SolidWorks2010 高级教程
SolidWorks2010 高级教程
SolidWorks2010 高级教程
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
教程附带有每章节的练习文件。
教程目录为:
前言
本书使用说明
第1章 自顶向下的装配体建模
1.1 概述
1.2 虚拟零部件的建模
1.2.1 重要提示
1.2.2 在装配体中插入新零件
1.2.3 插入新零件的结果
1.2.4 编辑零部件
1.2.5 重命名零部件
1.2.6 编辑零部件时的装配体显
1.2.7 透明度对几何体的影响
1.3 在装配体中建立零件
1.4 装配体特征
1.4.1 孔系列
1.4.2 时间相关特征的概述
1.4.3 时间相关特征的类型
1.5 关联特征
1.5.1 在装配体外部建模
1.5.2 使用现有孔的孔系列
1.5.3 创建旋转零部件
1.6 传递设计修改
1.7 智能扣件
1.7.1 扣件默认设置
1.7.2 添加孔系列扣件
1.7.3 孔系列零部件
1.7.4 修改现有扣件
1.8 保存虚拟零件为外部文件
1.9 外部参考
1.9.1 非关联参考
1.9.2 恢复关联
1.10 断开外部参考
1.10.1 断开和锁定外部参考
1.10.2 外部参考报告
1.11 删除外部参考
1.11.1 删除外部参考的原因
1.11.2 编辑特征
1.11.3 使用断开外部参考的零件
练习1.1 自顶向下的装配体建模
练习1.2 建立关联特征
练习1.3 水平尺装配体
练习1.4 在自顶向下的装配体中建立3D草图
练习1.5 异形孔向导和智能扣件
第2章 MotionManager
2.1 概述
2.1.1 动画的类型
2.1.2 MotionManager窗口
2.1.3 零部件
2.1.4 工具栏
2.1.5 过滤器
2.1.6 键码点
2.1.7 更改栏
2.2 使用动画向导
2.2.1 旋转模型
2.2.2 爆炸
2.2.3 解除爆炸
2.3 自由运动
2.3.1 移动零部件
2.3.2 旋转零部件
2.3.3 三重轴
2.3.4使用移动和旋转
2.3.5 反转路径
2.4 拖动运动
2.5 马达和运动
2.5.1 使用运动算例
2.5.2 存储运动单元
2.6 视像属性
2.7 插值模式
2.8 视图定向状态
2.9 基本运动
2.10 使用物资动力
2.10.1 演示实例
2.10.2 关于使用物资动力的几点说明
练习2.1 动画属性与视像属性
练习2.2 使用马达
练习2.3 使用运动算例1
练习2.4 使用运动算例2
第3章 文件参考
3.1 外部参考搜索顺序
3.2 实例:查找参考
3.2.1 内部ID
3.2.2 参考文件搜索路径
3.2.3 分析重命名文件
3.3 递归搜索
3.3.1 复制参考文件
3.3.2 使用【另存为】命令复制参考文件
3.4 改变参考
3.5 实例:上下文关联特征
3.6 锁定和中断参考
3.7 SolidWorks Explorer
3.7.1 界面布局
3.7.2 操作
3.7.3 文件管理选项
3.7.4 使用SolidWork sExplorer
3.8 案例:SolidWork sExplorer
3.8.1 视图选项
3.8.2 替换零部件
3.8.3 重命名文件
练习3.1 修改文件名
练习3.2 SolidWorks Explorer的使用
第4章 多实体
4.1 多实体的创建及其技术
4.1.1 创建多实体的方法
4.1.2 多实体技术
4.2 桥接
4.3 从拉伸
4.4 局部操作
4.5 组合实体
4.5.1 组合工具
4.5.2 组合实体示例
4.5.3 利用局部操作解决圆角问题
4.6 共同组合实体
4.6.1 关注特征
4.6.2 实体文件夹选项
4.7 工具实体
4.7.1 配合参考
4.7.2 阵列实体
4.8 阵列
练习4.1 组合多实体零件
练习4.2 桥接多实体零件
练习4.3 镜像实体
练习4.4 插入零件和定位实体
练习4.5 复制实体
第5章 扫描
5.1 概述
5.2 扫描的主要元素
5.3 实例:创建一个弹簧
5.4 沿3D路径扫描
5.5 绘制3D草图
5.5.1 使用标准基准面
5.5.2 草图实体和几何关系
5.5.3 空间控标
5.5.4 从正交视图创建3D曲线
5.6 扫描轮廓
5.6.1 带多轮廓的扫描
5.6.2 过渡
5.7 实例:创建塑料瓶模型
5.8 扫描和放样的区别
5.9 创建通过一系列点的样条曲线
5.9.1 输人点坐标
