在CUR 中CBP 通讯板的使用
在CUR 中CBP 通讯板的使用
问: 在CUR 中如何使用CBP 通讯板?
答:在CUR 中使用CBP 通讯板不象在CUVC 中使用那么方便,因为使用CUVC 时
1) CUVC 可自动识别CBP 通讯板. 2) CBP 通讯板可插入任意槽位但CUR 不能自动识别CBP 通讯板,对CBP 通讯板插入槽位也有规定. 所以在CUR 中使用CBP 通讯板应按如下步骤操作: a) 将CBP 通讯板插入正确槽位槽位示意图如下:
CBP 通讯板能插入的槽位如下:
注: _ 不能使用 .可插入位置 (只能插入1 块CBP,如只有1 块选件板,只能插入G)
b) 配置CBP 板
经过以上步骤就可以使用CBP 了 .
