SolidWorks 2010工程图教程
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
教程目录为:
前言
本书使用说明
第1章 工程图图纸和工程视图
1.1 建立工程图的准备内容
1.1.1 概述
1.1.2 为工程图准备零件
1.2 工程图图纸和工程视图概述
1.3 术语
1.3.1 多工程图图纸
1.3.2 创建工程图
1.3.3 设置
1.3.4 图纸属性
1.4 工程视图
1.4.1 用草图绘制的工程视图
1.4.2 工程视图的父视图
1.4.3 工程视图的命名
1.4.4 添加工程视图
1.5 在工程视图中绘制草图
1.5.1 激活工程视图
1.5.2 弹出FeatureManager
1.5.3 局部视图
1.5.4 投影视图
1.5.5 剖面视图
1.6 视图设置
1.7 P心符号线和中心线
1.7.1 中心符号线
1.7.2 添加中心符号线
1.7.3 中心线
1.7.4 添加中心线
1.8 视图中的模型边线
练习1-1 创建视图
练习1-2 创建辅助视图
练习1-3 创建剪裁视图
练习1-4 创建断开的剖视图
练习1-5 创建断裂视图
第2章 尺寸
2.1 概述
2.1.1 尺寸类型
2.1.2 插入模型项目
2.1.3 模型尺寸分组
2.1.4.插入模型项目
2.2 移动和删除尺寸
2.2.1 从动尺寸
2.2.2 对齐尺寸
2.3 尺寸属性
2.3.1 PropertyManager选项
2.3.2 修改尺寸
练习2-1 视图和驱动尺寸
练习2-2 视图和中心线
练习2-3 视图和隐藏边
练习2-4 视图、尺寸和配置
第3章 添加注解
3.1 概述
3.2 注解类型
3.2.1 注解的通用特性
3.2.2 添加注释
3.2.3 添加基准特征符号
3.2.4 添加形位公差符号
3.3 块
3.3.1 创建一个块
3.3.2 制作块
3.3.3 保存块
3.3.4 插入块
练习3-1 注解
练习3-2 使用块
练习3-3 尺寸和注解
练习3-4 视图和从动尺寸
第4章 图纸格式和工程图模板
4.1 概述
4.2 工程图模板
4.2.1 工程图模板和图纸格式
4.2.2 定制工程图模板和图纸格式
4.3 模板属性
4.4 用户自定义属性
4.4.1 插入自定义属性
4.4.2 SolidWorks特定属性
4.4.3 特定属性的特别之处
4.4.4 在工程图中保存视图状态
4.5 自定义图纸格式
4.5.1 插入OLE对象
4.5.2 材料明细表定位点
4.5.3 保存图纸格式
4.5.4 保存工程图模板
4.5.5 组装预定义视图
4.5.6 在图纸格式中添加几何关系
4.5.7 工程图模板设置
4.5.8 预定义视图的模板
4.5.9 使用工程图模板
4.6 定义标题块
4.6.1 选择什么来编辑
4.6.2 填写标题块
4.7 更新图纸格式
练习4-1 添加属性至图纸格式
练习4-2 添加属性和预定义视图
练习4-3 设置图纸格式中的文件属性
第5章 装配体工程视图
5.1 概述
5.2 建立装配体工程视图
5.2.1 自动隐藏
5.2.2 配置
5.2.3 断开的剖视图
5.2.4 隐藏零部件
5.2.5 交替位置视图
5.2.6 模型视图
5.2.7 爆炸视图
5.2.8 显示状态
练习5-1 创建装配体视图
练习5-2 创建装配体视图和零件图
第6章 材料明细表和设计表
6.1 创建和管理材料明细表
6.2 材料明细表
6.3 添加材料明细表
6.4 修改材料明细表
6.4.1 移动列
6.4.2 添加列
6.4.3 表格格式
6.4.4 分割材料明细表
6.4.5 创建材料明细表模板
6.4.6 添加项目
6.5 制作材料明细表
6.5.1 零值数量
6.5.2 材料明细表内容
6.5.3 排序
6.6 工程图中的系列零件设计表
6.6.1 编辑系列零件设计表
6.6.2 利用Excel功能
6.6.3 调整OLE对象大小
6.6.4 轴测图尺寸
练习6-1 创建工程图和材料明细表
练习6-2 添加孔表
练习6-3 利用系列零件设计表
练习6-4 使用总表
第7章 性能和显示
7.1 概述
7.2 大型装配体模式
7.3 轻化工程图
7.3.1 动态高亮显示禁用
7.3.2 切换大型装配体模式
7.4 分离的工程图
7.4.1 分离的工程图的优点
7.4.2 性能
7.4.3 文件大小
7.4.4 转换
7.4.5 强制重建
7.4.6 工程图备份
7.4.7 转换到分离的工程图
7.4.8 修改参考装配体
7.4.9 装入模型
7.5 工程视图中的显示问题
7.5.1 干涉检查
7.5.2 显示品质设置
练习7-1 分离的工程图1
练习7-2 分离的工程图2
第8章 工程图参考和对比
8.1 工程图文件的重复利用
