如何通过WinccFlexible实现屏与S120通讯
1. 概况
本文介绍了如何利用西门子组态软件WinccFlexbile实现屏与S120通过DP的直接连接,文中以MP270和CU320间的通讯为例介绍。
软件:Step7 V5.4 sp4; WinccFlexible 2008; Scout V4.1 sp2
硬件:PG/PC; MP270; CU320; 单轴电机模块
网络结构如下:
图 1 网络结构图
Profibus网络地址:
CU320:7
MP270:1
以太网地址设定:
PG/PC:192.168.20.88
MP270:192.168.20.11
CU及Servo轴的装置号如下:
图 2 装置号
驱动的调试过程请参考其它文档,在此不再赘述。
2. WinccFlexible配置
首先在Step 7中插入HMI Station
图 3 插入HMI
然后选择相应的屏和版本:
图 4 选择屏的型号
如果版本不对可通过OS更新来达到一致:
图 5 OS更新
打开WinccFlexible后首先建立新的连接:
图 6 通讯连接设定
然后建立变量:
图 7 新建变量
变量地址的设定规则如下:
DB:=参数号
DBX:=1024*装置号+参数下标 注X可为W或D,根据S120参数的数据类型而定。
注:装置号参见图2
参数读写例子:
(1) 读写CU的P2098.1
变量地址为DB2098.DBD1025 ,数据类型:DWORD;其中DBD中的1025=1024*1(装置号)+1(参数下标)。
(2) 读写SERVO_02的P2900.0
变量地址为DB2900.DBD2048 ,数据类型:REAL;其中DBD中的2048=1024*2(装置号)+0(参数下标)。
可将驱动的速度主给定P1155设为P2900,然后修改P2900的值实现变频器的速度给定的修改。
下载屏的项目前需进行MP270的数据传送设置:
图 8 屏的IP地址设定
再进行屏组态数据下载的设置:
图 9 下载方式设定
最后设定计算机的IP地址,与屏在同一网段:
图 10 计算机IP地址设置
之后即可正常下载屏的组态数据并和S120建立直接的通讯连接。
关键词
触摸屏,按键屏,WinccFlexible, S120
