SIMATIC S7-1200&STEP7 Basic V10.5常问问题
1 硬件S7-1200 常问问题 1.1通过S7-1200 集成以太网接口最多能建立多少个通信连接?
答:15个,分别是: 3 个用于 HMI,1 个用于编程设备, 8 个用于用户程序中的以太网指令, 3 个用于S7连接(S7-1200只能做Server)。 1.2串口模块支持那些通信协议?
答:支持点到点基于字符的串口通信(ASCII),USS协议(RS 485),Modbus RTU 协议(主/从)。 1.3 S7-1200最多支持几个运动轴的控制?
答:2个。由于目前CPU 提供最多2个PTO输出。 1.4 S7-1200在扩展模块上有何限制?
答:由CPU类型决定,最多可扩展8个信号模块(CPU1211C 不能扩展,CPU1212C可扩展2个,CPU1214C可扩展8个)和3个通信模块,另外可在CPU上插入1个信号板。 1.5 MP277/377面板是否可以与S7-1200连接?
答:可以。可以在WinCC flexible 2008 SP1 中使用SIMATIC S7 300/400的驱动建立与S7-1200的连接,但是该功能没有经过系统测试,功能上并没有保证。在WinCC flexible 2008的SP2有可能增加相应的驱动。在通信上也有一些功能限制,它不支持:符号的DB块;数据类型S5TIME和DATE_AND_TIME,还有一些SIMATIC S7-1200新的数据类型;通信的循环模式;S7 诊断消息。使用WinCC flexible 2008 SP1中建立通信连接时,如图1所示在通信驱动中选择“SIMATIC S7 300/400”,在接口中选择“以太网”,访问点应为“S7ONLINE”,将PLC扩展插槽设为“1”,去除“循环操作”的选项。
图1设置通信连接
1.6 S7-1200 如何计算外部电源
答:首先确定CPU可为组态提供多少电流,每个 CPU 都提供了 5 VDC 和 24 VDC 电源:
连接了扩展模块时,CPU 会为这些扩展模块提供 5 VDC 电源。 如果扩展模块的 5
VDC 功率要求超出 CPU 提供的,则必须拆下一些扩展模块直到其电流消耗在要求的范围内。
每个 CPU 都有一个 24 VDC 传感器电源,该电源可以为本地输入点或扩展模块上的
继电器线圈提供 24 VDC。 如果 24 VDC 的电流消耗要求超出 CPU 的输出,则可以增加外部 24 VDC 电源为扩展模块供应 24 VDC。
警告:将外部 24 VDC 电源与 DC 传感器电源并联会导致这两个电源之间有冲突,因为每个电源都试图建立自己首选的输出电压电平。该冲突可能使其中一个电源或两个电源的寿命缩短或立即出现故障,从而导致 PLC系统的运行不确定。 运行不确定可能导致死亡、人员重伤和/或财产损失。CPU 上的 DC 传感器电源和任何外部电源应分别给不同位置供电。 允许将多个公共端连接到一个位置。
PLC 系统中的一些 24 V 电源输入端口是互连的,并且通过一个公共逻辑电路连接多个 M端子。 在指定为非隔离时,CPU 的 24 VDC 电源输入、SM 继电器线圈电源输入以及非隔离模拟电源输入即是一些互连电路。 所有非隔离的 M 端子必须连接到同一个外部参考电位。
警告:将非隔离的 M 端子连接到不同参考电位将导致意外的电流,该电流可能导致 PLC 和连接设备损坏或运行不确定。这种损坏或不确定运行可能导致死亡、人员重伤和/或财产损失。务必确保 PLC 系统中的所有非隔离 M 端子都连接到同一个参考电位。
为了更清晰了解这个问题,下面举了个例子: 一个 CPU 1214C AC/DC/继电器型、3 个 SM 1223 8 DC 输入/8 继电器输出和1个SM 1221 8 DC 输入。该实例一共有 46 点输入和 34 点输出。这里需要说明的是CPU 已分配驱动内部继电器线圈所需的功率,计算中无需包括内部继电器线圈的功率要求。 CPU 功率预算 | 5 VDC | 24 VDC | CPU 1214C AC/DC/继电器 | 1600 mA | 400 mA | 减 | 系统要求 | 5 VDC | 24 VDC | CPU 1214C,14 点输入 | - | 14 * 4 mA = 56 mA | 3 个 SM 1223,5 V 电源 | 3 * 145 mA = 435 mA | | 1 个 SM 1221,5 V 电源 | 1 * 105 mA = 105 mA | | 3 个 SM 1223,各 8 点输入 | | 3 * 8 * 4 mA = 96 mA | 3 个 SM 1223,各 8 个继电器线圈 | | 3 * 8 * 11 mA = 264 mA | 1 个 SM 1221,8 点输入 | | 8 * 4 mA = 32 mA | 总要求 | 540 mA | 448 mA | 等于 | 电流差额 | 5 VDC | 24 VDC | 总电流差额 | 1060 mA | -48 mA |