8.2 替换工程图参考
8.3 使用DrawCompare
8.4 DesignChecker
8.4.1 编制检查
8.4.2 检查激活的文档
练习8-1 修改工程图参考
练习8-2 使用编制检查
第9章 使用DimXpert和TolAnalyst
9.1 DimXpert
9.2 公差类型及特征
9.3 DimXpert选择器
9.4 DimXpert选项设置
9.4.1 块公差与普通公差的对比
9.4.2 DimXpert属性
9.5 自动尺寸方案
9.5.1 自动尺寸方案的工作原理
9.5.2 棱柱形及回转体零件
9.6 回转体零件
9.7 使用正负公差
9.8 DimXpert注解和工程图
9.9 手动使用DimXpert
9.10 TolAnalyst
9.10.1 TolAnalyst算例
9.10.2 零部件的DimXpert
9.10.3 编辑分析结果
附录A 准备工作
附录B 工程图图纸和工程视图
B.1 工程图图纸
B.1.1 新建工程图图纸
B.1.2 编辑工程图图纸
B.2 工程视图
B.2.1 查看调色板
B.2.2 模型视图
B.2.3 标准三视图
B.2.4 投影视图
B.2.5 相对视图
B.2.6 辅助视图
B.2.7 断裂视图
B.2.8 轴测剖视图
B.2.9 钣金零件展开视图
B.2.10 剖面视图
B.2.11 旋转剖视图
B.2.12 局部视图
B.2.13 断开的剖视图
B.2.14 剪裁视图
B.2.15 空白视图
B.2.16 绘制重合剖面
B.2.17 视图显示模式
B.2.18 切边显示
B.2.19 视图配置
B.2.20 隐藏视图
B.2.21 复制和移动视图
B.2.22 视图对齐和旋转
B.2.23 隐藏/显示边线
B.2.24 显示隐藏的边线
B.2.25 线条样式
B.2.26 边线颜色、线型和线粗
附录C 中心符号线和中心线
C.1 中心符号线
C.2 中心线
附录D 尺寸
D.1 插入模型项目
D.2 放置尺寸
D.3 处理尺寸
D.4 格式涂刷器
D.5 从动尺寸
D.6 尺寸显示选项
D.7 对齐尺寸
D.8 尺寸PropertyManager
附录E 注解
E.1 注解的通用属性
E.2 注释
E.3 拼写检查
E.4 焊接符号
E.5 毛虫
E.6 焊接端点处理
E.7 形位公差符号
E.8 表面粗糙度
E.9 多转折引线
E.10 孔标注
E.11 基准特征符号
E.12 基准目标符号
E.13 销钉符号
E.14 区域剖面线/填充
E.15 装饰螺纹线
E.16 零件序号
E.17 自动零件序号
E.18 成组的零件序号
E.19 修订符号
E.20 块
E.21 对齐
E.22 分组
E.23 图层属性
附录F 图纸格式和工程图模板
F.1 属性
F.2 预定义的视图
附录G 装配体工程视图
G.1 配置与显示状态
G.2 装配体剖面视图
G.3 装配体断开的剖视图
G.4 装配体轴测剖视图
G.5 爆炸视图
G.6 交替位置视图
G.7 零部件线型
G.8 隐藏零部件
G.9 隐藏基准面后的零部件
G.10 生成视图时自动隐藏零部件
G.11 高级选择
附录H 材料明细表和设计表
H.1 材料明细表
H.2 总表
H.3 孔表
H.4 修订表
H.5 焊件切割清单
附录I 设置
I.1 概述
I.2 系统选项
I.2.1 工程图
I.2.2 默认显示类型
I.2.3 区域剖面线/填充
I.3 文档属性
I.4绘图标准
I.5 注解
I.5.1 零件序号
I.5.2 基准点
1.5.3 形位公差
I.5.4 注释
I.5.5 表面粗糙度
I.5.6 焊接符号
I.6 尺寸
I.6.1 角度
1.6.2 弧长
I.6.3 倒角
1.6.4 直径
I.6.5 孔标注
I.6.6 线性
1.6.7 尺寸链
I.6.8 半径
I.7 中心线/中心符号线
I.8 DimXpert
I.9 表格,
I.9.1 材料明细表
1.9.2 普通
I.9.3 孔
I.9.4 修订
I.10 视图标号
I.10.1 辅助视图
I.10.2 局部视图
I.10.3 剖面视图
I.11 虚拟交点
I.12 出详图
I.13 网格线/捕捉
I.14 单位
I.15 线型
I.16 线条样式
I.17 线粗
I.18 图像品质
I.19 钣金
下面是下载后,目录的全部文件:
SolidWorks 2010工程图教程.pdf
Training Files(子文件夹)
Appendix A(附录A)(子文件夹)
annotations in the model.SLDDRW
Configurations of assemblies.SLDDRW
Configurations of parts.SLDDRW
display tangent edges.SLDDRW