5.9.2 从文件中读取数据
5.9.3 编辑曲线
5.9.4草图几何关系标签的颜色
5.10 扫描选项
5.10.1 选项
5.10.2 显示中间截面
5.11 创建商标的外形
5.11.1 库特征
5.11.2文件探索器
5.12 使用非平面路径
5.13 变半径圆角
5.14 多厚度抽壳
练习5.1 轮箍铁钎
练习5.2 多平面3D草图
练习5.3 悬架
第6章 放样和样条曲线
6.1 处理流程
6.2 合并切面
6.3 起始/结束约束
6.4 使用3D草图放样
练习6.1 漏斗
练习6.2 薄壁覆盖件
第7章 理解曲面
7.1 实体与曲面
7.1.1 实体
7.1.2 边线
7.1.3 SolidWorks的后台操作
7.2 使用曲面工作
7.2.1 检查曲面是否闭合
7.2.2 实体分解成曲面
7.2.3 参数化
7.2.4 曲面类型
7.3 使用曲面的原因
7.3.1 不宜使用曲面的情况
7.3.2 混合建模
7.4 连续性
7.5 曲面操作流程
7.5.1 使用图片操作
7.5.2 规划草图
7.5.3 识别对称和边线
7.5.4 识别功能表面
7.5.5 频繁检查模型
7.5.6 FeatureManager设计树中的文件夹
7.5.7 清除
练习7.1 剪裁曲面
练习7.2 剪裁与缝合
第8章 曲面入门
8.1 实体建模与曲面建模的相似处
8.2 基本曲面建模
8.2.1 曲面圆角
8.2.2 切除底面
练习8.1 基础曲面建模
练习8.2 导向机构
第9章 实体-曲面混合建模
9.1 混合建模
9.2 使用曲面编辑实体
9.3 实体与曲面间的相互转换
9.4 性能比较
9.5 将曲面作为构造几何体
9.6 面的复制
练习尖顶饰包覆体
第10章 修补与编辑输入的几何体
10.1 输人数据
10.1.1 输人数据的类型
10.1.2 输入数据出错的原因
10.1.3 数据出错引发的问题
10.1.4 修补模型
10.1.5 操作流程
10.1.6 处理流程
10.1.7 FeatureWorks
10.2 修补与编辑
10.2.1 删除面的选项
10.2.2 修补缺口
10.2.3 一致性通知
10.2.4 编辑输入的零件
练习10.1 使用输入的曲面与替换面
练习10.2 使用曲面创建实体
第11章 钣金零件建模
11.1 建立钣金零件的方法
11.2 建模过程中的各个阶段
11.3 钣金工具栏
11.4 使用钣金特征进行设计
11.4.1 钣金规格表
11.4.2 法兰
11.4.3基体法兰
11.5 钣金特征
11.5.1 钣金特征简介
11.5.2 平板型式特征
11.6 斜接法兰
11.7 边线法兰
11.8 折弯角
11.9 添加薄片
11.10 平板型式
11.10.1 平板型式的选项
11.10.2 边角剪裁
11.11 切除
11.11.1 在折叠状态下使用切除
11.11.2 展开和折叠
11.12 钣金零件工程图
练习11.1 钣金折弯
练习11.2 钣金释放槽
练习11.3 钣金法兰和折弯
练习11.4 钣金的综合练习
第12章 钣金成形工具
12.1 标准成形工具简介
12.2 使用标准成形工具
12.3 成形方式
12.4 创建自定义成形工具
12.5 工程图的更新
练习成形工具的使用
第13章 其他钣金特征
13.1 边线法兰和闭合角
13.2 弯曲的边线法兰
13.3 褶边
13.4 在展开状态下设计
13.5 草图中的圆弧
13.6 对称零件
13.7 手工释放槽切除
13.8 断开边角
13.9 转折特征
13.10 放样折弯
13.11 折弯误差
练习13.1 在展开状态下设计钣金零件
练习13.2 转折和褶边
第14章 焊件
14.1 概述
14.1.1 焊件工具栏
14.1.2焊件特征
14.2 结构构件
14.2.1 默认可用的轮廓
14.2.2 从【solidWork8内容】中下载焊件轮廓
14.2.3 结构构件组
14.2.4 边角处理
14.2.5 组和结构构件的比较
14.3 手工剪裁结构构件
14.4 添加金属板
14.5 焊缝
14.6 使用对称
14.7 角撑板和顶端盖
14.7.1 角撑板轮廓和厚度
14.7.2 定位角撑板
14.7.3 顶端盖参数
14.8 轮廓草图
14.9 加工焊件
14.9.1 子焊件
14.9.2 非结构构件
14.9.3 保存实体为单独的零件
14.9.4 装配后加工工序
14.10 管理切割清单
14.10.1 焊缝
14.10.2 零件序号
14.10.3 自动生成切割清单
14.11 自定义属性.