表1 使用电流计算 在本例中的 CPU 为 SM 提供了足够的 5 VDC 电流,但没有通过传感器电源为所有输入和扩展继电器线圈提供足够的 24 VDC 电流。 I/O 需要 448 mA 而 CPU 只提供 400mA。 该安装额外需要一个至少为 48 mA 的 24 VDC 电源以运行所有包括的 24 VDC 输
入和输出。 1.7 S7-1200 有几种运行模式?
答:有三种,分别是:STOP 模式、STARTUP 模式和RUN模式。
在 STOP 模式下,CPU 不执行任何程序,而用户可以下载项目;
在 STARTUP 模式下,执行一次启动 OB(如果存在)。 在 RUN 模式的启动阶段,
不处理任何中断事件;
在 RUN 模式下,重复执行扫描周期。 中断事件可能会在程序循环阶段的任何点发生
并进行处理。处于 RUN 模式下时,无法下载任何项目。 1.8 S7-1200 支持那些上电模式?
答: 支持三种上电模式,分别为:STOP 模式,暖启动后转到 RUN 模式,暖启动后转到断电前的模式。
如图2可在项目视图中选择相应的PLC设备,在设备配置下的CPU属性“Startup”中进行选取。
图2选择上电模式
在暖启动时,所有非保持性系统及用户数据都将被初始化,保留保持性用户数据。
1.9 CPU有哪些存储区?
答:有三个存储区,分别为:
装载存储区(load memory):用于非易失性地存储用户程序、数据和组态。 项目被下载到 CPU 后,首先存储在装载存储区中。 该存储区位于存储卡(如存在)或 CPU 中。 该非易失性存储区能够在断电后继续保持。 存储卡支持的存储空间比 CPU 内置的存储空间更大。
工作存储区(work memory):属于易失性存储器,用于在执行用户程序时存储用户项目的某些内容。 CPU会将一些项目内容从装载存储器复制到工作存储器中。 该易失性存储区将在断电后丢失,而在恢复供电时由 CPU 恢复。
保持性存储区(retentive memory) :用于在断电时存储所选用户存储单元的值。 发生掉电时,CPU 留出了足够的缓冲时间来保存几个有限的指定单元的值。 这些保持性值随后在上电时进行恢复。
那么如何显示当前项目的存储器使用情况,可以右键单击相应 CPU(或其中的某个块),然后从菜单中选择“资源”(Resources) 。
图3项目使用存储器情况
如果要显示当前 CPU 的存储器使用情况,可以双击“在线和诊断”(Online and diagnostics),展开“诊断”(Diagnostics),然后选择“存储器”(Memory)。
图4 CPU使用存储器情况
1.10 S7-1200 支持那些数据类型? 答:见下表: 数据类型 | 大 小(bits) | 范围 | 常量输入实例 | Bool | 1 | 0到1 | TRUE,FALSE,0,1 | Byte | 8 | 16#00 到 16#FF | 16#12, 16#AB | Word | 16 | 16#0000 to 16#FFFF | 16#ABCD, 16#0001 | DWord | 32 | 16#00000000 到16#FFFFFFFF | 16#02468ACE | Char | 8 | 16#00 到 16#FF | 'A', 't', '@' | Sint | 8 | -128 to 127 | 123, -123 | Int | 16 | -32,768 to 32,767 | 123, -123 | Dint | 32 | -2,147,483,648 到2,147,483,647 | 123, -123 | USInt | 8 | 0 到 255 | 123 | UInt | 16 | 0 到 65,535 | 123 | UDInt | 32 | 0 到 4,294,967,295 | 123 | Real | 32 | +/-1.18 x 10 到 +/-3.40 x 10 C  | 123.456, -3.4, -1.2E+12, 3.4E-3 | LREAL | 64 | +/-2.2250738585072020 ×10 到 +/-1.7976931348623157 ×10 | 12345.123456789.
