西门子OLM设备使用说明
西门子OLM设备使用说明
PROFIBUS现场总线大多使用RS485进行串口的通讯,但有些情况下,也可以将电缆转化为光纤进行通讯,OLM就是这样一款设备。
西门子OLM设备使用说明
西门子OLM设备使用说明
图1 OLM
OLM使用起来非常方便,不需要进行更多的设置,如果没有特殊的情况,几乎不需要设置什么,默认状态可以直接使用。但用户往往对OLM上的拨码设置开关感到很迷惑,不知怎样设置,这里简单做个介绍。详细内容请参考相关手册,这里只把手册中的关键部分做一解释。
1 功能介绍
OLM的功能设定都通过模板上的拨码开关进行,OLM侧面有一些说明帮助用户进行设定。
1.1 RS 485 网段监视 (Segment monitoring at the RS 485 port)
该功能用于每个接收设备对于所连接到的RS485网段中的故障帧或者网络堵塞情况的监测。当接收设备接收到故障帧或者网络堵塞时间长于最大的帧发送时间时,或者当一秒钟以上没有接收到信号时,接收到的信号将被“Block”而不再被转发到其它端口,直到网络中能够重新接收到新的报文。
如果该RS485网段没有激活该功能,则来自电气网段的干扰将影响整个网络。
以下的功能仅限于光纤。
1.2 光路监视 (Line monitoring with echoes)
模板对于光路的监测,分别有”Send echo“, ”Monitor echo“ 和 ”Suppress echo“ 等三个功能。
  • Send echo
    通过任意端口接收到的报文都被转发到所有其它端口。如果接收端口是一个光纤接口,接收端口将向相应的发送端口发回报文。
  • Monitor echo
    当一个模板发送一个报文(不是“echo”报文)到一个光纤口,则该光纤口将期望能够得到一个回应(“echo”)。如果在一段时间内(时间周期是预置的)没有收到回应报文,则会产生“echo”监测的故障,红色故障灯将点亮。
  • Suppress echo
    当一个数据报文被发出时,接收设备会被与其它的端口隔离开,直到响应报文(“echo”)被正确的接收。
  • Segmentation
    如果光纤接口上出现一个“echo”监测故障或者检测到一个有问题的报文,模板将假定该线路出现问题,并且将冻结这个端口不再接/发用户数据。所连接的总线部分将做被分割出整个网络。同时,该分割也将引起所连接的光纤的另外一端也被分割。
所有的连接到该被分割出来的网段的模板都将发送测试报文到这些被隔离出来的端口。这些测试报文可以用来测试这些总线段的状态。
如果所有的模板通过测试报文都可以确认该网段不再有问题,则该网段的分割状态将自动取消。
如果所有的部件都被“冻结”,则模板的分割状态将自动轮换,用以测试其连接到相邻模板的光路的状态。如果没有报文堵塞,而网络连接又是正常的,则相应端口的黄灯将周期闪烁。
2 拓扑结构
OLM的拓扑结构一般有以下几种:
  • 点对点连接
  • 线性拓扑
  • 星形拓扑
  • 冗余光纤环网
在各拓扑结构中的连接中需要遵守的原则请参考手册。比如,使用光纤连接时,相应光纤端口的设置须相同,不同型号的OLM不能用光纤进行连接等等。
2.1 线性拓扑
西门子OLM设备使用说明
西门子OLM设备使用说明
图2 线性拓扑
线性拓扑结构的监视功能包括:
  • Send echo: yes
  • Monitor echo: yes
  • Suppress echo: yes
  • Monitor: yes
  • Segmentation: yes
当选择了监视模式时,连接在该光纤两端的模板将同时对该连接进行监测。一旦监测到故障,则连接中断,同时PROFIBUS网络被分割成两个网段,故障指示灯亮,直到通过测试报文监测到网络恢复正常。
请注意:如果网络中有多个活动的站点(主站),则有网络中可能形成两个逻辑令牌环,每次当两个网段合成一个网段时,有可能产生双令牌或者报文冲突。
另外,当一个双口的OLM模板被用在线型网络的终端时,没有连接网段的那个光纤端口一定不要设置“监视”功能,而且最好不要将保护部件取下以保证端口不要被灰尘覆盖。
2.2 星形拓扑
西门子OLM设备使用说明
西门子OLM设备使用说明
图3 星形拓扑
在星形拓扑结构中,不同型号的OLM都可以混用。
请注意:
  • 在星形网络中,所有模板的CH1的必须设置为“Monitor off”(S0=1),这样RS485端口不会被网络所分割,以保证星形网络的最大程度的可用性。没有使用的光纤端口也不要设置监视功能。
