MM440如何确定故障时间
MM440如何确定故障时间
问: 440 如何确定故障时间?
答: MM440 可将故障时间精确至:年/月/日/时/分/秒,而不是通常意义的运行时间 .
参数P2115中显示实时时钟 ,通过AOP, Starter,DriveMonitor 等刷新:
P2115 [0] 实时时钟 : 秒+分
P2115 [1] 实时时钟 : 小时+天
P2115 [1] 实时时钟 : 月+年
参数r0948 存储故障发生的时间
这一时间标记表明故障是在什什么时候出现的。P2114(运行时间计数器)或P2115(实时时钟)可以作为时间标记的信号源。
如果P2115由实际时间所刷新,那么,故障时间取自P2115。否则采用P2114 的数值。
r0948[0]:新近的故障跳闸信号--,故障时间:秒+分
r0948[1]:新近的故障跳闸信号--,故障时间:时+日
r0948[2]:新近的故障跳闸信号--,故障时间:月+年
r0948[3]:新近的故障跳闸信号-1 ,故障时间:秒+分
r0948[4]:新近的故障跳闸信号-1 ,故障时间:时+日
r0948[5]:新近的故障跳闸信号-1 ,故障时间:月+年
r0948[6]:新近的故障跳闸信号-2 ,故障时间:秒+分
r0948[7]:新近的故障跳闸信号-2 ,故障时间:时+日
r0948[8]:新近的故障跳闸信号-2 ,故障时间:月+年
r0948[9]:新近的故障跳闸信号-3 ,故障时间:秒+分
r0948[10] :新近的故障跳闸信号-3 ,故障时间:时+日
r0948[11]:新近的故障跳闸信号-3 ,故障时间:月+年
从r0948 中读出的数据须经过计算可获得实际时间, 计算方法如下:
r0948[0] = 256* 秒+分
r0948[1] = 256*时+日
r0948[2] = 256*月+(年-2000)
例如:
从r0948读出
r0948[0] = 9226
r0948[1] = 2837
r0948[2] = 516
计算过程如下:
年 = 2000 + Mod(r0948[2]) =2000 + Mod (512) = 2000 + 4 = 2004
月 = Int(r0948[2]) = Int(5162
日 = Mod(r0948[1]) = Mod(283721
时 = Int(r0948[1]Int(283711
分 = Mod(r0948[0]Mod(922610
秒 = Int(r0948[0]Int(922636
所以故障发生的时间为: 2004年2月21日11时10分36秒
参数r0948 可存储3 个故障时间 .
