如何连接 MV320 手持式条形码阅读器到 ET 200S 和 ET 200SP
有效性
此常见问题仅适用于以下手持式条码阅读器:
  • SIMATIC MV320
SIMATIC MV320 手持式条码阅读器具备以下接口:
  • USB
  • RS 232
必须通过 RS 232 接口连接 SIMATIC MV320 连接手持式条码阅读器到 ET 200S 和 ET 200SP。
图 01 显示了ET 200S 1SI 和 SIMATIC MV320手持式条码阅读器之间遵循 RS 232C 的点对点通信连接。
图 01
图 02 显示了串口通信模块 ET 200SP CM PtP 和 SIMATIC MV320手持式条码阅读器之间遵循 RS 232C 的点对点通信连接。
图 02
使用带9针 Sub-D 连接器的适配器电缆。
信号线连接到 ET 200S 1SI 接口模块和 ET200SP CM PtP 串口通信模块上相应编号的端子。
使用9针 Sub-D 连接头连接到SIMATIC MV320手持式条码阅读器时,通信时只需要连接 TXD、RXD 和 PE(GND)管脚。
RS232接口只能传输读取到的代码的内容。例如,如果购买的物品上的条形码被读取后,严格来说只有条形码下面的纯文本中列出的字符才会被传输。读取到的字符存储在PLC 的字符输入缓冲区,然后在PLC的用户程序中被评估。
使用USB,SIMATIC MV320手持条形码阅读器可以做为PC或者触摸屏的第二块键盘——读到的字符相当于1:1的键盘按键。
