西门子变频器G110 报警故障代码F01018 原因及解决方法
代码:
F01018
原因:
启动多次中断
解决方法:
输出该故障后,变频器恢复出厂设置。
解决办法:设置 p0971=1,恢复出厂设置。重新给 CU
上电。然后接着重新调试变频器。
故障代码处理方法参考 页面305
报警有以下几个特点:
●  不会在变频器内产生直接影响,在排除原因后,自动消失
●  无需应答
●  报警方式有:
–  状态字 1 (r0052) 中的位 7
–  操作面板上的 Axxxxx
–  STARTER 对话框中左下方的 TAB
报警缓冲器
变频器会保存每个报警代码、报警值和报警发出的时间点。
图 9-1  在报警缓冲器中保存第一条报警
中为毫秒时间。变频器采用的是内部时间算法,来保存报警时间。
二 故障
故障通常指变频器工作时出现的严重异常现象,
变频器报告故障的方式有:
●  操作面板上的 Fxxxxx
●  变频器上红色的 LED RDY
●  状态字 1 (r0052)中的位 3
●  STARTER
因。
