SMD线圈焊接机SOLIDWORKS 3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
文件名称:SMD线圈焊接机SOLIDWORKS 3D模型下载.txt
文件大小:139 Bytes  售价:18金币
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
下面是下载模型后,目录的全部文件:
  SMD SPRING COIL SOLDERING MACHINE.stp
  SW(子文件夹)
    030-4E1.sldasm
    1-457-077-21.sldprt
    605ZZ.sldprt
    back body.sldprt
    back insulator plate.sldprt
    ball screw belt.sldprt
    ball screw cover.sldprt
    BALL SCREW MOTOR HOLDER.sldprt
    BALL SCREW.sldprt
    ballscrew pulley motor.sldprt
    ballscrew pulley.sldprt
    base plate stand.sldprt
    base plate.sldprt
    base send stand left.sldprt
    base send stand right.sldprt
    bearing 7000A.sldprt
    bearing holder.sldprt
    bearing shaft lock.sldprt
    bearing shaft.sldprt
    Body-PBDA.sldprt
    body.sldprt
    bond.sldprt
    bottom insulator plate.sldprt
    bracket mounting.sldprt
    b_SSEB13.sldprt
    carrier plate connector.sldprt
    CDAS 25X15 SHAFT.sldprt
    CDAS 25X15.sldprt
    CM-P-17L30.sldasm
    CM-P-23-L20A.sldprt
    cool muscle.sldprt
    cover plate.sldprt
    CUJB8-6D.sldprt
    cylinder adaptor.sldprt
    cylinder connector 1.sldprt
    cylinder connector 2.sldprt
    CYLINDER SHAFT.sldprt
    driver shaft.sldprt
    driver.sldprt
    front insulator plate.sldprt
    FRONT_NUT.sldprt
    FRONT_NUT_1.sldprt
    guide rail 1.sldprt
    guide rail 2.sldprt
    guide rail 3.sldprt
    guide rail 4.sldprt
    guide rail 5.sldprt
    guide rail 6.sldprt
    guide shaft.sldprt
    HCCG3-5.0.sldprt
    HTBN224S2M060.sldprt
    HTPA40S2M060-A-P10.sldprt
    HTPA40S2M060-B-P10.sldprt
    insulation stand.sldprt
    jig pusher connector 2.sldprt
    jig pusher connector.sldprt
    jig pusher.sldprt
    jig sending plate.sldprt
    KR26-2A-150L-P0-1600.sldprt
    LED.sldprt
    left chuck.sldprt
    left insulator plate.sldprt
    left swing arm.sldprt
    LHFC12.sldprt
    linear way connector.sldprt
    LM BLOCK.sldprt
    LM RAIL.sldprt
    MCSLC20-5-8.sldprt
    NUT BLOCK.sldprt
    nut blocks.sldprt
    NUT.sldprt
    Part2.sldprt
    Part3.sldprt
    PBDAS 10X150 SHAFT.sldprt
    PBDAS10x150.sldprt
    pen cylinder connector.sldprt
    pen cylinder holder.sldprt
    pen cylinder joint.sldprt
    pen cylinder pusher holder.sldprt
    Pin edge.sldprt
    PJR-1011-2.sldasm
    pmu-24r.sldprt
    PPU stand.sldprt
    PPUS-GT12-60-TP LOWER PART.sldprt
    PPUS-GT12-60-TP-QS.sldasm
    PPUS-GT12-60-TP-UPPER PART.sldprt
    PPUS-SD10-30-TP LOWER PART.sldprt
    PPUS-SD10-30-TP-UPPER PART.sldprt
    r motor holder.sldprt
    r sensor holder.sldprt
    right chuck connector 1.sldprt
    right chuck connector 2.sldprt
    right chuck finger.sldprt
    right chuck holder.sldprt
    right chuck top plate 1.sldprt
    right chuck top plate 2.sldprt
    right chuck.sldprt
    right insulator plate.sldprt
    right swing arm.sldprt
    Rod-PBDA.sldprt
    SEB13-295.sldprt
    SEB13-70.sldprt
    SENSOR HOLDER.sldprt
    SENSOR HOLDER_1.sldprt
    Sensor-ZC253.sldprt
    Sensor-ZC253_1.sldprt
    SET SCREW STOPPER 1.sldprt
    SET SCREW STOPPER.sldprt
    SET SCREW STOPPER_1.sldprt
    shaft lock.sldprt
    SKR33 BALL SCREW.sldasm
    slit cam.sldprt
    solder bath front guide.sldprt
    solder bath insulation plate.sldprt
    solder bath plate.sldprt
    solder bath side guide.sldprt
    solder bath.sldasm
    Solder pin portion.sldprt
    solder unit carrier plate.sldprt
    solder vat.sldprt
    solder wiper holder.sldprt
    solder wiper.sldprt
    soldering jig.sldprt
    SRS9 BLOCK.sldprt
    SRS9MUU+200LM.sldprt
    stand.sldprt
    STOPPER BLOCK.sldprt
    STOPPER BLOCK_1.sldprt
    STOPPER.sldprt
    STOPPER_1.sldprt
    swing arm shaft long.sldprt
    swing arm shaft.sldprt
    temporary jig holder.sldprt
    temporary jig.sldprt
    Thermocouple Holder.sldprt
    UEF4BU-M3.sldprt
    upper base plate.sldprt
    wiper base plate connector.sldprt
    wiper base plate.sldprt
    wiper lower slider.sldprt
    wiper slider back.sldprt
    wiper slider front.sldprt
    wiper slider stand left.sldprt
    wiper slider stand right.sldprt
    wiper upper slider.sldprt
    XYZ PORT PLATE.sldprt
    YM6F-stn1-6-030-4E1-CPSL-DC24V.sldasm
    YM7F.sldprt
    z carrier plate support.sldprt
    z carrier plate.sldprt
    z plate connector.sldprt
    z plate holder.sldprt
    z plate.sldprt
当前3维模型描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13391-1-1.html
