自动木材切割成型设备SOLIDWORKS 3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
下面是下载模型后,目录的全部文件:
自动木材切割成型设备.STEP
自动木材切割成型设备(子文件夹)
Adjuster Fix L-R_S45C.sldprt
Adjuster Move L-R_S45C.sldprt
Adjuster_S45C.sldprt
basic internal retaining ring_am(B27.7M - 3BM1-55)_S45C.sldprt
Belt_S45C.sldprt
Box Panel_S45C.sldprt
Box Sampah_S45C.sldprt
Bracket Adjuster Chain Rotator_S45C.sldprt
Bracket Adjuster Sprocket_S45C.sldprt
Bracket Bearing Rotating Slat_S45C.sldprt
Bracket bearing_S45C.sldprt
Bracket Shaft Chain Fix_S45C.sldprt
Bracket Shaft Sprocket Tension_S45C.sldprt
Bracket Slat magazine_S45C.sldprt
Bush Sprocket Motor Adjuster_S45C.sldprt
Chain Kasar_S45C.sldprt
Copling Motor Sawing_1_S45C.sldprt
Copling Motor Sawing_2_S45C.sldprt
Dudukan Gear Box_S45C.sldprt
Dudukan Motor Cutter Kanan_S45C.sldprt
Dudukan Shaft Adjuster Fix_S45C.sldprt
Dudukan Shaft Adjuster Move_S45C.sldprt
Frame Extention(Default_As Machined_)_S45C.sldprt
GB Back_S45C.sldprt
GB Front_S45C.sldprt
GB Lower_S45C.sldprt
GB Side_S45C.sldprt
GB Top_S45C.sldprt
Gearbox_S45C.sldprt
Guide Chain_1_S45C.sldprt
Guide Chain_S45C.sldprt
Guide Slat Chain_1_S45C.sldprt
Guide Slat Chain_S45C.sldprt
Guide Slat Radial_S45C.sldprt
Handle Adjuster L-R_S45C.sldprt
Handle Shaft Adjuster_S45C.sldprt
hex bolt gradeab_iso(ISO 4014 - M12 x 120 x 120-C)_S45C.sldprt
hex bolt gradeab_iso(ISO 4014 - M12 x 70 x 70-C)_S45C.sldprt
hex flange nut gradea_iso(PreviewCfg)_S45C.sldprt
hex nut gradec_iso(Hexagon Nut ISO - 4034 - M12 - C)_S45C.sldprt
hex nut jam_am(B18.2.4.5M - Hex jam nut, M12 x 1.75 --D-C)_S45C.sldprt
hex nut jam_am(B18.2.4.5M - Hex jam nut, M12 x 1.75 --D-N)_S45C.sldprt
hex nut jam_am(B18.2.4.5M - Hex jam nut, M16 x 2 --D-C)_S45C.sldprt
hex nut jam_am(B18.2.4.5M - Hex jam nut, M24 x 3 --D-C)_S45C.sldprt
Kunci Plat Belakang_S45C.sldprt
Left Side Cover_S45C.sldprt
Link Weight Balancer_S45C.sldprt
Lock Nut Copling Motor Sawing_S45C.sldprt
Motor 7AA80M04_S45C.sldprt
Motor Sprocket_S45C.sldprt
Mounting Plate_S45C.sldprt
Output Margin_S45C.sldprt
Output Plate_S45C.sldprt
pan head cross recess screw_iso(ISO 7045 - M5 x 10 - Z --- 10C)_S45C.sldprt
Pemutar Slat_S45C.sldprt
Penahan Slat Bawah_1_S45C.sldprt
Penahan Slat Bawah_S45C.sldprt
Penutup Chain Mika Fr_S45C.sldprt
Penutup Chain Mika_S45C.sldprt
plain washer chamfered grade a_iso(Washer ISO 7090 - 10)_S45C.sldprt
plain washer chamfered grade a_iso(Washer ISO 7090 - 12)_S45C.sldprt
plain washer chamfered grade a_iso(Washer ISO 7090 - 16)_S45C.sldprt
plain washer chamfered grade a_iso(Washer ISO 7090 - 24)_S45C.sldprt
plain washer chamfered grade a_iso(Washer ISO 7090 - 5)_S45C.sldprt
plain washer chamfered grade a_iso(Washer ISO 7090 - 6)_S45C.sldprt
plain washer chamfered grade a_iso(Washer ISO 7090 - 8)_S45C.sldprt
Plat Adjuster Sprocket_S45C.sldprt
plat cover depan_S45C.sldprt
Plat Ganjal_S45C.sldprt
Plat Nenahan Slat L_S45C.sldprt
Plat Nenahan Slat R_S45C.sldprt
Plate Adjuster Motor Cutter F-B_S45C.sldprt
Plate Adjuster Motor Cutter L-R_S45C.sldprt
Pully_S45C.sldprt
radial ball bearing_68_skf(SKF - 6001 - 10,SI,NC,10_68)_S45C.sldprt