parts&assemblies(子文件夹)
annotations in the model.SLDPRT
annotation_views.SLDPRT
Configs for Drawing.SLDPRT
Elbow.SLDPRT
simplified.SLDPRT
Gearbox Assy(子文件夹)
c-Cover Plate.SLDPRT
c-Cover_Pl&Lug.SLDPRT
c-Housing.SLDPRT
c-Offset Shaft.SLDPRT
c-Worm Gear Shaft.SLDPRT
c-Worm Gear.SLDPRT
Gearbox configs.SLDASM
Gearbox configs.SLDDRW
Appendix B(附录B)(子文件夹)
aligned section view.SLDDRW
auxiliary view.SLDDRW
broken view.SLDDRW
broken-out section view.SLDDRW
copy view and move view.SLDDRW
cropped view.SLDDRW
detail view.SLDDRW
empty view.SLDDRW
first angle projection.SLDDRW
hide and show model edges.SLDDRW
hiding views.SLDDRW
part cutaway view.SLDDRW
projected view.SLDDRW
relative view.SLDDRW
resizing views.SLDDRW
rotated section view.SLDDRW
section view.SLDDRW
sheet metal flattened view.SLDDRW
show hidden edges.SLDDRW
tangent edge display.SLDDRW
third angle projection.SLDDRW
view alignment.SLDDRW
view display mode.SLDDRW
angle projection.SLDPRT
Annotation_Views.SLDPRT
append text.SLDPRT
aux part.SLDPRT
aux with sketch line.SLDPRT
break view.SLDPRT
broken-out.SLDPRT
Clamp.SLDPRT
cutaway.SLDPRT
edge thickness.SLDPRT
hide edge.SLDPRT
Housing.SLDPRT
OffsetSection.SLDPRT
projected.SLDPRT
Pump Housing V1.SLDPRT
Pump Housing V2.SLDPRT
relative view multi-body.SLDPRT
rotated section.SLDPRT
section in break.SLDPRT
sheetmetalview.SLDPRT
stepped shaft.SLDPRT
TBhousing.SLDPRT
TBroundcover.SLDPRT
Tire Iron.SLDPRT
view alignment.SLDPRT
view borders.SLDPRT
view mode.SLDPRT
assembly detail(子文件夹)
.375 LOCKWASHER.SLDPRT
.375-16 x 1.25 LONG SHCS.SLDPRT
.500 FLATWASHER.SLDPRT
.500 LOCKWASHER.SLDPRT
.500-13 x 1.50 LONG SHCS.SLDPRT
base plate1.SLDPRT
coupling.SLDPRT
cyl rod 2.00 dia.SLDPRT
Cyl Rod Aligner RA-100.SLDPRT
cylinder 4.00 bore.SLDPRT
cylinder.SLDPRT
fixed plate.SLDPRT
Flat Washer Type A Narrow_AI.sldprt
Flat Washer Type B Narrow_AI.sldprt
Hex Nut_AI.sldprt
motor bracket.SLDPRT
Motor Subassembly.SLDASM
motor.SLDPRT
overender frame.SLDPRT
overender shaft.SLDPRT
overender.SLDASM
Paint.SLDPRT
pb bearing_1.50 bore.SLDPRT
