在SINEMA 服务器 V12内如何通过 URLs简单的调用功能
描述
        如果你想简单直接的访问SINEMA 服务器的某些具体的站点,你可以通过URL调用函数的选项。这个条目解释了优势和应用并且提供包含简单一代URLs指令的Excel文件 "SINEMAServerV12_URL_builder_V1"。
通过URLs功能调用
      使用 URLs, SINEMA服务器网络站点(例如:拓扑结构或设备列表)可以被浏览器和/或类似WinCC的HMI SCADA系统直接访问。在这种情况下,用户名和作为授权的密码也在 URL内传输。 为了使用这些命令, "Server access via URL"许可必须授予用户组(图. 1)。由于安全原因这个许可默认情况下不被授予任何其他用户组。
图. 01
服务器 V12 URL 生成器
       在下载时你可以下载Excel文件 "SINEMAServerV12_URL_builder_V1"。这个文件支持生成绝对地址。你可以在这文档内输入你 SINEMA服务器的数据,之后你可以按要求从文档内复制相关URL。
注意
同一时刻最多10个远程连接可以访问SINEMA服务器。这种调用方式的概述和已注册用户在 "Administration > User"内的 "Logged in" 被给出。
用户方案1
你有一个已经组态过的SINEMA 服务器 V12。现在可以给具有相关权限的组一个链接,使用该链接可以尽快管理SINEMA 服务器。
登陆服务器的数据:
IP: 217.xxx.xxx.xxx
端口: 8080
用户名: Administrator
密码: xxxx
  • 打开 Excel 文件 "SINEMAServerV12_URL_builder_V1"。
  • 在 "General settings" 指定SINEMA服务器的登陆数据。在这里用纯文本输入密码。当从浏览器传送到 SINEMA服务器时,密码也是以纯文本格式传送。连接方式你可以选择 "http://" 或者 "https://"。为了给管理员提供SINEMA服务器的全部区域,通过下拉菜单分配"no" 给 "onlycontentarea"来切换。
    图. 02
    Note 注意
    不要使用指定的用户名和密码保存文档!处于安全考虑,不要使用管理员账户!
  • 复制在 "Topology"下的连接到你浏览器的地址栏。按回车键来在当前拓扑视图调用 SINEMA服务器。没有必要单独登陆或者切换到拓扑视图。
    图. 03
用户方案 2
你拥有已经组态好的SINEMA 服务器 V12 。您给维护工程师创建了一个单独的视图,在该视图中显示他所关注的网段。你不想维护工程师在已安装的服务器上改变屏幕或者其他设置。
登陆服务器的数据:
IP: 271.xxx.xxx.xxx
端口: 8080
用户名: Spectator
密码: xxxx
  • 打开 Excel文件 "SINEMAServerV12_URL_builder_V1"
  • 在 "General settings" 指定SINEMA服务器的登陆数据。在这里用纯文本输入密码。当从浏览器传送到 SINEMA服务器时,密码也是以纯文本格式传送。连接方式你可以选择 "http://" 或者 "https://"。通过下拉菜单给 "onlycontentarea"赋值"yes",这样可以只给用户"Spectator"开放SINEMA 服务器指定的区域
    图. 04
  • 在"View"下输入视图的文件名(这个实例内是"Ring")
    图. 05
  • 将提供的连接 (在图. 05中标记)复制到你浏览器的地址栏。
    按回车键确认SINEMA 服务器 V12在指定的视图中被调用。
    单独登陆不是必须的并且只有选择的视图被显示(见图.06)
    图. 06
下载
下载的内容包含 "SINEMAServerV12_URL_builder_V1.zip"文件。在系统文件夹解压文件并且通过双击打开这个Excel文件。
查看状态:已购买或有权限
您的用户组是:游客
文件名称:sinemaserverv12_url_builder_v2.zip
文件大小:15.73 KB