14.11.1 属性列表
14.11.2 切割清单属性
14.12 焊件工程图
14.12.1 绘制独立实体视图
14.12.2 切割清单表格
练习创建焊件
第15章 型心和型腔
15.1 实例练习:一副简单的两板模设计
15.1.1 处理流程
15.1.2 问题文件的转换
15.2 模型分析工具
15.3 对模型进行拔模分析
15.3.1 检查塑料制品的塑造能力
15.3.2 确定脱模方向
15.4 拔模分析中的颜色设定
15.4.1 正拔模
15.4.2 负拔模
15.4.3 需要拔模
15.4.4 跨立面
第16章 多个分型方向
下面是下载后,目录的全部文件:
SolidWorks010 高级教程简编PDF
SolidWorks010版 高级教程简编PDF.pdf
Training Files(子文件夹)
SolidWorks Advanced Topics(子文件夹)
Lesson01(第1章)(子文件夹)
Case Study(子文件夹)
Base.SLDPRT
Free.Sliding_Jaw.SLDPRT
Free_Base.SLDPRT
Free_handle_ball.SLDPRT
Free_handle_rod.SLDPRT
Free_Jaw_Plate.SLDPRT
Free_Machine_Vise.SLDASM
Free_Slide_Key.SLDPRT
Free_Vise_Screw.SLDPRT
Machine_Vise.SLDASM
Built Parts(子文件夹)
Base_&.SLDPRT
Free.Sliding_Jaw_&.SLDPRT
Free_Base_&.SLDPRT
Free_handle_ball_&.SLDPRT
Free_handle_rod_&.SLDPRT
Free_Jaw_Plate_&.SLDPRT
Free_Machine_Vise_&.SLDASM
Free_Sliding_Jaw_&.SLDPRT
Free_Vise_Screw_&.SLDPRT
Jaw_Plate_&.sldprt
Sliding_Jaw_&.sldprt
Vise_Screw_&.sldprt
Exercises(子文件夹)
3D Sketch Top Down(子文件夹)
Radiator.SLDPRT
TD3DSk.SLDASM
thermostat housing.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
Radiator_&.SLDPRT
TD3DSk_&.SLDASM
thermostat housing_&.SLDPRT
InContextFeatures(子文件夹)
Oil Pan Assy_&.SLDASM
Oil Pan_&.SLDPRT
Pipe_&.SLDPRT
Level Assy(子文件夹)
glass cylinder_&.SLDPRT
Level Assembly.SLDASM
LEVEL_&.SLDPRT
SmFastenerLab(子文件夹)
TBassy_&.SLDASM
TBbase_&.SLDPRT
TBcontrol_&.SLDPRT
TBhousing_&.SLDPRT
TBoffsetshaft_&.SLDPRT
TBrearcover_&.SLDPRT
TBroundcover_&.SLDPRT
TBtopplate_&.SLDPRT
TBwormgear_&.SLDPRT
TBwormshaft_&.SLDPRT
Top Down Assy(子文件夹)
Cover Plate_&.sldprt
Lever_&.sldprt
Main Body_&.sldprt
Ratchet_&.sldprt
TOP DOWN ASSY_&.sldasm
Wheel_&.sldprt
FastenFeat(子文件夹)
Fastening.sldasm
lower.sldprt
upper.sldprt
Oil Pan Assy.SLDASM
Oil Pan.SLDPRT
Pipe.SLDPRT
Level Assy(子文件夹)
LEVEL.SLDPRT
SmFastenerLab(子文件夹)
TBassy.SLDASM
TBbase.SLDPRT
TBcontrol.SLDPRT
TBhousing.SLDPRT
TBoffsetshaft.SLDPRT
TBrearcover.SLDPRT
TBroundcover.SLDPRT
TBtopplate.SLDPRT
TBwormgear.SLDPRT
TBwormshaft.SLDPRT
Top Down Assy(子文件夹)
Lever.sldprt
Main Body.sldprt
Ratchet.sldprt
TOP DOWN ASSY.sldasm
Wheel.sldprt
Lesson02(第2章)(子文件夹)
Case Study(子文件夹)
Animation Wizard(子文件夹)
Arrow.SLDPRT
End Cap.SLDPRT
Launcher.SLDASM
Main Body.SLDPRT
Nozzle.SLDPRT
Plunger.SLDPRT
Pull Ring.SLDPRT
SUB_trigger.SLDASM
Basic Motion(子文件夹)
Nested Slides.SLDASM
Slide1.SLDPRT
Slide2.SLDPRT
Slide3.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
Arrow_&.SLDPRT
End Cap_&.SLDPRT
Launcher_&.SLDASM
Main Body_&.SLDPRT
