《欧姆龙PLC CP1L系列 操作手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
前言
关于CP系列的「单元版本」
相关手册
安全注意事项
安全要点
使用注意事项
有关对EC指令的符合
手册修订记录
第1 章 特长及系统结构
1-1 特长及主要功能
1-1-1 CP1L概要
1-1-2 特长
1-2 系统构成
1-2-1 基本系统
1-2-2 扩展系统
1-2-3 系统结构上的限制
1-3 CX-Programmer的连接
1-3-1 通过USB连接
1-3-2 通过串行端口连接
1-4 功能一览
1-5 功能块的含义
1-5-1 功能块概要
1-5-2 功能块的优点
第2 章 各部分的名称及规格
2-1 各部分的名称及使用方法
2-1-1 CP1L CPU单元
2-1-2 RS-232C选件板(CP1W-CIF01)
2-1-3 RS-422A/485选件板(CP1W-CIF11)
2-2 规格
2-2-1 CP1L CPU单元
2-2-2 I/O存储器详细内容
2-2-3 输入输出规格
2-2-4 CP系列/CPM1A系列扩展I/O单元的输入规格
2-3 CP1L CPU单元的结构
2-3-1 CPU单元的结构概要
2-3-2 数据传送的详情
2-3-3 与存储盒的数据传送
2-4 CPU单元的动作
2-4-1 概略流程
2-4-2 I/O刷新及外围服务的详细内容
2-4-3 关于I/O刷新方式
2-4-4 电源为ON时(初始化)处理
2-5 CPU单元的工作模式
2-5-1 工作模式的概要
2-5-2 关于各工作模式下的状态及操作
2-5-3 工作模式的变更及I/O存储器的关系的概要
2-5-4 电源为ON时工作模式的指定
2-6 电源断时的动作
2-6-1 电源断时的动作
2-6-2 关于电源断时的指令执行
2-7 周期时间的计算方法
2-7-1 PLC的动作流程
2-7-2 周期时间计算概要
2-7-3 周期时间相关功能
2-7-4 各单元的I/O刷新时间
2-7-5 周期时间的计算示例
2-7-6 联机编辑时的周期时间延长时间
2-7-7 输入输出响应时间
2-7-8 中断响应时间
2-7-9 串行PLC链接的响应性能
2-7-10脉冲输出起动时间
2-7-11脉冲输出变更响应时间
第3 章 安装与布线
3-1 故障安全电路的思维方式
3-2 设置相关的注意事项
3-2-1 安装/布线的注意事项
3-3 安装
3-3-1 安装到控制柜的方法
3-3-2 CP系列扩展(I/O)单元的连接
3-3-3 安装到DIN导轨的方法
3-4 CP1L CPU单元的布线
3-4-1 电源/接地线的布线
3-4-2 输入输出的布线
3-4-3 安全与抗干扰措施的布线
3-5 CPU单元的输入输出布线
3-5-1 40点输入输出型CPU单元的输入输出布线
3-5-2 30点输入输出型CPU单元的输入输出布线
3-5-3 20点输入输出型CPU单元的输入输出布线
3-5-4 14点输入输出型CPU单元的输入输出布线
3-5-5 脉冲输入的连接示例
3-5-6 脉冲输出的连接示例
3-6 CP系列/CPM1A系列扩展I/O单元的布线
26
第4 章 I/O存储器和分配
4-1 I/O存储器区域概要
4-1-1 I/O存储器区域一览
4-1-2 各I/O存储器区域概要
4-1-3 I/O存储器的清除及保持
4-1-4 热启动/热结束功能
4-2 输入输出继电器与I/O分配
4-3 1:1链接继电器
4-4 串行PLC链接区
4-5 内部辅助继电器
4-6 保持继电器
4-7 特殊辅助继电器
4-8 定时器/计数器
4-9 数据存储器
4-10 变址寄存器
4-10-1变址寄存器的使用方法
4-10-2变址寄存器使用注意点
4-11 数据寄存器
4-12 任务标志
4-13 状态标志
4-14 时钟脉冲
第5章 脉冲/计数器功能
5-1 高速计数器
5-1-1 概要
5-1-2 高速计数器的规格
5-1-3 高速计数器的使用步骤
5-1-4 PLC系统设定
5-1-5 高速计数器的分配端子
5-1-6 脉冲输入的连接示例
5-1-7 编制梯形图程序
5-1-8 补充说明
5-2 脉冲输出
5-2-1 概要
5-2-2 脉冲输出规格
