRW
annotation-ok-09.SLDDRW
annotation-ok-10.SLDDRW
annotation.SLDDRW
ch06.08(子文件夹)
annotation.SLDDRW
ok(子文件夹)
annotation.SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.09(子文件夹)
hardware.SLDPRT
ok(子文件夹)
hardware.SLDPRT
ch06.09(子文件夹)
view.SLDDRW
view.SLDPRT
ok(子文件夹)
view.SLDDRW
view.SLDPRT
ch06(子文件夹)
foramen.SLDDRW
foramen.SLDPRT
ok(子文件夹)
foramen.SLDDRW
foramen.SLDPRT
ch06(子文件夹)
dowe.SLDDRW
dowe.SLDPRT
ok(子文件夹)
dowe.SLDDRW
dowe.SLDPRT
ch06(子文件夹)
solenoid .SLDDRW
solenoid .SLDPRT
ok(子文件夹)
solenoid .SLDDRW
solenoid .SLDPRT
ch06(子文件夹)
welding line.SLDDRW
welding line.SLDPRT
ok(子文件夹)
welding line.SLDDRW
welding line.SLDPRT
ch06(子文件夹)
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
ok(子文件夹)
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
jointing ok.SLDDRW
ch06(子文件夹)
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
ok(子文件夹)
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
ch06(子文件夹)
01(子文件夹)
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
ok(子文件夹)
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
02(子文件夹)
A3_format.slddrt
shelf.SLDDRW
shelf.SLDPRT
ok(子文件夹)
A3_format.slddrt
shelf.SLDDRW
shelf.SLDPRT
ch07(子文件夹)
ch07(子文件夹)
ch07.02(子文件夹)
ch07.02(子文件夹)
ch07.02(子文件夹)
shelf.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
shelf_02.SLDPRT
ok(子文件夹)
shelf.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.sldasm
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
property_managerok.SLDDRW
screw.SLDPRT
shaft.sldprt
shelf.sldprt
template.sldbomtbt
templateok.sldbomtbt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.sldasm
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.sldprt
shelf.sldprt
template.sldbomtbt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.sldasm
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.sldprt
shelf.sldprt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.sldasm
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.sldprt
shelf.sldprt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
01(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
property_manager_13.SLDDRW
property_manager_14.SLDDRW
property_manager_15.SLDDRW
property_manager_16.SLDDRW
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
模板.DRWDOT
02(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.sldasm
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.sldprt
shelf.sldprt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
03(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
04(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
bom_example.SLDDRW
bom_example_ok.SLDDRW
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch07(子文件夹)
ch07.03(子文件夹)
table.xls
ok(子文件夹)
table.xls
ch07.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch07(子文件夹)
bloom.SLDDRW
bloom.SLDPRT
ok(子文件夹)
bloom.SLDDRW
bloom.SLDPRT
ch07(子文件夹)
bloom.SLDPRT
ok(子文件夹)
bloom.SLDPRT
ch07(子文件夹)
A4_format.drwdot
A4_format.slddrt
A4_format.SLDDRW
blend_1.SLDPRT
blend_tables.SLDDRW
ch07(子文件夹)
jointing .SLDPRT
jointing.SLDDRW
ch07(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
bom_example.SLDDRW
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch08(子文件夹)
A4_format.slddrt
A4_format.SLDDRW
jointing .SLDPRT
jointing.SLDDRW
ok(子文件夹)
A4_format.slddrt
A4_format.SLDDRW
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
ch09(子文件夹)
ch09(子文件夹)
ch09.03(子文件夹)
metal plate.SLDDRW
metal plate.SLDPRT
ok(子文件夹)
metal plate.SLDDRW
metal plate.SLDPRT
ch09.03(子文件夹)
metal plate.SLDPRT
ok(子文件夹)
metal plate.SLDDRW
metal plate.SLDPRT
ch09(子文件夹)
metal plate.SLDDRW
metal plate.SLDPRT
ok(子文件夹)
metal plate.SLDDRW
metal plate.SLDPRT
ch09(子文件夹)
