FORD-GT-16v-发动机SOLIDWORK 3D模型下载
当前3D模型通过Solidworks2016编辑打开。
并进行了3D效果演示操作。
正在设计相关机械图纸的朋友,可以通过效果图,
判断当前模型是否对自己有所帮助。
当前板块全部素材匀通过百度网盘下载。
下面是当前3D模型的gif格式图片。
下面是下载模型后,目录的全部文件:
FORD GT 16V ENGINE.err
FORD GT 16V ENGINE.stp
ford gt 16 v engine catia(子文件夹)
AIR FILTER(子文件夹)
air filter.CATPart
ALTERNATOR(子文件夹)
ALTERNATOR.CATPart
ALTERNATOR BELT(子文件夹)
ALTERNATOR BELT EXACT.CATPart
ALTERNATOR BELT.CATPart
BLOWER BUSH(子文件夹)
BLOWER WASHER.CATPart
BOLT(子文件夹)
BOLT.CATPart
CAM GEAR(子文件夹)
CAM GEAR.CATPart
CAM GEAR BUSH(子文件夹)
CAM GEAR BUSH.CATPart
CAM PULLEY BELT(子文件夹)
CAM PULLEY BELT.CATPart
CAM SHAFT(子文件夹)
CAM SHAFT.CATPart
CONNECTING ROD(子文件夹)
CONNECTING ROD.CATPart
CRANK GEAR(子文件夹)
CRANK GEAR.CATPart
CRANK GEAR BUSH(子文件夹)
CRANK GEAR BUSH.CATPart
CRANK SHAFT(子文件夹)
CRANK SHAFT.CATPart
CYLINDER HEAD(子文件夹)
CYLINDER HEAD.CATPart
ELECTRIC MOTOR(子文件夹)
electric motor.CATPart
ENGINE BLOCK(子文件夹)
engine block.CATPart
ENGINE BLOCK CAP(子文件夹)
engine block cap.CATPart
ENGINE BLOCK PLUG CONNECTOR(子文件夹)
connector.CATPart
ENGINE BLOCK SUPPORT(子文件夹)
engine block support.CATPart
ENGINE BLOCK SUPPORT.rar
engine block support.stp
ENGINE BLOWER ASSEMBLY(子文件夹)
blower plate.CATPart
connector pulley.CATPart
connector.CATPart
ENGINE BLOWER ASSEMBLY catia.rar
engine blower assembly step.rar
engine blower assembly.CATProduct
engine blower assembly.stp
EXHAUST INTAKE 1(子文件夹)
exhaust intake 1.CATPart
exhaust intake 1.stp
exhaust intake catia.rar
exhaust intake step.rar
EXHAUST INTAKE 2(子文件夹)
exhaust intake 2.CATPart
EXHAUST INTAKE2.CATProduct
MODERATOR.CATPart
MOSERATOR CONNECTOR.CATPart
FLYWHEEL(子文件夹)
flywheel.CATPart
FUEL CAP(子文件夹)
fuel cap.CATPart
FUEL FILTER(子文件夹)
fuel filter.CATPart
HOSE CLAMP(子文件夹)
hose clamp.CATPart
INJECTOR(子文件夹)
injector.CATPart
INTAKE FLANGE(子文件夹)
intake flange.CATPart
INTAKE PIPE(子文件夹)
cap.CATPart
elbow.CATPart
intake pipe.CATPart
intake pipe.CATProduct
OIL PAN(子文件夹)
oil pan.CATPart
PISTON(子文件夹)
piston.CATPart
PISTON PIN(子文件夹)
PISTON PIN.CATPart
PULLEY DRIVE(子文件夹)
PULLEY DRIVE.CATPart
SIMULATIONS(子文件夹)
cylinde head and cam shaft.CATProduct
piston engine.CATProduct
SPACER PLATE(子文件夹)
SPACER PLATE.CATPart
SPARK PLUG(子文件夹)
SPARK PLUG.CATPart
SPARK PLUG CABLE(子文件夹)
CABLE.CATPart
SPARK PLUG CONNECTOR(子文件夹)
SPARK PLUG CONNECTOR.CATPart
SPARK PLUG CONNECTOR 2(子文件夹)
SPARK PLUG CONNECTOR 2.CATPart
SPARK PLUG CONNECTOR 3(子文件夹)
SPARK PLUG CONNECTOR 3.CATPart
THROTTLE BODY(子文件夹)
THROTTLE BODY.CATPart
TOTAL ASSEMBLY(子文件夹)
CYLINDER HEAD ASSM.CATProduct
PISTON ROD.CATProduct
spark plug assem.CATProduct
Symmetry of CAM GEAR.CATPart
Symmetry of CAM SHAFT.CATPart
Symmetry of engine block cap.CATPart
Symmetry of Product4.CATProduct
Symmetry of VALVE SPRING CAP.CATPart
Symmetry of VALVE SPRING.CATPart
Symmetry of VALVE.CATPart
TOTAL.CATProduct
VALVE ASSM.CATProduct
TURBO(子文件夹)
TURBO.CATPart
TURBO CHARGER(子文件夹)
TURBO CHARGER.CATPart
VALVE(子文件夹)
VALVE.CATPart
VALVE BODY CAP(子文件夹)
TEXT.dxf
VALVE BODY CAP.CATPart
VALVE SPRING(子文件夹)
VALVE SPRING CAP(子文件夹)
Renderings(子文件夹)
下载附件后,打开TXT附件可以看到:
1.3D模型解压密码;
2.3D模型下载地址;
https://gkbc8.com/thread-13296-1-1.html
