ET200S电机启动器的故障安全功能
前言 西门子的故障安全系统提供了尽可能全系列的产品供客户选择,ET200S系列产品做为高性价比的一款产品,在分布式IO中一直被广泛应用,因而也有着全系列相应的故障安全模板满足各种安全应用的场合,这里介绍的是故障安全型电机启动器的调试和使用方法,供大家参考。关于ET200S的基本使用方法,这里不再详细介绍,请参考相关手册。 1 ET200S 故障安全型电机启动器模板的硬件单元 ET200S 做为分布式IO系统的从站(或主站)所需要的基本硬件包括:接口模板(IM),电源模板(PS),端子模板(TM)。具体到含有故障安全型电机启动器模板的应用,还需要如下硬件组件:
ET200S电机启动器的故障安全功能
ET200S电机启动器的故障安全功能
表1 故障安全型ET200S 电机启动器模板组件 2 ET200S的故障安全型电机启动器的站配置 配置含有故障安全型电机启动器的ET200S站与配置普通的ET200S站相同,但故障安全系统需要考虑系统的安全等级,这里给出达到SIL3 / category 4 的典型的硬件配置(图2):
ET200S电机启动器的故障安全功能
图1 配置故障安全型电机启动器和故障安全电子模板的ET200S站,达到SIL3 / category 4 可以看到,I/O模板以及电机启动器模板均是故障安全型的。但请注意,DI/DO的电源模板必须是普通的电源模板。且在同一个电源组内,普通的电机启动器模板与安全型电机启动器模板不能混合使用,此时需要使用额外的电源模板(PM-D F PROFIsafe)进行隔离。
由于ET200S的配件比较多,选择起来比较复杂,因而建议最好使用ET200S配置工具(ET200S CFG Tools)进行硬件的配置,这里给出相应模板的订货号信息以供订货时参考。 型号 | 订货号 | 描述 | F-DS1E-X | 3RK1301-0AB13-0AA4 | Fail-safe direct starter; 0.3 ... 3 A | F-RS1E-X | 3RK1301-0AB13-1AA4 | Fail-safe reversing starter; 0.3 ... 3 A | TM for PM-D F | 3RK1903-3AA00 | Terminal module for power module PM-D F PROFIsafe V2 | TM for F-DS1E-X | 3RK1903-3AC00 | Terminal module for direct starter F with cable connection | TM for F-RS1E-X | 3RK1903-3AD10 | Terminal module for reversing starter F wire cable connection | PM-D F | 3RK1903-3BA01 | PM-D F PROFIsafe power module | TM-P15S23-A0 | 6ES7138-4CA01-0AA0 | PM-E DC 24V power module for electronic modules, with diagn. | F DI | 6ES7138-4FA03-0AB0 | Electronic module, 4/8F-DI, DC 24V, PROFIsafe (1 pc.) | F DO | 6ES7138-4FB02-0AB0 | Electronic module, 4F-DO, DC 24V/2A, PROFIsafe (1 pc.) | IM151 | 6ES7151-1BA02-0AB0 | IM 151 high-feature for conn. of ET200S to PROFIBUS DP | TM-P15S23-A0 | 6ES7193-4CD20-0AA0 | Terminal module for AUX1 supply; screw connection | TM-E30S46-A1 | 6ES7193-4CF40-0AA0 | Terminal module for electron.mod.30mm; screw term.; AUX1 |
表1 故障安全型电机启动器模板订货信息 3 组态和调试 3.1 软件组态
我们通过一个实例来介绍如何在STEP7中组态ET200S F 电机启动器模块。 所需软件:
STEP7 V5.4 SP3
Distributed safety V5.4 SP4 3.1.1 STEP7 中的项目 1)首先在STEP7中建立一个S7 400项目,项目名为ET200S_F_MS。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图2 新建S7 400项目 2)硬件组态
双击硬件组态(Hardware),在硬件列表中选择F型CPU,这里使用的是CPU 416F。注意,由于项目中将使用F型的模板,并且要使用其安全性能,因而这里需要选择F型的CPU。当然,根据所连接从站的不同,需要选择CPU是否是只有Profibus接口或者带有Profinet接口。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图3 选择F型CPU 这里我们使用的是Profibus的从站,因而双击DP口,新建Profibus网络。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图4 新建Profibus 网络 接下来组态F参数。双击CPU,打开属性页面。选择“F Parameters”属性页,为安全程序设置密码。该密码在修改F程序时会被提示,保护了安全程序不会被没有授权的访问者随意修改。(在实例中的密码设置为“1”)
ET200S电机启动器的故障安全功能
