汽车引擎泄漏检测机SOLIDWORKS 3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
下面是下载模型后,目录的全部文件:
Assy Leak Tester.x_t
汽车引擎泄漏检测机(子文件夹)
汽车引擎泄漏检测机(子文件夹)
AC10B-M5.sldasm
AC10B-M5_AC3011A AF Body(10)-1.sldprt
AC10B-M5_AC3011A AF Bowl Assy(10).sldasm
AC10B-M5_AC3011A AF Bowl(10)-1.sldprt
AC10B-M5_AC3011A AF Drain(10)-1.sldprt
AC10B-M5_AC3011A AR Body(10)-1.sldprt
AC10B-M5_AC3011A Plug(00).sldprt
AC10B-M5_AC3011A Spacer Front Plate(1).sldprt
AC10B-M5_AC3011A Spacer Interface(1).sldprt
AC10B-M5_AC3011A Spacer(100T).sldasm
AC40-04-KSTV-38JNR.sldasm
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A AF Body-1.sldprt
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A AF Bowl Assy.sldasm
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A AF Bowl-2.sldprt
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A AF Drain-2.sldprt
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A AKM Body.sldprt
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A AL Body-1.sldprt
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A AL Bowl Assy.sldasm
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A AL Bowl-2.sldprt
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A AL Drain-2.sldprt
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A AR Body-1.sldprt
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A Gauge-2.sldprt
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A Plug.sldprt
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A Spacer Front Plate.sldprt
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A Spacer Interface.sldprt
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A Spacer Rear Plate(4).sldprt
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A Spacer Rear Plate(4T).sldprt
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A Spacer(400-R)-1.sldasm
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A Spacer(400-R).sldasm
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A Spacer(400T-R)-1.sldasm
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A Spacer(400T-R)-2.sldasm
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A Spacer(400T-R)-3.sldasm
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A Spacer(400T-R).sldasm
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A Switch.sldprt
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A T Interface-1.sldprt
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A VHS Body-1.sldprt
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A VHS Handle.sldprt
AC40-04-KSTV-38JNR_AC3009A VHS.sldasm
Air Cylinder CQ2B20-30DC.sldprt
Air Cylinder CQ2B32-30D.sldprt
Air Cylinder CQ2B32-50D.sldprt
Assy H7EC.sldasm
Assy Hanyoung CR-253.sldasm
Assy Leak Tester.SLDASM
B18.6.7M - M3 x 0.5 x 5 Type I Cross Recessed PHMS --5N.sldprt
B18.6.7M - M4 x 0.7 x 5 Type I Cross Recessed PHMS --5N.sldprt
CDJ2B16-75-B.sldprt
CDS1FN160-250-A54Z.sldasm
