SIMOTION控制器间通过PROFINET实现直接数据交换
1 基本信息
1.1 SIMOTION 控制器间的直接数据交换
通过PROFINET 网络,IO 数据可以在两个或者多个 SIMOTION 控制器间进行周期性的数据交换。配置时应注意以下几点:
1)参与通讯的SIMOTION 控制器的PROFINET接口要配置成 IRT 方式。
2)参与通讯的SIMOTION控制器必须在一个同步域中,且相应地配置成同步主和同步从。
3)控制器间通过“IRT High Performance”方式进行数据交换。
4)目前SIMATIC CPU不支持此功能。
1.2 支持PROFINET的SIMOTION硬件及版本要求
1)SIMOTION P350(选件MCI-PN ),SIMOTION D410 PN(版本4.0及以上)
2)SIMOTION D4x5(选件CBE30)(版本4.0及以上)
3)SIMOTION C240 PN (版本4.1.2及以上)
1.3 基本配置过程
1)新建一个项目,插入一个支持PROFINET的SIMOTION设备。
2)新建一个PROFINET IO系统,插入IO设备。
3)配置同步域。把PROFINET 的IO节点配置成主(sync master)或者从(sync slave )。
4)建立拓扑结构,根据实际的端口连接进行拓扑配置。
5)指定 Send Clock。
6)设置控制器之间的直接数据交换的数据发送/接收地址区。
2 配置实例
本文以两台SIMOTION D435 (6AU1435-0AA00-0AA1)间的直接数据交换为例,说明配置过程。
2.1 实验设备
调试软件 SIMOTION SCOUT V4.1.2
2 x SIMOTION D435 (6AU1435-0AA00-0AA1)
2 x CBE30 PN 选件板 (6FC5312-0FA00-0AA0)
1 x 24 V SITOP 电源(5A)
2.2 硬件连接和IP地址分配
通讯连接和IP地址的设置如下:
Device
Communication name
IP address
D435 A
D435 A
192.168.0.1
D435 B
D435 B
192.168.0.2
PG/PC
192.168.0.3
本实验只涉及了单方向数据发送过程,反方向的数据传送与此类似。
1)建立一个新项目。插入新设备SIMOTION D435,命名为“D435A”。因为此项目中PG连接到了CBE30,因此接口选择“No connection”。
2)打开硬件组态,在硬件目录中选择CBE30将它插入到SIMOTION的槽X1400中。在CBE30的属性窗口中新建一个网络“Ethernet(1)”,配置PROFINET接口的IP地址为192.168.0.1。
3)双击内部DP总线上的“SINAMICS_Integrated”,选择标签“Isochronous Operation”,设置DP循环周期为1ms。(这是因为在Profinet 设为等时同步时,系统默认bus cycle clock =Send Clock =1ms,Servo cycle=1* bus cycle clock,而Profibus的DP周期必须要与系统的servo cycle一致)
4)重复步骤1)到步骤3),插入另外一个D435命名为D435B,插入CBE30连接到已经建立的网络“Ethernet(1)”,IP地址设为192.168.0.2。
5)选择CBE30的PN IO 接口。Edit > PROFINET IO >Domain management 打开同步域设置窗口。在上方的窗口中选择相应SIMOTION设备的IO系统,双击在下方的D435设备,设置同步主从和RT 类别。D435A(SIMOTION D)设置为同步主,D435B(SIMOTION D(1))设置为同步从。
6)选择CBE30的PN IO 接口。Edit > PROFINET IO > Topology 打开拓扑结构编辑器。根据实际的情况连接端口。这里把两个CBE30的第一个端口进行了连接。
7) 在硬件组态中双击D435A的CEB30打开属性窗口。选择Sender 标签。点击New 建立发送数据区,设置地址和以字节为单位的数据长度,还可以为数据添加注释。可以重复添加要发送的数据区。
8) 在硬件组态中双击D435B的CEB30打开属性窗口。选择Receiver 标签。点击New 建立接收数据区,选择Assign Sender按钮。在打开的窗口中可以看到已经配置的发送数据。选中后点击“OK”。设置接收数据的起始地址,设置数据长度要与发送的字节数一致,还可以添加注释。如果还需接收其他数据,可以重复添加接收数据区。
9)分别建立D435A和D435B的IO变量,以方便对发送和接收数据的监控。
10)设置PG/PC的IP地址为192.168.0.3。在硬件组态窗口中,用PLC > Ethernet > Edit Ethernet node或者PST工具设置SIMOTION D CBE30的IP地址。然后编译下载程序。
11)在线后,监控数据的发送接收。
D435A:在“Control value”中设置要发送的数据,点击“Immediately Control”。
D435B:
3 应用
控制器和控制器间的直接数据交换,可以用于传送对实时性要求高的数据。例如,当分别位于两个控制器的两个轴作分布式同步时,会自动生成24字节的发送和接收数据用于同步操作。
4 参考文献:
