SolidWorks运动仿真教程2007版
大概内容有:
第1章 Animator动画演示
第2章 模拟工具动画演示
第3章 VBA编程生成动画
第4章 关联设计生成动画
第5章 动画的合成与后期处理
第6章 COSMOSMotion基本知识
第7章 运动副和虚约束
第8章 碰撞与耦合
第9章 运动和材料特性
第10章 力和力矩
第11章 结果输出
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
下面是下载后,目录的全部文件:
SolidWorks动画演示与运动分析实例解析(书+光盘)(子文件夹)
SOLIDWORKS动画演示与运动分析实例解析.pdf
Thumbs.db
说明.doc
第10章 力和力矩(子文件夹)
1偏心油缸(子文件夹)
Thumbs.db
偏心油缸(子文件夹)
cai.SLDPRT
img.SLDPRT
Thumbs.db
偏心油缸.SLDASM
偏心油缸完成.SLDASM
2插床机构(子文件夹)
Thumbs.db
插床机构(子文件夹)
Thumbs.db
yy.SLDPRT
回转轮.SLDPRT
插床机构.SLDASM
插床机构完成.SLDASM
机架.SLDPRT
杆A.SLDPRT
杆B.SLDPRT
杆C.SLDPRT
滑块.SLDPRT
滑块2.SLDPRT
种子.SLDPRT
3调速器(子文件夹)
Thumbs.db
调速器(子文件夹)
Thumbs.db
主轴.SLDPRT
动套.SLDPRT
调速器.SLDASM
调速器完成.SLDASM
连杆.SLDPRT
配重块.SLDPRT
零件4.SLDPRT
第11章 结果输出(子文件夹)
1锁(子文件夹)
锁(子文件夹)
Thumbs.db
地.SLDPRT
手柄.SLDPRT
摇臂.SLDPRT
连杆.SLDPRT
销.SLDPRT
锁.SLDASM
锁pf.SLDASM
锁完成.SLDASM
锁钩.SLDPRT
2风扇(子文件夹)
Thumbs.db
风扇.avi
风扇(子文件夹)
Thumbs.db
前罩.SLDPRT
叶片.SLDPRT
后罩.SLDPRT
摇臂1.SLDPRT
摇臂2.SLDPRT
架.SLDPRT
电机.SLDPRT
蜗杆.SLDPRT
蜗轮.SLDPRT
连杆.SLDPRT
风扇.SLDASM
3齿轮齿条(子文件夹)
装配体1.avi
齿轮齿条(子文件夹)
地.SLDPRT
轴.SLDPRT
齿条.SLDPRT
齿轮.SLDPRT
齿轮齿条机构.SLDASM
4机器手(子文件夹)
Thumbs.db
机械手.avi
机器手(子文件夹)
Thumbs.db
地.SLDPRT
底板.SLDPRT
手1.SLDPRT
手2.SLDPRT
机器手.SLDASM
杆.SLDPRT
杆(手).SLDPRT
臂.SLDPRT
臂2.SLDPRT
铰链.SLDPRT
零件.SLDPRT
第1章 Animator动画演示(子文件夹)
1平移机构(子文件夹)
导轨.SLDPRT
平移机构.SLDASM
底座.sldprt
托盘.SLDPRT
移动台.sldprt
2吸盘移动演示(子文件夹)
Thumbs.db
源文件(子文件夹)
Thumbs.db
吸盘.SLDPRT
吸盘移动演示.SLDASM
导轨.SLDPRT
导轨块.SLDPRT
液压固定件.SLDPRT
盖体.SLDPRT
移动台.SLDPRT
缸体.SLDPRT
缸体1.SLDPRT
缸体2.SLDPRT
轴.SLDPRT
轴1.SLDPRT
3工业机器臂(子文件夹)
Thumbs.db
源文件(子文件夹)
Thumbs.db
大臂.SLDPRT
套筒.SLDPRT
小臂.SLDPRT
工业机器臂总成.SLDASM
底座.SLDPRT
旋转台.SLDPRT
焊枪结构.SLDASM
爪手.SLDPRT
连接件.SLDPRT
连接件2.SLDPRT
连接体.SLDASM
连杆.SLDPRT
4透明效果(子文件夹)
Thumbs.db
