西门子变频器G120 故障报警代码F30001 原因及解决方法
故障代码:
F30001
产生原因:
功率单元 过电流
解决方法 :
检查输出电缆和电机的绝缘性,查看是否有接地故障
V/F控制电机的功率模块的额定电流间的配套性;
电源 电压 是否有大的波动
功率电缆的连接
功率电缆是否短路或有接地故障
功率 电缆长度
更换功率模块
<西门子变频器 G120 用户手册>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1800
故障代码处理方法参考 页面57
报警代码是以A开头的,通常不会在变频器内产生直接影响,在排除原因后自动消失,无需应答;
故障代码 是以F开头的,通常批变频器工作时出现 的严重异常现象,故障发生后,必须首先解除故障原因,然后应答故障
