光学检测设备SOLIDWORKS 3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
文件名称:光学检测设备SOLIDWORKS 3D模型下载.txt
文件大小:139 Bytes  售价:18金币
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
下面是下载模型后,目录的全部文件:
  1-machine assmbly.STEP
  光学检测设备3D模型(子文件夹)
    1-machine assmbly.sldasm
    A-183-2_.sldasm
    A-183-2僇僶乕_棉太倌.sldprt
    A-183-2儚僢僔儍乕_棉太倌.sldprt
    A-183-2庢庤_岞_棉太倌.sldprt
    actuator base.sldprt
    adjuster base.sldprt
    air tube.sldprt
    AL PROF 2.sldprt
    AL PROF 3.sldprt
    AL PROF CENTER.sldprt
    AL PROF.sldprt
    Assem MAIN SWITCH.sldasm
    ASSEMBLY CAMERA AVA1600.sldasm
    ASSESMBLY HECXAGON LAMP.sldasm
    ASSM BASKET.sldasm
    assm flip holder^1-machine assmbly.sldasm
    assm flip pusher^1-machine assmbly.sldasm
    assm flip up^1-machine assmbly.sldasm
    assm loader unloader.sldasm
    ASSM STRUCTURE.sldasm
    AVA 1600.sldprt
    AVA+TC5M028.sldasm
    base plate.sldprt
    BASKET PLATE 2.sldprt
    BASKET PLATE.sldprt
    BASKET STAND.sldprt
    BASKET.sldprt
    beam stand 2.sldprt
    beam stand 3.sldprt
    beam stand.sldprt
    BOAR LIFTER.sldprt
    camera main brc.sldprt
    CDQ2A32-100D-A73-R06US_A7_A8_F7_J7__A73+3.sldprt
    CDQ2A32-100D-A73-R06US_AS3054 Body_22-01-06.sldprt
    CDQ2A32-100D-A73-R06US_AS3054_AS2201F-01-06S.sldasm
    CDQ2A32-100D-A73-R06US_CDQ2A32-100D-A73-R06US.sldasm
    CDQ2A32-100D-A73-R06US_CQ2 SnapRing_32.sldprt
    CDQ2A32-100D-A73-R06US_CQ22031Rods_32.sldprt
    CDQ2A32-100D-A73-R06US_CQ2Tube_32.sldprt
    CDQ2KB20-15DM-A73L-R04US_A7_A8_F7_J7__A73.sldprt
    CDQ2KB20-15DM-A73L-R04US_AS3054 Body_12-M5-04.sldprt
    CDQ2KB20-15DM-A73L-R04US_AS3054_AS1201F-M5-04.sldasm
    CDQ2KB20-15DM-A73L-R04US_CDQ2KB20-15DM-A73L-R04US.sldasm
    CDQ2KB20-15DM-A73L-R04US_CQ2 SnapRing_20.sldprt
    CDQ2KB20-15DM-A73L-R04US_CQ2K2034RodCover_D20.sldprt
    CDQ2KB20-15DM-A73L-R04US_CQ2K2034Rods_20M.sldprt
    CDQ2KB20-15DM-A73L-R04US_CQ2Tube_20BD.sldprt
    center prof.sldprt
    COMPACT SPOIS LENS.sldprt
    COVER.sldprt
    cpu base.sldprt
    cpu cover.sldprt
    cylinder base 1.sldprt
    cylinder base brc.sldprt
    cylinder base slie brc.sldprt
    ezistep-bt-56-s.sldprt
    fork 2.sldprt
    fork.sldprt
    GM205-402-02.sldprt
    GM205-405-01.sldprt
    GM205-411-02.sldprt
    GRIPPER BRC.sldprt
    hex nut jam_am_B18.2.4.5M - Hex jam nut,  M8 x 1.25 --D-N.sldprt
    KC-280-0,-1,-2儚僢僔儍乕_棉太倌.sldprt
    KC-280-0,1,2僑儉懌_棉太倌.sldprt
    KC-280-1,-2僇僶乕_棉太倌.sldprt
    KC-280-2_.sldasm
    KC-280-2儃儖僩_岞_棉太倌.sldprt
    LHFCW_N13_LHFCW-N13.sldprt
    lifter base.sldprt
    lifting brc.sldprt
    lighting holder.sldprt
    LM BASE 2.sldprt
    LM BASE.sldprt
    MAIN SWITCH_1.sldprt
    MAIN SWITCH_2.sldprt
    MAIN SWITCH_3.sldprt
    MAIN SWITCH_4.sldprt
    MGQM16-10-U06US_AS3054 Body_13-M5-06.sldprt
    MGQM16-10-U06US_AS3054 Uni Arm_1-M5-06.sldprt
    MGQM16-10-U06US_AS3054_AS1301F-M5-06.sldasm
    MGQM16-10-U06US_MGQM16-10-U06US.sldasm
    MGQM16-10-U06US_MGQM2109Rod_16M.sldprt
    MGQM16-10-U06US_MGQM2109Tube_16M.sldprt
    MHZ2-20D2-M9NV_F9_M9(M9NV).sldprt
    MHZ2-20D2-M9NV_MHZ2-20D2-M9NV.sldasm
    MHZ2-20D2-M9NV_MHZ2-Body(20).sldprt