-1.2E+40 | Time | 32 | T#-24d_20h_31m_23s_648ms 到
T#24d_20h_31m_23s_647ms 存储为
-2,147,483,648`ms 到 +2,147,483,647ms | T#5m_30s
5#-2d
T#1d_2h_15m_30x_45ms | String | 可变的 | 0 到 254 字节字符 | 'ABC' | DTL | 12个字节 | 最小值:
DTL#1970-01-01-00:00:00.0
最大值:
DTL#2554-12-31-23:59:59.999 999
999 | DTL#2008-12-16-
20:30:20.250 |
表2 数据类型 1.11 有几种存储卡可供CPU使用,有何作用?
答:有两种,分别为: 2MB 6ES7 954-8LB00-0AA0 和 24MB 6ES7 954-8LF00-0AA0。
注意:CPU 仅支持预格式化的 SIMATIC 存储卡。如果使用 Windows 格式化程序对SIMATIC 存储卡重新进行格式化,CPU 将无法使用该存储卡。在将程序复制到格式化的存储卡之前,请删除存储卡中以前保存的所有程序。
存储卡可作为传送卡或程序卡使用,24MB存储卡还用于升级CPU的固件。
传送卡:可以将卡中的程序复制到 CPU 的内部装载存储器,而无需使用 STEP 7 Basic。 插入传送卡后,CPU 首先擦除内部装载存储器中的用户程序和所有强制值,然后将程序从传送卡复制到内部装载存储器。 传送过程完成后,必须取出传送卡。在密码丢失或忘记密码时 ,可使用空传送卡访问受密码保护的 CPU。 插入空传送卡会删除 CPU 内部装载存储器中受密码保护的程序。 随后可以将新的程序下载到 CPU 中。
程序卡:可用作 CPU 的外部装载存储器。 在 CPU 中插入程序卡将擦除 CPU 内部装载存储器的所有内容(用户程序和所有强制值)。 CPU 然后执行外部装载存储器(程序卡)中的程序。 如果将数据下载到插有程序卡的 CPU,将仅更新外部装载存储器(程序卡)。 | S7-1200 PLC装载区是否有程序 | | 卡类型 | 是否有程序 | SIMATIC MC | 装载存储区 | 未定义 | 否 | 是 | PLC中的项目 | 空的 | 程序卡 | 是 | 否 | MC卡中的项目 | 空的 | 是 | MC卡中的项目 | 空的 | 传输卡 | 是 | | --- | MC卡中的项目 | | --- | MC卡中的项目 |
表3 存储卡应用 1.12如何使用存储卡升级CPU固件? 答:注意:如果使用 Windows 格式化程序对SIMATIC 存储卡重新进行格式化,CPU 将无法使用该存储卡。 可以按以下步骤升级固件: • 将SIMATIC MC 24M 空卡插入计算机的SD读卡器中,使用Windows 浏览器察看存储卡的内容。如果卡不是空的,可以删除名称为“SIMATIC.S7S”或“FWUPDATE.S7S”的文件夹和“S7_JOB.S7S”文件;
• 从网站下载S7-1200 CPU 操作系统更新文件,双击更新文件夹,设置SIMATIC MC的根目录为解压路经,开始进行文件展开,在解压结束后,卡中根目录下会有文件夹“FWUPDATE.S7S”和文件“S7_JOB.S7S”;
• 将卡插入CPU 中,如果CPU 处在运行状态,则CPU进入停止模式。CPU上的维护LED将闪烁,这说明卡已经安装。
• 采用以下任一方法开始更新固件:
CPU 重新上电或
使用软件执行STOP模式向RUN 模式转换(CPU将重启)或
使用软件执行MRES 存储卡复位。
这样CPU进入启动(startup)阶段并且进行固件更新。在固件更新过程中,RUN/STOP LED指示灯在绿和橙之间闪烁。当RUN/STOP LED 指示为STOP模式并且MAINT LED 闪烁时,则CPU的固件更新完毕。
• 从CPU 中拔出存储卡;
• 可使用以下方法重新启动CPU使用新固件:
CPU 重新上电或
使用软件执行MRES 存储卡复位。
用户程序和硬件配置在更新固件是不会受影响,在CPU 重新上电后,CPU 将进入启动(startup )状态。
2 软件 STEP 7 Basic V10.5 常问问题
2.1软件安装对操作系统有何要求?