源文件(子文件夹)
Thumbs.db
ziji轴.SLDPRT
ziji轴及轴上.SLDASM
内径为8轴承.SLDPRT
减速器.SLDPRT
减速器轴端.SLDPRT
单列向心滚子轴承内径12宽8.SLDPRT
圆锥齿轮修改.SLDPRT
外腔.SLDPRT
套筒.SLDPRT
履带轮.SLDPRT
履带轮轴.SLDPRT
履带轮轴及轴承.SLDASM
履带轴及电机.SLDASM
电机-轴-齿轮.SLDASM
电机.SLDPRT
电机和减速箱.SLDASM
轴承盖.SLDPRT
5柱塞泵(子文件夹)
Thumbs.db
源文件(子文件夹)
Thumbs.db
上阀瓣.SLDPRT
下阀瓣.SLDPRT
垫圈.SLDPRT
垫片1.SLDPRT
垫片2.SLDPRT
填料压盖.SLDPRT
柱塞.SLDPRT
柱塞泵.SLDASM
泵体.SLDPRT
螺柱.SLDPRT
螺母.SLDPRT
衬套.SLDPRT
阀体.SLDPRT
阀盖.SLDPRT
6动态剖切效果(子文件夹)
Thumbs.db
源文件(子文件夹)
Axe.SLDPRT
Cache en plastique.SLDPRT
Corps.SLDPRT
couvercle.SLDPRT
fond.SLDPRT
joint de piston.SLDPRT
Joint torique.SLDPRT
Levier.SLDPRT
mors.SLDPRT
petit joint de piston.SLDPRT
pince type HGD.SLDASM
piston et joints.SLDASM
Piston Hgd.SLDPRT
Piston.SLDPRT
segment magnetique.SLDPRT
Thumbs.db
拉伸切除控制零件.SLDPRT
液压夹具体.SLDASM
7渲染输出(子文件夹)
渲染输出(子文件夹)
Thumbs.db
源文件(子文件夹)
Thumbs.db
地面.SLDPRT
滑块.SLDPRT
装配体3.SLDASM
轴套.SLDPRT
连接杆.SLDPRT
铰链1.SLDPRT
铰链2.SLDPRT
铰链3.SLDPRT
铰链4.SLDPRT
铰链5.SLDPRT
铰链一.SLDPRT
驱动轮.SLDPRT
第2章 模拟工具动画演示(子文件夹)
1线性马达(子文件夹)
装配体13.SLDASM
轴.SLDPRT
零件10.SLDPRT
2旋转马达(子文件夹)
凸轮30-14.SLDPRT
凸轮传动轴.SLDPRT
凸轮机构.SLDASM
凸轮板.SLDPRT
凸轮轴.SLDPRT
轴承11-5-3.SLDPRT
零件1.SLDPRT
零件2.SLDPRT
零件4.SLDPRT
齿轮06-20.SLDPRT
齿轮06-44.SLDPRT
3线性弹簧(子文件夹)
平板.SLDPRT
弹簧.SLDASM
球.SLDPRT
4齿轮装配(子文件夹)
Thumbs.db
源文件(子文件夹)
m0.6z23.SLDPRT
m0.6z29.SLDPRT
Thumbs.db
小小轴8.SLDPRT
薄壁测板.SLDPRT
轴5-20.SLDPRT
轴5.SLDPRT
辅助零件.SLDPRT
齿轮装配体.SLDASM
5螺旋传动(子文件夹)
Thumbs.db
源文件(子文件夹)
Thumbs.db
导轨.SLDPRT
底板.SLDPRT
支承座.SLDPRT
收缩控制电机.SLDPRT
电机固定板.SLDPRT
移动台.SLDPRT
螺旋传动总成.SLDASM
螺杆.SLDPRT
轴支承座.SLDPRT
连轴器.SLDPRT
零件5.SLDPRT
6锯床(子文件夹)
Thumbs.db
源文件(子文件夹)
Thumbs.db
刀具.SLDPRT
平台.SLDPRT
木料.SLDPRT
档板.SLDPRT
皮带轮.SLDPRT
轴.SLDPRT
轴承架.SLDPRT
锯床.SLDASM
锯床装配体.SLDASM
7发动机(子文件夹)
Thumbs.db
源文件(子文件夹)
