如何在HMI上显示Simotion 工艺对象的报警信息
问题:
如何实现在HMI上显示Simotion 工艺对象的报警信息?
回答:
在由Simotion 及HMI组成的控制系统中,需要将Simotion 工艺对象的报警信息在HMI上显示以便用户进行故障诊断。具体实现方法如下:
1. 在图1的WinccFlexible报警设置画面中将“Alarm procedures”中的“SIMOTION TO”选项设置为“ON”。如需显示Simotion的诊断报警信息还需勾选上“SIMOTION Diagnostic Alarms”选项。
图1. HMI报警设置画面
2. 在HMI项目中的画面中插入报警控件“Alarm View”,如图2所示:
图2. 插入报警控件
3. 对报警控件“Alarm View”的属性进行设置,如要显示未决的或未确认的报警信息,设置
如图3所示;如要显示报警信息的缓冲区,设置如图4所示,可在“Alarm classes”部分进行报警分类的选择。
图3. 报警控件属性设置
图4. 报警控件属性设置
4.在HMI画面中显示Simotion TO的报警信息,当Axis_Red出现20005故障信息时(图5),可在HMI的报警画面中显示此报警信息(图6)。
图5. Simotion 报警信息在SCOUT中的显示
图6. HMI的报警画面中显示的报警信息