A4_format.drwdot
A4_format.slddrt
A4_format.SLDDRW
ironware .SLDPRT
ok(子文件夹)
A4_format.drwdot
A4_format.slddrt
A4_format.SLDDRW
ironware .SLDPRT
ironware.SLDDRW
ch10(子文件夹)
ch10(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch10(子文件夹)
A3_format.slddrt
bracket.SLDPRT
ok(子文件夹)
A3_format.slddrt
bracket.SLDPRT
ex02_bracket.SLDDRW
ch10(子文件夹)
A3_format.slddrt
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
A3_format.slddrt
asm_clutch.SLDASM
asm_clutch.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch11(子文件夹)
ch11(子文件夹)
ch11.01(子文件夹)
.sldlin
ok(子文件夹)
.sldlin
ch11.01(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch11(子文件夹)
ok(子文件夹)
block_02.SLDBLK
ch11(子文件夹)
ch11.03(子文件夹)
block.SLDBLK
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
ch11.03(子文件夹)
block.SLDDRW
ok(子文件夹)
block.SLDDRW
block_02.SLDBLK
ch11.03(子文件夹)
block.SLDDRW
block_ok.SLDDRW
ch11.03(子文件夹)
block.SLDBLK
dowel.SLDDRW
dowel.SLDPRT
dowel_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
dowel.SLDPRT
dowel_ok.SLDDRW
ch11(子文件夹)
ch11.04(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch11.04(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch11.04(子文件夹)
A3_format.slddrt
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
A3_format.slddrt
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch11.04(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
asm_clutch.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
asm_clutch.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch11(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch11(子文件夹)
ch11.06(子文件夹)
ole.SLDDRW
ok(子文件夹)
ole.SLDDRW
ch11.06(子文件夹)
ole.SLDDRW
OLE对象.doc
ok(子文件夹)
ole.SLDDRW
OLE对象.doc
ch11.06(子文件夹)
ole.SLDDRW
OLE对象.doc
ok(子文件夹)
ole.SLDDRW
OLE对象.doc
ch11.06(子文件夹)
picture.SLDDRW
ok(子文件夹)
picture.SLDDRW
ch11(子文件夹)
ch11.07(子文件夹)
ok(子文件夹)
shell_bearing.DWG
ch11.07(子文件夹)
base.dwg
ok(子文件夹)
base.dwg
base.err
工程图2.SLDDRW
ch11.07(子文件夹)
A4_format.slddrt
ok(子文件夹)
A4_format.slddrt
shell_bearing.PDF
ch11(子文件夹)
print.SLDDRW
video(子文件夹)
ch03(子文件夹)
ch03(子文件夹)
3.3.1 编辑图纸格式01.avi
3.3.1 编辑图纸格式02.avi
3.3.2 链接注释到属性.avi
3.3.3 为图纸设置国标环境.avi
3.3.4 保存图纸格式.avi
3.3.5 保存工程图模板.avi
ch04(子文件夹)
ch04(子文件夹)
ch04.02(子文件夹)
4.2.1 创建主视图.avi
ch04.02(子文件夹)
4.2.2 创建投影视图.avi
ch04.02(子文件夹)
1. 创建零件的标准三视图.avi
2. 创建装配体中零件的标准三视图.avi
ch04.02(子文件夹)
4.2.4 从零件装配体制作工程图.avi
ch04.02(子文件夹)
4.2.5 预定义视图.avi
ch04(子文件夹)
ch04.03(子文件夹)
1. 移动视图.avi
2. 锁定视图.avi
ch04.03(子文件夹)
4.3.2 对齐视图.avi
ch04.03(子文件夹)
1. 在同一图纸内部复制视图.avi
2. 在同一文件不同图纸间复制视图.avi
ch04.03(子文件夹)
1. 旋转工程图视图.avi
2. 3D工程图视图.avi
ch04.03(子文件夹)
4.3.5 隐藏视图与显示视图.avi
ch04(子文件夹)
ch04.04(子文件夹)
1.切边显示.avi
2.隐藏显示边线.avi
3.显示隐藏的边线.avi
ch04.04(子文件夹)
1.修改边线颜色.avi
2.修改边线线粗.avi
3.修改边线线型.avi
ch04(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
4.5.1 辅助视图.avi
ch04.05(子文件夹)
4.5.2 相对视图.avi
ch04.05(子文件夹)
4.5.3 全剖视图.avi
ch04.05(子文件夹)
4.5.4 半剖视图.avi
ch04.05(子文件夹)
4.5.5 阶梯剖视图.avi
ch04.05(子文件夹)
4.5.6 旋转剖视图.avi
ch04.05(子文件夹)
1.在正交视图中创建局部剖视图.avi
2.在轴测图中创建局部剖视图.avi
ch04.05(子文件夹)
4.5.8 局部放大视图.avi
ch04.05(子文件夹)
4.5.9 断裂视图.avi
ch04.05(子文件夹)
1.创建剪裁视图.avi
2.编辑剪裁视图.avi
ch04.05(子文件夹)
4.5.11 零件的等轴测剖面视图.avi
ch04.05(子文件夹)
4.5.12 移出剖面.avi
ch04.05(子文件夹)
4.5.13 重合剖面.avi
ch04(子文件夹)
ch04.06(子文件夹)
4.6.1 装配体的全剖视图.avi
ch04.06(子文件夹)
4.6.2 装配体的半剖视图.avi
ch04.06(子文件夹)
4.6.3 装配体的局部剖视图.avi
ch04.06(子文件夹)
方法一.avi
方法二.avi
ch04.06(子文件夹)
4.6.5 爆炸视图.avi
ch04.06(子文件夹)
4.6.6 交替位置视图.avi
ch04.06(子文件夹)
4.6.7 隐藏零部件.avi
ch04.06(子文件夹)
4.6.8 修改零部件线型.avi
ch04(子文件夹)
ch04.07(子文件夹)
3.修改视图的注释文字.avi
ch04.07(子文件夹)
1.修改剖面线.avi
2.剖面线填充.avi
ch04(子文件夹)
ch04.08(子文件夹)
4.8.1 范例1──创建基本视图.avi
ch04.08(子文件夹)
4.8.2 范例2──创建全剖和半剖视图.avi
ch04.08(子文件夹)
4.8.3 范例3──创建阶梯剖视图.avi