slide cyl block.SLDPRT
slide cyl rod.SLDPRT
slide plate.SLDPRT
Socket Head Cap Screw_AI.SLDPRT
Thompson rail LSR-16.SLDPRT
Thompson SFB-16.SLDPRT
thompson spb16-opn.SLDPRT
thomson shaft 1.00 dia.SLDPRT
assy section view(子文件夹)
Finger Grip.SLDPRT
Main Body.SLDPRT
Nozzle.SLDPRT
SUB_body.SLDASM
copy&paste view(子文件夹)
bracket.sldprt
crank-arm.sldprt
crank-assy.sldasm
crank-knob.sldprt
crank-shaft.sldprt
pin.sldprt
spider.sldprt
Universal Joint.SLDASM
Yoke_female.sldprt
Yoke_male.sldprt
hide view(子文件夹)
Arm.SLDPRT
Assembly.SLDDRW
Base Assembly.SLDASM
Base.SLDPRT
battery.SLDPRT
Bulb.SLDPRT
Clamp.SLDPRT
Cover.SLDPRT
Elbow.SLDPRT
Reading Light.SLDASM
Shade.SLDPRT
Spring.SLDPRT
Swivel.SLDPRT
Appendix C(附录C)(子文件夹)
center marks.SLDDRW
3D Sketching with Planes.SLDPRT
Housing.SLDPRT
Patterns.SLDPRT
Appendix D(附录D)(子文件夹)
aligning dimensions.SLDDRW
dimension display options.SLDDRW
dimension property dialog.SLDDRW
DimXpert_R.SLDDRW
driven dimensions.SLDDRW
insert model items.SLDDRW
tolerances.SLDDRW
Arrowhead.SLDPRT
BoneWrench.SLDPRT
bridging.SLDPRT
centerlines.SLDDRW
clines-pattern.SLDPRT
clines.SLDPRT
dim display options1.SLDPRT
dim display options2.SLDPRT
dimensions.SLDPRT
DimXpert_P.SLDPRT
DimXpert_R.SLDPRT
drag_align.SLDPRT
forshortened arc.SLDPRT
Handwheel.SLDPRT
hide edge.SLDPRT
Patterns.SLDPRT
tolerances.SLDPRT
Appendix E(附录E)(子文件夹)
alignment.SLDDRW
Angled Weld.SLDDRW
area hatch.SLDDRW
balloons.SLDDRW
balloons1.SLDDRW
blocks.SLDDRW
cos thr.SLDDRW
cosmetic thread.SLDDRW
datum target.SLDDRW
for weld symbol blocks.SLDDRW
geometric tolerance symbols.SLDDRW
holecallouts.SLDDRW
more views.SLDDRW
multi-jog leaders.SLDDRW
notes.SLDDRW
stackedballoons.SLDDRW
surface finish.SLDDRW
top cover c'sink.SLDDRW
weld sym.SLDDRW
weld symbols.SLDDRW
Angled Weld.SLDPRT
Arrow.SLDPRT
BASIC MATES.SLDASM
bead1.sldprt
bead2.sldprt
Binding Head Screw_AI.SLDPRT
BRACE.SLDPRT
dowel pin.SLDPRT
End Cap.SLDPRT
ENDCONNECT.SLDPRT
EndConnect1.SLDPRT
Fillister Head Screw_AI.SLDPRT
Finger Grip.SLDPRT
Flat Head 100 Screw_AI.sldprt
gtol plate.SLDPRT
Hex Bolt_AI.SLDPRT
