MultiRanger多功能物位计的Modbus RTU通讯
所需硬件设备如下:RS485转RS232通讯接口
RS485口支持Modbus通讯协议,接线方式如下:
通讯参数设置如下:需要注意的是,通过RS485通讯口进行通讯,索引号一定要设置为2,
通讯软件选择ModbusPoll 版本4.1.3
( Modbus Poll 是一款主要设计用于帮助 Modbus 连接设备开发者或者其他的想要测试和模拟 Modbus 协议的用户的一个 Modbus 管理模拟器软件。可到官方网站下载限制版本进行相关测试:http://www.modbustools.com
安装ModbusPoll-4.1.3软件后,在开始程序中打开,进入以下画面
按F3快捷键,或从菜单进入,对通讯口进行设置。设计示例如下,同时需要与PC的COM通讯口设置参数一致。
通过以上参数设置后,即可通讯成功。
画面如下:
其他参数设置如下,选择Function:“03 Read Holding Registers”,起始寄存器地址选择1000,则从41000开始读取,连续读取105个寄存器地址
每个寄存器内的数值所代表的含义,可参考Mulitranger多功能物位计中英文操作手册。下载地址:http://www.ad.siemens.com.cn
以寄存器44000起始的100个寄存器为例,简要说明其含义
以修改P003参数为例,将P003从2改为3
通过监视串口通讯如下
备注:
36为正,35为负。可以用万用表测量这两端电压。没有通讯上后,电压约为3V多一点,通讯正常后,电压为3.248V到-3.248V之间波动。
也可以通过小软件ModScan32打开进行通讯
(此软件是针对于RTU模式而做的一个通用测试程序)
双击即可进入
点击菜单栏的连接按钮“connection”,进行com1口的设置,同时注意,“Hardware Flow Control”不要勾选
点击ok后,即可进入通讯画面。
通过可以进行修改相应的参数,以修改P003为例:双击寄存器地址内的参数值,即可打开相应的界面进行修改参数。
