西门子伺服驱动器V90故障报警代码F7493原因与处理方法
故障:
F7493:LR:溢出位置
实际值的范围
反应:OFF1(OFF2,
OFF3)
应答:立即
原因:
超出位置实际值范围(-
2147483648 ... 2147483647)。当
发生溢出时,“回参考点”或“调整绝对
测量系统”的状态被重置。
•  实际位置值(r2521)已超出取值
范围。
•  编码器实际位置值已
•  超出取值范围。
•  最大编码器值与用以将绝对位置
从增量转变为脉冲当量(LU)的
系数的乘积已超出显示实际位置
值的取值范围。
处理方法:
若需要,减小运行范围或位置分辨率
p29247。
第 3 种情况的注意事项:
若最大可能绝对位置(LU)的数值大于
4294967296,则因溢出而无法
进行调整。
对于旋转编码器,最大可能绝对位置
(LU)的计算方法如下:
不带位置跟踪的电机编码器:
•  IPos:多圈编码器:p29247 * p29248
* 4096 / p29249
•  PTI:多圈编码器:1048576 *
p29012[X] * 4096 / p29013
<西门子伺服V90-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9799-1-1.html
故障的显示优先级高于报警
如故障和报警都发生,则仅显示故障直至故障被应答
故障代码处理方法参考 页面323
●  故障
–  会导致故障相应。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
–  通过 Modbus 状态字 PZD1.1(故障状态)显示状态
●  报警
–  对驱动设备不产生进一步影响。
–  在消除原因后报警会自动复位。不需要应答。
●  故障和报警的通用属性
–  能根据报告信息触发。
–  包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件。
–  包含报告信息的诊断说明。