  • 网线的连接应该非常牢固,以防止某一部分的干扰进入整个网络。
  • 在星形网络中的所有电气网络终端注意设置终端电阻。
  • 做为星形主干网部分的电气网段(Electrical star segment)不要连接网络设备。
2.3 冗余环网
西门子OLM设备使用说明
西门子OLM设备使用说明
图4 光纤冗余环网
这种拓扑结构实际上是线性网络拓扑的一种特殊形式。“闭合”的光缆保证了网络的高度安全性。冗余的光纤环网必须使用双光纤端口并且是相同型号的OLM。
冗余环网结构的监视功能包括:
  • Send echo: yes
  • Monitor echo: yes
  • Segmentation: yes
环网光纤的中断将导致环网转化为线性网络。如果是OLM模板故障,则连接在该模板上的设备将从网络中被分割,其它网络设备变成线性连接。同时红色故障指示灯亮。
当故障消失后,网络自动恢复为环形冗余结构。
请注意:
使用冗余环网应该具备以下条件:
  • 必须保证所有的OLM型号一致。
  • 所有的OLM上均须设置“Redundant optical ring”。
  • 所有的OLM必须通过光纤端口进行连接,不能有RS485端口。
  • Profibus网络的参数MIN TSDR必须。网络组态过程中,站地址的设置尽量低,尽量减少故障状态导致主站Timeout”的次数。
  • 当冗余网络发生故障(例如断线),将有一个切换时间,在这段时间内,数据可能无法正常的传输。为此,建议将主站报文的重复次数的设定(Retry)至少设为3次。同时当网络恢复环网时,也将没有额外的报文表示网络已经恢复正常。即便当主站访问到一个设备地址但该设备并不存在时,主站将会周期性的试图寻址该设备,并等待该设备的响应,直到所设定的“slot time”超时(“GAP request”),OLM接受这种状态,并将线形网络恢复成冗余环网。
组态上也需要注意:
- 最高站地址(HSA)是一个地址范围,站地址的分配应该在0到HAS之间,并且不要将0和HSA分配给某个具体的站,而且要保证“gap”的地址间隔;否则当故障消失后,网络不能自动闭合,并且故障指示灯和故障信号接触线圈(图5)也不会复位。
西门子OLM设备使用说明
西门子OLM设备使用说明
图5 故障线圈
该线圈的使用方法请参考手册,这里不再详细介绍。
- “slot time”设定应接近非冗余网络结构的两倍,具体见下面的计算公式。
西门子OLM设备使用说明
西门子OLM设备使用说明
其中:
“Slot time” 表示监控的“位”时间;
“Length OF”所有光纤的(被分割网段)总长,单位是km;
“Number OLM”网络中所有OLM的个数。
a, b 和 c按照表中的波特率来选择:
表1a 冗余环网中 DP standard 协议计算Slot time参数
西门子OLM设备使用说明
西门子OLM设备使用说明
表1b 冗余环网中 DP/FMS (universal) 协议计算Slot time参数
1) 使用OLM/G11-1300 和 OLM/G12-1300 当波特率为12 MBit/s, 6 MBit/s, 3 MBit/s 和 1.5 MBit/s 时,最小的“slot time”应当按照下表设定。
西门子OLM设备使用说明
西门子OLM设备使用说明
表2 最小的slot time设定
这个计算公式中,所有的参数都是针对光纤的网络的,该公式中,默认通过OLM上的RS485的总线段的长度最长为20m,如果超过这个距离,要把超出的部分加到光纤的长度参数(Length OF)中进行计算。当然,RS485的网段可以超过20m,只是超出部分需要参与计算。
如果slot time 的时间过小,OLM的系统指示灯将报警:红色/绿色交替闪烁。
3 光纤接收端口信号的检测
西门子OLM设备使用说明
西门子OLM设备使用说明
图6 光纤端口电压检测插孔
两个光纤通道CH2/CH3的信号强度能够通过电压表来测量,其信号强度符合下面的图示。
西门子OLM设备使用说明
西门子OLM设备使用说明
图7 光纤端口的信号强度与检测电压的关系
如果接收端口上的光纤断线,则检测电压将从正常范围降为非正常的范围(比如从600mV降低到100mV以内甚至为0mV),但这里仅仅检测的是接收端口上的信号,如果发送端口断线,通过这种方法是检测不出来的。
在故障诊断过程中,也可以通过指示灯的状态进行故障定位,详细信息请参考OLM手册中的说明。
