通过SNMP计算网络流量使用入门
通过SNMP计算网络流量使用入门
1 SNMP计算网络流量
1.1 组态SNMP OPC服务器
关于SNMP的原理和组态SNMP OPC服务器的具体方法,请参考 《西门子交换机SCALANCE X SNMP管理快速入门》
参考图 1 PROFINET网络拓扑图,其中CPU319-3PN/DP作为IO控制器,通过SCALANCE X208的Port1连接,SCALANCE X208的Port5和Port6相应的连接ET200s和PG/PC,其中PG/PC作为监视站,即SNMP服务器。
通过SNMP计算网络流量使用入门
通过SNMP计算网络流量使用入门
图 1 PROFINET网络拓扑图
在Step7中新建一个项目并命名traffic,插入一个S7-300站,然后进行硬件组态,组态参考图 2 S7-300站的硬件组态。设置交换机和ET200S的刷新时间分别为128ms和512ms。
通过SNMP计算网络流量使用入门
通过SNMP计算网络流量使用入门
图 2 S7-300站的硬件组态
然后分配设备名并下载Step7项目到CPU中,完成PROFINET通讯。关于PROFINET通讯的具体方法,请参考网上下载中心的《S7-300 PROFINET IO通讯快速入门》,
在Step7中新建的traffic项目中,再插入一个PC站,打开硬件组态,组态OPC server和IE general网卡,双击OPC Server,打开SNMP标签页,然后点击“Edit Plant configuration”按钮,弹出“Edit System configuration”对话框,点击“Find”按钮,弹出“Browse Network”对话框,再点击“Start”按钮,在对话框的右侧出现搜索到的网络节点,点击“<”,把SCALANCE X208和IM151-3PN加入到右侧对话框,点击OK结束。如图 3 浏览网络对话框。
通过SNMP计算网络流量使用入门
通过SNMP计算网络流量使用入门
图 3 浏览网络对话框
对于IM151-3PN,由于其两个端口的MIB条目的序号分别是2,3。所以需要重新创建SNMP Profile,具体创建Profile的方法,请参考《西门子交换机SCALANCE X SNMP管理快速入门》。结果如图 4 编辑系统组态对话框。点击OK结束。
通过SNMP计算网络流量使用入门
通过SNMP计算网络流量使用入门
图 4 编辑系统组态对话框
组态站组态编辑器,然后下载PC站的组态,注意两者站的名字需要一致。参考图 5 站组态编辑器。
通过SNMP计算网络流量使用入门
通过SNMP计算网络流量使用入门
图 5 站组态编辑器
1.2 WinCC作为SNMP OPC客户端
打开WinCC,在变量管理器中加入OPC驱动,然后鼠标右键点击OPC Group,选择“System parameter”,弹出OPC条目管理器,点击\\<LOCAL>,找到本机上的OPC服务器。如图 6 OPC条目管理器。
通过SNMP计算网络流量使用入门
通过SNMP计算网络流量使用入门
图 6 OPC条目管理器
点击“Browse Server”按钮,弹出OPC.SIMATICNET对话框,选择\SNMP&#61664;scalance-x208,加入ifInOctets.1和ifOutOctets.1条目到WinCC的变量管理器中。上述的两个条目表示了SCALANCE X208端口1通讯进出的字节数。如图 7 OPC.SIMATICNET对话框。
通过SNMP计算网络流量使用入门
通过SNMP计算网络流量使用入门
同样点击\SNMP&#61664;im151-3pn,加入ifInOctets.2和ifOutOctets.2条目到WinCC的变量管理器中。这两个条目表示了IM151-3PN端口1通讯进出的字节数。最终WinCC的变量管理器中的SNMP变量如图 8 WinCC中OPC.SIMATICNET的SNMP变量。
通过SNMP计算网络流量使用入门
通过SNMP计算网络流量使用入门
打开WinCC的C脚本编辑器,创建一个全局动作,循环周期为5s。根据流量计算规则,即5秒钟字节数量的差值转换为Mbps为单位的流量。使用C脚本计算端口的Rx和Tx的流量。
举例如下:
value1=(float)GetTagDWord("ifInOctets_2");
traffic1= (value1-et200s_p1_rx)*8/(5*1000000);
SetTagFloat(" et200s_p1_rx",traffic1);
value2=(float)GetTagDWord("ifOutOctets_2");
traffic2= (value2-et200s_p1_tx)*8/(5*1000000);
SetTagFloat(" et200s_p1_tx",traffic2);
最后在WinCC画面中添加变量显示和产品以及趋势图,运行WinCC。结果如图 9网络设备端口流量显示。
通过SNMP计算网络流量使用入门
通过SNMP计算网络流量使用入门
图 9网络设备端口流量显示
