移动面板使用入门
无论工业领域的任何应用,当移动性对机器设备的现场控制与监视非常重要时,移动面板将显示出很大优点:机器操作员或调试工程师可在他们能够最佳观察工件或过程的位置工作。
移动面板的突出特点:
• 设计坚固,适合工业应用
• 操作舒适,结构紧凑,重量轻
• 支持热插拔,使用灵活
• 启用和停用不中断急停电路(使用增强型接线盒)
• 采用高等级安全设计,操作可靠
• 连接点检测功能
• 集成接口:串口、MPI、PROFIBUS 或 PROFINET / 以太网口
• 调试时间较短
西门子移动操作员面板主要分有线和无线两大类。有线面板由移动面板、接线盒和连接电缆组成;无线面板需要配合无线交换机使用,必要时通过增加转发器来确定操作人员的操作位置,实现故障安全操作。 1. 有线面板的选型与接线
有线移动面板的组成包含以下三部分:
• 移动面板
• 接线盒
• 连接电缆
如图1,可以使用多个接线盒连接到 PN/DP 总线网络中,移动面板可以通过任何一个接线盒与PLC通讯。移动面板的通讯端口及供电全部在接线盒中,所以移动面板的“连接电缆”一端固定连接在移动面板上,另一端为航空插头与接线盒对接,便于插拔操作。同时,通过电气回路控制的急停按钮也可以集成到接线盒中,通过移动面板上的“停止”按钮操作。
西门子 移动面板使用入门
图1可连接至不同的站,以使用 PROFIBUS 网络上的移动面板 177 为例 1.1 选型 接线盒:在机器上的一个连接点进行连接
“基本型”接线盒用于将带有“STOP”按钮的 SIMATIC 移动面板连接到设备上的一个连接点。在此情况下,当移动面板不连接接线盒,将设备断开会造成急停回路打开,从而触发急停。
若使用带有“STOP”按钮和“增强型”接线盒的移动面板,则可建立一个在不同的连接点使用移动式面板的配置。连接移动式面板后,可将设备连入急停回路。无论插入或断开移动式面板,急停回路都保持接通。若在操作期间断开移动式面板,则“增强型”接线盒中的急停回路会自动接通,从而防止触发急停回路。 选型列表中的:
• Mobile Panel 177 PN具有应答按钮
• 带有确认按钮的移动面板177DP
• Mobile Panel 277 with Acknowledgment Pushbutton
是针对数控行业“特殊操作模式”使用的三位三触点结构的启动开关,多应用于故障安全操作模式,需要通过接线盒中的端子进行电气接线才能使用。 1.2 使用及接线
在接线盒的右下角有2个旋钮用于设置每个接线盒的ID号。在项目中可以关联一个变量显示当前连接的接线盒的ID号,如图2 所示。
西门子 移动面板使用入门
图2 面板背面的 IF2 端口仅用于RS232/PPI多主站电缆 6ES7901-3CB30-0XA0下载程序和OS更新,如图3 所示。
西门子 移动面板使用入门
图3 对于DP 总线,在接线盒左上角还需要设置总线连接器的终端电阻,如图4 所示。如果与第三方PLC通讯,需要根据不同协议在 端子排1 接线。
西门子 移动面板使用入门
图4 图5 所示为 PN 接线盒中 快速连接器 的接线图。
西门子 移动面板使用入门
图 5 2. 无线面板的选型与接线
SIMATIC HMI 移动面板 277(F)IWLAN 是一款具有全面人机界面功能的无线操作员面板,是全球范围内操作员控制与监视领域中的一个新颖产品。这种面板分为两种:一种面板用于无线操作员控制与监视,不带安全功能;另一种面板带有安全功能。另外,也可将 SIMATIC 移动面板 277(F)IWLAN 用于 SIMOTION 应用。
无线面板的应用由于不需要电缆敷设,进一步扩展了移动面板使用的灵活性。使用无线面板必须结合 无线交换机即 IWLAN 接入点。
还可以为 SIMATIC 移动面板 277 IWLAN 定义与位置相关的行为(不带安全功能)。此时,信号 转发器可以生成多个区域,这些区域可具有特定功能,如自动画面显示或特定人员的操作员授权。 2.1 选型
特别注意,与普通300/400 PLC 通讯不带安全功能的无线面板为: Mobile Panel 277 IWLAN V2,带手轮、按键开关和照明按钮 | 6AV6645-0DE01-0AX1 |