答:Windows XP (Home SP3, Professional SP3),Windows Vista (Home Premium SP1, Business SP1, Ultimate SP1)。 2.2如何对S7-1200进行工厂复位? 答:首先要求CPU中无存储卡,STEP 7 Basic与CPU建立了在线连接。接着可按照以下步骤操作: 在项目视图(project view) 中项目树( project tree) 下打开在线访问(online access);
点击PC与CPU连接的网卡;
双击更新可访问的设备(update accessible devices);在相应的CPU上右击鼠标,选择在线和诊断(online & diagnose);
打开CPU的在线和诊断的视图;
在“功能”文件夹中选择“复位到工厂设置”组;
如果想保持设备的IP地址,选择“保持IP地址”的选择框;
如果想删除IP地址,选择“删除IP地址”;
点击“复位”按钮;
在提示对话框点击“OK”确认。
在检查窗口中的信息列表中显示相应的消息,如果为“The module is reset to its factory settings.”则表示已完成CPU工厂复位工作。 2.3如何对S7-1200 设置IP地址?
答:我们可以使用两种方法对CPU分配IP地址:
方法一:使用“在线和诊断”访问的方式对CPU进行IP设置
在Portal view可以通过 Online & Diagnostics 的Accessible devices操作,进入项目树下的在线访问(online access)下,右击所选设备的“Online & diagnostics”编辑器(见图5)。在“Online and diagnostics”编辑器中有“Assign IP address”的选项,检查MAC地址,确认后设置IP地址及子网掩码,点击“Assign IP address”。
图5 Online access 编辑器
图6 Online & diagnostics 编辑器
设置完成后,可在检查窗口中察看信息(Info)表格下的消息,通过该消息可确认设置IP是否成功(见图7)。
图7 检查窗口
这种方法适合用于新的CPU 或经过“恢复出厂设置”的CPU。
方法二:通过下载硬件配置的方式
在硬件配置中,对PROFINET 接口的以太网网地址进行设置。
完成组态后,可进行设备下载,如果是第一次下载的情况,将进入“Extended download to device ”对话框。勾选显示所有连接设备(Show all accessible devices)选项。 图8 试图建立与设备连接 选择相应设备,点击“Load”进入下载界面。
图9 与设备建立了连接
设备在下载前需要对硬件配置进行编译。
图10 配置编译
图11 编译成功
编译成功之后,点击Load进行下载。
图12 下载完成
下载完成以后,可重新启动CPU。这样就完成了对CPU的硬件配置下载,同时CPU被设置成新的IP地址。在没有路由器的情况下,TCP/IP 通讯要求通讯双方的IP 地址在一个子网内。为了不必在下载不同的CPU 而频繁修改编程设备的IP 地址,STEP7 Basic 在这方面作了一些改进。如果在下载过程中,软件发现目标设备和编程器不在一个子网内,软件会自动为编程器添加一个临时的IP 地址,而这个临时的IP 地址和目标设备是在同一个子网内的,这样就可以在不用修改编程器IP 地址的情况下对非同一IP 子网的设备进行下载。
设备在下载前需要对硬件配置进行编译。
图10 配置编译
图11 编译成功
编译成功之后,点击Load进行下载。
图12 下载完成
下载完成以后,可重新启动CPU。这样就完成了对CPU的硬件配置下载,同时CPU被设置成新的IP地址。在没有路由器的情况下,TCP/IP 通讯要求通讯双方的IP 地址在一个子网内。为了不必在下载不同的CPU 而频繁修改编程设备的IP 地址,STEP7 Basic 在这方面作了一些改进。如果在下载过程中,软件发现目标设备和编程器不在一个子网内,软件会自动为编程器添加一个临时的IP 地址,而这个临时的IP 地址和目标设备是在同一个子网内的,这样就可以在不用修改编程器IP 地址的情况下对非同一IP 子网的设备进行下载。 2.4如何对S7-1200 变量进行强制?
