西门子SIWAREX U 在PCS 7 V6.1 中的使用入门
测试硬件:
名称
订货号
CPU414-4-3
6ES7 414-4XJ04-0AB0
ET200M
IM153-2
6ES7 153-2BA00-0XB0
SIWAREX U-2
7MH4601-1BA01
测试软件:
名称
版本
PCS 7
V6.1 SP1
SIWAREX U FOR PCS7 PACKAGE
7MH4683-3BA64 V4.1SP1
测试步骤:
第一、 SIWAREX U软件包安装,首先安装SIWAREX U Setup For STEP 7
第二、 安装SIWAREX U Library For PCS 7(AS)
第三、安装SIWAREX U Library For PCS 7(OS)
第四、打开SIMATIC Manager,新建一个项目,硬件组态配置,如图。
例:IM153分配地址为6,SIWAREX U-2 插槽号为8。
第五、打开CFC,从Libraries中找到SIWA_U,在CFC 中调用FB242 SIWA_U功能块,分配好SUBN1_ID,SUBN2_ID,RACK_NO,SLOT_NO,ADDR的参数,SUBN1_ID一般为 1或根据实际ID 输入,SUBN2_ID单CPU系统用默认值FF,冗余系统一般为 2或根据实际ID 输入,RACK_NO为组态的ET200M的PROFIBUS地址,SLOT_NO为组态SIWAREX U-2 的插槽号。
SUBX_ID的分配。
RACK_NO的分配。
SLOT_NO的分配。
ADDR的分配。
CFC程序如下图。
第六、 CFC编译,选择“Generate module drivers”,编译完成后,然后启动OS编译向导。
第七、打开OS Graphics Designer,新建一个画面,添加一个按钮,使用动态向导"Picture selection via measurement point" 。
第八、通过向导选择结构类型“SIWA_U”,如图。
第九、运行OS,如图。
OS图中的状态指示和AS功能块的对照。
OS  Status
AS FB Parameter
Limit value1channel 1
QC1LIMV1
Limit value2channel 1
QC1LIMV2
Limit value1channel 2
QC2LIMV1
Limit value2channel 2
QC2LIMV2
Adjustedchannel 1
QC1_ADJ
Adjustedchannel 2
QC2_ADJ
Gross channel 1
GROSS_C1
Gross channel 2
GROSS_C2
Set to zero Ch.1
C1_Z_CMD
Set to zero Ch.2
C2_Z_CMD
Send Param.
S_ALL
Rcv. Param.
R_ALL
附:SIWATOOL U应用。
必备条件:RS232连结电缆,计算机必须有COM通讯口。
打开SIWATOOL U 调试工具,如图。
设定通讯口,在module 下选择connect。
点击“SIWAREX U”,可以设置称重模块的参数。
点击Load cell Channel1,可设置称重传感器的参数。
