西门子变频器V10故障代码F0041 原因及处理方法
<0> F0041 电机数据识别故障
<1> 引起故障的可能原因:
无法识别电机数据
<2> 处理方法 :
检查电机是否与变频器连接
&#8226;  检查 P0304 到 P0311 的 电机数据
是否正确
&#8226;  检查电机的电路配置是否正确(星
型配置、三角型配置)
<西门子变频器V10-操作手册>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9796-1-1.html
代码处理方法参考 页面94
故障应答与清除
发生故障时,变频器显示屏上会出现一个故障码并且变频器停止运转。
用户可以采用下列三种方法中的一种来复位这个故障码:
1. 重新给变频器加载电源电压;
2. 按下操作面板上的 SET键(如下图例所示)
