星型发动机5缸SOLIDWORK 3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
下面是下载模型后,目录的全部文件:
Motor radial.err
Motor radial.IGS
Motor radial.pdf
Motor radial.STEP
Motor radial.STL
Motor radial(子文件夹)
Ensamblaje(子文件夹)
Motor radial.SLDASM
Piezas(子文件夹)
001 - Crankcase - Caja del cigüe?al.SLDPRT
002 - Cam housing - Alojamiento de leva.SLDPRT
003 - Cylinder head - Tapa de cilidro.SLDPRT
003-1 - Rocker bracket - Soporte del eje de balancines.SLDPRT
003-2 - Plug spark - Bujía.SLDPRT
004 - Cam ring - árbol de levas (verdadero).SLDPRT
004 - Cam ring - árbol de levas.SLDPRT
004-1 - Oil pump cam - Leva de la bomba de aceite.SLDPRT
005 - Master rod - Biela maestra.SLDPRT
006 - Link rod - Biela.SLDPRT
007 - Cylinder barrel - Camisa del cilindro.SLDPRT
007-1 - Cylinder liner - Cilindro.SLDPRT
008-1 - Cam follower - Botador.SLDPRT
008-2 - Valve - Válvula.SLDPRT
008-3 - Valve spring retainer - Reten de resorte de válvula.SLDPRT
008-4 - Valve retainer lock - Traba de válvula.SLDPRT
008-5 - Rocker arm - Balancín.SLDPRT
008-6 - Rocker button - Tecla basculante.SLDPRT
008-7 - Valve adjust screw - Tornillo de ajuste de válvula.SLDPRT
008-8 - Resorte1.sldprt
008-8 - Resorte10.sldprt
008-8 - Resorte2.sldprt
008-8 - Resorte3.sldprt
008-8 - Resorte4.sldprt
008-8 - Resorte5.sldprt
008-8 - Resorte6.sldprt
008-8 - Resorte7.sldprt
008-8 - Resorte8.sldprt
008-8 - Resorte9.sldprt
009 - Crankshaft - Cigüe?al.SLDPRT
009-1 - Crankpin - Eje del cigüe?al.SLDPRT
009-2 - Counterweight - Contrapeso.SLDPRT
009-3 - Link pin - Pasador.SLDPRT
009-4 - Link pin retainer - Reten del pasador.SLDPRT
009-5 - Locating pin - Chaveta.SLDPRT
010-1 - Cone - Cono.SLDPRT
010-2 - Prop hub - Cojinete.SLDPRT
010-3 - Aspa.SLDPRT
010-4 - Placa de ajuste.SLDPRT
010-5 - Placa de agarre.SLDPRT
010-6 - Cono.SLDPRT
011-1 - Oil pump body - Cuerpo de la bomba de aceite.SLDPRT
011-2 - Plunger - émbolo.SLDPRT
011-3 - Plunger spring - Resorte del émbolo.sldprt
011-4 - Plug - Tapón.SLDPRT
011-5 -Bolita.SLDPRT
011-6 - Tubo interior.SLDPRT
011-6 - Tubo salida de la bomba.SLDPRT
011-8 - Manguera.sldprt
012-1 - Pinion gear - Pi?ón.SLDPRT
012-2 - Idler gear - Engranaje intermedio.SLDPRT
012-3 - Cam gear - Engranaje de leva.SLDPRT
012-4 - Idler bushing - Buje del engranaje.SLDPRT
012-5 - Pinion gear - Pi?ón.SLDPRT
012-6 - Idler shaft - Eje intermedio.SLDPRT
013-1 - Gear spacer - Separador de engranajes.SLDPRT
013-2 - Cam spacer - Separador de leva.SLDPRT
013-3 - Cam bearing spacer - Separador de rodamiento de levas.SLDPRT
013-4 - Bearing spacer - Separador de rodamiento.SLDPRT
014-1 - Oil sump body - Cárter de la bomba de aceite.SLDPRT
014-2 - Oil screen - Filtro de aceite.SLDPRT
014-3 - Tubo de entrada al carter.SLDPRT
014-4 - Manguera.sldprt
014-4 - Tubo de salida del carter.SLDPRT
014-6 - Abrazadera.SLDPRT
015-1 - Compression ring - Aro de compresión.SLDPRT
015-2 - Oil ring - Aro de aceite.SLDPRT
016 - Rear cover - Cubierta trasera.SLDPRT
017-1 - Manifold - Colector.SLDPRT
017-2 - Manifold cover - Tapa del colector.SLDPRT
018-1 - Oil pump cover - Tapa de la bomba de aceite.SLDPRT
019-1 - Push rod - Varilla levanta válvula.SLDPRT
019-2 - Valve spring - Resorte de válvula.SLDPRT
019-3 - Rocker shaft - Eje de balancines.SLDPRT
020-1 - Flange - Brida.SLDPRT
020-2 - Intake tube - Tubo de admisión.SLDPRT
020-3 - Exhaust tube - Tubo de escape.SLDPRT
021 - Piston - Pistón.SLDPRT
022 - Soporte.sldprt
022-1 - Tapón plástico.SLDPRT
B1.SLDPRT
B2.SLDPRT
B3.SLDPRT
B4.SLDPRT
O1.SLDPRT
R1.sldprt
S8.SLDPRT
Subensamblajes(子文件夹)
004-2 - Cam ring assembly - Ensamblaje del anillo de leva.SLDASM
008 - Conjunto válvula, casquillo y trabas.SLDASM
012-5 - Idler assembly - Ensamblaje intermedio.SLDASM
014 - Oil sump assembly - Carter.SLDASM
015 - Conjunto pistón, aros y eje.SLDASM
Renderings(子文件夹)
当前3维模型描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13332-1-1.html
