欧姆龙组态软件 NB-Z系列 NBZ-Designer 使用手册 中文高清版
《欧姆龙组态软件 NB-Z系列 NBZ-Designer 使用手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
第1章  安装NBZ-DESIGNER
1-1  计算机最低硬件要求(推荐配置)
1-2  操作系统
1-3  安装步骤
1-4  安装USB驱动软件
第2章  制作一个最简单的工程
2-1  第一步
2-2  设置连接参数
2-3  创建一个开关元件
第3章  NBZ-DESIGNER软件介绍
3-1  NBZ-DESIGNER界面
3-2  菜单【文件】
3-2-1  新建工程
3-2-2  打开工程
3-2-3  关闭工程
3-2-4  保存工程/工程另存为
3-2-5  工程密码保护
3-2-6  最近打开过的文件
3-2-7  退出
3-3  菜单【编辑】
3-3-1  撤消
3-3-2  恢复
3-3-3  查找/替换
3-3-4  剪切,复制和粘贴及删除
3-3-5  微调
3-3-6  对齐
3-3-7  尺寸
3-3-8  层次
3-3-9  组合/取消组合
3-3-10  水平间距相同
3-3-11  垂直间距相同
3-3-12  水平居中
3-3-13  垂直居中
3-3-14  水平翻转/垂直翻转/旋转90度
3-3-15  全选元件
3-3-16  显示网格
3-3-17  对齐网格
3-3-18  定义网格间距
3-3-19  锁定元件位置
3-3-20  重置工具栏
3-4  菜单【查看】
3-4-1  基本工具栏
3-4-2  绘图工具栏
3-4-3  画面切换工具栏
3-4-4  位置调整工具栏
3-4-5  线宽工具栏
3-4-6  线条风格工具栏
3-4-7  系统工具栏
3-4-8  数据库工具栏
3-4-9  代码编辑工具栏
3-4-10  填充效果工具栏
3-4-11  标签位置工具栏
3-4-12  状态切换工具栏
3-4-13  字体工具栏
3-4-14  状态栏
3-4-15  元件库窗口
3-4-16  工程结构窗口
3-4-17  工程文件窗口
3-4-18  编译信息窗口
3-4-19  元件列表窗口
3-4-20  语种
3-4-21  状态
3-4-22  画面缩放/正常尺寸
3-4-23  显示元件名称
3-4-24  属性
3-5  菜单【画面】
3-5-1  添加组态窗口
3-5-2  删除当前窗口
3-5-3  当前窗口属性
3-5-4  复制删除窗口
3-5-5  编辑启动画面
3-6  菜单【绘图】
3-6-1  直线
3-6-2  曲线
3-6-3  矩形
3-6-4  圆角矩形
3-6-5  折线
3-6-6  多边形
3-6-7  椭圆
3-6-8  扇形
3-6-9  静态文字
3-6-10  新建图形
3-6-11  导入图库
3-6-12  群组元件
3-6-13  加载位图
3-6-14  透明颜色
3-6-15  彩色灰度转换
3-7  菜单【元件】
3-8  菜单【工具】
3-8-1  编译
3-8-2  全部编译
3-8-3  清除编译结果
3-8-4  下载
3-8-5  下载方式选择
3-8-6  离线模拟
3-8-7  在线模拟
3-8-8  直接在线模拟
3-8-9  间接在线模拟
3-8-10  系统处理
3-8-11  HMI版本信息
3-8-12  配方编辑器
3-8-13  上传配方
3-8-14  下载配方
3-8-15  上传启动画面
3-8-16  下载启动画面
3-8-17  上传工程
3-8-18  反编译
3-9  菜单【选项】
3-9-1  工程默认路径
3-9-2  压缩大尺寸位图
3-9-3  网络配置
3-9-4  现场总线配置
3-9-5  加入宏代码
3-9-6  导入配方
3-9-7  文本库
3-9-8  地址标签库
3-10  菜单【窗口】
3-10-1  层叠窗口/ 水平平铺窗口/垂直平铺窗口
3-10-2  拓扑结构窗口
3-10-3  组态编辑窗口
3-10-4  关闭全部窗口
3-11  菜单【帮助】
3-11-1  版本信息
3-12  元件库窗口
3-12-1  通讯连接
3-12-2  触摸屏
3-12-3  PLC
3-12-4  PLC元件
3-12-5  功能元件
3-12-6  工程数据库
3-13  工程结构窗口
3-13-1  树形结构
3-13-2  预览图
3-14  工程文件窗口
3-15  编译信息窗口
3-16  元件列表窗口
7
第4章  窗口
4-1  窗口类型
4-2  窗口属性
4-3  创建一个窗口
4-4  打开窗口
4-5  删除窗口
4-6  几个关于窗口的例子
4-7  和窗口有关的元件
第5章  NBZ-DESIGNER的基本设计方法
5-1  设计元件
5-2  关于元件ID号
5-3  附加注解(描述)
5-4  PLC的读取/写入地址
5-5  索引寄存器
5-6  向量图
5-6-1  保存为VG图
5-7  位图
5-8  图库
5-8-1  导入图形的方法
5-8-2  元件使用图形的方法
5-8-3  “ gif”和“ png”格式的图片
5-9  元件不显示边框