Axe bielle.SLDPRT
axe culbuteur.SLDPRT
Axe Piston.SLDPRT
Bielle.SLDPRT
Came lanceur.SLDPRT
coussinet-bielle.SLDPRT
culbuteur.SLDPRT
EngrenageDroit3PA2723.SLDPRT
Patin.SLDPRT
Piston.SLDPRT
Roulements rigides billes 6201_balls.SLDPRT
Roulements rigides billes 6201_inn_ring.SLDPRT
Roulements rigides billes 6201_out_ring.SLDPRT
Thumbs.db
tige .SLDPRT
Tole ventilation.SLDPRT
Vilebrequin 1.SLDPRT
Vilebrequin 2.SLDPRT
Vilebrequin masse.SLDPRT
内燃机装配.SLDASM
大齿轮.SLDPRT
套管.SLDPRT
底座.SLDPRT
曲柄.sldasm
气门.SLDPRT
活塞.sldasm
短轴.SLDPRT
转轴装配.sldasm
轴承.SLDASM
第3章 VBA编程生成动画(子文件夹)
1方程式(子文件夹)
9.avi
使用数值连接.SLDPRT
公式应用.SLDPRT
直线往复.SLDPRT
重建宏.swp
2纸盒结构(子文件夹)
l.avi
Thumbs.db
纸盒结构.SLDPRT
重建循环.swp
3钣金件(子文件夹)
Thumbs.db
参数控制.swp
钣金件.SLDPRT
4球体螺旋运动(子文件夹)
VBA动画移动.swp
球.SLDPRT
球体螺旋运动.SLDASM
螺旋圈.SLDPRT
第4章 关联设计生成动画(子文件夹)
1轴和套筒关联(子文件夹)
关联设计.SLDASM
套筒.SLDPRT
轴.SLDPRT
2伸缩式防护罩(子文件夹)
Thumbs.db
保护罩伸缩运动(子文件夹)
Thumbs.db
丝杆.SLDPRT
工作台.SLDPRT
机床底座.SLDPRT
机床防护罩SLDPRT.SLDPRT
机床防护罩右侧.SLDPRT
机床防护罩左侧.SLDPRT
移动台.SLDPRT
装配体1.SLDASM
3气门弹簧(子文件夹)
Thumbs.db
气门弹簧(子文件夹)
Macro1.swp
Thumbs.db
导套.sldprt
弹簧.SLDPRT
气门.SLDPRT
气门弹簧.SLDASM
4印刷机构(子文件夹)
Thumbs.db
印刷机构(子文件夹)
Thumbs.db
上滚轴.SLDPRT
上边滚轴.SLDPRT
侧板.SLDPRT
侧板2.SLDPRT
侧板3.SLDPRT
印刷.SLDASM
卷筒纸.SLDPRT
滚轴.SLDPRT
纸料.SLDPRT
纸筒滚轴.SLDPRT
角钢.SLDPRT
顶板.SLDPRT
5螺旋绕圈(子文件夹)
Thumbs.db
螺旋杆.SLDPRT
重建宏.swp
6三脚展架(子文件夹)
三角架(子文件夹)
01上挂钩.sldprt
02斜撑方管.sldprt
03圆柱管.sldprt
04限位圈.sldprt
05固定连接件.SLDPRT
06连接件附件.sldprt
08底脚套.sldprt
09圆管转接件.sldprt
10下挂钩.sldprt
10圆管画面扣.sldprt
11锁紧件.sldprt
13碳酸杆.sldprt
2.SLDASM
3.SLDASM
4.SLDASM
6.SLDASM
脚.SLDASM
钢条2.SLDPRT
7槽轮机构(子文件夹)
Thumbs.db
槽轮机构(子文件夹)
Thumbs.db
是教程的中间步骤.SLDASM
装配体.SLDASM
装配体1.SLDASM
零件1.SLDPRT
零件2.SLDPRT
零件3.SLDPRT
零件4.SLDPRT
第5章 动画的合成与后期处理(子文件夹)
Thumbs.db
