SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
1. Load&Save
1.1 概述
TFTP是Trivial File Transfer Protocol的缩写,意思为简单文件传输文件协议。该协议与FTP(文件传输协议)的区别在于没有目录和授权加密机制,并且传输的容量有限制,一般用于传输小文件。所以主要用于简单下载组态文件,网络器件的软件升级等等。
TFTP协议基于UDP协议,数据报文长度为512个字节,服务器端口号为69。TFTP协议有着自身的校验机制。每一个数据报文发送之后,都有一个应答来响应。TFTP支持3种传输模式,分别为"netascii", "octet" 和 "mail"。前两种模式分别对应”ASCII”和”Image”(binary)模式。"mail"模式现在很少使用。
SCALANCE W作为TFTP客户端,支持TFTP协议,不能通过WBM来禁止或激活该协议。
1.2 网络组态及参数设置
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 1:网络拓扑图
根据图3 - 1的网络拓扑图设置PG/PC的IP地址,使用PST软件设置SCALANCE W788的IP地址。另外可以使用PG/PC通过IE浏览器来直接连接调试SCALANCE W。可以通过两种协议对SCALANCE W进行配置组态文件、Firmware文件和日志文件的操作:HTTP和TFTP。下面将会举例升级Firmware文件的步骤。
从西门子中国技术支持网站下载最新的SCALANCE W788的Firmware, 在网址18886884 下,输入条目号:26730993。下载Firmware文件SCALANCE_W700_V3315.LAD。
如图3 - 2所示,在System——>Load&Save标签下,可以看到SCALANCE W788的Firmware版本是V 3.1.26。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 2
首先通过HTTP协议进行配置,只需要配置要升级的Firmware文件目录,如图3 - 3所示,点击Set Values按钮后再点击Load按钮,就完成了对SCALANCE W的固件进行了升级。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 3
然后通过TFTP协议进行配置,选择TFTP Desktop软件作为TFTP服务器安装在PG/PC上。设置Firmware文件存放路径如图3 - 4所示。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 4
如图3 - 5所示,点击System——>Save & load——> TFTP标签,设置TFTP Server的IP地址为192.168.9.158。端口为69,Firmware文件名称一定要有存放路径内的Firmware文件名称一致。点击Set Values按钮后再点击Load按钮,就完成了对SCALANCE W的固件进行了升级。保存组态文件和日志文件的方法也可按上述步骤进行。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 5
这时如图3 - 6所示,查看SCALANCE W的Firmware版本号为V3.3.15。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 6
2. Syslog
2.1 概述
Syslog是IP网络中转发日志消息的标准协议。这个术语Syslog常常看作实际的Syslog协议,以及应用或者发送Syslog信息的库。
Syslog协议是一个C/S结构:Syslog发送者发送少于1024个字节给Syslog接收者。接收者被称为Syslog server。Syslog消息可以通过UDP或者TCP来发送。数据发送以纯文本结构,可以通过SSL进行数据加密。
Syslog典型的用于网络系统的管理和安全审查。大多数设备和跨平台的接收者都支持Syslog,这样Syslog就可以从不同类型的系统读取日志文件到中央存储。
SCALANCE W788作为Syslog 的客户端,支持Syslog协议,可以通过IE浏览器来禁止或激活该协议。
2.2 网络拓扑图
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 7:网络拓扑图
2.3 网络组态及参数设置
PG/PC与SCALANCE W的以太网端口相连。根据图3 - 7的网络拓扑图设置PG/PC的IP地址,使用PST软件设置SCALANCE W788的IP地址。另外可以使用PG/PC通过IE浏览器来直接连接调试SCALANCE W模块。
使用PST软件给SCALANCE W788的IP地址设置为192.168.9.82,然后通过IE浏览器打开,如图3 - 8所示,在System——>Events标签下,使能Log选项,点击Set Values按钮完成设置。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 8
如图3 - 9所示,在System——>Syslog标签下,根据需要设置Syslog Server的PG/PC的IP地址为192.168.9.158。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 9