5-10  交换串口
5-11  屏蔽系统提示信息
5-12  站号索引功能
5-13  任务栏和工作按钮
5-14  高级元件编辑功能
5-14-1  多元件同时按比例拉伸
5-14-2  多重复制
第6章  元件
6-1  共用功能
6-1-1  基本属性页
6-1-2  标签页
6-1-3  数字页
6-1-4  字体页
6-1-5  键盘设置页
6-1-6  图形页
6-1-7  通道页
6-1-8  历史数据保存页
6-1-9  控制设置页
6-1-10  显示设置页
6-1-11  拼音输入法
6-2  位状态指示灯
6-3  位状态设定
6-4  位状态切换开关
6-5  多状态设定
6-6  多状态显示
6-7  多状态切换开关
6-8  多状态走马灯元件和位状态走马灯元件
6-9  XY图
6-10  移动元件
6-11  动画
6-12  数值输入
6-13  数值显示
6-14  文本输入
6-15  文本显示
6-16  棒图
6-17  表针
6-18  间接窗口
6-19  直接窗口
6-20  报警显示
6-21  趋势图
6-22  配方数据
6-23  事件显示
6-24  示波器
6-25  滚动条
6-26  记事本
6-27  表格
6-28  触发触控
6-29  操作日志
6-30  外设历史事件显示
6-31  摄像头
6-32  历史数据显示
6-33  刻度
6-34  功能键
6-34-1  切换窗口
6-34-2  键盘功能
6-34-3  执行宏代码
6-34-4  映射键盘
6-34-5  校准触控
6-34-6  清除事件
6-34-7  保存屏幕截图到扩展内存
6-34-8  导入/导出
6-34-9  留言板
6-34-10  打印
6-35  报警条
6-36  定时器
6-37  位图
6-38  向量图
6-39  留言板
6-40  文件列表框
6-40-1  外部存储器之间文件的复制/剪切/粘贴
6-41  数据传输
6-42  自由绘图
6-43  时间
6-44  动态图形
6-45  用户信息显示
6-46  组合操作
6-47  事件信息滚动条
6-48  文本库
6-48-1  文本输入
6-48-2  语言设置
6-48-3  文本库导入导出
6-49  地址标签库
6-50  报警信息登录
6-51  事件信息登录
6-51-1  事件/报警类别
6-52  PLC控制
6-52-1  切换基本窗口/切换基本窗口(窗口0不切换)
6-52-2  关闭背光
6-52-3  关闭背光(返回值)
6-52-4  点亮背光
6-52-5  点亮背光(返回值)
6-52-6  屏幕打印输出
6-52-7  报表输出
6-52-8  输出到PLC(当前基本窗口编号)
6-52-9  通用PLC控制
6-52-10  执行宏指令
6-52-11  保存屏幕截图到扩展内存
第7章  HMI属性
7-1  触摸屏
7-2  任务栏
7-3  触摸屏扩展属性
7-4  触摸屏系统信息文本
7-5  用户等级设置
7-6  用户权限设置
7-7  历史事件存储
7-8  打印设置
7-9  串口设置
7-10  扩展存储器
第8章  PLC属性
8-1  PLC
第9章  配方数据
9-1  创建一个配方数据传输元件的过程
9-2  配方记忆体
9-3  触摸屏与PLC之间配方数据的上传/下载
9-4  RECIPEEDITOR配方编辑器
9-4-1  功能说明
9-4-2  界面介绍
9-4-3  使用方法
第10章  宏指令
10-1  一个简单的宏模块
10-2  宏模块的运行原理与读入写出变量
10-3  访问触摸屏的本地地址
10-4  导入/导出变量功能
10-5  一维数组变量
10-6  BIT类型宏变量支持数组
10-7  支持在屏幕上直接画图(HMI绘图函数说明)
10-8  宏的触发
10-9  几个例子
第11章  打印
11-1  功能键
11-2  屏幕打印输出
11-3  报表输出
11-4  事件打印
11-5  打印失败
11-6  例子
第12章  安全等级
12-1  安全级别
12-2  用户权限设置
12-2-1  用户权限设置
12-2-2  动态增删用户权限
12-3  上传密码和反编译密码
第13章  系统保留寄存器地址
13-1  LOCAL BIT(LB)
13-2  LOCAL WORD(LW)
13-3  NONVOLATILE LOCAL WORD(LW10000~LW10256)
第14章  NBMANGER的使用方法
14-1  NBMANGER介绍
14-2  下载处理
14-2-1  通讯参数设置
14-2-2  下载选择区
14-2-3  启动画面显示设置区
14-2-4  清除命令区
14-3  上传处理
14-3-1  上传选择区
14-4  系统处理
14-5  获取版本
14-6  反编译处理
14-7  串口穿透通讯
第15章  NBPLCADDRESSVIEW的使用方法
15-1  NBPLCADDRESSVIEW介绍
15-2  使用方法
附录
A  下载传输线
A-1 串口下载
A-2 USB下载
B  系统信息
C  故障排除
大神点评(5)
