欧姆龙温控器 E5 C-T系列 用户手册 中文高清版
《欧姆龙温控器 E5 C-T系列 用户手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
前言
承诺事项
安全注意事项
安全信息的标识及其含义
标志符号说明
安全要点
安装时的注意事项
使用前的准备
关于版本
手册修订履历
本手册的阅读方法
关于机型描述
关于缩写
关于参数的标示
本手册的速查方法
相关手册
目录结构
第1章概要
1-1E5□C-T的外观、特点、功能
1-1-1外观
1-1-2特点
1-1-3主要功能
1-2输入输出结构与型号标准
1-2-1输入输出构成
1-2-2型号标准
第2章准备工作
2-1安装
2-1-1外形尺寸(单位:mm)
2-1-2面板加工尺寸(单位:mm)
2-1-3安装方法
2-2端子部的使用方法
2-2-1E5CC-T的端子排列
2-2-2E5EC-T/AC-T的端子排列
2-2-3接线时的注意事项
2-2-4接线
2-3绝缘块图
2-4调试工具端口的使用方法
2-4-1使用方法
2-4-2连接方法
2-4-3驱动程序的安装方法
第3章各部分的名称与基本操作
3-1使用时的基本流程
3-2接通电源
3-3各部分的名称、功能与设定菜单
3-3-1各部分的名称、功能
3-3-2数值的输入方法
3-3-3设定菜单
3-4接通电源后的操作步骤
3-4-1基本操作流程
3-4-2基本操作步骤
第4章基本使用方法
4-1如何转至各设定菜单
4-1-1转至初始设定菜单时
4-1-2转至程序设定菜单时
4-1-3转至调整菜单时
4-1-4转至PID设定菜单时
4-1-5转至保护菜单时
4-1-6转至高级功能设定菜单时
4-1-7转至通信设定菜单时
4-2程序运行开始前的初始设定示例
4-2-1何谓程序功能
4-2-2时间设定的初始设定示例
4-2-3斜率设定的初始设定示例
4-3如何设定输入类型
4-3-1输入类型
4-4如何选择温度单位
4-4-1温度单位
4-5如何选择PID控制和ON/OFF控制(位置比例型不可使用)
4-6输出规格的设定
4-6-1控制周期(位置比例型不可使用)
4-6-2正向/反向运行
4-6-3输出分配功能(位置比例型不可使用控制输出分配)
4-6-4辅助输出的关闭/开启
4-7如何设定程序
4-7-1程序功能
4-7-2关于程序模式
4-7-3程序相关的设定流程
4-7-4程序的相关初始设定
4-7-5创建程序
4-7-6变更运行中的程序
4-8如何设定定值SP
4-8-1定值SP的设定方法
4-9如何确定PID常数(AT、手动设定)
4-9-1AT(自动调节)
4-9-2RT (ROBUST调节) (AT中使用)
4-9-3手动设定
4-10如何使用报警输出
4-10-1报警类型
4-10-2报警值
4-11报警滞后
4-11-1待机序列
4-11-2报警闩锁
4-12使用加热器断线报警或HS报警时(位置比例型不可使用)
4-12-1加热器断线报警
4-12-2HS报警
4-12-3关于CT(电流检测器)的安装
4-12-4检测电流值的计算方式
4-12-5使用例
4-13如何进行ON/OFF控制(位置比例型不可使用)
4-13-1ON/OFF控制
4-13-2设定
4-14如何自定义“PV/SP”显示内容
4-14-1“PV/SP”显示画面选择
第5章实用操作方法
5-1如何补正输入值
5-2如何设定比例缩放的上/下限(模拟输入)
5-3如何进行加热冷却(位置比例型不可使用)
5-3-1加热冷却控制
5-4如何使用事件输入
5-4-1设定事件输入
5-4-2事件输入的使用方法
5-5如何在设定点中设定上/下限设定范围
5-5-1设定点极限
5-5-2设定
5-6如何进行保护
5-6-1保护
5-6-2转至保护菜单密码设定 (E5□C-T-060~082不对应)
5-7如何隐藏参数
5-7-1参数屏蔽设定
5-8需要OR输出多个报警时
5-8-1综合报警
5-9报警延时
5-9-1报警延时
5-10回路断线报警(位置比例型不可使用)
5-10-1回路断线报警(LBA)
5-11如何进行手动控制
5-11-1手动MV
5-12如何使用传送输出
5-12-1传送输出功能
5-13如何使用PID组功能
5-13-1何谓PID组
5-13-2设定PID组
5-13-3设定PID组参数
5-14如何统一设定多个PID组的PID常数(所有PID组AT)
5-14-1所有PID组AT(自动调节)
5-14-2实行所有PID组AT
5-15程序运行的相关功能
5-15-1前进
5-15-2段跳转
5-15-3保持
5-15-4等待
5-15-5程序重复
5-15-6程序链接
5-15-7SP偏移
5-15-8时间信号
5-15-9程序结束输出
5-15-10运行时输出
5-15-11分级输出
5-15-12PV启动
5-15-13待机动作
5-15-14切换SP模式
5-15-15SP交代
5-15-16其他功能的相关动作
5-16输出的调整相关功能
5-16-1输出极限
5-16-2复位时的MV (E5□C-T-060~082不对应)
5-16-3PV出错时的MV (E5□C-T-060~082不对应)
5-17如何使用开平方演算(E5□C-T-060~082不对应)
5-17-1开平方演算
5-18如何设定MV的变化幅度(E5□C-T-060~082不对应)
5-18-1MV变化率极限
5-19如何设定PF键
5-19-1PF设定
5-20如何显示PV/SV状态
5-20-1PV/SV状态显示功能
5-21如何控制阀门(位置比例型可以使用)
5-22关于简易演算功能(E5□C-T-060~082不对应)
5-22-1何谓简易演算功能(CX-Thermo)
5-22-2如何使用简易演算
5-23如何使用CX-Thermo设定程序
5-23-1概要
5-23-2如何使用程序设定功能
5-23-3“程序设定”对话框各部分的名称和功能
5-23-4程序设定方法
第6章参数
6-1本章节的阅读方法
6-2保护菜单
6-3操作菜单
6-4程序设定菜单
6-5调整菜单
6-6PID设定菜单
6-7监控/设定项目菜单
6-8手动控制菜单
6-9初始设定菜单
6-10高级功能设定菜单
6-11通信设定菜单
第7章用户校正(E5□C-T-060~082不对应)
7-1关于用户校正
7-2参数构成
7-3热电偶的校正
7-4铂电阻的校正
7-5模拟输入的校正
7-6传送输出的校正
7-7指示精度的检测
附录
A-1规格
A-1-1主体额定
A-1-2主体性能
A-1-3程序控制功能
A-1-4关于防水密封圈
A-1-5关于前面板调试工具端口盖
A-2关于CT
A-2-1规格
A-2-2外形尺寸(单位:mm)
A-3USB-串行转换电缆/转换电缆
A-3-1USB-串行转换电缆(E58-CIFQ2)
A-3-2转换电缆(E58-CIFQ2-E)
A-4错误显示
A-5故障诊断
A-6设定表
A-6-1操作菜单
A-6-2程序设定菜单
A-6-3调整菜单
A-6-4PID设定菜单
A-6-5初始设定菜单
A-6-6手动控制菜单
A-6-7监控/设定项目菜单
A-6-8高级功能设定菜单
A-6-9保护菜单
A-6-10通信设定菜单
A-6-11因参数变更而进行初始化的一览表
A-7传感器输入的设定范围、指示范围、控制范围
A-8参数操作一览
A-9参数流