Hex Nut_AI.sldprt
holewiz_part.SLDPRT
lab_pro_dem.SLDASM
Main Body.SLDPRT
multi-jog leaders.SLDPRT
notes cyl.SLDPRT
notes part.SLDPRT
notes5.SLDPRT
notes5a.SLDPRT
Nozzle.SLDPRT
Part15.SLDPRT
Plunger.SLDPRT
Pull Ring.SLDPRT
RECTBASE.SLDPRT
SUB_body.SLDASM
SUB_trigger.SLDASM
TBassy.SLDASM
TBbase.SLDPRT
TBcontrol.SLDPRT
TBhousing.SLDPRT
TBoffsetshaft.SLDPRT
TBrearcover.SLDPRT
TBroundcover.SLDPRT
TBtopplate.SLDPRT
TBwormgear.SLDPRT
TBwormshaft.SLDPRT
top cover.SLDPRT
pivoting conveyor frame(子文件夹)
3bolt flange1.SLDPRT
conv roller.SLDPRT
pin .75x3.0.SLDPRT
pivot bumper.SLDPRT
pivot conv frame.SLDPRT
pivot conv.SLDASM
pivot cyl rod.SLDPRT
pivot shaft.SLDPRT
pivoting conv frame.SLDASM
pivot_cylinder.SLDPRT
pivot_lh_rail1.SLDPRT
pivot_rh_rail1.SLDPRT
rod_clevis.SLDPRT
Appendix F(附录F)(子文件夹)
imported.SLDDRW
Appendix G(附录G)(子文件夹)
alternate position views.SLDDRW
alternate position.SLDDRW
assembly broken-out sections.SLDDRW
assembly cutaway views.SLDDRW
assembly section views.SLDDRW
automatic hiding of components.SLDDRW
component line font.SLDDRW
exploded views.SLDDRW
hide component behind plane.SLDDRW
hide component.SLDDRW
advanced selection(子文件夹)
Base.SLDASM
BASEWELDMENT.SLDPRT
Bracket-2.SLDPRT
Bracket.SLDPRT
HexNut.SLDPRT
L3X2X.1875.SLDPRT
LongHexBolt.SLDPRT
MainAssy.SLDASM
MainShaft.sldprt
MotorBase.sldprt
PivotLeg-2.SLDPRT
PivotLeg.SLDPRT
Replacement.SLDPRT
SlideKnuckleSM.sldprt
Slider.SLDASM
SqGusset.SLDPRT
STEEL-BASE.SLDASM
SubHolder-2.SLDASM
SubHolder.SLDASM
alternate position(子文件夹)
alternate position.SLDASM
Baseplate.SLDPRT
CLAMP_ARM_L.SLDPRT
CLAMP_ARM_R.SLDPRT
CLAMP_LINK.SLDPRT
CLAMP_PLUNGER.SLDPRT
flange bolt long.SLDPRT
flange bolt short.SLDPRT
nut.sldprt
assembly cutaway(子文件夹)
assy cutaway view.SLDASM
Cover Plate.SLDPRT
Cover_Pl&Lug.SLDPRT
Housing.SLDPRT
Offset Shaft.SLDPRT
Worm Gear.SLDPRT
assy section(子文件夹)
Arm.SLDPRT
Base.SLDPRT
battery.SLDPRT
Bulb.SLDPRT
Clamp.SLDPRT
Cover.SLDPRT
Elbow.SLDPRT
Shade.SLDPRT
Spring.SLDPRT
Swivel.SLDPRT
autohide(子文件夹)
auto hide.SLDASM
Base.SLDPRT
battery.SLDPRT
Clamp.SLDPRT