将Kiwi Syslog Daemon软件安装在PG/PC上,作为Syslog 服务器。对SCALANCE W788进行热启动,如图3 - 10所示,察看Syslog的内容,这样可以容易地管理和诊断SCALANCE W788。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 10
3.E-mail
3.1 概述
SMTP是Simple Mail Transfer Protocol的英文缩写。中文译为“简单邮件传输协议”。
它是一组用于由源地址到目的地址传送邮件的规则,由它来控制信件的中转方式。SMTP协议属于TCP/IP协议族,它帮助每台计算机在发送或中转信件时找到下一个目的地。通过SMTP协议所指定的服务器,我们就可以把E-mail寄到收信人的服务器上了,整个过程只要几分钟。SMTP服务器则是遵循SMTP协议的发送邮件服务器,用来发送或中转你发出的电子邮件。
SMTP用于客户端和服务器之间直接建立通讯关系。使用端口号25。我们常用的E-mail地址用于一对一的识别。例如:user@domain。domain指的是域名,该域名是SMTP Server的域名。这样SCALANCE-W788@ADCS.COM就表示用户SCALANCE-W788在ADCS.COM的域上。
SCALANCE W支持SMTP协议,可以通过WBM来禁止或激活该协议。通过这样的设置,客户端所产生的事件信息通过SMTP协议发送到邮件服务器中的账户SCALANCE-W788上。
3.2 网络拓扑图
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 11:网络拓扑图
3.3 网络组态及参数设置
PG/PC与SCALANCE W的以太网端口相连,根据图3 - 11的网络拓扑图设置PG/PC的IP地址,使用PST软件设置SCALANCE W788的IP地址。另外可以使用PG/PC通过IE浏览器来直接连接调试SCALANCE W模块。
使用PST软件给SCALANCE W788的IP地址设置为192.168.9.82,然后通过IE浏览器打开,如图3 - 12所示,在System——>Events标签下,使能E-mail选项,点击Set Values按钮完成设置。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 12
如图3 - 13所示,在System——>E-Mail标签下,设置E-Mail地址为SCALANCE-W788@ADCS.COM。SMTP服务器的IP地址192.168.9.158。点击Set Values按钮结束设置。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 13
使用Mailtraq软件作为SMTP server安装在PG/PC上。首先定义SMTP server的属性。如图3 - 14所示,使用菜单“Options”->“Server”。“Server Properties”对话框显示出来。根据该属性对话框,在“Server”栏定义该SMTP Server的域名为ADCS.COM。在“LAN”标签下,定义“192.168.9.*”,目的是指定接收邮件信息的设备的IP地址范围。在“Online”标签下,选中“No Internet Connection (Local Network Only)”项。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 14
对SCALANCE W788进行热启动,在邮件服务器上察看收到的邮件,如图3 - 15所示。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 15
4. SNMP
4.1 概述
SNMP已经成为TCP/IP协议家族的一个规范的协议标准。在网络上的每一个单一节点,即网络部件或终端,如果这样的节点集成了SNMP Agent,那么它们可以提供一个结构化的表格信息。这种表格信息称为MIB-Management Information Base。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 16
基于SNMP操作的网络管理解决方案按照Client-Server模式,如图3 - 16所示。Manager即管理站(SNMP Client)可以轮询Agent (SNMP Server)来获取信息。Manager循环的调用MIB信息,如果需要,可以应用该信息用于可视化。然而,网络节点(Agent)也可以通过Trap来报告指定的信息给Manager,不需要Manager特殊的请求。通过SNMP,不仅可以监视网络节点也可以控制网络节点。例如,可以通过指令来激活和禁止网络部件的一个端口。使用SNMP的另外一个优点就是Manager和Agent的通讯时从后台来完成的,这会使网络负载很小。
一个MIB(Management Information Base)是一个标准的数据结构,其中包含各种各样SNMP变量,并且描述变量的语言独立于目标系统。MIB的典型标准和访问机制能够访问和监视不同制造商的网络部件。如果网络部件特殊,存在非标准的数据并且需要网络监视;对于这样的数据制造商可以给出其在MIB中的描述。
