欧姆龙变频器 MX2-ZV1系列 用户手册 中文高清版
《欧姆龙变频器 MX2-ZV1系列 用户手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
  安全注意事项
安全使用注意事项
正确使用注意事项
规定和标准
商标
开箱后的检查事项
相关手册
修订记录
1 概述
1-1功能概述
1-1-13G3MX2-ZV1系列变频器的特性
1-1-23G3MX2-ZV1系列变频器的分类
1-1-3符合国际标准(EC指令和UL/cUL标准)
1-2外观和部件名称
1-3规格
1-3-1标准规格
1-3-2外形尺寸
1-4限制
1-5与先前型号的对比
2 设计
2-1安装
2-1-1变频器的安装
2-1-2安装环境
2-2各部件的拆装
2-2-1盖的拆卸
2-2-2端子台
2-2-3背板的备制
2-3配线
2-3-1标准连接图
2-3-2主电路端子台的排列和功能
2-3-3控制电路端子台的排列和功能
2-3-4主电路端子的配线
2-3-5控制电路端子的配线
2-3-6RS485通信端子的配线
2-3-7数字操作器的配线
2-3-8安全功能(标准申请中)
2-3-9符合EC指令
3 操作和试运行
3-1数字操作器的操作
3-1-1部件名称及说明
3-1-2按键操作方法
3-2CX-Drive的连接与功能
3-2-1CX-Drive的连接方法
3-2-2CX-Drive功能概述
3-3试运行流程图
3-4试运行所需的操作事项
4 参数一览表
4-1监视模式
4-1-1d组
4-2功能模式
4-2-1F组:基本功能参数
4-3扩展功能模式
4-3-1A组:标准功能参数
4-3-2b组:详细功能参数
4-3-3C组:多功能端子功能参数
4-3-4H组:电机控制参数
4-3-5P组:选配/适用功能参数
4-3-6U组:用户参数
5 基本设定
5-1参数显示和参数初始化
5-1-1显示选择
5-1-2参数初始化
5-2V/f控制设定
5-2-1控制方式(V/f特性)
5-2-2重载/轻载选择
5-3电机参数设定
5-3-1电机容量/极数选择
5-3-2电热保护功能
5-3-3电机的基频和最大频率
5-4运行指令设定
5-4-1运行指令选择
5-5频率给定设定
5-5-1频率给定选择
5-5-2频率给定关联图
5-6-32段加速/减速功能
5-7停止方式设定
5-7-1停止选择
5-7-2自由运转停止选择
5-7-3停止键选择
5-8复位方式设定
5-8-1复位
5-8-2复位后重启
5-9多功能输入设定
5-9-1多功能输入选择
5-9-2多功能输入动作选择
5-9-3输入端子响应时间
5-9-4正转指令(FW)和反转指令(RV)
5-9-5多段速运行功能
5-9-6点动(JG)
5-9-72段加速/减速(2CH)
5-9-8复位(RS)
5-9-93线输入功能(STA、STP、F/R)
5-10多功能输出设定
5-10-1多功能输出选择
5-10-2多功能输出动作选择
5-10-3多功能输出ON/OFF延时
5-10-4运行时输出信号(RUN)
5-10-5恒速到达信号(FA1)
5-10-6报警信号(AL)
5-10-70Hz检出信号(ZS)
5-10-8运行就绪(IRDY)
5-10-9正转信号(FWR)
5-10-10反转信号(RVR)
5-11转矩提升功能设定
5-11-1转矩提升
5-12过电压测量
5-12-1减速时的过电压抑制功能
5-12-2再生制动功能
矢量控制和适用功能
6-1无传感器矢量控制
6-1-1无传感器矢量控制参数设定
6-1-2电机参数的离线自整定
6-1-3电机参数设定
6-1-4无传感器矢量控制的调整
6-2转矩限制功能
6-2-1转矩限制功能设定
6-2-2转矩LADSTOP功能设定
6-3过转矩/欠转矩功能
6-3-1过转矩/欠转矩功能设定
6-4转矩控制
6-4-1转矩控制设定
6-4-2转矩偏置功能设定
6-5带速度反馈的V/f控制
6-5-1带速度反馈的V/f控制的设定
6-5-2推荐的编码器及配线
6-5-3带速度反馈的V/f控制下的保护检测
6-5-4调整带速度反馈的V/f控制
6-6制动控制功能
6-6-2制动控制功能设定
6-7简易位置控制
6-7-1简易位置控制的反馈设定
6-7-2推荐用于简易位置控制的编码器及其配线
6-7-3简易位置控制的操作和设定
6-7-4原点搜索功能、当前位置预设和断电时的位置数据存储
6-7-5重启定位
6-7-6多段位置控制设定
6-7-7转台控制
6-7-8速度/位置切换
6-7-9简易位置控制和制动控制互锁功能
6-8PM电机模式