1密码锁打火机(子文件夹)
Thumbs.db
密码锁打火机(子文件夹)
Thumbs.db
出气件.SLDPRT
出气头.SLDPRT
出气针.SLDPRT
发光灯.SLDPRT
字码轮1.SLDPRT
字码轮2.SLDPRT
字码轮3.SLDPRT
小电池.SLDPRT
扭簧.SLDPRT
捺指.SLDPRT
气管.SLDPRT
气箱.SLDPRT
气箱底盖.SLDPRT
沉头螺钉M2X10.sldprt
电子.SLDPRT
电子头.SLDPRT
跳板.SLDPRT
锁外壳1.SLDPRT
锁外壳2.SLDPRT
锁梗.SLDPRT
锁装配.SLDASM
锁装配旧1.SLDASM
锁装配旧2.SLDASM
2电筒打火机(子文件夹)
Thumbs.db
电筒打火机(子文件夹)
1.SLDPRT
Thumbs.db
中架.SLDPRT
出气件.SLDPRT
出气针.SLDPRT
反射罩.SLDPRT
外壳.SLDPRT
宝塔.SLDPRT
小螺丝.SLDPRT
弹簧.SLDPRT
推指.SLDPRT
气管.SLDPRT
气箱.SLDPRT
气箱底.SLDPRT
滑轮.SLDPRT
灯头.SLDPRT
灯头开关键.SLDPRT
电子.SLDPRT
电子头.SLDPRT
电子帽.SLDPRT
聚甲醛小塑件.SLDPRT
装配.SLDASM
跳板.SLDPRT
连杆1.SLDPRT
连杆2.SLDPRT
透明镜.SLDPRT
销钉.SLDPRT
销钉1.SLDPRT
销钉2.SLDPRT
第6章 COSMOSMotion基本知识(子文件夹)
Thumbs.db
地板.SLDPRT
球.SLDPRT
自由落体.SLDASM
自由落体完成.SLDASM
第7章 运动副和虚约束(子文件夹)
1铰链机构(子文件夹)
Thumbs.db
铰链机构(子文件夹)
Thumbs.db
地面.SLDPRT
滑块.SLDPRT
装配体.SLDASM
装配体完成.SLDASM
轴套.SLDPRT
连接杆.SLDPRT
铰链1.SLDPRT
铰链2.SLDPRT
铰链3.SLDPRT
铰链4.SLDPRT
铰链5.SLDPRT
铰链一.SLDPRT
驱动轮.SLDPRT
2曲柄滑块机构(子文件夹)
曲柄滑块机构(子文件夹)
Thumbs.db
曲柄滑块机构.SLDASM
曲柄滑块机构完成.SLDASM
机架.SLDPRT
杆A.SLDPRT
杆B.SLDPRT
杆C.SLDPRT
杆D.SLDPRT
杆E.SLDPRT
种子.SLDPRT
曲柄滑块机构分析与提高(子文件夹)
曲柄滑块机构.SLDASM
机架.SLDPRT
杆A.SLDPRT
杆B.SLDPRT
杆C.SLDPRT
杆D.SLDPRT
杆E.SLDPRT
种子.SLDPRT
销.SLDPRT
3偏心机构(子文件夹)
Thumbs.db
偏心机构(子文件夹)
Thumbs.db
外圈.SLDPRT
底座.SLDPRT
木板.SLDPRT
螺栓.SLDPRT
螺母.SLDPRT
装配体.SLDASM
装配体完成.SLDASM
键.SLDPRT
零件1.SLDPRT
零件2.SLDPRT
零件3.SLDPRT
零件4.SLDPRT
零件5.SLDPRT
零件6.SLDPRT
零件7.SLDPRT
4皮划艇(子文件夹)
Thumbs.db
皮划艇(子文件夹)
Thumbs.db
块.SLDPRT
架.SLDPRT
柄.SLDPRT
浆.SLDPRT
球.SLDPRT
皮划艇.SLDASM
皮划艇有干涉.SLDASM
腿.SLDPRT
臂.SLDPRT
艇.SLDPRT
节.SLDPRT
身.SLDPRT
镜向浆.SLDPRT
镜向臂.SLDPRT
皮划艇分析与提高(子文件夹)
Thumbs.db
块.SLDPRT
架.SLDPRT
柄.SLDPRT
浆.SLDPRT
球.SLDPRT
皮划艇分析与提高.SLDASM
腿.SLDPRT
臂.SLDPRT
艇.SLDPRT
节.SLDPRT
身.SLDPRT
镜向浆.SLDPRT