Device profile 定义了一个设备Agent的SNMP变量的范围,例如SCALANCE W,定义哪些变量显示在OPC Server上。Device profile中的变量可以集成到你的应用中。SNMP OPC Server额外包含了一个MIB编译器,可以用于修改已存在的和新建的profile。可以通过添加mgmt或privates索引中的SNMP变量来实现。西门子大量的Profinet设备都支持SNMP协议,其对应的Profile在西门子中国技术支持网站上都可以免费下载。
4.2 网络拓扑图
SCALANCE W 网络管理使用指南SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 17:网络拓扑图
4.3 网络组态及参数设置
PG/PC通过本机网卡与SCALANCE W788 模块用以太网线直接相连,SNMP OPC Server通过轮询方式接收到SCALANCE X400的状态信息。这些信息可以通过OPC Client来显示,这个项目使用WinCC Flexible RT HMI系统,通过组态SNMP变量,显示到画面上。
根据图3 - 17的网络拓扑图设置PG/PC的IP地址,使用PST软件设置SCALANCE W788的IP地址。另外可以使用PG/PC通过IE浏览器来直接连接调试SCALANCE W模块。
使用PST软件给SCALANCE W788的IP地址设置为192.168.9.82,浏览IE左侧的目录树,如图3 - 18所示,选择“System——>SNMP”标签。 “public”和“private”是SNMPv1/v2c的认证名。通过public认证名和private认证名,管理器(PG/PC) 可对代理设备(SCALANCE W788) 进行读、写操作。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 18
如图3 - 19所示,在IE浏览器的地址栏内输“192.168.9.82/snScalanceW.mib”。注意区分大小写。可以看到SCALANCE W700系列对应的SIEMENS制造商的私有 MIB信息。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 19
打开Step7程序,在SIMATIC Manager中,选择“options”菜单下的Set PG/PC interface。如图3 - 20所示,设置PG/PC接口为TCP/IPBroadcom NetXtreme 57…,指向本机网卡。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 20
如图3 - 21所示,在Step7中新建一个项目SCALANCE W_SNMP,然后在该项目中加入一个SIMATIC PC Station。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 21
首先进行硬件组态,如图3 - 22所示,分别插入WinCC flexible RT,OPC Server,IE General。需要注意OPC Server的版本为6.4。这要与本机的SIMATIC Net版本一致。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 22
IE General的IP地址,需要设置与本机一致192.168.9.158。如图3 - 23所示,双击OPC Server栏,弹出OPC Server属性画面。选择SNMP栏,默认属性保持不变。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 23
如图3 - 24所示,点击Edit Plant Configuration按钮,打开编辑系统组态画面。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 24
如图3 - 25所示,点击Find按钮,打开浏览网络画面。点击Start按钮,开始搜索网络节点SCALANCE W788。然后导入此节点。在编辑系统组态画面,可以看到需要监视的节点。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 25
选中该节点是底色变为蓝色,点击Edit….按钮,可以对选择的节点进行编辑。如图3 - 26所示,Name就是在IE中设置的SCALANCE X400的系统名。
IP地址就是SCALANCE X400(Agent) 的IP地址。Device profile是系统推荐的device profile。也可以选择一个对应的profile或新建一个所需要的profile。Community就是 Manager (WinCC flexible RT) 访问 Agent (SCALANCE X400) 的一种权限密码,即认证名。public认证名表示访问Agent的只读权限。Private认证名表示访问Agent的读写权限。
Timeout 表示OPC Client轮询Agent的最大响应时间,默认为9s。使能SNMP Optimization表示为了较少网络负载,较少循环时间,许多相同类型的数据可以用一个数据帧来传送。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 26
默认的Device profile为MIB-II_V10.txt。如图3 - 27所示,可以通过下拉菜单选择适用于SCALANCE W788的profile为Profil_SCALANCE_W700_V10.txt。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 27