6-8-1PM电机和PM电机控制
6-8-2PM电机模式的功能限制
6-8-3切换为PM电机模式
6-8-4PM电机参数的离线自整定
6-8-5PM电机参数设定
6-8-6PM电机模式设定的调整
7 其它功能
7-1监控模式
7-1-1输出频率监控[d001]
7-1-2输出电流监控[d002]
7-1-3运转方向监控[d003]
7-1-4PID反馈值监控[d004]
7-1-5多功能输入监控[d005]
7-1-6多功能输入监控[d006]
7-1-7输出频率监控(换算后)[d007]
7-1-8实际频率监控[d008]
7-1-9转矩给定监控[d009]
7-1-10转矩偏置监控[d010]
7-1-11输出转矩监控[d012]
7-1-12输出电压监控[d013]
7-1-13输入功率监控[d014]
7-1-14累计电力监控[d015]
7-1-15总运行时间监控[d016]
7-1-16总通电时间监控[d017]
7-1-17散热片温度监控[d018]
7-1-18使用寿命评估监控[d022]
7-1-19程序计数器(DriveProgramming)[d023]
7-1-20用户监控0~2(DriveProgramming)[d025~d027]
7-1-21位置指令监控[d029]
7-1-22当前位置监控[d030]
7-1-23双用户监控[d050]
7-1-24变频器模式监控[d060]
7-1-25频率给定源监控[d062]
7-1-26运行指令源监控[d063]
7-1-27故障计数器[d080]
7-1-28故障监控1~6[d081~086]
7-1-29报警监控[d090]
7-1-30直流电压监控[d102]
7-1-31再生制动负载率监控[d103]
7-1-32电热保护负载率监控[d104]
7-1-33模拟电压输入FV监控[d130]
7-1-34模拟电流输入FI监控[d131]
7-1-35脉冲串输入RP监控[d133]
7-2-2多功能输出选择
7-3模拟量I/O设定
7-3-1模拟量输入(FV、FI)
7-3-2模拟量输入滤波器
7-3-3模拟量指令保持功能(AHD)
7-3-4模拟量输入调整
7-3-5模拟量输入启停功能设定
7-3-6MP端子(脉冲/PWM输出)
7-3-7AM(模拟量输出)端子
7-4变频器控制设定
7-4-1载波频率
7-4-2自动缩减载波
7-4-3第二控制功能(SET)
7-5其它操作功能
7-5-1启动频率
7-5-2降压启动选择
7-5-3频率跳变功能
7-5-4加速/减速停止功能
7-5-5运转方向限制选择
7-5-6允许运行指令
7-5-7频率计算功能
7-5-8频率相加功能
7-5-9远程操作功能(UP/DWN)
7-5-10输出电压增益
7-5-11AVR(自动调压器)功能
7-5-12PID功能
7-5-13自动节能运行功能
7-5-14工频切换(CS)
7-5-15稳态参数
7-5-16脉冲串频率输出
7-5-17LAD取消功能
7-6数字操作器及操作功能
7-6-1软件锁功能(SFT)
7-6-2强制操作器功能(OPE)
7-6-3强制端子台功能(F-TM)
7-6-4断开外部操作器时的操作选择
7-6-5初始画面选择(通电后显示的初始画面)
7-6-6初始画面自动返回功能
7-6-7连接操作器时的变频器显示
7-6-8固定显示(DISP)
7-6-9密码功能
7-6-10用户参数设定功能
7-6-11用户参数自动设定功能
7-7重启功能
7-7-1频率匹配重启和频率捕捉重启
7-7-2断电、欠电压/过电压、过电流重启
7-7-3恢复供电时防止重启功能(USP)
7-7-4断电减速停止功能
7-8与保护、报警及各种输出信号相关的功能
7-8-1自由电热保护功能
7-8-2电机电热保护功能
7-8-3电热保护报警
7-8-4过载限制/过载报警
7-8-5过电流抑制功能
7-8-6外部跳闸(EXT)
7-8-7热敏电阻跳闸功能
7-8-8运行时输出信号(RUN)
7-8-9频率到达信号(FA2~FA5)
7-8-10运行时间/通电时间过长(RNT/ONT)
7-8-11逻辑运算输出信号(LOG1~LOG3)
7-8-12电容使用寿命报警信号(WAC)
7-8-13冷却风扇运转
7-8-14冷却风扇使用寿命报警信号(WAF)
7-8-15通信断线检测信号(NDc)
7-8-16启动触点信号(FR)
7-8-17散热片过热报警(OHF)
7-8-18低电流信号(LOC)
7-8-19致命故障信号(MJA)
7-8-20窗口比较器(WCFV/WCFI) (断开检测FVDc/FIDc)
