如何使用工程工具STEP 7 (TIA Portal) V12 SP1调试 TS Adapter IE Advanced
描述 本文描述了如何使用工程工具STEP 7 (TIA Portal) V12 SP1调试 TS Adapter IE Advanced。 需求 - 通过LAN接口连接到一台PC。此PC安装有Windows 7 和STEP 7 V12 SP1 (或更高版本) 的软件
- PC的IP地址与即将设置的TS Adapter IE Advanced的IP地址在同一网段。
设置PC的IP地址 - 在控制面板中找到"Network and Internet" 并打开"Network and Sharing Center"。
- 选择"Change adapter settings"选项
- 鼠标右键点击TS Adapter IE Advanced连接的网卡并且选择"Properties"。
- 在 "Network"标签下选中"Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)"并点击"Properties..."按钮。
- 设置网卡的IP地址和子网掩码与 TS Adapter IE Advanced同一网段。
注意
按下TS Adapter IE Advanced上的P RES按钮5秒以上可以重置参数。 在STEP 7 (TIA Portal) V12 SP1 (或更高) 中的设置 选择项目视图 选择菜单 "Online access" > "Accessible devices"。"Accessible devices"对话框打开。 在"Accessible devices"对话框中选择如下设置。 选择PG/PC接口类型:PN/IE PG/PC接口:连到 TS Adapter IE Advanced 的网卡。 在 "Accessible devices in the target subnet" 下选择TS Adapter IE Advanced,只能显示MAC地址,因为尚未分配IP地址。 点击 "Display"按钮。带有MAC地址的 TS Adapter IE Advanced 显示在项目树"Online Access > Network Card"下。双击"Online & diagnostics" 按钮。在线与诊断视图打开。
在"Functions" 文件夹下选择 "Assign IP address"组。在TS Adapter IE Advanced 上输入IP地址和子网掩码,保证其与连接的PC网络处于同一网段。点击"Assign IP address" 按钮。 在"Functions" 文件夹下选择 "Assign name"组。在TS Adapter IE Advanced 上输入设备名并点击"Assign name"按钮。 在STEP 7 (TIA Portal) 中选择"Parameterize TS Adapter IE"。点击 "Yes"进行安全确认。TS Adapter IE Advanced的网页接口打开。
TS Adapter IE Advanced 的网页接口设置 使用用户名 "Administrator"和密码 "admin"登录。 进行如下设置。每次都通过 "Save settings"关闭设置。如果有安全提示框出现,点击"Yes"进行确认。 硬件时钟:显示国际标准时间,而不是本地时间。 网页接口:安全〉密码〉设置:
指定测试密码规则。新创建的密码必须遵从这些密码规则。 网页接口:安全〉用户管理〉概览
第一次登录时需要将标准用户"Administrator" 对应的默认密码 "admin"改为一个新密码。 网页接口:安全〉证书〉生成
点击"Generate CA certificates" 按钮,TS Adapter IE Advanced 会创建一个带有唯一指纹信息的CA证书,这个过程需要几秒钟。每台与TS Adapter IE Advanced建立 VPN的PC都必须安装该证书。
注意
记录或备份CA证书的指纹信息。
首先需要删除同一名称的旧的CA证书。 当包含特定指纹的CA证书首次建立连接时,CA证书会自动下载并安装。
或者可以通过 Microsoft® Management Console传输CA证书到每一台需要访问TS Adapter IE Advanced的PC。 网页接口:安全〉用户管理
创建另外一个用户,因为用户"Administrator"不能建立VPN连接。通过点击"Save settings"应用设置到每一个用户名。
注意
只有有管理员管理权限的用户(使能"Admin" 选项) 才能修改TS Adapter IE Advanced的参数。
还可选择修改包过滤规则。 还可选择设置访问时间来限制对TS Adapter IE Advanced的访问。网页接口:信息〉连接:
使能 "ONLINE + VPN"选项。 定义如何对 TS Adapter IE Advanced进行远程访问。
进入"Parameters > Public Network > IP Parameter"使能WAN接口的IP地址的分配。 网页接口:参数化〉公用网络〉IP参数
设置远程地址以便TS Adapter IE Advanced从公用网络访问。
如果TS Adapter IE Advanced 直接通过WAN口访问而没有上游的路由器,选择"WAN IP address" 进行远程地址分配。WAN接口的IP地址会自动应用到服务器证书。
在下面的情况下需要在网页接口中改变"Remote address assignment"为"Free input" 并且输入远程地址。 网页接口:参数〉工厂网络〉IP参数
输入VPN 建立连接时需要分配给服务PC的IP 地址。
注意
IP地址是随机的,但是务必在工厂网络(譬如一个CPU的)的同一个网段。在工厂网络中服务PC的参数化IP地址一定不要分配。如果这台PC用于调试 TS Adapter IE Advanced 也需要建立VPN连接,那么这个PC一定不要处在这个子网。(譬如可以通过第二个网卡)。
安全注意事项
西门子提供带有工业安全功能的产品和解决方案,支持工厂、解决方案、机器、设备 和/或网络的安全操作。在综合的工业安全理念中他们都是重要的组件。本着这些理念西门子产品的解决方案得以持续发展。西门子建议定期的关注产品的更新信息。 为了保证西门子产品和解决方案的安全操作,采取适当的安全措施是很有必要的(譬如,单元保护理念)并且在最先进的工业安全理念下将每一个组件互联。这也需要包括使用的第三方产品
