气动抓取装置SOLIDWORK 3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
下面是下载模型后,目录的全部文件:
气动抓取装置.STEP
【转】SW2011(子文件夹)
0002618 (M8 PNPA T-Slot Nut Assembly).sldasm
0002618 M8 PNPA T-Slot Nut.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0.sldasm
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0001.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0002.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0003.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0004.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0005.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0006.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0007.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0008.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0009.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_000A.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_000B.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_000C.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_000D.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_000E.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_000F.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0010.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0011.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0012.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0013.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0014.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0015.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0016.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0017.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0018.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0019.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_001A.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_001B.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_001C.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_001D.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_001E.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_001F.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0020.sldprt
520 mm_igus GmbH_R07_50-038-0-520_Energy Chain庐 Series R07_26_R07_50-038-0R07_50-038-0_0021.sldprt
91292A029 (M3 x 18mm) PNPA_91292A029.sldprt
91292A108 (M4 x 8mm) PNPA_91292A108.sldprt
91292A113 (M3 x 10mm) PNPA_91292A113.sldprt
91292A114 (M3 x 12mm) PNPA_91292A114.sldprt
91292A117 (M4 x 12mm) PNPA_91292A117.sldprt
91292A118 (M4 x 16mm) PNPA_91292A118.sldprt
91292A124 (M5 x 10mm) PNPA_91292A124.sldprt
91292A125 (M5 x 12mm) PNPA_91292A125.sldprt
91292A127 (M5 x 18mm) PNPA_91292A127.sldprt
91292A441 (M6 x 10mm) PNPA_91292A441.sldprt
91292A811 (M5 x 65mm) PNPA_91292A811.sldprt
92095A179 (M3 x 6mm BH) PNPA_92095A179.sldprt
92095A187 (M3 x 30mm BH) PNPA_92095A187.sldprt
92095A206 (M5 x 6mm BH) PNPA_92095A206.sldprt
92290A230 (M5 x 14mm) PNPA_92290A230.sldprt
92290A418 (M8 x 16mm) PNPA_92290A418.sldprt
93395A198 (M3 x 6mm FH) PNPA_93395A198.sldprt
93395A251 (M4 x 8mm FH) PNPA_93395A251.sldprt
94150A340 (M5 Nut) PNPA_94150A340.sldprt
AS1201F-M5-06 (Fitting)_12-M5-06.sldprt
AS2201F-01-06 (Fitting)_22-01-06.sldprt
CDQ2B20-35DM-M9PVMAPC (Body)_20BD.sldprt
CDQ2B20-35DM-M9PVMAPC (BQ2-012 Sensor Bracket).sldprt
CDQ2B20-35DM-M9PVMAPC (Seal & Snap Ring)_20.sldprt
CDQ2B20-35DM-M9PVMAPC (Sensor)_M9PV.sldprt
CDQ2B20-35DM-M9PVMAPC (Shaft)_20M.sldprt
CXSM10-20-Y7P (Actuator).sldprt
CXSM10-20-Y7P (Body).sldprt
CXSM10-20-Y7P (Cylinder Assembly)_CXSM10-20-Y7P.sldasm
CXSM10-20-Y7P (Sensor).sldprt
EGR20R0600H1_30_0 (Bearing Rail 600mm) PNPA.sldprt
HGH20CAZ0H (Bearing Block Assembly) PNPA.sldasm
HGH20CAZ0H (Body) PNPA.sldprt
HGH20CAZ0H (Grease Fitting) PNPA.sldprt
HGH20CAZ0H (Plug) PNPA.sldprt
HGH20CAZ0H (Screw) PNPA.sldprt
HGH20CAZ0H (Seal) PNPA.sldprt
JAF20-8-125 (Alignment Coupling)_JAF20-8-125.sldasm
JAF20-8-125 (Base)_JAF20-8-125.sldprt
JAF20-8-125 (Body)_JA20-8-125.sldprt
JAF20-8-125 (Case)_JA20-8-125.sldprt
KQ2V06-M5 (Fitting)_06-M5.sldprt
KQ2W06-M5 (Fitting)_06-M5.sldprt
M-1001501-A (Pick & Place Mounting Plate Assembly).sldasm
M-1001502-A (Lift Cylinder Assembly)_CDQ2B20-35DM-M9PVMAPC.sldasm
M-1001503-A (Upper Lift Assembly).sldasm
M-1001504-A (Lower Lift Assembly).sldasm
M-1001505-A (Upper Cable Carrier Assembly).sldasm
M-1001506-A (Lower Cable Carrier Assembly).sldasm
M-1001507-A (Lower Tray Assembly).sldasm
M-1001508-A (Bearing Block Standoff Assembly).sldasm
M-1001509-A (Bearing Rail Assembly).sldasm
M-1001510-A (Gripper Assembly).sldasm
M-1001511-A (Lift Mounting Plate Assembly).sldasm
M-1001512-A (Left Riser Assembly).sldasm
M-1001513-A (Lift Cylinder Mounting Plate Assembly).sldasm
M-1001520-D (Bearing Standoff Block).sldprt
M-1001521-D (Mounting Plate).sldprt
M-1001522-D (Lower Tray).sldprt
M-1001523-D (Cable Carrier Tray).sldprt
M-1001524-D (Cable Carrier Mounting Plate).sldprt
M-1001525-D (Energy Chain Shield).sldprt
M-1001526-D (Gripper Mounting Plate).sldprt
M-1001527-D (Shaft Alignment Bar).sldprt
M-1001528-D (Gripper).sldprt
M-1001529-D (Lift Rear Mounting Plate).sldprt
M-1001530-D (Left Riser).sldprt
M-1001531-D (Right Riser).sldprt
M-1001532-D (Cylinder Mounting Plate).sldprt
M3 (Small Saddle Clamp Assembly).sldasm
M3 (Small Saddle Clamp).sldprt
M5 (Large Saddle Clamp Assembly) PNPA.sldasm
M5 (Large Saddle Clamp) PNPA.sldprt
REAH20-500-Y7PWL (Adjustment Bolt)_20.sldprt
REAH20-500-Y7PWL (Body)_20.sldprt
REAH20-500-Y7PWL (Carriage)_20.sldprt
REAH20-500-Y7PWL (Cylinder Assembly)_REAH20-500-Y7PWL.sldasm
REAH20-500-Y7PWL (Sensor)_Y7PW.sldprt
SDNB-0800D-0008 (Turck 8 Input Block) PNPA.sldprt
SHFSSL10 (Shaft Support Assembly).sldasm
SHFSSL10 (Shaft Support Body).sldprt
SHFSSL10 (Shaft Support Screw).sldprt
SLHICWS10G (Flanged Linear Bearing).sldprt
VSFJT10_150_M5 (Guide Shaft).sldprt
气动抓取装置.sldasm
当前3维模型描述帖子地址:
https://gkbc8.com/thread-13321-1-1.html