ch04.08(子文件夹)
4.8.4 范例4──创建装配体工程图视图.avi
ch05(子文件夹)
ch05(子文件夹)
5.2 显示网格线.avi
ch05(子文件夹)
5.3.1 设置二维草图的线型.avi
5.3.2 使用图层.avi
ch05(子文件夹)
5.4 约 束 草 图.avi
ch05(子文件夹)
5.5 使用空白视图.avi
ch06(子文件夹)
ch06(子文件夹)
ch06.02(子文件夹)
2. 自动创建中心线.avi
方法一:通过选取两条边线创建中心线.avi
方法三:通过选取零件创建中心线.avi
方法二:通过选取零件特征创建中心线.avi
ch06.02(子文件夹)
1.手动创建中心符号线.avi
2. 自动创建中心符号线(孔).avi
ch06(子文件夹)
ch06.03(子文件夹)
6.3.1 模型尺寸.avi
ch06.03(子文件夹)
01(子文件夹)
1.自动标注尺寸.avi
02(子文件夹)
a.标注基准尺寸.avi
b.标注水平尺寸链.avi
c.标注竖直尺寸链.avi
d.标注倒角尺寸.avi
e.标注圆柱(孔)尺寸.avi
ch06.03(子文件夹)
01(子文件夹)
方法一:在同一视图内移动尺寸.avi
方法三:将尺寸复制至另一个视图.avi
方法二:将尺寸移至另一个视图.avi
02(子文件夹)
方法一:拖动尺寸捕捉到推理线整理尺寸.avi
方法二:拖动尺寸捕捉到网格线整理尺寸.avi
03(子文件夹)
3.隐藏与显示尺寸.avi
04(子文件夹)
4.删除尺寸.avi
05(子文件夹)
5.修改尺寸文字.avi
06(子文件夹)
6.设置双制尺寸.avi
07(子文件夹)
方法二.avi
08(子文件夹)
8.断开剖面线.avi
ch06(子文件夹)
6.4.1 添加尺寸公差.avi
6.4.2 改变尺寸公差文本字体.avi
ch06(子文件夹)
ch06.05(子文件夹)
1.标注基准面.avi
2.标注基准轴.avi
ch06.05(子文件夹)
6.5.2 创建基准目标.avi
ch06(子文件夹)
ch06.06(子文件夹)
1.直线度、平面度.avi
2.圆度、圆柱度.avi
3.线轮廓度、面轮廓度.avi
ch06.06(子文件夹)
01(子文件夹)
1.平行度、垂直度和倾斜角.avi
02(子文件夹)
Stage1.标注位置度.avi
Stage2.标注同轴度.avi
Stage3.标注对称度.avi
03(子文件夹)
3.圆跳动、全跳动.avi
ch06(子文件夹)
6.7 表面粗糙度符号.avi
ch06(子文件夹)
ch06.08(子文件夹)
1. 创建带引线注释.avi
2. 创建不带引线的注释.avi
ch06.08(子文件夹)
6.8.2 编辑参数注释.avi
ch06(子文件夹)
6.9.1 在零件中插入3D注解.avi
6.9.2 在工程图中显示3D注解.avi
ch06(子文件夹)
6.10 孔 标 注.avi
ch06(子文件夹)
6.11 销 钉 符 号.avi
ch06(子文件夹)
6.12 装饰螺纹线.avi
ch06(子文件夹)
6.13 毛 虫.avi
ch06(子文件夹)
6.14 端 点 处 理.avi
ch06(子文件夹)
6.15 焊 接 符 号.avi
ch06(子文件夹)
6.16.1 插入修订云.avi
6.16.2 编辑修订云.avi
ch06(子文件夹)
6.17.1 范例1-01.avi
6.17.1 范例1-02.avi
6.17.1 范例1-03.avi
6.17.2 范例2-01.avi
6.17.2 范例2-02.avi
ch07(子文件夹)
ch07(子文件夹)
ch07.02(子文件夹)
7.2.1 创建零件模板.avi
ch07.02(子文件夹)
7.2.2 创建装配体模板.avi
ch07.02(子文件夹)
1.在模板中创建零件模型.avi
ch07.02(子文件夹)
7.2.4 创建材料明细表.avi
ch07.02(子文件夹)
7.2.5 求和.avi
ch07.02(子文件夹)
1.设置零件序号.avi
2.自动生成零件序号.avi
3.手动添加零件序号.avi
4.添加成组的零件序号.avi
ch07.02(子文件夹)
7.2.7 零件序号排序.avi
ch07.02(子文件夹)
7.2.8 磁力线.avi
ch07.02(子文件夹)
7.2.9 基于Excel的材料明细表.avi
ch07(子文件夹)
7.3.1 在零件模型中添加配置.avi
7.3.2 在零件模型中插入系列零件设计表.avi
7.3.3 在工程图中插入系列零件设计表.avi
ch07(子文件夹)
7.4 孔 表.avi
ch07(子文件夹)
7.5 修 订 表.avi
ch07(子文件夹)
7.6.1 设置折弯系数表的默认属性.avi
7.6.2 插入折弯系数表.avi
7.6.3 编辑折弯系数表.avi
ch07(子文件夹)
7.7.1 插入焊接表.avi
7.7.2 编辑焊接表.avi
ch07(子文件夹)
7.8 材料明细表制作范例01.avi
7.8 材料明细表制作范例02.avi
ch08(子文件夹)
Task1.创建焊件视图.avi
Task2.标注焊件尺寸.avi
Task3.插入焊件切割清单和零件序号.avi
Task4.创建注释.avi
ch09(子文件夹)
ch09(子文件夹)
9.2 钣金工程图的设置.avi
ch09(子文件夹)
9.3.1 在基本视图中创建展开视图.avi
ch09(子文件夹)
9.4 隐藏与显示折弯注释.avi
ch09(子文件夹)
9.5 钣金工程图范例.avi
ch10(子文件夹)
ch10(子文件夹)
Task1.创建工程图视图.avi
Task2.视图的标注.avi
ch10(子文件夹)
Task1.创建工程图视图01.avi
Task1.创建工程图视图02.avi
Task2.视图的标注01.avi
Task2.视图的标注02.avi
ch10(子文件夹)
Task1.创建工程图视图.avi
Task2.视图的标注.avi
Task3.创建和编辑材料明细表01.avi
Task3.创建和编辑材料明细表02.avi
ch11(子文件夹)
ch11(子文件夹)
11.1.2 自定义线条样式.avi
11.1.3 修改零部件线型.avi
ch11(子文件夹)
11.2 替换工程图参考.avi
ch11(子文件夹)
11.3.1 创建块.avi
11.3.2 在块中添加实体.avi
11.3.3 爆炸块.avi
11.3.4 插入块.avi
ch11(子文件夹)
ch11.04(子文件夹)
1.打开工程图时设置轻化.avi
2.在工程图中设置轻化.avi
ch11.04(子文件夹)
11.4.2 大型装配体模式.avi
ch11.04(子文件夹)
11.4.3 分离的工程图.avi
ch11.04(子文件夹)
11.4.4 工程图的显示问题.avi
ch11(子文件夹)
11.5 比较工程图.avi
ch11(子文件夹)
11.6.1 插入新建的OLE对象.avi
11.6.2 链接对象.avi
11.6.3 以图标的形式显示OLE对象.avi
11.6.4 插入图片.avi
ch11(子文件夹)
11.7.1 输出DWG DXF文件.avi
11.7.2 输入DWG DXF文件.avi
11.7.3 将SolidWorks工程图转换为PDF文件.avi
ch11(子文件夹)
11.8 SolidWorks软件的打印出图.avi
work(子文件夹)
ch02(子文件夹)
bracket.SLDDRW
bracket.SLDPRT
ch03(子文件夹)
ch03(子文件夹)
ok(子文件夹)
custom templatesa_A4.DRWDOT
standard format_A4.slddrt
ch04(子文件夹)
ch04(子文件夹)
ch04.02(子文件夹)
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ch04.02(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
face_ok.SLDDRW
ch04.02(子文件夹)
01(子文件夹)
facer.SLDPRT
standard_3_view_01.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