镜向臂.SLDPRT
5螺纹副(子文件夹)
Thumbs.db
螺纹副(子文件夹)
Thumbs.db
座.SLDPRT
螺纹.SLDPRT
螺纹副.SLDASM
螺纹副完成.SLDASM
驱动球.SLDPRT
6曲柄连杆机构(子文件夹)
曲柄连杆机构(子文件夹)
曲柄连杆机构.SLDASM
曲柄连杆机构完成1.SLDASM
曲柄连杆机构完成2.SLDASM
曲轴.SLDPRT
活塞.SLDPRT
箱体.SLDPRT
衬套.SLDPRT
连杆.SLDPRT
第8章 碰撞与耦合(子文件夹)
1棘轮(子文件夹)
棘轮(子文件夹)
底板.SLDPRT
棘爪.SLDPRT
棘轮.SLDPRT
装配体.SLDASM
装配体完成.SLDASM
2槽轮(子文件夹)
Thumbs.db
槽轮(子文件夹)
a.SLDPRT
b.SLDPRT
Thumbs.db
槽轮配合.SLDASM
槽轮配合完成.SLDASM
销.SLDPRT
3捏面机机构(子文件夹)
Thumbs.db
点轨迹-捏面机机构(子文件夹)
Thumbs.db
机架.SLDPRT
杆A.SLDPRT
杆B.SLDPRT
杆C.SLDPRT
滑块.SLDPRT
点轨迹-捏面机机构.SLDASM
点轨迹-捏面机机构完成.SLDASM
轮A.SLDPRT
轮B.SLDPRT
销1.SLDPRT
销2.SLDPRT
4圆柱凸轮机构(子文件夹)
Thumbs.db
圆柱凸轮机构(子文件夹)
Thumbs.db
圆周螺旋槽.SLDPRT
圆柱凸轮机构.SLDASM
圆柱凸轮机构完成.SLDASM
机架.SLDPRT
滑杆.SLDPRT
滚子.SLDPRT
圆柱凸轮机构分析与提高(子文件夹)
Thumbs.db
圆周螺旋槽.SLDPRT
圆柱凸轮机构分析与提高.SLDASM
机架.SLDPRT
滑杆.SLDPRT
滚子.SLDPRT
5锥齿轮(子文件夹)
Thumbs.db
锥齿轮装配仿真(子文件夹)
20齿锥齿轮.SLDPRT
40齿锥齿轮.SLDPRT
Thumbs.db
锥齿轮装配.SLDASM
锥齿轮装配完成.SLDASM
齿轮副(子文件夹)
Thumbs.db
大齿轮.SLDPRT
小齿轮.SLDPRT
齿轮副.SLDASM
6行星齿轮(子文件夹)
Thumbs.db
行星齿轮(子文件夹)
1.SLDPRT
2.SLDPRT
3.SLDPRT
4.SLDPRT
5.SLDPRT
Thumbs.db
行星齿轮.SLDASM
行星齿轮完成.SLDASM
行星齿轮分析与提高(子文件夹)
1.SLDPRT
2.SLDPRT
3.SLDPRT
4.SLDPRT
5.SLDPRT
Thumbs.db
行星齿轮.SLDASM
行星齿轮完成.SLDASM
第9章 运动和材料特性(子文件夹)
1天线(子文件夹)
Thumbs.db
天线(子文件夹)
5节.SLDPRT
6节.SLDPRT
Thumbs.db
天线装配.SLDASM
2手提电脑(子文件夹)
Thumbs.db
手提电脑(子文件夹)
baseBot.SLDPRT
baseTop.SLDPRT
Thumbs.db
手提电脑.SLDASM
手提电脑完成.SLDASM
3挖掘机(子文件夹)
Thumbs.db
挖掘机(子文件夹)
a.SLDPRT
b.SLDPRT
c.SLDPRT
d.SLDPRT
e.SLDPRT
f.SLDPRT
g.SLDPRT
h.SLDPRT
i.SLDPRT
j.SLDPRT
k.SLDPRT
l.SLDPRT
m.SLDPRT
Thumbs.db
挖掘机.SLDASM
挖掘机1.SLDASM
挖掘机完成.SLDASM
设计实例动画与源文件(子文件夹)
Animator插件添加(子文件夹)
Animator插件添加.avi
Thumbs.db
cosmomotion插件添加(子文件夹)
cosmomotion插件添加.avi
Thumbs.db
伸缩式防护罩(子文件夹)
Thumbs.db
伸缩式防护罩.avi
保护罩伸缩运动(子文件夹)