7-8-21频率给定选择状态信号(FREF)
7-8-22运行指令状态信号(REF)
7-8-23第二控制选择信号(SETM)
7-9直流制动功能
7-9-1直流制动(DB)
7-10安全功能(标准申请中)
7-10-1安全功能概述
7-10-2安全功能的设定
7-10-3所用配线安全功能
7-10-4配线示例
7-11选配件/适用功能(P组)
7-11-1选配件出错时的动作选择
7-11-2通信选配功能
7-11-3DriveProgramming功能参数
8 通信功能
8-1通信规格
8-2RS485端子排列和连接
8-3Modbus通信参数
8-4Modbus通信协议
8-4-1报文配置
8-4-2所需通信时间
8-4-3正常响应
8-4-4异常响应
8-4-5无响应
8-5功能代码说明
8-5-1读取线圈状态[01 Hex]
8-5-2读取保持寄存器[03 Hex]
8-5-3写入线圈[05 Hex]
8-5-4写入保持寄存器[06 Hex]
8-5-5回送测试[08 Hex]
8-5-6写入多个线圈[0F Hex]
8-5-7写入多个保持寄存器[10 Hex]
8-5-8读取/写入多个保持寄存器[17h]
8-5-9异常响应
8-6保存对保持寄存器(Enter指令)的变更
8-6-1Enter指令发出方式
8-6-2 EEPROM写入模式
8-7Modbus映射功能
8-7-1Modbus映射功能操作
8-7-2Modbus映射功能设定
8-7-3经压缩的单字寄存器
8-7-4Modbus映射功能故障诊断
8-7-5尾数功能
8-8变频器间通信
8-8-1变频器间通信的参数
8-8-2变频器间通信的设定
8-9Modbus通信数据一览表
8-9-1线圈号一览表
8-9-2监控功能/Enter指令寄存器一览表
8-9-3F组寄存器一览表
8-9-4A/b/C/H/P组寄存器一览表
8-9-5第二控制寄存器号一览表
9 DriveProgramming概述
9-1DriveProgramming概述
10 故障诊断
10-1报警显示和纠正措施
10-1-1报警显示
10-1-2报警代码一览表
10-1-3选件单元保护功能一览表
10-1-4报警显示
10-1-5数字操作器上的其它显示
10-2故障诊断
11 维护保养和检查
11-1维护保养和检查
11-1-1日常检查
11-1-2清洁
11-1-3定期检查
11-1-4日常/定期检查项目
11-1-5兆欧表测试
11-1-6耐电压测试
11-1-7变频器/转换器单元测试
11-1-8I/O电压/电流/电功率测量方法
12 选配件
12-1选配设备概述
12-1-1部件名称及说明
12-2再生制动单元(型号:3G3AX-RBU□□)
12-2-1规格
12-2-2外形尺寸
12-2-3连接示例
12-3制动电阻(型号:3G3AX-RBA/RBB/RBC□□□□)
12-3-1规格
12-3-2外形尺寸
12-3-3连接示例
12-4再生制动单元与制动电阻组合选型表
12-5直流电抗器(型号:3G3AX-DL□□□□ )
12-5-1规格
12-5-2外形尺寸
12-5-3连接示例
12-6交流电抗器(型号:3G3AX-AL□□□□ )
12-6-1规格
12-6-2外形尺寸
12-6-3连接示例
12-7输入侧噪声滤波器(型号:3G3AX-NFI□□)
12-7-1规格
12-7-2外形尺寸
12-7-3连接示例
12-8输出侧噪声滤波器(型号:3G3AX-NFO□□)
12-8-1规格
12-8-2外形尺寸
12-8-3连接示例
12-9无线电噪声滤波器(型号:3G3AX-ZCL□)
12-9-1规格
12-9-2外形尺寸
12-9-3连接示例
12-10EMC噪声滤波器
12-10-1规格
12-10-2连接示例
12-11数字操作器(型号:3G3AX-OP01)
12-11-1规格
12-11-2外形尺寸
12-12数字操作器电缆(型号:3G3AX-OPCN □)
12-12-1规格
12-12-2外形尺寸
12-13EtherCAT通信单元(型号:3G3AX-MX2-ECT)
12-13-1规格
12-13-2外形尺寸
12-14CompoNet通信单元(型号:3G3AX-MX2-CRT-E)
12-14-1规格
12-14-2外形尺寸
12-15DeviceNet通信单元(型号:3G3AX-MX2-DRT-E)
12-15-1规格
12-15-2外形尺寸
A 附录
A-1降额
A-2滤波电容使用寿命曲线
A-3使用寿命报警输出
A-4UL/cUL标准的注意事项
A-5变频器选型概要
I 索引
