在WinCC Runtime Professional (TIA 博途)中如何为过程变量组态过程驱动归档?
描述
使用AR_SEND块,可以传送一个或多个工程值到WinCC Runtime (RT) Professional归档系统的归档中。这些过程值在相关的数据区通过相关的时间戳统一收集并通过AR_SEND块传送。当用户定义的事件发生,AR_SEND块将归档数据传送到WinCC RT Professional归档系统。WinCC RT Professional将接收到的原始数据输入到相应的归档中。WinCC RT Professional使用标准化 DLL "S7 normalization dll"来翻译原始数据。为了使标准化 DLL将归档数据翻译正确,数据发送前必须放在相关的数据格式中。
必须按照如下三个步骤来实现过程变量的过程驱动归档。
  • 为需要归档的数据准备数据格式。
  • 在项目的 STEP7 Professional 部分组台 AR_SEND 块。
  • 在项目的 WinCC 部分组态过程驱动归档。
为需要归档的数据准备数据格式
以下数据格式以一个过程值变量被传送为例。
参数
名称
数据类型
描述
Header type
HeaderType
Int
9
带有时间戳和 AR_ID 子编号的数据头。
Year, month, day, hour ...
TimeStamp
Date_And_Time
时间戳是当时运行系统的系统时间。
Cycle
Cycle
DInt
1
过程值读取的周期。这个参数是在指定单位(范围)下的一个单位系数。
Unit (type)
UnitType
Byte
B#16#1
过程值周期的被读出。
Unit (range)
UnitRange
Byte
B#16#4
过程值每秒都被读出。
AR_ID subnumber
SubNumber
Int
1
归档编号
Data type of the process data
DataType
Int
5
过程值为实数类型。
Number of process values
DataCount
Int
1
传送了一个过程值
Process value
Data
Array [1..1] Of Real
表 01
  • 在 TIA 博途中建立一个新项目。
  • 使用“添加新设备”按钮添加一个 S7-4xx 站和 WinCC RT Professional  站。
  • 在每个站的设备视图中添加其它的模块(电源模块,通讯模块,等等)。从硬件目录中拖拽相应的模块到设备相应的插槽中。
  • 切换到网络视图。通过拖拽的方式将 S7 站点和 WinCC RT Professional 站点连接。
  • 在S7 站中组态一个新的 PLC 数据类型。为此需要在控制器中打开“PLC 数据类型”文件夹并双击“添加新的数据类型”。按表01 添加变量。
在项目的 STEP7 Professional 部分组态 AR_SEND 块
  • 添加新的 FB 块。为此需要打开控制器中的“程序块”文件夹并双击“添加新块”。选择"FB"和需要的语言。此例中选择了 STL 语言。
  • 在块的接口中添加下列变量。
    图. 01
  • 在第一个网络中初始化数据。
    图. 02
  • 调用 AR_SEND 块。添加为多实例。在 FB 输入输出接口指定相应的变量。为输入“ID”分配值 "W#16#EEEE"。
    图. 03
  • 拷贝数据到 FB 的输出区。
    图. 04
  • 复位控制参数 OP_REQ 和 OP_R。
    图. 05
  • 在更高一级的数据块中调用FB块 (如OB1).为此需要双击打开数据块(本例中的OB1)并且将建好的 FB 块拖拽到一个程序网络中。
    图. 06
  • 使用“RD_SYS_T”块读取当前系统时间。可以将这个时间存储在一个全局数据块中并传送到FB块的“TimeStamp”输入接口。
    图. 07
  • 打开一个 HMI 变量表。为此需要打开 WinCC RT Professional 的“HMI 变量”文件夹。添加一个“Raw”数据类型的新变量。选择到通过 AR_Send 提供数据类型的控制器的连接。
    图. 08
  • 在变量的属性中选择“原始数据”条目并使能“归档数据连接”选项。
    图. 09
  • 在WinCC RT Professiona中打开“历史数据”编辑器。添加一个新的数据记录。并添加一个新的记录变量到这个数据记录。选择新建的过程变量。
    图. 10
  • 单击归档变量,打开“标准化”条目属性选择标准化DLL:“S7 normalization dll”。
    图. 11
  • 输入“记录变量的内部名称:”合适的 AR_ID 和 AR_ID subnumber。