Cover.SLDPRT
Spring.SLDPRT
component line font(子文件夹)
Brace.SLDPRT
component line font.SLDASM
EndConnect.SLDPRT
RectBase.SLDPRT
exploded views(子文件夹)
Allen Wrench.SLDPRT
Base Sheet Metal.SLDPRT
exploded views.SLDASM
Pin.SLDPRT
Washer.SLDPRT
MateRef(子文件夹)
Baseplate.SLDPRT
CLAMP_ARM_L.SLDPRT
CLAMP_ARM_R.SLDPRT
CLAMP_LINK.SLDPRT
MateRef.SLDASM
nut.sldprt
Appendix H(附录H)(子文件夹)
Angled Hole Table.SLDDRW
Bill of Materials.SLDDRW
general_tables.SLDDRW
Hole Table.SLDDRW
MV Hole Tables.slddrw
Revision Table.SLDDRW
weldment_cut_table.SLDDRW
Angled Hole Table.SLDPRT
Arrow.SLDPRT
Bolt.SLDPRT
Center.SLDASM
Clamp.SLDPRT
Design-table.SLDPRT
End Cap.SLDPRT
Floor.SLDPRT
general_tables.SLDASM
Hole_Table.SLDPRT
Main Body.SLDPRT
MV Hole Tables.SLDPRT
Nozzle.SLDPRT
Nut.SLDPRT
Pipe.SLDPRT
Plunger.SLDPRT
Pull Ring.SLDPRT
Revision_Table.SLDPRT
Rocket Launcher.SLDASM
weldment_cut_table.SLDPRT
Appendix I(附录I)(子文件夹)
auto placement.SLDDRW
DimXpert.SLDDRW
hatching.SLDDRW
auto placement.SLDPRT
Aux_View.SLDPRT
DimXpert.SLDPRT
hatching.SLDPRT
tail cap.SLDPRT
Lesson01(第1章)(子文件夹)
Case Study(课堂演示实例)(子文件夹)
Spring Clamp.SLDPRT
Exercises(练习参考文件)(子文件夹)
Housing.SLDPRT
shaft yoke.SLDPRT
Shifter Fork.sldprt
Tire Iron.SLDPRT
Turned.SLDPRT
Lesson02(第2章)(子文件夹)
Spring Clamp Drawing.SLDDRW
Spring Clamp.SLDPRT
angle brace.SLDPRT
angle mounting.SLDPRT
Angled Base.SLDPRT
Base Guide.SLDPRT
Lesson03(第3章)(子文件夹)
Frame.SLDPRT
Frame_Dwg.SLDDRW
Spring Clamp.SLDPRT
ANNOTATIONS_1.SLDPRT
idler arm.SLDPRT
SkidPlate.SLDPRT
Blocks(子文件夹)
BASIC MATES.SLDASM
Blocks.SLDDRW
BRACE.SLDPRT
ENDCONNECT.SLDPRT
RECTBASE.SLDPRT
Lesson04(第4章)(子文件夹)
attributes.dwg
CenterLines.SLDPRT
Idler Arm.SLDPRT
Modified_C.drwdot
Update Sheet Format.slddrt
Update.SLDDRW
套筒.SLDDRW
套筒.SLDPRT
Add Props.SLDPRT
DWG_BRACKET.dwg
pc board assem(子文件夹)
board.SLDPRT
case.SLDPRT
pc board assem.SLDASM
plug.SLDPRT
strip.sldprt
transformer.SLDPRT
wire1.SLDPRT
Lesson05(第5章)(子文件夹)
Assembly Views(子文件夹)
Base, Swivel.SLDPRT
Battery.SLDPRT
Cap, Swivel.SLDPRT
Case, Battery.SLDPRT
Clip, Belt.SLDPRT
Clip, Swivel.SLDPRT