Nozzle_&.SLDPRT
Plunger_&.SLDPRT
Pull Ring_&.SLDPRT
SUB_trigger_&.SLDASM
Basic Motion(子文件夹)
Nested Slides_&.SLDASM
Slide1_&.SLDPRT
Slide2_&.SLDPRT
Slide3_&.SLDPRT
Drag Motion(子文件夹)
bracket_&.sldprt
crank sub_&.SLDASM
crank-arm_&.sldprt
crank-knob_&.sldprt
crank-shaft_&.sldprt
pin_&.sldprt
spider_&.sldprt
UJ_for_INT_&.SLDASM
Yoke_female_&.sldprt
Yoke_male_&.sldprt
Free Motion(子文件夹)
Block_&.SLDPRT
Bolt_&.SLDPRT
Free_Motion_&.SLDASM
Sarrus Mechanism(子文件夹)
base_&.sldprt
HingePin_&.SLDPRT
linkage_&.sldprt
machine_&.sldasm
mount_&.sldprt
plates_&.sldprt
Wheel_&.SLDPRT
Drag Motion(子文件夹)
bracket.sldprt
crank sub.SLDASM
crank-arm.sldprt
crank-knob.sldprt
crank-shaft.sldprt
pin.sldprt
spider.sldprt
UJ_for_INT.SLDASM
Yoke_female.sldprt
Yoke_male.sldprt
Free Motion(子文件夹)
Block.SLDPRT
Bolt.SLDPRT
Free_Motion.SLDASM
Physical Dynamics(子文件夹)
Bevel Gears(子文件夹)
Base.SLDPRT
Bevel Gears.SLDASM
bevel3.SLDPRT
Clock(子文件夹)
Base.SLDPRT
Clock.SLDASM
Face.SLDPRT
Inner Cog.SLDPRT
Minute Axle.SLDPRT
Outer cog.SLDPRT
Geneva Wheel(子文件夹)
Geneva Wheel.SLDASM
Input Disk.SLDPRT
Output Geneva wheel.SLDPRT
Limit Mechanism(子文件夹)
Actuating Lever.SLDPRT
Cam Wheel.SLDASM
Cam wheel.SLDPRT
Cam.SLDPRT
Limit Mechanism.SLDASM
Pivot.SLDPRT
Roller.SLDPRT
Rolling Balls(子文件夹)
Floor.SLDPRT
Rolling Balls.SLDASM
Sphere.SLDPRT
base.sldprt
HingePin.SLDPRT
linkage.sldprt
machine.sldasm
mount.sldprt
plates.sldprt
wheel.sldprt
Exercises(子文件夹)
Basic Motion 1(子文件夹)
arm.SLDPRT
base.SLDPRT
collision.sldasm
handle sub-assy.sldasm
handle-half.SLDPRT
hold-down bolt.sldprt
hold-down sub-assy.SLDASM
link.SLDPRT
sleeve.sldprt
washer.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
arm_&.SLDPRT
base_&.SLDPRT
collision_&.sldasm
handle sub-assy_&.sldasm
handle-half_&.SLDPRT
hold-down bolt_&.sldprt
hold-down sub-assy_&.SLDASM
link_&.SLDPRT
sleeve_&.sldprt
washer_&.SLDPRT
Exploded Views(子文件夹)
Allen Wrench_&.SLDPRT
Base Sheet Metal_&.SLDPRT
Cover Plate_&.SLDPRT
Cover_Pl&Lug_&.SLDPRT
Gearbox Assembly.SLDASM
Housing_&.SLDPRT
Offset Shaft_&.SLDPRT
part configs.SLDASM
Pin_&.SLDPRT
Washer_&.SLDPRT
Worm Gear Shaft_&.SLDPRT
Worm Gear_&.SLDPRT
Oscillating Compressed Air Engine(子文件夹)
Base_&.SLDPRT
Body_&.SLDPRT
Compressed Air Engine_&.SLDASM
Connecting Rod Journal_&.SLDPRT
Counterweight_&.SLDPRT
Crankshaft_&.SLDASM
Cylinder Pivot_&.SLDPRT
Cylinder_&.SLDPRT
Flat Head Screw_AI_&.sldprt
Fly Wheel_&.SLDPRT
Guide_&.SLDPRT
Hex Nut 0.3750-16-D-C_&.sldprt
Piston_&.SLDPRT
Shaft_&.SLDPRT
Spring_&.SLDPRT