02(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
standard_3_view_02.SLDDRW
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.02(子文件夹)
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
facer_ok.SLDDRW
ch04.02(子文件夹)
custom templatesa_A4_ok.DRWDOT
down_base.SLDPRT
ch04(子文件夹)
ch04.03(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
facer_ok.SLDDRW
ch04.03(子文件夹)
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
facer_ok.SLDDRW
ch04.03(子文件夹)
01(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
copying_views_01.SLDDRW
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
02(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
copying_views_02.SLDDRW
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
03(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
facer.SLDDRW
facer.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_base.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
facer.SLDPRT
facer_ok.SLDDRW
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.03(子文件夹)
01(子文件夹)
facer.SLDPRT
rotating_views_01.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
02(子文件夹)
facer.SLDPRT
rotating_views_02.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
ch04.03(子文件夹)
facer.SLDPRT
hiding_views.SLDDRW
ch04(子文件夹)
ch04.04(子文件夹)
display_style_01.SLDDRW
display_style_02.SLDDRW
display_style_03.SLDDRW
display_style_04.SLDDRW
display_style_05.SLDDRW
wheel.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
01(子文件夹)
down_base.SLDPRT
tangent_edge_display.SLDDRW
ok(子文件夹)
down_base.SLDPRT
tangent_edge_display_01.SLDDRW
tangent_edge_display_02.SLDDRW
tangent_edge_display_03.SLDDRW
02(子文件夹)
facer.SLDPRT
show_hidden_edges.SLDDRW
03(子文件夹)
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
ch04.04(子文件夹)
01(子文件夹)
changing_colors.SLDDRW
facer.SLDPRT
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
02(子文件夹)
facer.SLDPRT
line_weights.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
03(子文件夹)
facer.SLDPRT
line_format.SLDDRW
ok(子文件夹)
facer.SLDPRT
ch04(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
bracket.SLDPRT
bracket_drw.SLDDRW
ok(子文件夹)
bracket.SLDPRT
ch04.05(子文件夹)
link rod.SLDPRT
relative_to_model_view.SLDDRW
ok(子文件夹)
link rod.SLDPRT
ch04.05(子文件夹)
cutaway_view.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
part_cutaway_view.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
stepped_cutting_view.SLDDRW
stepped_cutting_view.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
shell bearing.SLDPRT
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
01(子文件夹)
broken_out_section_01.SLDDRW
ok(子文件夹)
broken_out_section_01_ok.SLDDRW
02(子文件夹)
broken_out_section_02.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
detail_view.SLDDRW
ok(子文件夹)
detail_view_02.SLDDRW
detail_view_03.SLDDRW
detail_view_04.SLDDRW
detail_view_05.SLDDRW
detail_view_06.SLDDRW
ch04.05(子文件夹)
broken_view.SLDDRW
shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
broken_view_02.SLDDRW
broken_view_03.SLDDRW
broken_view_04.SLDDRW
shaft.SLDPRT
ch04.05(子文件夹)
01(子文件夹)
crop_view_01.SLDDRW
ok(子文件夹)
02(子文件夹)
crop_view_02.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
section_views_in_drawings.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch04.05(子文件夹)
removed_section.SLDDRW
shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
shaft.SLDPRT
ch04.05(子文件夹)
earthing_arm.SLDPRT
revolved_section.SLDDRW
ok(子文件夹)
earthing_arm.SLDPRT
ch04(子文件夹)
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
asm_example_drw.SLDDRW
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
broken_out_section.SLDDRW
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
