镗头机SOLIDWORK 3D模型下载
镗头机SOLIDWORK 3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
镗头机SOLIDWORK 3D模型下载
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
下面是下载模型后,目录的全部文件:
镗头机SOLIDWORK 3D模型下载
镗头机.x_t
【转】SW2011(子文件夹)
00_1-1.sldasm
00_1-2.sldasm
00_1-3.sldasm
00_1.sldasm
01 base cutter.sldprt
01 head_analisa.sldprt
01 House Clamp.sldprt
01 rangka(Default_As Machined_).sldprt
01 upper cover auto.sldprt
02 bed.sldprt
02 head cover.sldprt
02 Lower Clamp.sldprt
02 lower cover auto.sldprt
02 spacer house spindle^02_00.sldprt
02_00-1.sldasm
02_00.sldasm
03 adjuster bracket.sldprt
03 frame auto.sldprt
03 guide bush bracket.sldprt
03 plat pengarah beram.sldprt
03 spindle house^02_00.sldprt
03_00.sldasm
04 bracket limit switch.sldprt
04 clamp bar.sldprt
04 rangka atas.sldprt
04 spindle shaft.sldprt
04_00.sldasm
05 bracket adjuster maju.sldprt
05 bracket proximity(Default).sldprt
05 bracket proximity(MirrorDefault).sldprt
05 Clamp shaft bushingA.sldprt
05 cover atas.sldprt
05 Pulley A1-3 Modified.sldprt
05_02 Clamp shaft bushingB.sldprt
06 bracket pena locker.sldprt
06 clamp shaft.sldprt
06 custom holder_boring.sldprt
06 pengunci display.sldprt
06 Pulley A2-3 Motor.sldprt
07 bracket lock cyl stopper.sldprt
07 bracket lock cyl stopper_2.sldprt
07 custom holder_facing.sldprt
07 lock pin.sldprt
07 lock pin^SSA-locker.sldprt
07 V-Belt - Mitsuboshi M-20.sldprt
08 Bracket pushing clamp.sldprt
08 custom holder_chamfer.sldprt
08 DP-03 Bearing House.sldprt
08 Induction Motor (Brake) - Mitsubishi SF-JR 1.5kW-4Pole-220V-3Phase.sldprt
08 lock nut^SSA-locker.sldprt
09 bolt spacer.sldprt
09 Bracket Rotary.sldprt
09 DP-01 Main Screw Bracket.sldprt
09 LM Block - IKO LWH 15.sldprt
09 spacer bearing.sldprt
10 boring bush.sldprt
10 house angular bearing.sldprt
10 LM Rail - IKO LWH 15.sldprt
10 Lock Cylinder male M10.sldprt
10 Servo Coupling.sldprt
11 Air Cylinder SMC CDQ2B50-75DC.sldprt
11 DP-05 Bracket Servo.sldprt
11 Lock Cylinder M5.sldprt
11 spindle nut^02_00.sldprt
12 lock spindle nut.sldprt
12 Rotary Cyl SMC CRB1BW50-90S.sldprt
12 Spacer Lock Nut Ballscrew.sldprt
12 stopper.sldprt
13 bush proximity.sldprt
13 guide pin bracket.sldprt
13 LM Block - THK RSR 12X.sldprt
13 rail Mount.sldprt
14 box beram.sldprt
14 bracket proximity clamp up.sldprt
14 dudukan motor^02_00.sldprt
14 LM Rail - THK RSR 12X.sldprt
15 bak coolant.sldprt
15 read switch rotary.sldprt
15 Sensor Area.sldprt
15 spindle key.sldprt
16 cover.sldprt
16 PLC Box 400x500.sldprt
16 spacer LM rail IKO LWH 15.sldprt
17 Air Cylinder SMC CDJ2B16-45-B.sldprt
17 guide pin.sldprt
17 plat pengarah atas.sldprt
18 Coolant Pump.sldprt
18 DP-04 Nut Housing.sldprt
20 DP-02 Cover Bearing.sldprt
20 LM Rail SR25.sldprt
21 Bracket Air Comb.sldprt
21 LM Block SR25TB.sldprt
22 Bracket fitting coolant.sldprt
22 Bracket Manifold 6 port.sldprt
22 Nut - THK PGM 112506.sldprt
23 cover depan.sldprt
23 house angular bearing_depan.sldprt
23 Lock Nut Ballscrew.sldprt
24 Bearing - NTN 6003ZZ.sldprt
24 boring head holder.sldprt
24 coolant filter.sldprt
25 Screw - THK PGM 112506.sldprt
26 back cover.sldprt
26 Servo Motor - Panasonic MSMA042A1E.sldprt
27 CABAX articulate foot.sldprt
28 SWIVEL WHEEL 4.sldprt
29 Air Combination.sldprt
30 Manifold 4 valve.sldprt
31 Solenoid SMC SY3120 - 5LZD - C6.sldprt
33 Display.sldprt
34 Solenoid SMC SY3320 - 5LZD - C6.sldprt
35 Fuji Electric AR22V2R.sldprt
36 PB besar AR30B2R.sldprt
37 Linear Bush LM-20 THK.sldprt
38 Air gun.sldprt
39 fitting T ulir dalam.sldprt
40 fitting double ulir luar.sldprt
41 fitting 1 ulir luar.sldprt
42 neon Philips TL-D 18W 54-765 cover.sldprt
43 Proximity Sensor GL-N12F.sldprt
44 Limit Switch Long.sldprt
auto.sldasm
Basic Internal Retaining Ring_am(B27.7M - 3BM1-55).sldprt
Copy of 08 lock nut^02_00.sldprt
Emergency Label.sldprt
kunci L 6.sldprt
MANIFOLD&SOLENOID 6 PORT SS5Y3.sldasm
Mirror02 spacer house spindle^02_00.sldprt
pen dia.5 x 30.sldprt
product_type 2.sldprt
Product_type1_ukuran checksheet.sldprt
radial ball bearing_68_iso(ISO 15 RBB - 1030 - 14,SI,NC,14_68).sldprt
Radial Ball Bearing_68_ISO(ISO 15 RBB - 1935 - 18,SI,NC,18_68).sldprt
read switch.sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M10 x 25 --- 25N).sldprt
Socket Head Cap Screw_ISO(ISO 4762 M5 x 12 --- 12N).sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M6 x 12 --- 12N).sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M6 x 25 --- 25N).sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M6 x 40 --- 24N).sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M8 x 35 --- 35N).sldprt
socket head cap screw_iso(ISO 4762 M8 x 80 --- 28N).sldprt
socket set screw flat point_iso(ISO 4026 - M8 x 10-N).sldprt
spring dia.12.sldprt
SSA-locker-1.sldasm
SSA-locker.sldasm
taper roller bearing4_iso(ISO 355-4 - 4CC30 - 18,SI,NC,18).sldprt
镗头机.SLDASM
当前3维模型描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13328-1-1.html