5-2-3 脉冲输出的分配端子
5-2-4 脉冲输出形式一览
5-2-5 原点搜索/原点复位功能
5-2-6 原点返回功能
5-2-7 脉冲输出的使用步骤
5-2-8 脉冲输出中使用的指令语言
5-2-9 可变占空比脉冲输出(PWM输出)
5-2-10脉冲输出功能的使用示例
5-3 变频器定位功能
5-3-1 特长
5-3-2 系统构成
5-3-3 功能概要
5-3-4 功能规格
5-3-5 变频器定位功能的使用顺序
5-3-6 指令规格
5-3-7 内部脉冲输出频率的求值方法
5-3-8 PLC系统设定
5-3-9 至变频器的频率指令值的自动计算
5-3-10继电器分配
5-3-11使用串行通信时的示例
5-3-12使用模拟输出时的示例
5-3-13补充说明
第6 章 各种功能
6-1 中断功能
6-1-1 CP1L的中断功能
6-1-2 输入中断(直接模式)
6-1-3 输入中断(计数器模式)
6-1-4 定时中断
6-1-5 高速计数器中断
6-2 快速响应输入
6-3 串行通信功能
6-3-1 概要
6-3-2 无协议通信
6-3-3 Modbus-RTU 简易主站功能
6-3-4 与欧姆龙组件的通信功能(SAP/Smart FB)
6-3-5 串行PLC链接
6-3-6 1:1链接
6-3-7 NT链接(1:N)
6-3-8 NT链接(1:1)
6-3-9 上位链接通信
6-4 模拟电位器/外部模拟设定输入
6-4-1 模拟电位器
6-4-2 外部模拟设定输入
6-5 无电池运行
6-5-1 关于无电池运行
6-5-2 无电池运行的方法
6-6 存储盒功能
6-6-1 概要
6-6-2 存储盒的安装/拆卸
6-6-3 CX-Programmer的操作
6-6-4 存储盒的数据传送功能
6-6-5 电源ON时从存储盒的自动传送的方法
6-7 程序的保护
6-7-1 读取保护
6-7-2 写入保护
6-7-3 依靠生产批号的程序的运行保护(生产批号的确认功能)
6-8 故障诊断功能
6-8-1 故障诊断指令 (FAL指令, FALS指令) 功能
6-8-2 故障点检测指令 (FPD指令) 功能
6-8-3 模拟系统异常
6-8-4 输出禁止功能
6-9 时钟功能
第7章 扩展单元的使用方法
7-1 扩展单元的连接
7-2 模拟输入单元
7-3 模拟输出单元
7-4 模拟输入输出单元
7-4-1 CPM1A-MAD01
7-4-2 CP1W-MAD11/CPM1A-MAD11
7-5 温度传感器单元
7-6 COMPOBUS/S I/O链接单元
7-7 DEVICENET I/O链接单元
第8章 程序的传送试运行/调试
8-1 程序的传送
8-2 试运行/调试
8-2-1 强制置位/复位
8-2-2 微分监视
8-2-3 在线编辑
8-2-4 数据跟踪(TRACE)
第9章 异常及处理
9-1 异常的种类及确认方法
9-2 异常的判断及其处理
9-2-1 异常判断流程
9-2-2 即使接通电源也不运行时
9-2-3 致命错误
9-2-4 CPU错误
9-2-5 发生运行继续异常时
9-2-6 其他异常
9-3 异常记录
9-3-1 异常记录
9-4 单元的异常及其处理
9-4-1 各异常的推测原因及处理
第10 章 维护和检查
10-1 有关检查
10-1-1 检查项目
10-1-2 更换单元时的注意事项
10-2 维护零件及更换方法
10-2-1 电池的更换
附录
附-1 型号一览
附-2 外形尺寸一览
附-3 特殊辅助继电器一览(功能顺序)
附-4特殊辅助继电器一览(地址顺序)
附-4-1 只读区域(系统设定)
附-4-2 可以读出/写入区域(用户设定用
附-4-3 特殊辅助继电器的补充说明
附-5 存储图(I/O存储器有效地址)一览
附-6 串行通信选件板的连接
附-6-1 各种连接方法
附-6-2 RS-232C、RS-422A/485布线的
附-7 PLC系统设定一览
附-7-1 电源ON时
附-7-2 CPU单元设定
附-7-3 定时器/中断
附-7-4 输入时间常数
附-7-5 串行端口1
附-7-6 串行端口2
附-7-7 外围服务
附-7-8 内置输入
附-7-9 脉冲输出0
附-7-10脉冲出力1
附-7-11变频器定位0
附-7-12变频器定位1