01(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
02(子文件夹)
bearing_unit.SLDASM
bearing_unit.SLDDRW
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
bearing_unit.SLDASM
bearing_unit.SLDDRW
ch04.06(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
asm_clutch.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
asm_clutch.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
alternate_position_view.SLDDRW
con-rod.SLDPRT
dowel.SLDPRT
hand lever.SLDPRT
oscillating bar.SLDASM
rest.SLDPRT
ok(子文件夹)
con-rod.SLDPRT
dowel.SLDPRT
hand lever.SLDPRT
rest.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
hiding_components.SLDDRW
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04.06(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
component_line_font.SLDDRW
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch04(子文件夹)
ch04.07(子文件夹)
01(子文件夹)
connecting_base.SLDDRW
ok(子文件夹)
02(子文件夹)
ok(子文件夹)
connecting_base_01.SLDDRW
connecting_base_02.SLDDRW
03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch04.07(子文件夹)
01(子文件夹)
area_hatch.SLDDRW
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ok(子文件夹)
area_hatch.SLDDRW
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
02(子文件夹)
area_hatch.SLDDRW
ok(子文件夹)
area_hatch.SLDDRW
ch04(子文件夹)
ch04.08(子文件夹)
ex01.SLDDRW
ex01.SLDPRT
ok(子文件夹)
ex01.SLDDRW
ex01.SLDPRT
ch04.08(子文件夹)
ex02.SLDDRW
ex02.SLDPRT
ok(子文件夹)
ex02.SLDDRW
ex02.SLDPRT
ch04.08(子文件夹)
ex03.SLDDRW
ex03.SLDPRT
ok(子文件夹)
ex03.SLDDRW
ex03.SLDPRT
ch04.08(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
ex04.SLDASM
ex04.SLDDRW
facer.SLDPRT
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
ex04.SLDASM
ex04OK.SLDDRW
facer.SLDPRT
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch05(子文件夹)
ch05(子文件夹)
grid .SLDDRW
ok(子文件夹)
grid .SLDDRW
ch05(子文件夹)
01(子文件夹)
line_format_ok.SLDDRW
02(子文件夹)
layers_ok.SLDDRW
ch05(子文件夹)
sketch_relations.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch05(子文件夹)
empty_views.SLDDRW
ok(子文件夹)
empty_views_ok.SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06(子文件夹)
ch06.02(子文件夹)
01(子文件夹)
centerlines_01.SLDDRW
centerlines_02.SLDDRW
ok(子文件夹)
02(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch06.02(子文件夹)
01(子文件夹)
center_marks.SLDDRW
ok(子文件夹)
center_marks.SLDDRW
PropertyManager_01.SLDDRW
PropertyManager_02.SLDDRW
PropertyManager_03.SLDDRW
PropertyManager_04.SLDDRW
PropertyManager_05.SLDDRW
PropertyManager_06.SLDDRW
PropertyManager_07.SLDDRW
PropertyManager_08.SLDDRW
PropertyManager_09.SLDDRW
PropertyManager_1.SLDPRT
PropertyManager_10.SLDDRW
PropertyManager_2.SLDDRW
PropertyManager_2.SLDPRT
02(子文件夹)
ok(子文件夹)
connecting_base_ok.SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.03(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch06.03(子文件夹)
01(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
ok(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
label_01_ok.SLDDRW
label_02_ok.SLDDRW
label_03_ok.SLDDRW
label_04_ok.SLDDRW
label_05_ok.SLDDRW
label_06_ok.SLDDRW
label_ok.SLDDRW
02(子文件夹)
a(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
ok(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
b(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
ok(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
c(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
ok(子文件夹)
label .SLDPRT
label.SLDDRW
d(子文件夹)
label_bevel .SLDPRT
label_bevel.SLDDRW
ok(子文件夹)
label_bevel .SLDPRT
label_bevel.SLDDRW
label_bevel_01_ok.SLDDRW
label_bevel_02_ok.SLDDRW
e(子文件夹)
label .SLDDRW
label .SLDPRT
ok(子文件夹)
label .SLDDRW
label .SLDPRT
label_01_ok.SLDDRW
label_02_ok.SLDDRW
label_03_ok.SLDDRW
