Solidworks2010中文版钣金与焊接设计从入门到精通
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
教程目录为:
第1章SolidWorks2010概述 2
1.1 SolidWorks操作界面 3
1.1.1启动SolidWorks 3
1.1.2 SolidWorks的文件操作 9
1.1.3常用的工具命令 ll
1.2 SolidWorks工作环境设置 19
1.2.1设置工具栏 19
1.2.2设置工具栏命令按钮 20
1.2.3设置快捷键 22
1.2.4设置背景 22
1.2.5设置颜色 24
1.2.6设置单位 25
1.3 SolidWorks的设计思想 26
1.3.1三维设计的3个基本概念 26
1.3.2设计过程 28
1.3.3设计方法 28
第2章草图绘制 31
2.1草图的创建 32
2.1.1新建一个二维草图 32
2.1.2在零件的面上绘制草图 33
2.1.3从已有的草图派生新的草图 34
2.2基本图形绘制 35
2.2.1直线的绘制 35
2.2.2圆的绘制 36
2.2.3圆弧的绘制 36
2.2.4矩形的绘制 38
2.2.5平行四边形的绘制 38
2.2.6多边形的绘制 39
2.2.7椭圆和椭圆弧的绘制 39
2.2.8抛物线的绘制 40
2.2.9样条曲线的绘制 40
2.2.10在模型面上插入文字 41
2.3对草图实体的操作 42
2.3.1分割曲线 42
2.3.2圆角的绘制 42
2.3.3倒角的绘制 43
2.3.4转换实体引用 44
2.3.5草图镜像 44
2.3.6延伸和裁剪实体 44
2.3.7等距实体 45
2.3.8构造几何线的生成 46
2.3.9线性阵列. 46
2.3.10圆周阵列 47
2.3.1l修改草图工具的使用 49
2.4尺寸标注 50
2.4.1度量单位 50
2.4.2线性尺寸的标注 50
2.4.3直径和半径尺寸的标注 51
2.4.4角度尺寸的标注 52
2.5添加几何关系 53
2.5.1添加几何关系 53
2.6检查草图
第3章零件造型和特征相关技术
3.1定为特征
3.1.1 基准面 58
3.1.2基准轴 59
3.1.3参考点 59
3.1.4坐标系 60
3.2基于草图的特征 61
3.2.1拉伸 61
3.2.2旋转 63
3.2.3扫描 64
3.2.4放样 65
3.3基于特征的特征 67
3.3.1 倒角 67
3.3.2圆角 68
3.3.3抽壳 70
3.3.4筋 71
3.3.5拔模 71
3.3.6孔特征 73
3.4复杂特征 74
3.4.1 线性阵列 74
3.4.2圆周阵列 75
3.4.3镜向 76
3.5零件的其他设计表达 77
3.5.1 配置颜色和光学效果 77
3.5.2赋予零件材质 78
3.5.3 CAD模型分析 78
第4章装配体的应用 80
4.1建立装配体文件 81
4.1.1创建装配体 81
4.1.2插入装配零件 83
4.1.3删除装配零件 83
4.1.4进行零件装配 83
4.1.5常用配合方法 85
4.2零部件压缩与轻化 . 86
4.2.1 压缩状态 87
4.2.2改变压缩状态 87
4.2.3轻化状态 87
4.3装配体的干涉检查 88
4.3.1配合属性 88
4.3.2干涉检查 89
4.4装配体爆炸视图 90
4.4.1爆炸对话框 90
4.4.2爆炸视图编辑 9l
4.4.3爆炸的解除 92
第5章创建工程图 93
5.1设置工程图环境 94
5.1.1建立新图形 94
5.1.2图纸格式 95
5.2建立工程视图 97
5.2.1建立三视图 97
5.2.2建立剖视图 98
5.2.3建立投影视图 99
5.2.4建立辅助视图 100
5.2.5建立局部放大视图 100
5.3修改工程视图 101
5.3.1移动视图 101
5.3.2旋转视图 102
5.3.3删除视图 102
5.3.4隐藏和显示视图 103
5.3.5显示方式的设置 103
5.3.6改变零部件的线型 103
5.3.7改变比例 104
5.3.8修改剖面线 105
5.4尺寸标注和技术要求 105
5.5明细表和序号 106
5.6转换为AutoCAD文件 107
第2篇钣金设计篇
第6章钣金基础知识 111
6.1概j盎 12
6.2钣金特征工具与钣金菜单 112
6.2.1启用钣金特征工具栏 112
6.2:2钣金菜单 112
6.3钣金特征工具使用方法 113
6.3.1法兰特征 113
6.3.2褶边特征 121
6.3.3绘制的折弯特征 122
6.3.4闭合角特征 122
6.3.5转折特征 124
6.3.6放样折弯特征 125
6.3.7切口特征 127
6.3.8展开钣金折弯 128
6.3.9断开边角/边角剪裁特征 130
6.3.10通风口 131
6.4钣金成型工具 133
6.4.1使用成型工具 133
6.4.2修改成型工具 134
6.4.3创建新成型工具 135
第7章简单钣金零件的实例 139
7.1矩形漏斗 140
7.1.1设计思路 140
7.1.2设计步骤 140
7.2书架 143
7.2.1 设计思路 143
