通过MPI建立OPC服务器与S7-200 PLC集成口的S7连接
1.实验环境
实验环境,见表1。
序号
名称
订货号
1
CP5611
6GK1561-1AA01
2
CPU224XP
6ES7214-2AD23-0XB0
3
PROFIBUS
标准电缆 6XV1 830-0EH10
4
RS485总线连接器
6ES7972-0BB42-0XA0
5
SIMATIC NET PC Software V7.1 SP2
6
STEP7 Professional 2010 SR2 (V5.5 SP2)
7
Windows XP Professional SP3
表1
2.组态
2.1配置PC站的硬件机架
PC站的硬件机架配置参见表2.
序号
图示
1.
SIMATIC NET软件成功安装后,在任务栏(Taskbar)中会有Station Configuration Editor图标
2.
双击图标打开Station Configuration Editor 配置对话框
3.
选择1号插槽,鼠标右键选择Add添加
4.
在添加组件窗口中选择OPC Server,点击OK即完成
5.
选择3号槽,鼠标右键选择Add添加
6.
在添加组件窗口中选择CP5611,点击OK
7.
CP5611的参数设置:
a) 地址设置为 4
b) 波特率设置为187.5K
c) Bus profile设置为
Standard
8.
点击Station name按钮,指定PC站的名称。这里命名为“MPIOPC”。点击OK
表2
2.2 在Step7中组态PC Station
在Step7中组态PC Station参见表3.
序号
图示
1.
创建新项目并在项目中插入PC站点
2.
将PC Station默认名称“SIMATIC PC Station(1)”,修改为“MPIOPC”,必需与Station Configuration Editor中所命名的Station Name名称相同
3.
打开硬件组态
4.
在硬件目录窗口中,鼠标左键选择与安装的Simatic net软件版本相符的硬件,拖拽到与在Station Configuration Editor配置的PC 硬件机架相对应的1号插槽中。
5.
在硬件目录中,鼠标左键选中要组态的CP5611,拖拽到与在Station Configuration Editor配置的PC 硬件机架相对应的3号插槽中。
6.
配置CP5611网络参数。在CP5611属性对话框中,选择与Station Configurator中相同的MPI地址4,单击OK。
7.
双击CP5611,在弹出的CP5611属性对话框的Interface Type下拉框中选择MPI,点击Properties
8.
在接口设置对话框的Address下拉框中选择4,点击Properties
9.
在MPI属性对话框中,Network Settings标签下选择187.5K,
10.
编译保存PC站点硬件组态
11.
从菜单栏Option下Configure Network命令进入网络组态界面
12.
如右图所示,右键单击OPC Server,在弹出对话框中选择Insert New Connection命令,插入一个新连接
13.
a) 选择Unspecified连接伙伴,
b) 连接类型菜单中选择S7 connection,单击OK按钮,弹出S7 connection属性对话框
14.
S7 connection属性对话框设置:
设置伙伴S7-200PLC的MPI地址2,点击Address Details按钮
15.
Address Details对话框中设置机架号和插槽号如右图(Rack/Slot)必须是0,通信伙伴的TSAP必须为03.00。设置完成后点击OK确认
16.
确认所有对话框后,已建好的S7连接就会显示在连接列表中。点击编译存盘按钮,如得到No error的编译结果,则正确组态完成
表3.
2.3组态下载
组态的下载参见表4.
序号
图示
1.
打开设置PG/PC接口,选择PC internal(local)
2.
NetPro中的站点出现黄色箭头标识
3.
在NetPro窗口点击功能按钮栏中下载按钮将组态下载到PC站中
4.
下载完成后,可以打开Station Configuration Editor窗口检查组件状态。右图为正确状态显示画面。OPC Server插槽Conn一栏出现连接图标,说明OPC server下至少组态了一个连接。
表4.
2.4数据通讯的测试—OPC Scout
OPC Scout工具随Simatic Net软件一起提供,当完成PC Station组态下载后,可用此工具进行OPC Server和PLC的数据通讯测试。参见表5.
序号
图示
1.
按照以下路径打开OPC Scout:Start→All Programs→Simatic→SIMATIC NET→OPC Scout
2.
在OPC Scout界面,双击“OPC.SimaticNET”
3.
在随之弹出的“Add Group”对话框中输入组名,本例命名为“OPC_MPI”。点击OK确认
4.
双击已添加的连接组
5
在弹出的OPC Navigator对话框中双击S7,再双击S7 connection_1,然后双击objects,即出现可访问的对象树(objects tree)
6
双击任意所需访问的PLC数据区都可以建立标签变量。这里以DB区为例。双击“New Definition”,“Define New Item”对话框即被打开。
7
在“Define New Item”对话框中定义标签变量与数据类型。
a):Datatype设置数据类型
b):Address设置首地址
c):No.Value设置数据长度。定义完成后,点击OK确认。
8
新定义的条目显示在OPC Navigator的中间窗口。点击“→”就可将此条目移到OPC-Navigator的右侧窗口,再点击OK按钮就可将此条目连接到OPC Server
9
上一步确认后,所定义的条目(Item)即嵌入到OPC Scout中。如果“Quality”显示“good”,则OPC Server与PLC的S7连接已经建立,也就意味着可以对标签变量进行读写操作。
10
双击条目的“Value”栏,即可在“Write Value(s) to the Item(s)”窗口中对有关条目进行写操作。