图5 为F程序设置密码 密码设置后,点击“OK”,可以看到F参数。这些参数是CPU处理F程序时的基本信息,一般是系统自动分配的,不建议做修改,选择确认即可。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图6 系统F参数 接下来选择“Protection”属性。同样,出于保护的需要,需要为故障安全的程序设置程序修改的权限密码,防止没有授权的访问者随意从/向CPU读/写故障安全的程序。同时,由于西门子的F型的CPU同时可以做为普通的CPU使用,因而,如果程序中包含故障安全程序时,需要将“CPU contains safety program”激活,否则,CPU就是一款普通的CPU,无法处理故障安全的程序。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图7 设置CPU读/写密码 接下来组态ET200S的从站。在Profibus DP的硬件目录下,找到ET200S,选择接口模板IM151,将其连接到之前建立的Profibus网络上。其中选择的电机启动器以及其电源模板均是故障安全型的。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图8 组态ET200S从站 下面为每个故障安全模板设置参数。 双击ET200S从站上的电源模板PM-D PROFIsafe,可以看到该模板的参数设置。其中: F_dest_address 是系统自动分配给安全型模板的(这里分配的地址是200),做为故障安全系统处理该模板时的寻址地址,该地址对应的DIP开关设置为:0011001000,在该模板侧面有实际的DIP开关,应该按照这里分配的DIP开关进行设置; F-monitoring time(ms) 是F-CPU监控F I/O模板的通讯时间,一般也是系统自动分配的,但可以按照系统实际配置进行修改。如需修改时,请参考s7fcotib.xls 文件。该文件可以通过西门子技术支持网站进行下载:support.automation.siemens.com
ET200S电机启动器的故障安全功能
图9 电机启动器故障安全型电源模板PM-D F PROFIsafe参数设置 双击电机启动器模块,设置故障安全参数。
首先是地址参数,这里设置的是I/O地址。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图10 电机启动器模块地址参数设置 接下来打开参数设置页面。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图11 安全型电机启动器参数设置 其中电压、电流等参数(1)可以根据实际使用的电机的参数进行设置,而其中的一些保护动作(2)也可以根据工业要求进行设定,这里不一一介绍了。
其中与安全相关的设置主要时safety shutdown group(SG)的分配。通过该参数,可以将该电机启动器模板分配一个电源组,以便进行故障安全的电机电源关断动作。每一个模板只能分配一个SG,最多可以分配6个SG。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图12 安全关断组的分配 而在故障安全型电机启动器模板的安装底板(TM)上,也有一组用于分配SG的跳线,跳线可以插拔,从而进行硬件的SG分配,而通过硬件设置的SG应该与在软件中分配的SG相一致。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图13 安装底板(TM)上硬件SG的分配
ET200S电机启动器的故障安全功能
图14 SG分配后的底板 分配SG后,可以选择组诊断。对应故障安全型模板,一般都要求激活诊断选项。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图15 参数设定结果 据此可以设置其它安全型电机启动器模板的参数。
然后编译保存硬件组态。由于之前在CPU的选项中选中了“CPU contains safety program”选项,因而CPU会对故障安全选项进行单独的编译,因而编译时会出现安全程序的编译进程。如果没有错误,则硬件组态结束。此时,可以先将硬件组态进行下载。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图16 安全程序的编译进程 此时,在SIMATIC Manager下,多出了几个打黄色标签的FB和DB块,这些都是编译后系统生成的安全模块的参数块。 3)程序编制
打开SIMATIC Manager,进行程序编制。
首先新建一个功能FC,创建语言选择F-CALL。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图17 创建F-CALL 然后创建功能块FB,创建语言选择F-FBD。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图18 创建F-FB 为该FB生成一个背景数据块,同样也是F-DB。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图19 创建背景数据块F-DB 此时可以编制F的程序了。关于F 型电机启动器的程序编制非常简单,只需要控制SG的关断状态即可。
双击打开F-FB(例子里是FB1)。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图20 编程控制SG1 在硬件组态中,电源模板PM-D F的输出地址为0..4,其中第0字节就是对应控制SG的地址,因而可以通过程序控制Q0.0 来控制SG1即可。同样,Q0.1~Q0.5则对应SG2~SG6。
当然,对于故障安全型的模板,都可能存在因故障导致的“钝化”,在程序中可以进行监控,以及进行“去钝化”的操作。关于模板“(去)钝化”操作,可在相关文档中查阅相关信息。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图21 程序中进行模板的“钝化”监测以及“去钝化” 保存程序,退回到SIMATIC Manager画面。
选择CPU,在菜单中选择对故障安全程序进行编译。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图22 选择编译F 程序 此时将出现F程序的编译画面。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图23 F程序编译选择 如果项目是第一次进行编译,则首先需要建立F-Runtime group。选择该按钮,新建F运行组。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图24 新建F运行组 这里可以选择系统的F-CALL,以及调用哪个FB中的F程序,包括最大的F程序扫描周期。
选择OK进行确认。然后选择“Compile”进行F程序的编译。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图25 F程序的编译 编译成功后,仍然需要通过F程序编译器中的下载“Download”操作将F程序下载到F-CPU中。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图26 下载F程序 程序下载后,不会马上被执行,还需要在OB35中对F-CALL进行调用,然后CPU才能处理F程序。
ET200S电机启动器的故障安全功能
图27 调用F-CALL 将OB35下载到CPU中,至此,整个项目可以正常运行。