7.2.2设计步骤 143
7.3六角盒 143
7.3.1设计思路 146
7.3.2设计步骤 146
7.4U型槽
7.4 .1形槽 149
7.4.1设计思路 149
7.4.2设计步骤 149
7.5电器支架 151
7.5.1设计思路 151
7.5.2设计步骤 151
第8章复杂钣金零件的实例 157
8.1 计算机机箱侧板 158
8.1.1设计思路 158
8.1.2设计步骤 158
8.2仪表面板 171
8.2.1设计思路 171
8.2.2设计步骤 171
8.3硬盘支架 178
8.3.1设计思路 178
8.3.2设计步骤 179
8.4等径三通管 198
8.4.1设计思路 198
8.4.2设计步骤 198
第9章钣金零件关联设计实例 206
9.1合叶 207
9.1.1 设计思路 207
9.1.2设计步骤 207
9.2电气箱 215
9.2.1设计思路 215
9.2.2设计步骤 215
9.3裤形三通管 228
9.3.1 设计思路 228
9.3.2设计步骤 228
第3篇焊接设计篇
第10章焊件基础知识 242
10.1概述 243
10.2焊件特征工具与焊件菜单 243
10.2.1启用焊件特征工具栏 243
10.2.2焊件菜单 244
10.3焊件特征工具使用方法 244
10.3.1焊件特征 244
10.3.2结构构件特征 245
10.3.3生成自定义结构构件轮廓 247
10.3.4剪裁/延伸特征 249
10.3.5]页端盖特征 249
10.3.6角撑板特征 250
10.3.7圆角焊缝特征 251
10.4焊件切割清单 252
10.4.1更新焊件切割清单 252
10.4.2将特征排除在切割清单之外 252
10.4.3 自定义焊件切割清单属性 253
10.4.4焊件工程图 254
10.4.5在焊件工程图中生成切割清单 255
10.4.6编辑切割清单 255
10.4.7添加零件序号 257
10.4.8生成焊件实体的视图 258
10.5装配体中焊缝的创建 259
10.5.1焊接类型 259
10.5.2焊缝的顶面高度和半径 259
10.5.3焊缝结合面 260
10.5.4创建焊缝 261
第11章简单焊接件实例 263
11.1焊接支架 264
11.1.1设计思路 264
11.1.2设计步骤 264
11.2 H形轴承支架 270
11.2.1设计思路 270
11.2.2设计步骤 270
第12章复杂焊接件实例 277
12.1健身器 278
12.1.1设计思路 278
12.1.2设计步骤 278
12.2手推车车架 289
12.2.1设计思路 289
12.2.2设计步骤 290
下面是下载模型后,目录的全部文件:
Autorun.exe
autorun.ico
autorun.inf
DVD.DLL
JS32.DLL
Solidworks2010中文版钣金与焊接设计从入门到精通.pdf
XTRAS(子文件夹)
AWMP3.X32
JPEGIMP.X32
MIX32.X32
MIXVIEW.X32
PS3IMP.X32
SWADCMPR.X32
VIEWSVC.X32
DirectMediaXtrasset(子文件夹)
DirectMediaXtra.x32
动画演示(子文件夹)
第11章(子文件夹)
11.1焊接支架.avi
11.2H型轴承支架.avi
Thumbs.db
第12章(子文件夹)
12.1健身器.avi
12.2手推车车架.avi
Thumbs.db
第7章(子文件夹)
7.1矩形漏斗.avi
7.2书架.avi
7.3六角盒.avi
7.4U型槽.avi
7.5电器支架.avi
Thumbs.db
第8章(子文件夹)
8.1计算机机箱侧板.avi
8.2仪表面板.avi
8.3硬盘支架.avi
8.4等径三通管.avi
Thumbs.db
第9章(子文件夹)
9.1合叶.avi
9.2电气箱.avi
9.3裤型三通管.avi
Thumbs.db
源文件(子文件夹)
第11章(子文件夹)
H形轴承支架.SLDPRT
焊接支架.SLDPRT
第12章(子文件夹)
健身器.SLDPRT
手推车车架.SLDPRT
第7章(子文件夹)
U型槽.SLDPRT
书架.SLDPRT
六角盒.SLDPRT
电器支架.SLDPRT
矩形漏斗.SLDPRT
第8章(子文件夹)
仪表面板.SLDPRT
斜管.SLDPRT
水平管.SLDPRT
硬盘成形工具1.SLDPRT
硬盘成形工具2.SLDPRT
硬盘支架.SLDPRT
等径三通管.SLDPRT
计算机机箱侧板.SLDPRT
计算机机箱侧板成形工具.SLDPRT
第9章(子文件夹)
中间管.sldprt
侧面管.sldprt
合叶.SLDASM
合叶1.SLDPRT
合叶2.sldprt
斜接管.sldprt
电气箱.SLDASM
电气箱上箱体.sldprt
电气箱下箱体.SLDPRT
裤形三通管.SLDASM
裤形三通管关联基准面.SLDPRT
连接板.sldprt
当前3维模型描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13447-1-1.html
