西门子变频器G120 故障报警代码F30037原因及解决方法
故障代码:
F30037
产生原因:
整流器温度过高
解决方法 :
检查风扇是否运行
检查滤网
检查一平温度是否在允许 的范围内
查检电机重量输入 是否准确
再检查电机负载
检查电源相位
<西门子变频器 G120 用户手册>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1800
故障代码处理方法参考 页面57
报警代码是以A开头的,通常不会在变频器内产生直接影响,在排除原因后自动消失,无需应答;
故障代码 是以F开头的,通常批变频器工作时出现 的严重异常现象,故障发生后,必须首先解除故障原因,然后应答故障