label_04_ok.SLDDRW
label_05_ok.SLDDRW
label_06_ok.SLDDRW
label_07_ok.SLDDRW
label_08_ok.SLDDRW
label_09_ok.SLDDRW
label_10_ok.SLDDRW
label_11_ok.SLDDRW
label_12_ok.SLDDRW
label_13_ok.SLDDRW
label_14_ok.SLDDRW
label_15_ok.SLDDRW
label_16_ok.SLDDRW
label_17_ok.SLDDRW
label_18_ok.SLDDRW
label_ok.SLDDRW
ch06.03(子文件夹)
01(子文件夹)
bluepencil_01.SLDDRW
bluepencil_02.SLDDRW
bluepencil_03.SLDDRW
bluepencil_04.SLDDRW
connecting_base.SLDPRT
ok(子文件夹)
02(子文件夹)
coordinate_01.SLDDRW
coordinate_02.SLDDRW
coordinate_03.SLDDRW
ok(子文件夹)
03(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
04(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
05(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
06(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
07(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
ok(子文件夹)
bluepencil.SLDDRW
08(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ok(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.04(子文件夹)
tolerance.SLDDRW
ok(子文件夹)
tolerance.SLDDRW
tolerance_ok.SLDDRW
tolerance_ok01.SLDDRW
tolerance_ok02.SLDDRW
tolerance_ok03.SLDDRW
tolerance_ok04.SLDDRW
tolerance_ok05.SLDDRW
tolerance_ok06.SLDDRW
tolerance_ok07.SLDDRW
tolerance_ok08.SLDDRW
tolerance_ok09.SLDDRW
tolerance_ok10.SLDDRW
tolerance_ok11.SLDDRW
ch06.04(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ok(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.05(子文件夹)
tolerance.SLDDRW
ok(子文件夹)
tolerance.SLDDRW
tolerance_OK.SLDDRW
tolerance_OK01.SLDDRW
tolerance_OK02.SLDDRW
tolerance_OK03.SLDDRW
tolerance_OK04.SLDDRW
tolerance_OK05.SLDDRW
tolerance_OK06.SLDDRW
tolerance_OK07.SLDDRW
ch06.05(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
ok(子文件夹)
coordinate .SLDDRW
coordinate_ok .SLDDRW
coordinate_ok01 .SLDDRW
coordinate_ok02 .SLDDRW
coordinate_ok03 .SLDDRW
coordinate_ok04 .SLDDRW
coordinate_ok05 .SLDDRW
coordinate_ok06 .SLDDRW
coordinate_ok07 .SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.06(子文件夹)
01(子文件夹)
tolerance .SLDPRT
tolerance.SLDDRW
ok(子文件夹)
tolerance .SLDPRT
tolerance.SLDDRW
02(子文件夹)
rotundity.SLDDRW
rotundity.SLDPRT
rotundity_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
rotundity.SLDDRW
rotundity.SLDPRT
03(子文件夹)
curve.SLDDRW
curve.SLDPRT
curve_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
curve.SLDDRW
curve.SLDPRT
ch06.06(子文件夹)
01(子文件夹)
hardware.SLDDRW
hardware.SLDPRT
hardware_ok.SLDDRW
ok(子文件夹)
hardware.SLDDRW
hardware.SLDPRT
02(子文件夹)
location.SLDDRW
location.SLDPRT
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
symmetry.SLDDRW
symmetry.SLDPRT
ok(子文件夹)
location.SLDDRW
location.SLDPRT
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
symmetry.SLDDRW
symmetry.SLDPRT
03(子文件夹)
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
ok(子文件夹)
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
ch06(子文件夹)
roughness .SLDDRW
roughness.SLDPRT
ok(子文件夹)
roughness .SLDDRW
roughness.SLDPRT
roughness_ok.SLDDRW
roughness_ok01.SLDDRW
roughness_ok02.SLDDRW
roughness_ok03.SLDDRW
roughness_ok04.SLDDRW
roughness_ok05.SLDDRW
roughness_ok06.SLDDRW
roughness_ok07.SLDDRW
roughness_ok08.SLDDRW
roughness_ok09.SLDDRW
roughness_ok10.SLDDRW
roughness_ok11.SLDDRW
roughness_ok12.SLDDRW
roughness_ok13.SLDDRW
roughness_ok14.SLDDRW
roughness_ok15.SLDDRW
roughness_ok16.SLDDRW
roughness_ok17.SLDDRW
roughness_ok18.SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.08(子文件夹)
annotation.SLDDRW
ok(子文件夹)
annotation.SLDDRW
ch06.08(子文件夹)
annotation.SLDDRW
ok(子文件夹)
annotation.SLDDRW
ch06(子文件夹)
ch06.09(子文件夹)
hardware.SLDPRT
ok(子文件夹)
hardware.SLDPRT
ch06.09(子文件夹)
view.SLDDRW
view.SLDPRT
ok(子文件夹)
view.SLDDRW
view.SLDPRT
ch06(子文件夹)
foramen.SLDDRW