radial ball bearing_68_skf(SKF - 6002 - 12,SI,NC,12_68)_S45C.sldprt
radial ball bearing_68_skf(SKF - 6006 - 14,SI,NC,14_68)_S45C.sldprt
radial ball bearing_68_skf(SKF - 6205 - 12,SI,NC,12_68)_S45C.sldprt
Rangka_S45C.sldprt
Sawing Blade WK 100-2-43-400_S45C.sldprt
Shaft Pully Swing Fix_S45C.sldprt
Shaft Pully Swing_S45C.sldprt
Shaft Pully_S45C.sldprt
Shaft Rotatiing Slat_S45C.sldprt
Shaft Sprocket Adjuster_S45C.sldprt
Shaft Sprocket Besar_S45C.sldprt
Shaft Sprocket Fix_S45C.sldprt
Shaft Sprocket Motor Adjuster_S45C.sldprt
Shaft Tension Male_S45C.sldprt
Shaft To Gearbox_S45C.sldprt
Shaft Ulir Adjuster L-R_S45C.sldprt
Shaft Ulir Dalam_S45C.sldprt
short pitch roller chain wheel_s_iso(Chain wheel ISO - 15Z 08B-1 --15SA15.0N)_S45C.sldprt
short pitch roller chain wheel_s_iso(Chain wheel ISO - 20Z 08B-1 --20SA40.0N)_S45C.sldprt
short pitch roller chain wheel_s_iso(Chain wheel ISO - 30Z 08B-1 --30SA25.0R1)_S45C.sldprt
short pitch roller chain wheel_s_iso(Chain wheel ISO - 60Z 08B-1 --60SA30.0R1)_S45C.sldprt
Side Chain Cover_S45C.sldprt
Slat Base_S45C.sldprt
Slat Guide Start L_S45C.sldprt
Slat Guide Start R_S45C.sldprt
Slat_S45C.sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M10 x 25 --- 25C)_S45C.sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M10 x 30 --- 30C)_S45C.sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M12 x 25 --- 25C)_S45C.sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M12 x 30 --- 30N)_S45C.sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M5 x 10 --- 10N)_S45C.sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M5 x 12 --- 12N)_S45C.sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M5 x 16 --- 16C)_S45C.sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M5 x 16 --- 16N)_S45C.sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M6 x 16 --- 16C)_S45C.sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M6 x 20 --- 20N)_S45C.sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M6 x 25 --- 25C)_S45C.sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M6 x 25 --- 25N)_S45C.sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M8 x 20 --- 20C)_S45C.sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M8 x 30 --- 30C)_S45C.sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M8 x 30 --- 30N)_S45C.sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M8 x 35 --- 35N)_S45C.sldprt
socket set screw cup point_iso(ISO 4029 - M5 x 8-N)_S45C.sldprt
spacer 15x20_S45C.sldprt
spacer 15x50.45_S45C.sldprt
Spacer 25x20.19_S45C.sldprt
spacer 30x20 w-o key_S45C.sldprt
Spacer 30x20_1_S45C.sldprt
spacer 30x20_S45C.sldprt
Spacer 30x37.8_S45C.sldprt
spacer 30x70_S45C.sldprt
spur gear_iso(PreviewCfg)_S45C.sldprt
Sub Assy Chain Feeder_..sldasm
Sub Assy Gear Box_..sldasm
Sub Assy Rangka_..sldasm
Sub Assy Rotating Slat_..sldasm
Swing Plate Pully_S45C.sldprt
Tutup Adjuster Fix L-R_S45C.sldprt
Tutup Atas_S45C.sldprt
Tutup Shaft Adjuster Fix_S45C.sldprt
Tutup Shaft Adjuster Move_S45C.sldprt
Tutup Shaft_S45C.sldprt
Ulir Adjuster Motor Cutter L-R_S45C.sldprt
自动木材切割成型设备.sldasm
当前3维模型描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13443-1-1.html
