数控雕刻机SOLIDWORKS 3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
下面是下载模型后,目录的全部文件:
数控雕刻机8.STEP
E20数控雕刻机8 SW2011(子文件夹)
Base Table.sldprt
Bearing Flanged-sfl6700zz_2_03.sldprt
Bearing Spacer_Long.sldprt
Bearing Spacer_Short.sldprt
Bushing(_0).sldprt
Camera holder-Top.sldprt
Camera holder.sldprt
Camera.sldprt
Copy of Crossbar.sldprt
Copy of Crossbar_Slave.sldprt
Copy of Crossbar_Thickener.sldprt
Copy of Motor plate^NEW CNC Buffing Machine(x,y,z movement).sldprt
cpsx24_8_10_2_03.sldprt
Crossbar-Lock_Thickener.sldprt
Crossbar-Lock_Upper.sldprt
Dowel pin-_mm.sldprt
Dowel pin-_mm_1.sldprt
Dremel rotary tool.sldprt
Flat sensor.sldprt
Grid for buffing.sldprt
HTC EVO_LCD.sldprt
LCD Holder-EVO4G.sldprt
Leadscrew nut - Flanged (Y-axis).sldprt
leadscrew(X-axis).sldprt
leadscrew(Y-axis).sldprt
leadscrew(Z-axis).sldprt
M3-10mm-FHCS.sldprt
M3-10mm-SHCS.sldprt
M4 flanged nut.sldprt
M4-10mm.sldprt
M4-15mm.sldprt
M4-25mm.sldprt
M4-30mm.sldprt
M5 setscrew.sldprt
M5-10mm.sldprt
M5-15mm.sldprt
M5-25mm.sldprt
Motor holder.sldprt
Motor holder_Top.sldprt
Precision Shaft(X-axis).sldprt
Precision Shaft(Y-axis).sldprt
Precision Shaft(Z-axis).sldprt
Retaining ring type C-_0mm.sldprt
SAMSUNG GALAXY 7.1.sldprt
Sensor (block).sldprt
Sensor (limit-block).sldprt
Sensor plate.sldprt
Sensor plate_Shallower.sldprt
Sensor X(block).sldprt
Sensor X(block)_Y-axis.sldprt
Sensor X(block)_z-sensor.sldprt
Sensor.sldprt
Setscrew -M8-fssfs8_25_2_03.sldprt
Shaft-leadscrew holder_with motor holder-left.sldprt
Shaft-leadscrew holder_with motor holder-rigth.sldprt
Shaft-leadscrew-motor holder_with motor holder-Left.sldprt
Shaft-leadscrew-motor holder_with motor holder-rigth.sldprt
Shoulder bolt spacer.sldprt
Shoulder bolt spring.sldprt
Shoulder bolt _ x M4 - smsb6_25_2_03.sldprt
Square flanged bushing(_3).sldprt
Square flanged bushing.sldprt
Table back cover.sldprt
Table side cover.sldprt
Vertical stand(Y-axis).sldprt
Vertical stand(Y-axis)_Left.sldprt
Washer-_mm.sldprt
XY-motor-SH Geared Stepping Motors_CMK264APA-SG7.2_2.36 in. sq. (60 mm sq.)_Oriental Motor USA Corp..sldprt
Z- motor-With Tapered Hob (TH) Gearhead and Electromagnetic Brake_ASC66MK-T7.2_AlphaStep_Oriental Mo.sldprt
Z-axis holder_Left.sldprt
Z-axis holder_Rigth.sldprt
数控雕刻机8.sldasm
当前3维模型描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13431-1-1.html