CDS1FN160-250-A54Z_A5_A6_F5_J5_ForLargeBore.sldprt
CDS1FN160-250-A54Z_CS1-Body-1.sldprt
CDS1FN160-250-A54Z_CS1-Flange.sldprt
CDS1FN160-250-A54Z_CS1-Rod.sldprt
CDS1FN180-250-A54Z.sldasm
CDS1FN180-250-A54Z_A5_A6_F5_J5_ForLargeBore.sldprt
CDS1FN180-250-A54Z_CS1-Body-1.sldprt
CDS1FN180-250-A54Z_CS1-Flange.sldprt
CDS1FN180-250-A54Z_CS1-Rod.sldprt
circular post dia22-16-M8.sldprt
circular post spca dia22-16-M8.sldprt
circular post SPCD-SSB-D50-L760-E5-P30-M16-F15-V30-MA16-SC40-W20-S41.sldprt
Control Box.sldprt
Cosmo LS-1862.sldasm
Cosmo LS-1862.sldprt
COUNTER OMRON.sldasm
Cover.sldprt
CQ2A50-125DC-R06US.sldasm
CQ2A50-125DC-R06US_AS3054 Body.sldprt
CQ2A50-125DC-R06US_AS3054-1.sldasm
CQ2A50-125DC-R06US_AS3054.sldasm
CQ2A50-125DC-R06US_CQ2 SnapRing.sldprt
CQ2A50-125DC-R06US_CQ22031Rods.sldprt
CQ2A50-125DC-R06US_CQ2Tube.sldprt
CQ2B40-30D-1.sldasm
CQ2B40-30D-2.sldasm
CQ2B40-30D-3.sldasm
CQ2B40-30D.sldasm
CQ2B40-30D_CQ2 SnapRing.sldprt
CQ2B40-30D_CQ22031Rods.sldprt
CQ2B40-30D_CQ2Tube.sldprt
Emergency hanyoung.sldprt
Emergency Label.sldprt
Foot AJPD16_100e.sldprt
Fuji Electric AR9T511-M.sldprt
HANYOUNG CR-253 5A.sldprt
hex nut gradec_iso(Hexagon Nut ISO - 4034 - M6 - N).sldprt
hex screw gradec_iso(ISO 4018 - M6 x 25-WN).sldprt
hex thin nut gradeb_iso(Hexagon Nut ISO - 4036 - M8 - N).sldprt
Karet.sldprt
Legend Standby.sldprt
NT-16.sldasm
NT-16_CS1-RodEndNut.sldprt
NT-18.sldasm
NT-18_Nuts.sldprt
OMRON H7EC.sldprt
Omron.sldprt
OP10-001_base frame(Default_As Machined_).sldprt
OP10-002_upper frame(Default_As Machined_).sldprt
OP10-003_front cover (R).sldprt
OP10-004_front cover (L).sldprt
OP10-005_side cover.sldprt
OP10-006_rear cover (R).sldprt
OP10-007_rear cover (L).sldprt
OP10-009_shelf(Default_As Machined_).sldprt
OP10-010_junction block (A).sldprt
OP10-011_junction block (B).sldprt
OP10-012_junction block (C).sldprt
OP10-013_junction block (D).sldprt
OP10-014_lower plate (R).sldprt
OP10-015_upper plate (R).sldprt
OP10-016_lower plate (L) .sldprt
OP10-017_upper plate (L).sldprt
OP10-018_base rib (A).sldprt
OP10-019_base rib (B).sldprt
OP10-020_central plate.sldprt
OP10-021_guide(1).sldprt
OP10-022_guide(2).sldprt
OP10-023_clamp.sldprt
OP10-024_fix-pin.sldprt
OP10-025_stopper base.sldprt
OP10-026_stopper plate.sldprt
OP10-027_cylinder connector (R).sldprt
OP10-028_cylinder connector (L).sldprt
OP10-029_setting flange.sldprt
OP10-030_plate.sldprt
OP10-031_guide base.sldprt
OP10-032_collar.sldprt
OP10-033_setup guide .sldprt
OP10-034_shelf-door.sldprt
OP10-101_base plate lower (R).sldprt
OP10-102_base plate lower (L).sldprt
OP10-104_upper base plate (R).sldprt
OP10-105_upper base plate (L) .sldprt
OP10-106_guide post.sldprt
OP10-107_guide-pin.sldprt
OP10-108_guide catch.sldprt
OP10-109_base block (lower)-R.sldprt
OP10-111_base block (lower)-L .sldprt
OP10-113_round-pin.sldprt
OP10-114_dia-pin.sldprt