通过选择匹配的profile,就可以选择多种SNMP变量显示在PG/PC上。另外用户也可以根据需求定制profile,如图3 - 28所示。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 28
点击PG/PC右下角任务栏内的“Station Configurator”图标,双击弹出“Station Configuration Editor”,如图3 - 29所示,按照硬件组态的顺序,添加相应的硬件。点击Station Name按钮,设置站名与STEP7中建的PC站的名字相同,为SNMP。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 29
在Step7 的SIMATIC Manager中下载组态的硬件。观察“Station Configuration Editor”,如图3 - 30所示,组态OPC Server已经设置成功。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 30
点击Windows操作系统“Start——>SIMATIC——>SIMATIC Net——>Configuration Console”弹出OPC组态控制台,如图3 - 31所示,注意一定要选择SNMP。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 31
打开OPC Scout进行测试。如图3 - 32所示,添加SNMP变量,Quality指示为“good”代表数据通讯正常。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 32
在SIMATIC Manager中打开集成的WinCC flexible RT的连接组态。如图3 - 33所示,在WinCC flexible组态通讯连接。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 33
如图3 - 34所示,在WinCC flexible中添加“通信速率”、“信号强度”和“IP地址”等SNMP变量。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 34
如图3 - 35所示,在WinCC flexible画面中组态相应的变量。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 35
在Screen_1新建一个画面。添加文本框、IO对话框和趋势图,并定义相应变量。保存编译后显示SCALANCE W788的 “信号强度”和“IP地址”等SNMP变量画面,如图3 - 36所示。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 36
5. SNTP
5.1 概述
SNTP全称Simple Network Time Protocol,是NTP(Network Time Protocol)的改进版本。使用该协议可以同步Internet上的网络设备的时钟。
SNTP协议采用客户机/服务器的工作方式,服务器通过接收GPS信号或自带的原子钟作为系统的时间基准,客户机通过定期访问服务器提供的时间服务获得准确的时间信息,并调整自己的系统时钟,达到网络时间同步的目的,精确到秒。
客户端和服务器通讯采用UDP协议,端口为123。SNTP协议可以使用单播、广播或多播模式进行工作。
5.2 网络拓扑图
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 37:网络拓扑图
5.3 网络组态及参数设置
PG/PC通过西门子交换机与SCALANCE W的以太网端口相连,根据
图3 - 37的网络拓扑图设置PG/PC的IP地址,使用PST软件设置SCALANCE W788的IP地址。另外可以使用PG/PC通过IE浏览器来直接连接调试SCALANCE W模块。
首先设置SNTP服务器——西门子时钟同步模块SICLOCK TM。
a) 通过参数2A Time&Date设置当前的时间和日期。
b) 通过参数6A LAN gerneral,设置SICLOCK TM的SNTP Server的IP地址为192.168.9.99,子网掩码为255.255.255.0。
c) 通过参数6F LAN extras,设置SNTP Server的参数为Multicast 10sec。
然后设置作为SNTP客户端的SCALANCE W788,如图3 - 38所示,在System——>SNTP标签下,设置SNTP Server的IP地址为192.168.9.99。更新间隔和时区偏差为默认设置。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 38
如图3 - 39所示,点击Set Values按钮后,SCALANCE W作为客户端可以从SNTP Server上取得系统时间。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 39
时钟同步完成后,对AP1的有线以太网口进行插拔一次,如图3 - 40所示,可以查看Information——>Log Table标签下的一些连接状态信息。
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
图3 - 40
SCALANCE W 网络管理使用指南
SCALANCE W 网络管理使用指南