foramen.SLDPRT
ok(子文件夹)
foramen.SLDDRW
foramen.SLDPRT
ch06(子文件夹)
dowe.SLDDRW
dowe.SLDPRT
ok(子文件夹)
dowe.SLDDRW
dowe.SLDPRT
ch06(子文件夹)
solenoid .SLDDRW
solenoid .SLDPRT
ok(子文件夹)
solenoid .SLDDRW
solenoid .SLDPRT
ch06(子文件夹)
welding line.SLDDRW
welding line.SLDPRT
ok(子文件夹)
welding line.SLDDRW
welding line.SLDPRT
welding line_ok.SLDDRW
welding line_ok01.SLDDRW
welding line_ok010.SLDDRW
welding line_ok011.SLDDRW
welding line_ok012.SLDDRW
welding line_ok013.SLDDRW
welding line_ok02.SLDDRW
welding line_ok03.SLDDRW
welding line_ok04.SLDDRW
welding line_ok05.SLDDRW
welding line_ok06.SLDDRW
welding line_ok07.SLDDRW
welding line_ok08.SLDDRW
welding line_ok09.SLDDRW
ch06(子文件夹)
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
ok(子文件夹)
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
jointing ok.SLDDRW
jointing _ok01.SLDDRW
jointing _ok02.SLDDRW
ch06(子文件夹)
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
ok(子文件夹)
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
ch06(子文件夹)
ch06.16(子文件夹)
xiudingyun.SLDDRW
ch06.16(子文件夹)
xiudingyun_ok.SLDDRW
ch06(子文件夹)
01(子文件夹)
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
ok(子文件夹)
spindle.SLDDRW
spindle.SLDPRT
02(子文件夹)
A3_format.slddrt
shelf.SLDDRW
shelf.SLDPRT
ok(子文件夹)
A3_format.slddrt
shelf.SLDDRW
shelf.SLDPRT
ch07(子文件夹)
ch07(子文件夹)
ch07.02(子文件夹)
ch07.02(子文件夹)
ch07.02(子文件夹)
shelf.SLDPRT
ok(子文件夹)
shelf.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.sldasm
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
property_manager.SLDDRW
screw.SLDPRT
shaft.sldprt
shelf.sldprt
template.sldbomtbt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.sldasm
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.sldprt
shelf.sldprt
template.sldbomtbt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.sldasm
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.sldprt
shelf.sldprt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.sldasm
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.sldprt
shelf.sldprt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
01(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring_01.SLDPRT
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
property_manager_01.SLDDRW
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
shell_bearing_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
property_manager_02.SLDDRW
property_manager_03.SLDDRW
property_manager_04.SLDDRW
property_manager_05.SLDDRW
property_manager_06.SLDDRW
property_manager_07.SLDDRW
property_manager_08.SLDDRW
property_manager_09.SLDDRW
property_manager_10.SLDDRW
property_manager_11.SLDDRW
property_manager_12.SLDDRW
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
模板.DRWDOT
02(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball.SLDPRT
ball_bearing.sldasm
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.sldprt
shelf.sldprt
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
03(子文件夹)
ball bearing_01.SLDASM
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ok(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
04(子文件夹)
ball_01.SLDPRT
bolt_01.SLDPRT
chain_01.SLDPRT
facer_01.SLDPRT
head_asm.SLDASM
key1_01.SLDPRT
key2_01.SLDPRT
out_ring_01.SLDPRT
pin_01.SLDPRT
plate_01.SLDPRT
screw_01.SLDPRT
shaft_01.SLDPRT
shelf_01.SLDPRT
washer_01.SLDPRT
wheel_01.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
bom_example.SLDDRW
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
A3_format.slddrt
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
magnetic_line.SLDDRW
magnetic_line_ok.SLDDRW
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch07.02(子文件夹)
A3_format.slddrt
asm_clutch.SLDASM
