西门子伺服驱动器V90故障报警代码F30004原因与处理方法
故障:
F30004:驱动散热片过
反应:OFF2
应答:立即
原因:
功率单元散热器的温度超过了允许的
限值。
•  通风不够,风扇故障。
•  过载。
•  环境温度过高。
•  脉冲频率过高。
处理方法:
•  检查风扇是否运行。
•  检查风扇板。
•  检查环境温度是否在允许的范围内。
•  检查电机负载。
•  如果高于额定脉冲频率,则需降低脉
冲频率。
<西门子伺服V90-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9799-1-1.html
故障的显示优先级高于报警
如故障和报警都发生,则仅显示故障直至故障被应答
故障代码处理方法参考 页面323
●  故障
–  会导致故障相应。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
–  通过 Modbus 状态字 PZD1.1(故障状态)显示状态
●  报警
–  对驱动设备不产生进一步影响。
–  在消除原因后报警会自动复位。不需要应答。
●  故障和报警的通用属性
–  能根据报告信息触发。
–  包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件。
–  包含报告信息的诊断说明。