    MHZ2-20D2-M9NV_mhz2-prong(202).sldprt
    MOTOR BRC.sldprt
    MXH10-30-A93_A9+F9+M9_A93.sldasm
    MXH10-30-A93_A9__A93.sldprt
    MXH10-30-A93_MXH10-30-A93.sldasm
    MXH10-30-A93_MXHBody_10-30.sldprt
    MXH10-30-A93_MXHTable_10-30.sldprt
    MXJ8-15-A93_A9+F9+M9_A93.sldasm
    MXJ8-15-A93_A9__A93.sldprt
    MXJ8-15-A93_MXJ-Body_8-15.sldprt
    MXJ8-15-A93_MXJ-SwitchRail_15-20.sldprt
    MXJ8-15-A93_MXJ-Table_8-15.sldprt
    MXJ8-15-A93_MXJ8-15-A93.sldasm
    MXS12-10-A93-SLIDE_MXS12-10-A93.sldasm
    MXS12-10-A93_A9+F9+M9(A93)-1.sldasm
    MXS12-10-A93_A9+F9+M9(A93).sldasm
    MXS12-10-A93_A9_(A93).sldprt
    MXS12-10-A93_MXS12-10-A93.sldasm
    MXS12-10-A93_MXS_Body(12-10).sldprt
    MXS12-10-A93_MXS_FrontPlate(12).sldprt
    MXS12-10-A93_MXS_Rail(12-10).sldprt
    MXS12-10-A93_MXS_Rod(12-10).sldprt
    MXS12-10-A93_MXS_Table(12-10).sldprt
    MXS16-50-M9N_A9+F9+M9(M9N)-1.sldasm
    MXS16-50-M9N_A9+F9+M9(M9N).sldasm
    MXS16-50-M9N_F9_M9(M9N).sldprt
    MXS16-50-M9N_MXS16-50-M9N.sldasm
    MXS16-50-M9N_MXS_Body(16-50).sldprt
    MXS16-50-M9N_MXS_FrontPlate(16).sldprt
    MXS16-50-M9N_MXS_Rail(16-50).sldprt
    MXS16-50-M9N_MXS_Rod(16-50).sldprt
    MXS16-50-M9N_MXS_Table(16-50).sldprt
    MXS8-10A-M9N_A9+F9+M9(M9N)-1.sldasm
    MXS8-10A-M9N_A9+F9+M9(M9N).sldasm
    MXS8-10A-M9N_F9_M9(M9N).sldprt
    MXS8-10A-M9N_MXS8-10A-M9N.sldasm
    MXS8-10A-M9N_MXS_A+B Block(8A).sldprt
    MXS8-10A-M9N_MXS_AS+AT Block(8AS).sldprt
    MXS8-10A-M9N_MXS_AS+AT Block(8AT).sldprt
    MXS8-10A-M9N_MXS_Body(8-10).sldprt
    MXS8-10A-M9N_MXS_FrontPlate(8).sldprt
    MXS8-10A-M9N_MXS_Rail(8-10).sldprt
    MXS8-10A-M9N_MXS_Rod(8-10).sldprt
    MXS8-10A-M9N_MXS_Shock(8A).sldprt
    MXS8-10A-M9N_MXS_Table(8-10).sldprt
    MXS8-10A-M9N_sliding_MXS8-10A-M9N.sldasm
    new pallete.sldprt
    nozzle.sldprt
    pallete guide support.sldprt
    pallete guide.sldprt
    pallete.sldprt
    panel cover.sldprt
    PANEL.sldprt
    Part6.sldprt
    pick plate.sldprt
    pole.sldprt
    push plate.sldprt
    PUSH UP CYLINDER JOINT.sldprt
    push up plate.sldprt
    RCP2-HS8C-500-BASE.sldprt
    RCP2-HS8C-500-SLIDER.sldprt
    RCP2-HS8C-900-BASE.sldprt
    RCP2-HS8C-900-SLIDER.sldprt
    rcp2_hs8c_i_86p_30_500_p2_p_0_2_03.sldasm
    rcp2_hs8c_i_86p_30_900_p2_p_0_2_03.sldasm
    RCP3-SA5C-500-BASE.sldprt
    RCP3-SA5C-500-BODY.sldprt
    RCP3-SA5C-500-SLIDER.sldprt
    rcp3_sa5c_i_42p_12_500_p1_p_0__2_03.sldasm
    RD206-001-02.sldprt
    rear cover 2.sldprt
    rear cover.sldprt
    replace base.sldprt
    replace stand.sldprt
    replacing base.sldprt
    screw adjuster.sldprt
    SIDE CO VER.sldprt
    sliding brc 2.sldprt
    sliding brc.sldprt
    SP-1050-CA-001.sldprt
    SP-1050-CA-009.sldprt
    SP105-505-01.sldprt
    SP105-507-01.sldprt
    spring adjustable screw.sldprt
    SPRING.sldprt
    START SWITCH.sldprt
    STOP SWITCH.sldprt
    support shaft.sldprt
    VACUUM BRC.sldprt
    VACUUM PLATE.sldprt
    y slider base.sldprt
    _U3.sldprt
    儚僢僔儍乕M14彫宍娵_棉太倌.sldprt
    冇14梡C宆巭傔椫乮奜晹乯_JIS B 2804 Shaft use 14.sldprt
当前3维模型描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13354-1-1.html
