最前端显示指定窗口--上位机VC
最前端显示指定窗口--上位机VC
多个窗口在桌面上显示,有时想让指定的窗口在最顶端显示,方便操作。当前例程实现指定窗口最前端显示功能,效果如图。按住ctrl键再用鼠标点击想要最前端显示的窗口,程序会获得已点击窗口的指针,前显示出窗口类名及窗口标题。之后就可以点击<最顶端显示><取消最顶端>为设置窗口;
程序运行时会启动一个定时器,实时检测鼠标左键点击及CTRL键的消息,进而通过函数WindowFromPoint()获取点击的窗口指针;之后就可通过函数SetWindowPos()设置指定窗口最前端显示; BOOL WINAPI SetWindowPos(HWND hWnd,HWND hWndInsertAfter,int X,int Y,int cx,_In_ int cy, UINTuFlags); Hwnd:在z序中的位于被置位的窗口前的窗口句柄。该参数必须为一个窗口句柄 hWndlnsertAfter:用于标识在z-顺序的此CWnd 对象之前的 CWnd 对象。如果uFlags参数中设置了SWP_NOZORDER标记则本参数将被忽略。可为下列值之一: HWND_BOTTOM:值为1,将窗口置于Z序的底部。如果参数hWnd标识了一个顶层窗口,则窗口失去顶级位置,并且被置在其他窗口的底部。 HWND_NOTOPMOST:值为-2,将窗口置于所有非顶层窗口之上(即在所有顶层窗口之后)。如果窗口已经是非顶层窗口则该标志不起作用。 HWND_TOP:值为0,将窗口置于Z序的顶部。 HWND_TOPMOST:值为-1,将窗口置于所有非顶层窗口之上。即使窗口未被激活窗口也将保持顶级位置。 查看该参数的使用方法,请看说明部分。 X:以客户坐标指定窗口新位置的左边界。 Y:以客户坐标指定窗口新位置的顶边界。 Cx:以像素指定窗口的新的宽度。 Cy:以像素指定窗口的新的高度。 uFlags:窗口尺寸和定位的标志。该参数可以是下列值的组合:
SWP_ASYNCWINDOWPOS:如果调用进程不拥有窗口,系统会向拥有窗口的线程发出需求。这就防止调用线程在其他线程处理需求的时候发生死锁。 SWP_DEFERERASE:防止产生WM_SYNCPAINT消息。 SWP_DRAWFRAME:在窗口周围画一个边框(定义在窗口类描述中)。 SWP_FRAMECHANGED:给窗口发送WM_NCCALCSIZE消息,即使窗口尺寸没有改变也会发送该消息。如果未指定这个标志,只有在改变了窗口尺寸时才发送WM_NCCALCSIZE。 SWP_HIDEWINDOW;隐藏窗口。 SWP_NOACTIVATE:不激活窗口。如果未设置标志,则窗口被激活,并被设置到其他最高级窗口或非最高级组的顶部(根据参数hWndlnsertAfter设置)。 SWP_NOCOPYBITS:清除客户区的所有内容。如果未设置该标志,客户区的有效内容被保存并且在窗口尺寸更新和重定位后拷贝回客户区。 SWP_NOMOVE:维持当前位置(忽略X和Y参数)。 SWP_NOOWNERZORDER:不改变z序中的所有者窗口的位置。 SWP_NOREDRAW:不重画改变的内容。如果设置了这个标志,则不发生任何重画动作。适用于客户区和非客户区(包括标题栏和滚动条)和任何由于窗回移动而露出的父窗口的所有部分。如果设置了这个标志,应用程序必须明确地使窗口无效并区重画窗口的任何部分和父窗口需要重画的部分。 SWP_NOREPOSITION:与SWP_NOOWNERZORDER标志相同。 SWP_NOSENDCHANGING:防止窗口接收WM_WINDOWPOSCHANGING消息。 SWP_NOSIZE:维持当前尺寸(忽略cx和Cy参数)。 SWP_NOZORDER:维持当前Z序(忽略hWndlnsertAfter参数)。 SWP_SHOWWINDOW:显示窗口。 如果函数成功,返回值为非零;如果函数失败,返回值为零。
实现功能 1.新建基于对话框的应用程序
2.拖拽一列表框控件ID不变IDC_LIST1,用于显示选择窗口的类名及窗口标题,添加按钮<最顶端显示><取消最顶端>关联点击函数 - void CGkbc8Dlg::OnButton1()
- if(m_pWndCaptured == NULL)
- return;
- ::SetWindowPos(m_pWndCaptured->GetSafeHwnd(),HWND_TOPMOST,0,0,0,0,
- SWP_NOMOVE|SWP_NOSIZE);
- void CGkbc8Dlg::OnButton2()
- return;
- ::SetWindowPos(m_pWndCaptured->GetSafeHwnd(),HWND_NOTOPMOST,0,0,0,0,
复制代码3.添加成员变量CWnd* m_pWndCaptured;程序初始化时初始化并启动定时器 SetTimer(1,50,NULL);m_pWndCaptured = NULL;
4.添加定时器处理函数,在内部实现窗口的选择 - void CGkbc8Dlg::OnTimer(UINT nIDEvent)
- short nState = GetKeyState(VK_LBUTTON);//检测鼠标左键
- short nState1 = GetKeyState(VK_CONTROL);//检测ctrl键
- if(nIDEvent==1 && nState&0xF00 &&nState1&0xF00 )
- CPoint pt;
- GetCursorPos(&pt);
- m_pWndCaptured=WindowFromPoint(pt);
- while(m_pWndCaptured->GetParent())
- m_pWndCaptured = m_pWndCaptured->GetParent();//找到框架窗口指针
- CListBox*pList = (CListBox*)GetDlgItem(IDC_LIST1);
- pList->ResetContent();
- char cText[_MAX_PATH];
- ::GetClassName(m_pWndCaptured->m_hWnd,cText,_MAX_PATH);
- pList->InsertString(0,cText);
- ::GetWindowText(m_pWndCaptured->m_hWnd,cText,_MAX_PATH);
- pList->InsertString(1,cText);
- CDialog::OnTimer(nIDEvent);
复制代码我们来演示下功能实现的整个过程