Crankshaft(子文件夹)
Connecting Rod Journal_&_&.SLDPRT
Crankshaft_&.SLDASM
Shaft_&.SLDPRT
Physical Simulation 2(子文件夹)
Cover_&.SLDPRT
Gear, Oil Pump Driven_&.SLDPRT
Housing_&.SLDPRT
Inner Rotor 2_&.SLDPRT
Oil Pump_&.SLDASM
Outer Rotor 2_&.SLDPRT
Pin_&.SLDPRT
Shaft_&.SLDPRT
Tru-Arc Ring, Oil Pump_&.SLDPRT
Housing_&.SLDPRT
part configs.SLDASM
Pin_&.SLDPRT
Washer_&.SLDPRT
Worm Gear_&.SLDPRT
Base.SLDPRT
Body.SLDPRT
Compressed Air Engine.SLDASM
Connecting Rod Journal.SLDPRT
Counterweight.SLDPRT
Crankshaft.SLDASM
Cylinder Pivot.SLDPRT
Cylinder.SLDPRT
Flat Head Screw_AI.sldprt
Fly Wheel.SLDPRT
Guide.SLDPRT
Hex Nut 0.3750-16-D-C.sldprt
Piston.SLDPRT
Shaft.SLDPRT
Spring.SLDPRT
Crankshaft(子文件夹)
Crankshaft.SLDASM
Shaft.SLDPRT
Cover.SLDPRT
Gear, Oil Pump Driven.SLDPRT
Housing.SLDPRT
Inner Rotor 2.SLDPRT
Oil Pump.SLDASM
Outer Rotor 2.SLDPRT
Pin.SLDPRT
Shaft.SLDPRT
Tru-Arc Ring, Oil Pump.SLDPRT
Lesson03(第3章)(子文件夹)
Case Study(子文件夹)
Other(子文件夹)
tool holder.SLDPRT
Tool Holder(子文件夹)
cap screw - phillips.SLDPRT
cap screw.SLDPRT
compound center member.SLDPRT
eccentric.SLDPRT
locking handle.SLDPRT
lower plate.SLDPRT
saddle.SLDPRT
tool holder.SLDPRT
tool vise.SLDASM
upper compound member.SLDPRT
upper plate.SLDPRT
Tool Holder - 2(子文件夹)
cap screw.SLDPRT
eccentric.SLDPRT
lower plate.SLDPRT
saddle.SLDPRT
tool holder.SLDPRT
tool vise.SLDASM
tool vise.SLDDRW
upper plate.SLDPRT
U-Joint(子文件夹)
bracket.sldprt
crank-arm.sldprt
crank-knob.sldprt
crank-shaft.sldprt
full_crank-assy.sldasm
PIN.SLDPRT
RevBracket.sldprt
spider.sldprt
U-Joint.sldasm
Yoke_female.sldprt
Yoke_male.sldprt
Exercises(子文件夹)
Level Assembly(子文件夹)
Glass Cylinder.SLDPRT
Level.SLDPRT
Top Cover.SLDPRT
Ratchet(子文件夹)
Cover Plate.SLDPRT
Lever.sldprt
Main Body.sldprt
Ratchet Assembly.sldasm
Ratchet.sldprt
Wheel.sldprt
Lesson04(第4章)(子文件夹)
Case Study(子文件夹)
Combine1.SLDPRT
Cover without Tabs.SLDPRT
Extrude From.SLDPRT
Fillet Problem.SLDPRT
Focus Features.SLDPRT
Local Operations.SLDPRT
Patterning.SLDPRT
PowerBlock.SLDPRT
PowerCordEnd.SLDPRT
PowerSwitchEnd.SLDPRT
Tool Body Tab.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
bridging_&.SLDPRT
Combine1_&.SLDPRT
Cover without Tabs_&.SLDPRT
Extrude From_&.SLDPRT
Fillet Problem_&.SLDPRT
Focus Features_&.SLDPRT
local operations_&.SLDPRT
Patterning_&.SLDPRT
PowerCordEnd.SLDPRT
tool body_&.SLDPRT
Exercises(子文件夹)
1A.SLDPRT
1B.SLDPRT
2A.SLDPRT
2B.SLDPRT
Base.SLDPRT
Lug.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
Base_&.SLDPRT
Lug.SLDPRT
mbody1_&.SLDPRT