答:S7-1200 只能强制外设I/O,而不强制过程映象区。必须使用watch table进行变量强制。操作步骤如下:
• 建立Watch table,例如 Force Variable;
• 输入需要强制的外设I/O,例如:%I0.1 ,%Q0.1 ;
• 由于监视表默认的工具栏是显示所有修改的列(Show all modify colums) ,点击显示强制列(Show force columns) ;
图12 建立Watch table
• 点击持续监视(monitor all) ,进入在线状态;
图13 进入监视在线状态
• 点击开始强制(start forcing) ,系统会弹出对话框。
图14 提示对话框
• 点击Yes,便可以对外设I/O进行强制了,强制成功有图标显示 。
图15 已强制外设显示
注意:当CPU 中有强制变量时是不能对CPU 下载硬件的,系统会提示"Modifying test functions are active. Thus downloading the hardware configuration is denied?"。
要了解哪些变量被强制,可以在watch table 里使用显示所有强制值工具 (Show all forced value from this CPU)显示已强制的变量。 2.5如何上载S7-1200 硬件基本配置和程序?
答:可按以下步骤操作:
• 在Portal View 视图Start 任务中创建一个新项目,进入First steps 界面;
• 选择配置一个设备(Configure a Device);
• 选择添加新设备(Add new device);
• 选择SIMATIC PLC 下的未指定的CPU 1200 6ES7 2XX-XXXX-XXXX;
• 进入Project view 视图中项目树下PLC设备中的设备视图( Device view ),在“or detect the configuration of the connected device.”中点击 detect ;
图16 设备视图
• 选择相应的PLC,点击Load 便可以上载基本硬件配置了;
图17 检测所有连接的硬件
• 如果编程设备/PC 与PLC 不在一个网段上,会弹出分配IP地址询问对话框,选择 Yes ,软件会为编程设备/PC分配一个临时IP地址 ,如192.168.0.241;
图18 软件为编程设备/PC分配IP地址
• 在项目树下,右击PLC设备,选择离线/在线比较(Compare offline/online);
图19 选择离线/在线编辑器
• 在比较编辑器中,在操作(Action)列下,点击蓝和橙点 直至其为 从设备将对象上载到编程设备/PC(Upload from device)为止;
图20 离线/在线编辑器
• 点击同步在线和离线 按钮,进行上载预览窗口,在操作(Action) 选择继续(Continue)并点击Upload from device上载程序;
图21 上载浏览窗口
• 所有设备上载完成以后,将在设备和程序右侧会有一个绿色圆点,这代表上载成功。
图22 在线与离线设备比较
2.6系统和时钟存储器可以提供哪些功能?
答:可以分别为系统存储器和时钟存储器分配一个非保留的M存储器的字节,使能这些存储器的功能。
图23 系统和时钟存储器
系统存储器具有以下功能:
• 首次扫描( First cycle)位在启动 OB 完成后的第一次扫描期间设置为 1。 (执行完第一次扫描后,“首次扫描”位将设置为 0。);
• 诊断图形已更改( Diagnostic graph changed )位在 CPU 记录了诊断事件后的一个扫描周期内设置为 1。 在首次执行程序循环 OB 结束后,CPU 才会设置诊断图形已更改位。 在启动 OB 执行期间或首次程序循环 OB 执行期间,用户程序都无法检测到是否出现了诊断更改;
• “始终启用”位始终设置为 1;
• “始终禁用”位始终设置为 0。
被组态为时钟存储器的字节中的每一位都可生成方波脉冲。 时钟存储器字节提供了 8 种不同的频率: • 10 Hz 时钟
• 5 Hz 时钟
• 2.5 Hz 时钟
• 2 Hz 时钟
• 1.25 Hz 时钟
• 1 Hz 时钟
• 0.625 Hz 时钟
• 0.5 Hz 时钟
CPU 是在从 STOP 模式切换到 STARTUP 模式时初始化这些字节,并且,在 STARTUP和 RUN 模式期间,时钟存储器的位随 CPU 时钟同步变化。 2.7如何对CPU设置保护?