Thumbs.db
~$丝杆.SLDPRT
~$工作台.SLDPRT
~$机床底座.SLDPRT
~$机床防护罩右侧.SLDPRT
~$机床防护罩左侧.SLDPRT
~$移动台.SLDPRT
~$装配体1.SLDASM
丝杆.SLDPRT
工作台.SLDPRT
机床底座.SLDPRT
机床防护罩SLDPRT.SLDPRT
机床防护罩右侧.SLDPRT
机床防护罩左侧.SLDPRT
移动台.SLDPRT
装配体1.SLDASM
动态剖切效果(子文件夹)
Thumbs.db
动态剖切效果.avi
源文件(子文件夹)
Axe.SLDPRT
Corps.SLDPRT
couvercle.SLDPRT
fond.SLDPRT
Levier.SLDPRT
mors.SLDPRT
Piston Hgd.SLDPRT
Piston.SLDPRT
Thumbs.db
拉伸切除控制零件.SLDPRT
液压夹具体.SLDASM
千斤顶弹簧受力分析和选用(子文件夹)
dangquan.SLDPRT
diban.SLDPRT
huakuai.SLDPRT
huakuai0.SLDPRT
huakuai2.SLDPRT
lahuang.SLDPRT
lahuang2.SLDPRT
linshi.SLDPRT
linshi2.SLDPRT
qianjinding.SLDPRT
tanhuang2.SLDPRT
tanhuang3.SLDPRT
tanhuang4.SLDPRT
Thumbs.db
xiaozhou.SLDPRT
yakuai.SLDPRT
zhoucheng.SLDPRT
健.SLDPRT
千斤顶座2.SLDPRT
千斤顶弹簧受力分析和选用.avi
机架.SLDPRT
装配体.SLDASM
装配体2.SLDASM
零件1.SLDPRT
压缩弹簧(子文件夹)
Thumbs.db
压缩弹簧.avi
导套.sldprt
弹簧.SLDPRT
气门.SLDPRT
气门弹簧.SLDASM
吸盘移动(子文件夹)
Thumbs.db
吸盘移动.avi
源文件(子文件夹)
Thumbs.db
吸盘.SLDPRT
吸盘移动演示.SLDASM
吸盘移动演示2.SLDASM
导轨.SLDPRT
导轨块.SLDPRT
液压固定件.SLDPRT
盖体.SLDPRT
移动台.SLDPRT
缸体.SLDPRT
缸体1.SLDPRT
缸体2.SLDPRT
轴.SLDPRT
轴1.SLDPRT
四驱车(子文件夹)
Thumbs.db
四驱车.avi
圆柱凸轮机构(子文件夹)
Thumbs.db
圆柱凸轮机构.avi
圆柱凸轮机构(子文件夹)
Thumbs.db
圆周螺旋槽.SLDPRT
圆柱凸轮机构.SLDASM
圆柱凸轮机构完成.SLDASM
机架.SLDPRT
滑杆.SLDPRT
滚子.SLDPRT
天线(子文件夹)
Thumbs.db
天线.avi
天线(子文件夹)
5节.SLDPRT
6节.SLDPRT
Thumbs.db
天线装配.SLDASM
密码锁打火机(子文件夹)
Thumbs.db
密码锁打火机.avi
要点.txt
Ulead GIF Animator v5(子文件夹)
p-cr-UleadGIFAnimator505.exe
patch505.exe
readme.txt
UGA505tbyb_E.exe
密码锁打火机(子文件夹)
Thumbs.db
出气件.SLDPRT
出气头.SLDPRT
出气针.SLDPRT
发光灯.SLDPRT
字码轮1.SLDPRT
字码轮2.SLDPRT
字码轮3.SLDPRT
小电池.SLDPRT
扭簧.SLDPRT
捺指.SLDPRT
气管.SLDPRT
气箱.SLDPRT
气箱底盖.SLDPRT
沉头螺钉M2X10.sldprt
电子.SLDPRT
电子头.SLDPRT
跳板.SLDPRT
锁外壳1.SLDPRT
锁外壳2.SLDPRT
锁梗.SLDPRT
锁装配.SLDASM
锁装配旧1.SLDASM
锁装配旧2.SLDASM