mbody2_&.SLDPRT
mbody3_&.SLDPRT
mbody4_&.SLDPRT
Lesson05(第5章)(子文件夹)
Case Study(子文件夹)
Bottle from Front.sldcrv
Bottle from Side.sldcrv
Hand Wheel Example.SLDPRT
label.SLDLFP
Sweep with Guides Example.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
3D Sketch_&.SLDPRT
Bottle_&.SLDPRT
Exercises(子文件夹)
3DSketchAngle.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
3DSketchAngle_&.SLDPRT
Hanger Bracket_&.SLDPRT
Tire Iron_&.SLDPRT
Lesson06(第6章)(子文件夹)
Case Study(子文件夹)
Defroster Vent - 3D Sketch.SLDPRT
Defroster Vent.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
Defroster Vent_&.SLDPRT
Exercises(子文件夹)
Built Parts(子文件夹)
Funnel_&.SLDPRT
Light Cover_&.SLDPRT
Lesson07(第7章)(子文件夹)
Case Study(子文件夹)
Algebraic.SLDPRT
Bracket.SLDPRT
Degenerate1.SLDPRT
Degenerate2.SLDPRT
Developable.SLDPRT
Disjoint Bodies.SLDPRT
EggCarton.SLDPRT
Projected Curve.SLDPRT
Rectangular Prism.SLDPRT
Ruled.SLDPRT
Solid_Model_Example.SLDPRT
Surface Boundaries.SLDPRT
Surface_Model_Example.SLDPRT
Waffle Mat.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
Solid_&.SLDPRT
Surface_&.SLDPRT
Exercises(子文件夹)
Surface_Model.SLDPRT
Trim_Exercise.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
Surface_Model_&.SLDPRT
Trim_Exercise_&.SLDPRT
Lesson08(第8章)(子文件夹)
Case Study(子文件夹)
Bezel.SLDPRT
Filleting_Surfaces.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
Bezel_&.SLDPRT
Exercises(子文件夹)
Built Parts(子文件夹)
Baffle_&.SLDPRT
Halyard Guide_&.SLDPRT
Lesson09(第9章)(子文件夹)
Case Study(子文件夹)
Guitar_Body.SLDPRT
Handle_Grip.SLDPRT
Wrought Iron.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
Guitar_Body_&.SLDPRT
Handle_Grip_&.SLDPRT
Wrought Iron_&.SLDPRT
Feature Statistics(子文件夹)
Guitar_Body_Replace_Face.SLDPRT
Guitar_Body_Thicken.SLDPRT
Guitar_Body_Up_To_Surface.SLDPRT
Exercises(子文件夹)
Finial_Wrap.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
Finial_Wrap_&.SLDPRT
Lesson10(第10章)(子文件夹)
Case Study(子文件夹)
baseframe.stp
Built Parts(子文件夹)
baseframe_&.SLDPRT
Exercises(子文件夹)
LOFT SURF.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
Button_&.SLDPRT
LOFT_SURF_&.SLDPRT
Replace Face(子文件夹)
Button.x_t
New Surface.x_t
Lesson11(第11章)(子文件夹)
Case Study(子文件夹)
Built Parts(子文件夹)
Cover_&.SLDDRW
Cover_&.SLDPRT
Exercises(子文件夹)
Built Parts(子文件夹)
Assorted Framing Hangers-End Clip_&.SLDPRT
Assorted Framing Hangers-HD Joist Hanger_&.SLDPRT
Assorted Framing Hangers-Post Cap_&.SLDPRT
Assorted Framing Hangers-Roof Bracket_&.SLDPRT
Assorted Framing Hangers-Std Joist Hanger_&.SLDPRT