OP10-116_work-guide.sldprt
OP10-118_cylinder base (1).sldprt
OP10-119_cylinder stand (1) -R.sldprt
OP10-120_cylinder stand (1) -L.sldprt
OP10-121_cylinder stand (2) -R.sldprt
OP10-122_rib plate.sldprt
OP10-123_seal rod.sldprt
OP10-124_seal pad.sldprt
OP10-125_seal rod dia7.sldprt
OP10-126_seal pad dia7.sldprt
OP10-127_cylinder base M6.sldprt
OP10-128_seal head M6.sldprt
OP10-129_seal pad M6.sldprt
OP10-130_cylinder base (2)-L.sldprt
OP10-131_cylinder stand (2) -L.sldprt
OP10-132_side plate (2)-L.sldprt
OP10-133_seal rod camshaft.sldprt
OP10-134_cylinder stand (3).sldprt
OP10-135_junction block (E).sldprt
OP10-136_junction block (F).sldprt
OP10-137_base block (upper)-R.sldprt
OP10-139_base plate (F)-R.sldprt
OP10-140_side plate (F)-R.sldprt
OP10-141_inclined plate (F).sldprt
OP10-142_seal rod plug.sldprt
OP10-143_seal pad plug.sldprt
OP10-144_upper seal block.sldprt
OP10-146_seal side plate (1).sldprt
OP10-147_seal side plate (2).sldprt
OP10-148_seal block.sldprt
OP10-149_base block (upper)-L.sldprt
OP10-150_clamp rod (L).sldprt
OP10-151_seal rod (L).sldprt
OP10-152_side plate upper-L1.sldprt
OP10-153_side plate upper-L2.sldprt
OP10-154_inclined plate (L).sldprt
OP10-155_base plate (F)-L.sldprt
OP10-156_side plate (F)-L.sldprt
OP10-157_seal rod (valve guide).sldprt
OP10-158_seal pad (valve guide).sldprt
OP10-159_seal block (2nd air pass).sldprt
OP10-160_seal pad (2nd air pass).sldprt
OP10-161_junction block (G).sldprt
panel body dalam.sldprt
panel body depan.sldprt
panel body.sldprt
panel box 500 x 600 x 200.sldasm
plain washer small grade a_iso(Washer ISO 7092 - 20).sldprt
push_lamp1.sldprt
slide bush dia25.sldprt
slide shaft dia25x440.sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M16 x 35 --- 35N).sldprt
SS5V1-16S3AD-08B-N1.sldasm
SS5V1-16S3AD-08B-N1_AXT100-DR.sldprt
SS5V1-16S3AD-08B-N1_Base-1.sldasm
SS5V1-16S3AD-08B-N1_Base-2.sldasm
SS5V1-16S3AD-08B-N1_Base-3.sldasm
SS5V1-16S3AD-08B-N1_Base-4.sldasm
SS5V1-16S3AD-08B-N1_Base-5.sldasm
SS5V1-16S3AD-08B-N1_Base-6.sldasm
SS5V1-16S3AD-08B-N1_Base-7.sldasm
SS5V1-16S3AD-08B-N1_Base.sldasm
SS5V1-16S3AD-08B-N1_CAD Side End Plate.sldprt
SS5V1-16S3AD-08B-N1_CAExhaust Side.sldasm
SS5V1-16S3AD-08B-N1_CAInput Side End Plate.sldprt
SS5V1-16S3AD-08B-N1_EX120 Adapter.sldprt
SS5V1-16S3AD-08B-N1_EX120 Connector Block.sldasm
SS5V1-16S3AD-08B-N1_EX120 SI Unit.sldprt
SS5V1-16S3AD-08B-N1_Exhaust Cap.sldprt
SS5V1-16S3AD-08B-N1_Rail Clamp.sldprt
SS5V1-16S3AD-08B-N1_SV Fittings.sldprt
SS5V1-16S3AD-08B-N1_Valve Base.sldprt
SS5V1-16S3AD-08B-N1_VV5Q Fittings.sldprt
Switch CR-253.sldprt
tutup bawah.sldprt
VBA22A-03GN.sldasm
VBA22A-03GN_AN6009 Silencer.sldprt
VBA22A-03GN_AN6009.sldasm
VBA22A-03GN_G36-10-N01.sldprt
VBA22A-03GN_VBA20A Body.sldprt
VBA22A-03GN_VBA20A Bracket.sldprt
Vexta Operation Unit OP200A.sldprt
当前3维模型描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13425-1-1.html