答:CPU 提供了 3 个安全等级:
• 不保护 允许完全访问,没有密码保护;
• 写保护 限制修改(写入)CPU以及更改CPU模式(RUN/STOP),允许CPU 的只访
问、HMI 访问以及 PLC 到 PLC 通信。
• 读/写保护 限制读取 CPU 中的数据、修改(写入)CPU以及更改 CPU 以及更改
CPU模式(RUN/STOP)。允许 HMI 访问和所有形式的 PLC 到 PLC 通信。 可以按以下步骤对CPU设置保护:
• 在设备配置(Device configuration) 中,选择 CPU;
• 在检查窗口中,选择属性(Properties)选项卡;
• 选择保护(Protection) 属性设置保护等级和输入密码。
图24 设置CPU保护
密码区分大小写,每个等级都允许在访问某些功能时不使用密码。 CPU 的默认状态是没有任何限制,也没有密码保护。要限制 CPU 的访问,可以对 CPU 的属性进行组态并输入密码。通过网络输入密码并不会使 CPU 的密码保护受到威胁。受密码保护的 CPU 每次只允许一个用户不受限制地进行访问。密码保护不适用于用户程序指令的执行,包括通信功能。输入正确的密码便可访问所有功能。PLC 到 PLC 通信(使用代码块中的通信指令)不受 CPU 中安全等级的限制。 HMI 功能同样也不受限制。 2.8如何对程序块(OB、FB或 FC)设置保护?
答:要对块设置保护,按以下步骤操作:
• 可从编辑(Edit)菜单中选择“Know how protection” 命令;
图25 设置Know-how protection
• 输入允许访问该块的密码;
图26 设置密码
• 密码设置后,所加密的块的图标会发生变化。
图27 已加密的程序块
密码保护会防止对代码块进行未授权的读取或修改。 如果没有密码,只能读取有关代码块的以下信息:
• 块标题、块注释和块属性;
• 传送参数(IN、OUT、IN_OUT、Return);
• 程序的调用结构;
• 交叉引用中的全局变量(不带使用时的信息),但局部变量已隐藏。 2.9全局的符号DB与绝对地址DB的区别?
答:在建立全局DB时,如果选择Symbolic access only ,可认为要建立符号DB;如果不选择Symbolic access only ,可认为要建立绝对地址DB。
图28 创建全局DB
符号DB 只能通过符号名访问,不存在偏移地址,在设置保持时,可以单独设置。
图29 符号全局DB
绝对地址DB 既可以通过符号访问,也可以通过绝对地址访问;在打开编辑时可看到“Offset ”偏移地址列。在设置保持时,只能同时设置。
图30 绝对地址全局DB
相比时,符号DB 在其变量出现数据类型混合时,不会像绝对地址DB那样消耗存储资源;在插入其它变量也不用考虑程序的调用情况。 2.10如何保持定时器数据?
答:在timer的 instance DB 属性中无法设置保持,可以使用以下两种方法将定时器的实例数据设置成Retain:
方法一 在FB 中应用多重实例DB :
在已创建的FB中添加TON 指令;
图31 在FB中添加TON 函数
在创建函数TON 的实例DB时,选择多重实例类型;
图32 创建实例DB
在FB的接口部分变量声明中,将静态变量下的timer的实例变量设置成Retain.
图33设置变量为Retain
方法二 在全局DB中定义定时器的实例数据:
在全局DB( 符号) 中,建立 一个IEC_Timer 类型的变量,将其设为 Retain;
图34 在全局DB创建变量
在FC 中调用TON 指令,在弹出的调用实例数据的对话框中,选择 Cancel;
图35 在FC中添加TON 函数
手动指定TON 的实例数据。
图36 指定实例数据
由于计数器与定时器的使用方法类似,因此这些方法也适合设置计数器数据为保持性数据。
