西门子伺服V80-操作手册CH
西门子伺服V80-操作手册CH
下载地址在尾部。
部分目录或截图为:
前言  …………………………………………………………………
相关资料  …………………………………………………………
有关安全标识 ……………………………………………………
安全注意事项 ……………………………………………………
1  系统准备 ………………………………………
  1.1   警示标记 …………………………………………
  1.2   到货检查  …………………………………………
1.3   订货号的含义 ……………………………………
1.4   SINAMICS V80 驱动器及伺服电机的订货号
1.5   接口模块和功能  …………………………………
    ˙指令脉冲设置 (PULSE) ………………………
˙指令滤波设置 (FIL)  …………………………
˙指令脉冲指示(REF) …………………………
˙报警指示 (AL1 / AL2 / AL3)  …………………
2  安装  ……………………………………………
  2.1   安装环境  …………………………………………
2.2   安装方法  …………………………………………
    ˙安装方法及方向 ………………………………
˙安装间距  ………………………………………
3  系统接线 ………………………………………
  3.1   接线时的注意事项 ………………………………
˙电源线的保护 …………………………………
˙有关接地的注意事项  ………………………
˙有关电缆的注意事项  ………………………
˙其他注意事项 …………………………………
˙功率损耗 ………………………………………
˙断路器及保险的容量  ………………………
    ˙电源滤波器 ……………………………………
3.2   系统部件一览 ……………………………………………………
3.3   接线图示例  ………………………………………………………
3.4   符合CE标记的安装和接线方法  ……………………………
˙ EMC认定的安装条件 ………………………………………
˙铁氧体磁芯的安装方法  ……………………………………
˙电缆的固定 ……………………………………………………
˙屏蔽箱  …………………………………………………………
3.5   SINAMICS V80 及外围设备  ……………………………………
3.6  SINAMICS V80 供电主电路的接线 …………………………
3.7  SINAMICS V80 供电主电路的电线尺寸 ……………………
˙电线的类型 ……………………………………………………
˙电线尺寸与允许电流  ………………………………………
˙电源输入端子(L1、L2)和电机接线端子(U、V、W)
˙接地端子 ………………………………………………………
˙编码器信号连接器(X2) ……………………………………
˙输入输出信号连接器(X1) …………………………………
3.8  供电电源连接器(X10)的接线 ………………………………
3.9  电机电缆连接器(X20)的接线  …………………………
˙不带抱闸的电机  ………………………………………………
˙带抱闸的电机 …………………………………………………
3.10 编码器连接器(X2)的接线 ……………………………………
˙带连接器标准的编码器电缆 ………………………………
3.11 输入输出连接器(X1)的接线 …………………………………
˙标准DI/DO信号电缆的连接图  ……………………………
3.12 输入信号的接线举例  ……………………………………………
˙控制器集电极开路输出的接线举例  ……………………
˙控制器线路驱动器输出的接线举例  ……………………
3.13 输出信号的接线举例  ……………………………………………
3.14 紧急停止的时序 …………………………………………………
3.15 输入输出信号的说明  ……………………………………………
4  试运行  …………………………………………
5  故障显示及处理  ………………………………
  5.1   报警指示灯  ……………………………………
  5.2   报警指示LED不亮灯时  ……………………
6  系统维护及服务  ………………………………
  6.1   定期检查  ………………………………………
  6.2   部件的标准寿命  ………………………………
6.3  冷却风扇的更换方法  …………………………
˙当为100 W至400 W 伺服驱动器时  …
˙当为750 W 伺服驱动器时 ………………
7  规格及说明 ……………………………………
  7.1   技术数据  ………………………………………
  7.2   信号说明  ………………………………………
  7.3   过载保护特性  …………………………………
打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
下载地址为(为增加交流,隐藏的下载地址回复可见):
大神点评(26)
