西门子变频器V10故障代码A0912 原因及处理方法
<0> A0912 Vdc-min 控制器激活
<1> 引起故障的可能原因:
&#8226;  P1240)如果直流回路电压(r0026)低
于最小的数值(参见参数 r0026 或者
P1240),那么 Vdc min 控制器就会被
激活
&#8226;  使用电机的动能来缓冲直流回路电
压,并因此减缓驱动
&#8226;  这样短暂的电源故障就不会自动引起
欠电压跳闸
<2> 处理方法 :
&#8226;  检查参数变频器输入电压
&#8226;  检查斜坡上升时间
<西门子变频器V10-操作手册>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9796-1-1.html
代码处理方法参考 页面94
故障应答与清除
发生故障时,变频器显示屏上会出现一个故障码并且变频器停止运转。
用户可以采用下列三种方法中的一种来复位这个故障码:
1. 重新给变频器加载电源电压;
2. 按下操作面板上的 SET键(如下图例所示)