excel_sheet.SLDDRW
excel_sheet_ok.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch07(子文件夹)
ch07.03(子文件夹)
shell_bearing.SLDPRT
table.xls
ok(子文件夹)
table.xls
ch07.03(子文件夹)
shell_bearing.SLDDRW
ok(子文件夹)
ch07(子文件夹)
bloom.SLDDRW
bloom.SLDPRT
ok(子文件夹)
bloom.SLDDRW
bloom.SLDPRT
ch07(子文件夹)
bloom.SLDPRT
revision_tables.SLDDRW
ok(子文件夹)
bloom.SLDPRT
ch07(子文件夹)
A4_format.drwdot
A4_format.slddrt
A4_format.SLDDRW
blend_1.SLDPRT
blend_tables.SLDDRW
blend_tables_ok.SLDDRW
blend_tables_ok02.SLDDRW
ch07(子文件夹)
jointing .SLDPRT
jointing.SLDDRW
jointing_ok.SLDDRW
ch07(子文件夹)
asm_example.SLDASM
bolt.SLDPRT
bom_example.SLDDRW
chock.SLDPRT
down_base.SLDPRT
nut.SLDPRT
sleeve.SLDPRT
top_cover.SLDPRT
ch08(子文件夹)
A4_format.slddrt
A4_format.SLDDRW
jointing .SLDPRT
jointing.SLDDRW
ok(子文件夹)
A4_format.slddrt
A4_format.SLDDRW
jointing .SLDDRW
jointing .SLDPRT
~$jointing .SLDDRW
~$jointing .SLDPRT
ch09(子文件夹)
ch09(子文件夹)
ch09.03(子文件夹)
metal plate.SLDDRW
metal plate.SLDPRT
ok(子文件夹)
metal plate.SLDDRW
metal plate.SLDPRT
ch09.03(子文件夹)
metal plate.SLDPRT
ok(子文件夹)
metal plate.SLDDRW
metal plate.SLDPRT
ch09(子文件夹)
metal plate.SLDDRW
metal plate.SLDPRT
ok(子文件夹)
metal plate.SLDDRW
metal plate.SLDPRT
ch09(子文件夹)
A4_format.drwdot
A4_format.slddrt
A4_format.SLDDRW
ironware .SLDPRT
ok(子文件夹)
A4_format.drwdot
A4_format.slddrt
A4_format.SLDDRW
ironware .SLDPRT
ironware.SLDDRW
ch10(子文件夹)
ch10(子文件夹)
ok(子文件夹)
ex01_shell_bearing.SLDDRW
ch10(子文件夹)
A3_format.slddrt
bracket.SLDPRT
ok(子文件夹)
A3_format.slddrt
bracket.SLDPRT
ex02_bracket.SLDDRW
ch10(子文件夹)
A3_format.slddrt
asm_clutch.SLDASM
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
A3_format.slddrt
asm_clutch.SLDASM
asm_clutch.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch11(子文件夹)
ch11(子文件夹)
ch11.01(子文件夹)
.sldlin
ok(子文件夹)
.sldlin
ch11.01(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch11(子文件夹)
connecting_base_01.SLDPRT
connecting_base_02.SLDPRT
ok(子文件夹)
block_02.SLDBLK
ch11(子文件夹)
ch11.03(子文件夹)
block.SLDBLK
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
ch11.03(子文件夹)
block.SLDDRW
ok(子文件夹)
block.SLDDRW
block_02.SLDBLK
ch11.03(子文件夹)
block.SLDDRW
block_ok.SLDDRW
ch11.03(子文件夹)
block.SLDBLK
dowel.SLDDRW
dowel.SLDPRT
ok(子文件夹)
block.SLDBLK
dowel.SLDPRT
dowel_ok.SLDDRW
ch11(子文件夹)
ch11.04(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch11.04(子文件夹)
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch11.04(子文件夹)
A3_format.slddrt
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ok(子文件夹)
A3_format.slddrt
ball bearing.SLDASM
ball.SLDPRT
bolt.SLDPRT
chain.SLDPRT
facer.SLDPRT
head_asm.SLDASM
head_asm.SLDDRW
head_asm_ok.slddrw
inner_ring.SLDPRT
key1.SLDPRT
key2.SLDPRT
out_ring.SLDPRT
pin.SLDPRT
plate.SLDPRT
screw.SLDPRT
shaft.SLDPRT
shelf.SLDPRT
washer.SLDPRT
wheel.SLDPRT
ch11.04(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
asm_clutch.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ok(子文件夹)
asm_clutch.SLDASM
asm_clutch.SLDDRW
left_disc.SLDPRT
left_key.SLDPRT
left_shaft.SLDPRT
operating.SLDPRT
right_disc.SLDPRT
right_key.SLDPRT
right_shaft.SLDPRT
ch11(子文件夹)
ok(子文件夹)
ch11(子文件夹)
ch11.06(子文件夹)
ole.SLDDRW
ok(子文件夹)
ole.SLDDRW
ch11.06(子文件夹)
ole.SLDDRW
OLE对象.doc
ok(子文件夹)
ole.SLDDRW
OLE对象.doc
ch11.06(子文件夹)
ole.SLDDRW
OLE对象.doc
ok(子文件夹)
ole.SLDDRW
OLE对象.doc
ch11.06(子文件夹)
picture.SLDDRW
ok(子文件夹)
picture.SLDDRW
ch11(子文件夹)
ch11.07(子文件夹)
shell_bearing.DWG
ok(子文件夹)
shell_bearing.DWG
ch11.07(子文件夹)
base.dwg
base.err
ok(子文件夹)
base.dwg
base.err
工程图2.SLDDRW
ch11.07(子文件夹)
A4_format.slddrt
ok(子文件夹)
A4_format.slddrt
shell_bearing.PDF
ch11(子文件夹)
print.SLDDRW
当前教程描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13456-1-1.html