Cover, Battery.SLDPRT
Cover, Lens.SLDPRT
Head, Swivel.SLDPRT
Lens.SLDPRT
Light Bulb, Mini.SLDPRT
Lock, Button.SLDPRT
Reflector.SLDPRT
Revolving Head Flashlight.SLDASM
Sub-assembly Case.SLDASM
Sub-assembly Head.SLDASM
Switch, Power.SLDPRT
Heater(子文件夹)
#6-32 Button Head Screw.SLDPRT
AC Connector.SLDPRT
Ambrlens.sldprt
Back Panel.SLDASM
Blade.sldprt
Bolt-mtr.sldprt
Boot.sldprt
Bushing.sldprt
cabinet1.SLDPRT
Fan Bracket.SLDPRT
Fan.SLDASM
Front Panel.SLDPRT
GA_BKPANEL.sldprt
Grill1.sldprt
Grommet.sldprt
Handle.sldprt
Heater.SLDASM
Knob.sldprt
Motor.sldprt
PCB.SLDPRT
Power Supply Assembly.SLDASM
Power Wire1.SLDPRT
Power Wire2.SLDPRT
Small Heater Louver.SLDPRT
Stand.SLDASM
Stand.sldprt
Wire.SLDPRT
wire1.SLDPRT
Reading Light(子文件夹)
Arm.SLDPRT
Base.SLDPRT
battery.SLDPRT
Bulb.SLDPRT
Clamp.SLDPRT
Cover.SLDPRT
Elbow.SLDPRT
Shade.SLDPRT
Spring.SLDPRT
Swivel.SLDPRT
Lesson06(第6章)(子文件夹)
Design-table.SLDDRW
Design-table.SLDPRT
Overender(子文件夹)
base plate1.SLDPRT
coupling.SLDPRT
cylinder.SLDPRT
fixed plate.SLDPRT
Hex Nut_AI.sldprt
motor.SLDPRT
overender.SLDASM
overender.SLDDRW
slide plate.SLDPRT
Hole_Table.SLDPRT
Tube.SLDPRT
assy draw lab(子文件夹)
ASSY DRAWINGS.SLDASM
Cover Plate.SLDPRT
Housing.SLDPRT
Offset Shaft.SLDPRT
Round Cover Plate.SLDPRT
SubAssy.SLDASM
Worm Gear.SLDPRT
Customize BOM Lab(子文件夹)
BackPanel.SLDPRT
CardHolder.SLDPRT
Circular Mount.SLDPRT
Display Stand.SLDASM
EndCap.SLDPRT
MirrorEndCap.SLDPRT
NewBase.SLDPRT
PhoneMount.SLDPRT
Lesson07(第7章)(子文件夹)
AirFilter.sldprt
AIRSOURCE.SLDASM
AIRSOURCE.SLDDRW
cap screw.SLDPRT
compound center member.SLDPRT
cylinder.SLDASM
Diaphram.SLDASM
Diaphram.sldprt
DiaphramCover.sldprt
DiaphramRetainer.sldprt
DiaphramRing.sldprt
eccentric.SLDPRT
ExhasutValve.sldprt
ExhaustCap.sldprt
ExhaustValveRetainer.sldprt
head cap.SLDPRT
locking handle.SLDPRT
LockingLever.SLDASM
lower plate.SLDPRT
LowPressureValve.SLDASM
LowPressureValveBody.sldprt
LPValveO-Ring1.sldprt
LPValveO-Ring2.sldprt
LPValveO-Ring3.sldprt
ManualInflator.SLDASM
ManualInflatorSpring.sldprt
MouthPiece.sldprt
MouthPiecePin.sldprt