Sheet Metal Bends_&.SLDPRT
Sheet Metal Flanges and Bends_&.SLDPRT
Sheet Metal Relief_&.SLDPRT
Lesson12(第12章)(子文件夹)
Case Study(子文件夹)
cover_in _process.SLDDRW
cover_in _process.SLDPRT
FormFeat.SLDPRT
Keyhole.SLDFTP
Built Parts(子文件夹)
cover_in _process_&.SLDDRW
cover_in _process_&.SLDPRT
L1-Keyhole.SLDFTP
Exercises(子文件夹)
cover_Ex.SLDDRW
cover_Ex.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
cover_Ex_&.SLDDRW
cover_Ex_&.SLDPRT
LongLouver.SLDFTP
Lesson13(第13章)(子文件夹)
Case Study(子文件夹)
Edge Flanges and Closed Corners.SLDPRT
Lofted Bends.SLDPRT
sheet metal flat.SLDPRT
SM_Symmetry.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
Edge Flanges and Closed Corners_&.SLDPRT
Hinge_&.SLDPRT
Lofted Bends_&.SLDPRT
sheet metal flat_&.SLDPRT
SM_Symmetry_&.SLDPRT
Reference(子文件夹)
Hinge.SLDPRT
Exercises(子文件夹)
Built Parts(子文件夹)
Jogs and Hems_&.SLDPRT
Sheet Metal From Flat_&.SLDPRT
Lesson14(第14章)(子文件夹)
Case Study(子文件夹)
Conveyor Frame.SLDPRT
manual_trim.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
Conveyor Frame_complete_&.SLDDRW
Conveyor Frame_complete_&.SLDPRT
Conveyor Frame_phase1_&.SLDPRT
manual_trim_&.SLDPRT
reference(子文件夹)
groups.SLDPRT
Trim.SLDPRT
Exercises(子文件夹)
Built Parts(子文件夹)
Creating a Weldment_&.SLDDRW
Creating a Weldment_&.SLDPRT
Evaporator Support-Sub-weldment_&.SLDPRT
Lesson15(第15章)(子文件夹)
Case Study(子文件夹)
Draft_Neutral_Plane.SLDPRT
Draft_Parting_Line.SLDPRT
Draft_Step.SLDPRT
Dust Pan.SLDPRT
Forged Ratchet Body.sldprt
Shut-off Surface Example.SLDPRT
Translated_Dustpan.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
Forged Ratchet Body_&.sldprt
Translated_Dustpan_&.SLDPRT
Exercises(子文件夹)
Camera Body.SLDPRT
Casting.x_t
Built Parts(子文件夹)
Camera Body_&.SLDPRT
Camera Body_Interlocks_&.SLDPRT
Casting_&.SLDPRT
Casting_Interlock_&.SLDPRT
Lesson16(第16章)(子文件夹)
Case Study(子文件夹)
Electrode.SLDPRT
Power Saw with Side Actions.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
Electrode_&.SLDPRT
Power Saw with Side Actions_&.SLDPRT
Exercises(子文件夹)
80mm Fan Bezel.SLDPRT
Towing_Mirror.SLDPRT
Built Parts(子文件夹)
80mm Fan Bezel_&.SLDPRT
Towing_Mirror_&.SLDPRT
Training Templates(子文件夹)
A-Scale1to2.drwdot
AltISO.prtdot
Assembly.asmdot
Assembly_IN.asmdot
Assembly_MM.asmdot
B_Size_ANSI_MM.drwdot
C_Size_ANSI_Inch.drwdot
Drawing.drwdot
Part.prtdot
Part_IN.prtdot
Part_IN_Axes.prtdot
Part_MM.prtdot
routeAssembly.asmdot
Training_Colors.sldclr
当前3维模型描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13446-1-1.html