工业机器臂(子文件夹)
Thumbs.db
工业机器臂.avi
源文件(子文件夹)
Thumbs.db
大臂.SLDPRT
套筒.SLDPRT
小臂.SLDPRT
工业机器臂总成.SLDASM
底座.SLDPRT
旋转台.SLDPRT
焊枪结构.SLDASM
爪手.SLDPRT
连接件.SLDPRT
连接件2.SLDPRT
连接体.SLDASM
连杆.SLDPRT
平移机构(子文件夹)
Thumbs.db
导轨.SLDPRT
平移机构.avi
底座.sldprt
托盘.SLDPRT
移动台.sldprt
装配体0.SLDASM
开关机构模拟(子文件夹)
Thumbs.db
底座.SLDPRT
开关机构模拟.avi
汽筒.SLDPRT
活塞.SLDPRT
装配门.SLDASM
装配门框.SLDASM
铰链1.SLDPRT
铰链2.SLDPRT
门.SLDPRT
门开关机构装配体(修改参数).SLDASM
门开关机构装配体.avi
门开关机构装配体.SLDASM
门框.SLDPRT
引力(子文件夹)
Thumbs.db
平板.SLDPRT
引力.avi
引力.SLDASM
球.SLDPRT
手机(子文件夹)
手机.avi
手机a.tif
装配体1.SLDASM
零件10.SLDPRT
零件8.SLDPRT
零件9.SLDPRT
挖掘机(子文件夹)
Thumbs.db
挖掘机.avi
运动代码.txt
挖掘机(子文件夹)
a.SLDPRT
b.SLDPRT
ban.SLDPRT
c.SLDPRT
d.SLDPRT
dizuo2.SLDPRT
dizuojia.SLDPRT
e.SLDPRT
f.SLDPRT
g.SLDPRT
h.SLDPRT
i.SLDPRT
j.SLDPRT
k.SLDPRT
l.SLDPRT
lunjia.SLDPRT
lunzi1.SLDPRT
lunzi2.SLDPRT
lunzi3.SLDPRT
m.SLDPRT
Thumbs.db
xuanzhuanjia.SLDPRT
挖掘机.SLDASM
挖掘机1.SLDASM
挖掘机完成.SLDASM
插床机构(子文件夹)
Thumbs.db
插床机构.avi
插床机构(子文件夹)
Thumbs.db
yy.SLDPRT
回转轮.SLDPRT
插床机构.SLDASM
插床机构完成.SLDASM
机架.SLDPRT
杆A.SLDPRT
杆B.SLDPRT
杆C.SLDPRT
滑块.SLDPRT
滑块2.SLDPRT
种子.SLDPRT
曲柄滑块机构(子文件夹)
Thumbs.db
曲柄滑块机构.avi
曲柄滑块机构(子文件夹)
Thumbs.db
曲柄滑块机构.SLDASM
曲柄滑块机构完成.SLDASM
机架.SLDPRT
杆A.SLDPRT
杆B.SLDPRT
杆C.SLDPRT
杆D.SLDPRT
杆E.SLDPRT
种子.SLDPRT
机械手运动仿真(子文件夹)
Thumbs.db
代码.txt
冲头.SLDPRT
冲床机座.SLDPRT
小臂.SLDPRT
手臂.SLDPRT
手部.SLDPRT
机架.SLDPRT
机械手与冲床联合仿真装配体.avi
机械手与冲床联合仿真装配体.SLDASM
机械手运动仿真.avi
机械手运动仿真装配体.SLDASM
立轴.SLDPRT
连杆.SLDPRT
飞轮.SLDPRT
柱塞泵(子文件夹)
Thumbs.db
柱塞泵.avi
源文件(子文件夹)
Thumbs.db
上阀瓣.SLDPRT
下阀瓣.SLDPRT
垫圈.SLDPRT
垫片1.SLDPRT
垫片2.SLDPRT
填料压盖.SLDPRT
柱塞.SLDPRT
柱塞泵.SLDASM
泵体.SLDPRT
螺柱.SLDPRT
螺母.SLDPRT
衬套.SLDPRT
阀体.SLDPRT
阀盖.SLDPRT
棘轮(子文件夹)
Thumbs.db
棘轮.avi
棘轮(子文件夹)
Thumbs.db
底板.SLDPRT
棘爪.SLDPRT
棘轮.SLDPRT
装配体.SLDASM
装配体完成.SLDASM