o-ring.SLDPRT
OralButtonBezel.sldprt
OralButtonCover.sldprt
OralPushRod.sldprt
OralSeal.sldprt
Overmold.sldprt
Overmold_Full.sldprt
PanScrew1-4.sldprt
piston.SLDPRT
PowerButton.sldprt
PowerButtonBezel.sldprt
PowerButtonCover.sldprt
PowerInflator.SLDASM
PowerInflatorO-Ring.sldprt
PowerInflatorSpring.sldprt
QDPlug.sldprt
RegulatorBody.SLDASM
RegulatorBody.sldprt
rod clevis.SLDPRT
rod.SLDPRT
saddle.SLDPRT
tail cap.SLDPRT
tie rod.SLDPRT
tool holder.SLDPRT
ToolVise.SLDASM
ToolVise.SLDDRW
Tube.SLDPRT
upper compound member.SLDPRT
upper plate.SLDPRT
v-seal.SLDPRT
Conveyor lab(子文件夹)
conv roller.SLDPRT
pin .75x3.0.SLDPRT
pivot bumper.SLDPRT
pivot conv.SLDASM
pivot shaft.SLDPRT
pivoting conv frame.SLDDRW
rod_clevis.SLDPRT
Drawer lab(子文件夹)
DOWEL_PIN.SLDPRT
DRAWER.SLDASM
DRAWER.SLDDRW
DRAWER_BACK.SLDPRT
DRAWER_BOTTOM.SLDPRT
DRAWER_FRONT.SLDPRT
DRAWER_SIDE.SLDPRT
DRAWER_SIDEMIRROR.SLDPRT
FLAT HEAD SCREW_AM.SLDPRT
HANDLE.SLDPRT
SOCKET BUTTON HEAD CAP SCREW_AI.SLDPRT
Lesson08(第8章)(子文件夹)
Gasket.1.SLDDRW
Gasket.1.SLDPRT
Gasket.2.SLDDRW
Gasket.2.SLDPRT
Hanger-1.SLDPRT
Hanger-2.SLDPRT
Hanger.SLDDRW
Idler Arm.SLDDRW
idler arm.SLDPRT
New(子文件夹)
Idler Arm-new.SLDDRW
idler arm-new.SLDPRT
clamp, right bottom.SLDDRW
clamp, right bottom.SLDPRT
clamp, right middle.SLDPRT
DC_Lab.swstd
Using_Design_Checker.SLDDRW
Using_Design_Checker.SLDPRT
Lesson09(第9章)(子文件夹)
DimXpert_Annotations.SLDPRT
prismatic_cover_plate.SLDPRT
turned_cover_plate.SLDPRT
TolXpert(子文件夹)
base.sldprt
bracket.sldprt
connector.sldprt
jaw1.sldprt
jaw2.sldprt
knob.sldprt
rest handle.sldasm
screw.sldprt
support1.sldprt
support2.sldprt
vise.sldasm
Training Templates(子文件夹)
A-Scale1to2.drwdot
AltISO.prtdot
Assembly.asmdot
Assembly_IN.asmdot
Assembly_MM.asmdot
B_Size_ANSI_MM.drwdot
C_Size_ANSI_Inch.drwdot
Drawing.drwdot
GB-A0.slddrt
GB-A1.slddrt
GB-A2.slddrt
GB-A3.slddrt
GB-A4-横向.slddrt
GB-A4-纵向.slddrt
GB.drwdot
Part.prtdot
Part_IN.prtdot
Part_IN_Axes.prtdot
Part_MM.prtdot
simfang1.ttf
Training_Colors.sldclr
当前3维模型描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13448-1-1.html