无线面板的订货号仅包含一个面板和一块充电电池,一般新到货的产品中电池是没电的。订货时,需要选择 Mobile Panel 277 IWLAN V2 的充电站 | 6AV6671-5CE00-0AX1 | 为移动面板充电。正常使用中,将面板放置在充电站上可以为面板充电。此外,还可以用 | 桌式电源适配器,包括电源电缆 (欧盟、美国、英国、日本) V2 (可用于 Mobile Panel 277(F) IWLAN V1 和 V2),仅在供货发布后提供 | 6AV6 671-5CN00-0AX2 |
直接连接到移动面板上为移动面板充电,类似笔记本的充电电源一样。 对于数控系统的故障安全操作模式,还需要选择“转发器”来确定操作员的操作位置。 2.2 使用及接线
对于无线通讯的参数设置,需要根据接入点AP的参数,在Control Panel的”WLAN V2 Config”中设置,如图6所示。
西门子 移动面板使用入门
图 6 3. 无线故障安全面板的选型与接线
通过 SIMATIC 移动面板,可在机器设备或工厂的任何位置以移动方式实现故障安全操作。移动面板带有两个确认按钮,可确保在关键情况下对人员和机器加以保护(安全保护开关)。确认按钮集成在手柄背面。
经过认证的安全性
无线故障安全移动面板是故障安全型CPU 的专用面板,由于使用安全功能,必须使用一个故障安全 SIMATIC F-CPU。SIMATIC 移动面板 277F IWLAN 具有两个确认按钮和一个急停按钮。对于工厂来说,建议使用 SIMATIC 工业无线以太网。该设备已由 TüV 进行过测试与认证,可满足极高的安全等级要求(SIL3)。它们已通过必要的无线认证,适合在世界各地使用。
确定有效范围
可以使用 SIMATIC WinCC flexible 工程组态软件来定义带确认按钮的移动面板的有效操作范围。在这些定义的“有效范围”内,设备将通过信号 转发器或 RFID 标签(MOBY D 智能卡)来被识别。这样就可确保在工厂中的任何位置进行可靠操作,并清晰分配适合的操作画面和操作员授权。 3.1 选型
以上链接中在277后面带F的产品是故障安全专用的无线移动面板,必须结合故障安全 SIMATIC F-CPU一起使用,同时需要CPU复杂的故障安全编程,与普通非安全型CPU无法使用。故障安全性能: • 紧急停车 (安全类别为 SIL 3)
• 2 个启用按钮
• 经过 TüV 认证
• 通过有效范围系统或 RFID Tag 安全识别操作员的位置
Mobile Panel 277F IWLAN V2 (Profisafe) | 6AV6645-0EB01-0AX1 | Mobile Panel 277F IWLAN V2 (带手轮、按键开关和照明按钮的 Profisafe) | 6AV6645-0EC01-0AX1 | 可以使用以下转发器来确定故障安全的有效范围。 | 转发器 V2 (仅用于转发器单元!只能与新 V2 单元一起使用,不允许与较早的 V1 单元一起操作!)1) | 6AV6671-5CM00-0AX1 | 而以下型号的无线移动面板 | Mobile Panel 277F IWLAN V2 (RFID Tag 变体) (带手轮、按键开关和照明按钮的 Profisafe) | 6AV6645-0EF01-0AX1 |
则通过RFID Tag 识别操作员的位置,来确定故障安全的有效范围,同时必须配合其他安全防护措施使用,如:防护栅栏、光栅 或安全脚垫。 建议下列 MOBY D 卡与 SIMATIC Mobile Panel 277F IWLAN (RFIDTag 变体) 一起使用: 推荐的 MOBY D 卡: | MOBY D、MDS D100 | 6GT2600-0AD00 | - 隔板 | 6GT2190-0AA00 | - 安装袋 | 6GT2190-0AB00 | MOBY D、MDS D124 | 6GT2600-0AC00 |
3.2 使用及接线
无线故障安全面板的使用 除了常规无线通讯设置以外,系统中的CPU 以及 IO模块都必须是故障安全型,通过固定分配到 F CPU 实现 故障安全通讯,必须附加 F编程。