棘轮2(子文件夹)
Thumbs.db
棘轮2.avi
槽轮(子文件夹)
Thumbs.db
槽轮.avi
槽轮(子文件夹)
a.SLDPRT
b.SLDPRT
Thumbs.db
槽轮配合.SLDASM
销.SLDPRT
球体螺旋运动(子文件夹)
VBA动画移动.swp
球.SLDPRT
球体螺旋运动.avi
球体螺旋运动.SLDASM
螺旋圈.SLDPRT
要点.txt
皮划艇分析(子文件夹)
皮划艇分析.avi
皮划艇(子文件夹)
块.SLDPRT
架.SLDPRT
柄.SLDPRT
浆.SLDPRT
球.SLDPRT
皮划艇.SLDASM
腿.SLDPRT
臂.SLDPRT
艇.SLDPRT
节.SLDPRT
身.SLDPRT
镜向浆.SLDPRT
镜向臂.SLDPRT
皮划艇装配(子文件夹)
皮划艇装配.avi
线形弹簧(子文件夹)
Thumbs.db
平板.SLDPRT
弹簧.SLDASM
球.SLDPRT
线形弹簧.avi
线性马达(子文件夹)
Thumbs.db
线性马达.avi
装配体13.SLDASM
轴.SLDPRT
零件10.SLDPRT
自由落体(子文件夹)
diban.SLDPRT
qiu.SLDPRT
Thumbs.db
自由落体.avi
装配体2.SLDASM
螺旋传动(子文件夹)
Thumbs.db
螺旋传动.avi
源文件(子文件夹)
Thumbs.db
导轨.SLDPRT
底板.SLDPRT
支承座.SLDPRT
收缩控制电机.SLDPRT
电机固定板.SLDPRT
移动台.SLDPRT
螺旋传动总成.SLDASM
螺杆.SLDPRT
轴支承座.SLDPRT
连轴器.SLDPRT
镜向导轨.SLDPRT
镜向支承座.SLDPRT
镜向支承座1.SLDPRT
零件5.SLDPRT
螺纹副(子文件夹)
Thumbs.db
螺纹副.avi
螺纹副(子文件夹)
Thumbs.db
座.SLDPRT
螺纹.SLDPRT
螺纹副.SLDASM
螺纹副完成.SLDASM
驱动球.SLDPRT
行星齿轮(子文件夹)
Thumbs.db
行星齿轮.avi
行星齿轮(子文件夹)
1.SLDPRT
2.SLDPRT
3.SLDPRT
4.SLDPRT
5.SLDPRT
Thumbs.db
行星齿轮.SLDASM
行星齿轮完成.SLDASM
透明效果(子文件夹)
Thumbs.db
透明效果.avi
源文件(子文件夹)
Thumbs.db
ziji轴.SLDPRT
ziji轴及轴上.SLDASM
内径为8轴承.SLDPRT
减速器.SLDPRT
减速器轴端.SLDPRT
圆锥齿轮修改.SLDPRT
外腔.SLDPRT
套筒.SLDPRT
履带轮.SLDPRT
履带轮轴.SLDPRT
履带轮轴及轴承.SLDASM
履带轴及电机.SLDASM
电机-轴-齿轮.SLDASM
电机.SLDPRT
电机和减速箱.SLDASM
轴承盖.SLDPRT
锥齿轮配合及旋转马达(子文件夹)
Thumbs.db
z14.SLDPRT
z28.SLDPRT
装配体1.SLDASM
锥齿轮配合.avi
零件3.SLDPRT
锯床锯木动画(子文件夹)
Thumbs.db
刀具.SLDPRT
平台.SLDPRT
木料.SLDPRT
档板.SLDPRT
皮带轮.SLDPRT
轴.SLDPRT
轴承架.SLDPRT
锯床装配体.SLDASM
锯床锯木动画.avi
镜向轴承架.SLDPRT
风扇(子文件夹)
Thumbs.db
风扇.avi
风扇(子文件夹)
Thumbs.db
前罩.SLDPRT
叶片.SLDPRT
后罩.SLDPRT
摇臂1.SLDPRT
摇臂2.SLDPRT
架.SLDPRT
电机.SLDPRT
蜗杆.SLDPRT
蜗轮.SLDPRT
连杆.SLDPRT
风扇.avi
风扇.SLDASM
当前3维模型描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13451-1-1.html
